-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Dumper sur chenilles JPG Max 30 RK
+4
Auxis7021
8 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Dumper sur chenilles JPG Max 30 RK - Page 5 Empty Re: Dumper sur chenilles JPG Max 30 RK
Message par admin-jpg Lun 26 Aoû - 17:40
En fin d'après midi, je me suis occupé de cet engin, ce matin j'ais achetés à Auchan des éléments batons AAA de 800 milli, pour 2 packs en 6 v, pour ce dumper et pour le chargeur.
Coup de bol sur le chargeur les 5 éléments trouvent leur place, mais sur ce dumper des éléments bâton AA en 6 v ne passaient pas dans le carénage prévus pour des lipo, mais comme je pouvais faire avec des mini bâtons, autant faire avec, du coup raccourcissement des fils des deux moteurs de benne sur ampli servo, et branchements des phares via un interrupteur.
Le hic, si je pique le micro récepteur du canard, je ne pourrais pas le faire naviguer du moins jusqu'à ce que Stéphane me programme un des X4 R, pour ce dumper.
Alors dit moi Marc ?
Mes X4R sont bindés, comment je doit faire pour faire la programmation de l'un d'eux sur le modèle Dumper ?
J'aie bien le mode d'emploi, mais ne pratiquant pas ces réglages je suis complètement perdu.
Ou faut il que j'ailles pour programmer mon récepteur ?
Message par admin-jpg Lun 26 Aoû - 18:51
Alors, j'ai répondu moi même à mes questions :
Il me fallait aller dans le menu modèle, et sélectionner le mini dumper, de la aller dans le menu général du modèle, et descendre jusqu'au numéro de récepteur, ici le 20, de contrôler son bindage, et d'entrer ce récepteur.
Puis, vu que Stéphane avait paramétré les manches et les joysticks, il ne me restait plus qu'à controler le bon fonctionnement de toutes les voies, et c'est nickel sur les 4 voies.
Bien sur vu que c'est un 4 voies , pour l'une d'elle je suis passé sur un Y en provisoire.
Par la suite ça sera l'un des vario du dumper qui alimentera le fourbis.
De faits le canard et ce dumper fonctionnent sur le même paramétrage. Ou plutôt sur les paramétrages du mini chargeur pour le canard.
Ainsi je ferais naviguer le canard et jouerais avec le mini dumper.
Parce que je me suis plongé dans le manuel, par après ça sera les paramétrages par rapports aux menus mixages, et la , je gage que ça sera une autre paire de manches.
On se voit  ce jeudi avec Stéphane à 14 h.
Message par admin-jpg Mar 27 Aoû - 7:41
Merci Marc, pro ????????????????? il y a un gouffre. lol!
Vu que l'engin est devenu ce matin opérationnel, de suite une petite vidéo en appartement, qui se copie actuellement sur YouTube.
Mais c'est vrais que le relevage de benne est par trop lent, alors, vu que j'aie de la tige chinoise de 6 etles écrous qui vont avec, j'aie envie de placer une de ces vis.
C'est vrais aussi que leurs moteurs avec vis sont lents, et que la vis fait partie du réducteur, la couper serait dommages, alors de changer le moto réducteur pour un similaire mais lent.
Les tiges BG font 6 éxt mais 4,5 intérieur idéal pour forer un trou de 3, quand à l'écrou gros travail de découpe, à moins d'utiliser juste la partie cylindrique et de lui braser dessus deux tétons de 2.
https://youtu.be/f6tV80y0Rnk
Message par Bamo Mar 27 Aoû - 8:45
Bravo jean Paul, tu deviens un pro de la taranis maintenant.
Message par Bamo Mer 28 Aoû - 15:35
L'inclinaison de la benne est-elle suffisante ? j'ai l sensation qu'elle pourrait ne pas se vider entièrement. Après c'est peut être juste l'angle de la caméra qui fait cet effet. Belle vidéo, çà ira bien avec ton mini chargeur
Message par admin-jpg Mer 28 Aoû - 16:36
Attends, j'ai pas poussée trop haut le levage de benne, vu que c'est très lent, je ne voulais pas augmenter le temps de copie de you tube.
Quand elle lève, elle est quasiment verticale.
Et puis je suis le roi des cons, d'accord que j'ai enlevé un élément sur le pack vu qu'il allait trop vite, mais sur le dumper c'était inutile car tous les deux sont alimentés par le vario inverseur du sens de marche. 5 V 1 amp.
Alors pour le dumper je vais remettre son 5 em élément
Message par Bamo Jeu 29 Aoû - 7:27
Ah OK je vois. C'est vrai que ça ne va pas très vite. As tu envisage de remplacer le système par une de tes vis à long pas que tu as acheté sur bg il y a quelques temps ? Ou vas tu laisser tel quel car on est pas pressé de le vider ce tombereau ?
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 7:44
Mort de rire, tu ne lit pas tout ? Je l'ai déjà écrit, en faits j'écrit tellement que les lecteurs ne lisent pas ce qui est déjà écrit.
Le l'avais bien notifié avec la vidéo que le levage de benne était trop lent, et que je mettrait un bout de vis BG.
De faits je devrais attendre les questions pour y répondre.
Pour ce bout de vis, il me faut changer le moteur N 20 et en prendre un avec axe de sortie à méplat, la vis sera un tantinet plus longue de 5 mm et y ménager une partie lisse en bout en guise d’arrêt à vide, et pour bien faire la même chose en bas, vu que ça sera rapide, autant prévoir des sécurités.
Un  trou foré de 3 et une vis radiale de 2,5 courte pour la solidariser avec l'axe.
L'écrou sera un bout d'écrou avec deux tétons soudés dessus, peut etre déplacer les deux pattes sur la benne pour élargir le passage ?
La rotation de benne est bonne, et j'ai remis le 5 em élément ni mih.
Ca serait bien que les chinois nous sortent des vis de 4 ou de 5 ?
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 9:22
voila, la vis est faite et avec son écrou à oreilles qui sont des vis de 2,5.
La vis est en inox qui est relativement dure à travailler au tour, mais on y arrives en graissant bien.
La tige fait 107 de long, une partie cylindrique en bout pour la sécurité haute, pour celle du bas, un évidement de filets à 55 du bout sur 1 cm de long, le rappel est assuré par un gros ressort de compression, c'est moche mais il ne se verra pas il est sous la benne.
J'aie l’impression que ces chinois se sont fabriqués filières et tarauds a ces diamètres et pas, ça serait sympas de leur part de nous vendre filières et tarauds pour refaire les filets dans les écrous et les vis ?
Pour la vis, j'ai ébavurés les embouts usinés à la micro lime triangulaire filet après filets, pour les écrous , il faut appliquer au tour un léger fraisage en bouts, ce qui supprime les bavures, on finit le reste avec les écrous et la lime.
Tel quel je ne puis monter la nouvelle vis, je ne suis pas fichu de retrouver la procédure de sélection des modèles en mémoires, et ce pour tous les modèles, cet aprèm je vais chez Stephane et on ré organisera tout ça.
Message par Bamo Jeu 29 Aoû - 9:47
Désolé Jean Paul, j'ai un bug avec le forum, parfois, il ne me montre pas la fin des posts. Je vois les 3-4 premières lignes mais pas la suite, du coup je rate les infos. Par exemple, la video, je l'avais vu sur Youtube car je suis abonné à ta chaine, mais je ne l'ai vue qu'hier soir sur ton post, et en fait j'avais pas vu qu'il me manquait aussi les 4 lignes au dessus.
Ouais, çà serait cool e les trouver avec des vis de 4, mais çà veut dire goujures peu profondes et risque accru de blocage. La c'est du 8 c'est ca ?
Est ce que çà serait envisageable de les fabriquer au tour ? tu prends une barre de 4mm et tu fait un filet avec l'avance automatique mais pour un filet M20. Pour l'écrou, tu pars d'un tube de 3mm intérieur et tu fait ton filetage intérieur avec la même avance. Idée à la con, ou principe à tester pour avoir déjà des pas de 2,5 mm sur du diamètre 4 ? Surtout avec un tour qui a un retour dans le pas
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 11:20
Non, ma tige c'est du 6, et à 6 filets, quand on regarde la tige en bout on voit bien les 6 filets, dans ce cas aucun coincements à avoir.
Oui faire une tige avec un grand pas c'est faisable, c'est l'écrou qui sera moins facile à faire, et bien sur , sur un tour , avec retour dans le pas.
Pour l'écrou le mieux c'est de faire la vis en acier à tremper, puis d'ouvrir au moins deux goujures coupantes.
C'est bien ce que les gents faisaient avant, leurs tarauds et leurs filières mais à grands pas. Mais on ne sait plus faire de nos jours avec le numérique
Moi aussi le forum bug de temps en temps.
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 14:43
Pareils pour lui des réglages s'imposaient mais la encore gourance de modèle, on était pas sur la bonne sélection.
J'ai une machine à plastifier les documents, je vais faire une fiche au propre plastifié que j'accrocherais à l'émetteur en guise de penses bète.
Vu que tout fonctionne, je vais pouvoir changer la vis de levage de flèche qui doit se faire benne haute, pour dégager les mécanismes.
Et vu qu'il y a des sécurités mécaniques de fins de courses, aucun danger de faire des conneries.
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 16:39
Plusieurs vidéos arrivent dont une ou le dumper basculant en arrière vide son chargement remplis en un godet et demi par la huina 580, mais il grimpe gaillardement les deux rampes d’accès au plateau. en faits la marche à franchir est beaucoup trop haute pour lui, ses chenilles silicone et sa puissance.
Par contre dans son terreau archi sec il pédale dans la semoule à vide ou en charge.
Il faudrait presque une mini bâche à élastiques en pourtour pour ne pas en foutre de partout ?
Je vais me bricoler cela.
https://youtu.be/JwMIdESkBRo
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 18:31
Message par admin-jpg Jeu 29 Aoû - 19:47
Message par admin-jpg Ven 30 Aoû - 2:28
Message par Bamo Ven 30 Aoû - 7:01
Bravo, il est super ce tombereau. Avec la nouvelle vis, il est bien plus rapide et la levée est parfaite. Il a l'air assez péchu, çà a pas l'air de le géner que sa benne soit pleine. As tu réussi a la basculer pour la vider ? on ne le voit pas sur ta video.
Message par admin-jpg Ven 30 Aoû - 7:20
Le vidage se fait sans problèmes, apparemment ça ne force pas.
En faits je ne le montre pas car on se foutrait de moi, sa benne étant remplie par la pelle, quand l'engin à abordée la première rampe du haut, il y a une marche de 20 mm plus haute, l'engin l'a grimpé à 45 °, la charge étant très en arrière, il s'est cabré, et la benne s'est vidée mais coincée dans le terreau, alors je l'aie vidée à fond de manières à permettre à l'engin de retomber sur ses chenilles.
Il est redescendu à vide, mais hors images j'ai refait une descente chargé, et ça lui fait ni chaud ni froid, j'ai vidé en bas des rampes au pied du support du parasol.
En faits ces N20 bien plus costauds qu'ils n'y paraissent que ce soit sur leur vis de 4 d'origine ou sur cette vis de 6 au pas de 200.
C'est Steve qui va l'avoir mauvaise avec le siens et sa lenteur exagérée, alors que c'est si facile avec ces tiges de 6, alors il y a 15 jours j'en ai commandée une autre de 500 de long avec son écrou, à débiter en petits morceaux.
Une dernière vidéo arrive, la descente de la pelle par les rampes.
Mais ce tombereau sera plus utile à la micro pelle JCB, lol je mettrait plus de temps à la remplir.
Message par admin-jpg Ven 30 Aoû - 7:35
Message par Bamo Ven 30 Aoû - 8:55
C'est clair que la huina c'est plus une pelle de chantier et que ce tombereau est plutot utilisé pour des travaux de ville. La jcb devrait aller sans problème avec, ou ta future pelle a pneus Bruder rouge si tu la fais.
J'ai en effet l'impression qu'on dit beaucoup de mal des N20 alors qu'ils ont un gros potentiel. De plus en plus je me dis que je n'aurai aucun soucis à faire monter ma lame avec le N20 sur vis sans fin, d'autant qu'il sera sacrément démultiplié, je pars sur un 30tr/min avec une vis sans fin qui offre une réduction de 10. çà donne en gros une levée complète de la lame en 5 secondes (1/4 de tour sur son axe). Et puis le but c'est que la lame repose au sol, si je veux décoller les roues, je peux m'aider du godet pour descendre la lame à vide.
Message par admin-jpg Mar 12 Mai - 14:41
Dumper sur chenilles JPG Max 30 RK - Page 5 001324
Pour m'amuser j'ai re programmé cet engin sur la 2019, une amusette sur 4 voies, en faits manche de droite au relevage de benne et sa tourelle, et aux deux joysticks les chenilles.
Mais j'ai merdé un moment parce que je voulais le relevage au manche de droite et la rotation de benne au manche de gauche, parce que j'avais bien programmé ce manche de droite doubles fonctions, et je m’entêtais a vouloir le changer de place.
Grosse erreur mon cher Watson, vous l'avez programmé ainsi il faut faire avec ou alors re formater votre demande ?
Alors je suis partis de ma chambre pour cheminer jusqu'au balcon, et de la grimper sur mon petit chantier, arrivé au sommet il est clair que mes chenilles n'aiment pas le terreau archi sec, il me faudrait de la bonne vieille terre, pas trop boueuse, mais humide et stable, parce que le terreau roule de partout et l'engin a du mal à se frayer un chemin dans ces mini pierrailles à son échelle.
Pour des petits engins à 4 voies ça va très bien sur cette radio sans aller chercher dans les complications.
De faits tous mes modèles mis en mémoires sur la radio 1 sont à re formater sur le radio 2 bindages compris, mort de rire suis pas sortis de l'auberge, mais c'est en pianotant sur l’émetteur que j'apprends à mieux la connaitre.
Petits engins a re formater :
L’élévateur rouge le dernier sortis, le manitou à 3 roues, la pelle JCB, le chargeur Volvo à chenilles,le DUKW, le LTM 1100, le xérion 5000 (a terminer son brancard et son godet hydro) la pelle job, la Mécalac bref tous es engins fonctionnant sur l'ancienne Taranis, donc c'est sur, apprendre toute les finasserie des réglages sur inters en triples commandes.
Message par Bamo Mar 12 Mai - 15:50
il faudra que tu m'envoies ton fichier de modèles par mail aussi. Je les réinjecterai dans la 2019 quand je l'aurai regardé, reflashé pour voir si çà réagit bien
Message par admin-jpg Mar 12 Mai - 16:45
Mais c'est pas la 2019, mais l’ancienne de 2012.
Comment je fait pour t'envoyer le fichier modèles , Je le copie comment dans ma boite mail ?
Message par Bamo Mar 12 Mai - 16:56
bah tu as bien un fichier que tu as récupéré sur companion
un .otx je crois. tu m"envoies ce fichier la dans un mail
Message par mickeul16 Mar 12 Mai - 17:19
"Joindre un fichier"
