nouveau mini chargeur Bruder SCHAFFER 2630
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: nouveau mini chargeur Bruder SCHAFFER 2630
Bon mes forets à bois ont trop de pas et le fond des gorges pas assez arrondis, de faits la vis frotte contre l'arrière du tranchant, et la, c'est pas bon, quand les forets on un fond de gorges arrondis et fraisées le cul de la vis s'y appuie directement la poussée se retrouve alors à peu près au centre du foret, et la, c'est très bon.
OK OK lundi je ferais les 3 bricos du coin pour dénicher le foret de ce type, l'unique, le vrais foret à bois et la caravane passe.
Faut pas dire fastoche avec les forets à bois, bien au contraire c'est pointu pointu.
J'en ai bien un de ce type dans mon bordel, mais faut que je le range pour peut etre le retrouver, le foret pas le bordel.
Une fois le foret retrouvé, ça sera à nouveau le bordel, mdr.
Ou alors trouver le N 20 à vis avec plus de vitesse mais toujours une bonne réduction.
Au moins pour le relevage du brancard.
Hier soir j'ai finis par nettoyer le bordel sur mon établis, mais je n'aie pas pour autant retrouvé le foret à bois conforme à mes désirs.
Demain je ferais les trois brico du coin pour trouver la perle rare.
Il faudrait que je trouve le moyens de ranger mon gros outillage ? J'ai bien le tiroir dessous mais c'est l’étau qui m’empêche de l'ouvrir, et l'étau à cet endroit précis vu que je suis droitier, est précieuse, donc seule solution c'est d'acheter un étau à fixation sur le plateau, pour ouvrir le tiroir et ranger pèle mêle ce que je ne puis ranger dans mes râteliers.
Et puis je suis partisan des boites à margarine PRIMEVERE, ou je range par catégories, bien sur j'aurais préférés les multi tiroirs, mais je n'aie pas la place de les placer.
C'est bien d'un plan d'ergonomie qu'il me faudrait.
Parce que n'en doutons pas, pour bosser il faut une multiplicité d'outils spécialisés, et des endroits pour les ranger et les retrouver de suite. Plus les boites de rangements innombrables. ou l'on stocke les milliers de pièces produites de nos jours.
J'en suis qu'un début et j'ai déjà la même problématique que toi. Je suis en train de récupérer toutes les boites qui me tombe sous la main pour pouvoir classer le peu que j'ai. Par contre je n'aurai pas le problème de l'étau. pour ouvrir le tiroir si il gène, il suffit que je fasse tourner de 90°.
A mon avis tu vas le retrouver quand tu t'y attendra le moins ce forêt. Un peu comme je suis tombé par hasard sur mon guide de scie sauteuse que j'avais égaré depuis des mois.
Bamo- Messages : 6940
Soit tu égare, soit tu range, mais pas ou il faut, soit c'est ta légitime qui l'a rangée et ne se souviens plus ou, la, c'est la cagade.
Ce foret je l'ai remonté de la cave, il a traîné longtemps dans le bordel de l’établis, il y serait encore si je ne l'avais rangé.
Pour tes rangements si tu mange de la margarine, les boites bien pratiques pour tout le petit matos, puis les boites des glaces au godet plus grandes.
Le tiroir en dessous de l’établis pour l'outillage tout venant, sur le coté deux trois tiroirs profonds pour les bécanes électro, scie sauteuse, perceuses secteur ou accu, un autre pour le gros outillage non électrique.
Aucune machines de l’établis fixées, ainsi tu les déplaces pour les nettoyages. ou les ranger pour faire de la place aux montages.
J'ai longtemps hésité à poser une bande de rive anti chutes d'objets, mais ce peut etre un plat alu vissé sur le champs du plateau ne dépassant que de 5 mm, ça ne gène pas trop les bras, ou encore un seuil de marche en alu, tu sait ces seuils rainurés anti glissement qu'on pose sur les nez de marches ? Le plat debout finis par te blesser les bras, il faut un arretoire aux objets qui roulent, mais ne pas gêner les bras. il faut de l'arrondis sans arrêtes.
Le coin travail doit etre pensé pour éviter de se faire suer pour que dalle.
Soit c'est l’établis gros bourrin, soit c'est l’établis tout venant, soit c'est l’établis modéliste, et tu ne peut mélanger les genres sous peine de ne plus t'y retrouver.
Ah oui il est clairement bien, plus profond que le Dexter. Reste à savoir ou tu l'as eu pour reprendre les mêmes pour une prochaine construction
Leroy merlin, mais peut etre ont ils changés de marque ? J'ai pris les dexters mais j'aie eue un doute, et bien entendu confirmé.
Ce matin après les essais concluants du foret à goujure ronde, je vais braser en bouts deux douilles que j'avais préparées, puis je re couperais en deux le foret suivant mes utilisations à l'appartement, autant en faire deux de suite.
C'est toujours utile d'en avoir d'avance. Ils font quelle longueur de filet ?
Intégration réussie, des deux moto réducteurs à forets à bois, tous deux fonctionnent parfaitement à la vitesse des vérins hydrauliques, l'un sur platine pololu, l'autre sur vario mini chinois. (Pour l'éssais)
Pour toi Marc j'ai découpés l'entretoise qui gênait le renversement du N 20 du godet, je pensait que ça affaiblirais le support, il n'en est rien, de faits les deux N 20 sont parfaitement intégrés au massif ne dépassent que les moteurs.
Du point de vue des mouvements, la flèche se relève alors que le godet est en position ramasse, il s'abaisse au fur et à mesure de la remontée du brancard, ce qui est normal, en faits lors d'un chargement il faut rentrer dans le tas et relever le godet, puis seulement relever le brancard.
On peut alors vidanger le godet.
Phases suivantes c'est la peinture du massif et aller m'acheter un petit étau d’établis à fixer sur plateau. Le tiroir en dessous est chargés des outils courants, mais bloqué par la presse de l’étau.
Très bien tout ca. Ça fait plaisir quand tu vois ta construction se mettre en mouvement comme tu l'as voulue. Quand j'ai bricoler lé mes essuyie-glace et surtout le chauffeur animatronic, j'etais tout fou
Normal on se fait assez suer, pour avoir de temps en temps des récompenses.
J'aie reçues mes systèmes de suspensions pour cet engin, que je ne placerais jamais faute de places sur l'engin.
Dimanche , fête des mères, peintures modèles, pour ce chargeur peinture rouge au pinceau sur le massif du brancard, même couleur que la base. Pas besoin de démonter, tout est à peu près accessible au pinceau.
Sur cet engin quasiment terminé, il lui faut monter un récepteur micro de 4 voies, à binder et à faire régler par Stéphane, mais pas avant le 5 Août.
Voila, c'est fait il a son récepteur micro de bindé et réglé pour ce petit modèle, reste à finir les câblages et à remonter l'engin.
Enfin un modèle qui va prendre vie.
Au poil mon ami Marc, j'aie bossé en fin de soirée sur cet engin, déjà régler les mini détails avec un testeur de servo voie après voie, puis passage à la réception.
Émetteur en route, la direction n'attends plus que le remontage du capotage qui annule les jeux, en propulsion un mini vario de BG qui fonctionne à partir de 4,8 v, donc idéal pour les deux amplis pololu de la flèche et du godet.
Le temps d'isoler les deux amplis sous gaine thermos, de lover les filasses et le vario dans le carénage, de placer l'inter d'arret du vario, je remonterais le carénage après avoir placés 4 accu ni mih micro AAA achetés demain à Auchan ils se placent en fagot de 4 juste en dessous et derrière le siège de conduite, laissant la place à l'Equipement, juste prévoir une prise de charge pour ce mini pack. pour n'avoir pas à démonter tout le temps le carénage pour les charger.
Sous 4,8 v suis pas près de griller quoi que ce soit.
Coté sens de marche il va quand même droper sur ses 4 roues.
Les deux manches d'avant au pilotage engin, les deux joysticks verticaux aux actions brancard et godet dans le sens logique des fonctions, et ça, c'est une réelle nouveauté, avoir toutes les actions sous les doigts, et on le doit à notre super petit Suisse Steve Bartste.
Pour le dumper ça sera l'inverse, les deux chenilles sur les joysticks, les actions de benne et rotation sur les manches.
Ca sera un engin terminé.
impeccable, avec les moteurs peints en rouge on ne voit plus rien. Il est vraiment mimi ce chargeur. J'adore
Merci Marc, Et puis un plus, j'ai intégrés 5 éléments ni mih de 800 milli sous le capotage, en 6 v.
Pour ce chargeur , nouvelle modif, j'avais mis un micro servo à pignons plastiques, pas de bol vu que le mouvement de direction demande de la force surtout en statique, le servo s'est niqués, alors je le change pour un tower pro neuf à pignons métalliques.
Je voulais faire une vidéo comme pour le dumper, pas de bol , plus de direction.
J’espère que ce nouveau servo arrivera à prendre sa place ?
Vidéo quand il aura retrouvée sa direction.
Alors, fais juste attention, les towerpro sont légèrement plus haut que les SG90 turnigy. ils font 34mm du cul à la tête de palonnier alors que les turnigy SG90 ne font que 31 pour les 9g
Pas vraiment grave, la direction est sur double chapes à billes sur tige filetée de 2, donc super adaptable, le servo est en place et collé cyano, et sa barre reliée au châssis d'avant, le temps de tout remettre dans l'engin, il devrait rouler rapidement avec plus de débattement à la direction.
J'ai bien vérifié leurs tailles, identiques en tous points, en faits je n'achète ces servos, que pour qu'ils s'adaptent sur distris hydro, Leimbach ou Magom, il faut bien respecter leurs caractéristiques dimensionnelles.
Tu va me dire : Il est chiant ce JP, il a réponses à tout ?
C'est parce que j'ai déjà tout essayé.
çà passe les towerpro en distri, les dimensions largeur longueur son les mêmes et les écartements des trous identiques. c'est juste le cul qui est unpeu plus long car les pignons sont légèrement plus gros en métal.
Il me semblais de mémoire que le servo passait juste dans le châssis, mais avec tes 10aines de réalisations, je me mélange. Si le débattement est pas suffisant, ps de soucis, tu actives les débattement étendu dans le modèles de la taranis et tu peux mettre les limite de servo à 150% dans la page output
En faits de moulage il y a des butées de chaque coté pour limiter les débattements angulaires.
Je vais déjà essayer comme ça, j'ai remis le même entre axes sur le palonnier servo, mais celui ci il me semble à un plus grand débattement.
Oui, bien sur avec Taranis on peut tout faire.
L'installation à retrouvée sa place, plus qu'à remettre le carénage et essais de marche.
» Nouveau chargeur Chinois au 1:14 électro mécanique
Page 3 sur 6
