Sortie hydraulique auxiliaire
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Sortie hydraulique auxiliaire
Merci Bamo je pense que j’ai du merdé quelque part
Jerome86500- Messages : 103
je me suis planté dans mes premières explications car je n'avais pas la radio sous la main. en fait le bind est lié au modèle et pas à la config générale (j'ai confondu car j'ai navigue en config générale pour calibrer mes joystick arrières)
Donc c'est bien à partir de la liste des modèles tu appuyes sur le bouton page pour aller en page 2/13
et non pas sur menu comme je t'avais dis la première fois
Bamo- Messages : 6404
J'ai fait comme toi Marc, je me suis planté sur mes premières explications, puis en prenant la notice j'ai vu qu'il fallait etre sur configuration modèle, et la, tout coule de source, en principe, c'est après que je panique, dans la programmation des voies.
Salut les gars j’ai encore essayé et ça ne marche pas je ne comprends pas
Alors, j'y penses tout d'un coup ? Ce récepteur, tu l'a acheté ou ? En France ou en Chine ?
Si acheté en France il doit etre déjà en EU LBT, si acheté en chine il est configuré hors euro, il faut donc le configurer EU LBT mais au travers du branchement interne du module externe avec un cordon spécialisé.
C'est ce que fait mon ami Stéphane Vétérinaire, il me configure mes récepteurs achetés chez BG en chine en EU LBT au travers des connecteurs du module externe (sous la plaque de cache arrière) grace à un cordon spécialisé que tu trouves dans tous les récepteurs en X taranis, il relie donc le récepteur à l’émetteur et le configure au travers en EU LBT si l’émetteur à été flashé.
Merde c'est embrouillée comme explications lol.
En faits pour flasher un récepteur non EU LBT, il faut le faire au travers de ton émetteur avec ce cordon modifié montés sur les pins du module HF externe.
Ce flashage est donné par un émetteur déjà flashé sur mode récent d'OPEN TX.
Une fois flashé au mode européens, donc en EU LBT, il te sera plus facile de le binder, vu qu'il est accepté en mode Europe.
Par rapport à ta photo, tu est branché sur le port Smart ?
Mais pour binder le récepteur il ne faut pas le brancher la, il faut appuyer sur le bouton Bind, puis mettre sous tension le récepteur par ses connections de servo, il faut que ce récepteur soit autonome.
Donc une fois l'émetteur sous bind et le récepteur branché sous bind, l'émetteur doit confirmer ce bind et les diodes vertes et rouge de clignotement passer au vert.
essaie ça, et on en reparles.
Mort de rire, deviendrais je bon en réglages Taranis ? Si oui, c'est une première mondiale
J’ai essayé en le branchant comme sur la photo et aussi sur la borne 8 mais quand je fais ma configuration quand j’appuie sur bind de la télécommande elle se met à bipé mais rien ne se passe après même quand j’ai débranché la led redevient rouge clignotante
En faits quand tu bind le récepteur, tu appuie d’abord sur le bouton du bind, puis seulement après tu met le jus au récepteur.
Il est plus facile d'avoir un pack de 4 accus en 4,8 v un cordon interrupteur branché sur le récepteur, et une fois appuyé sur le bind d'actionner l'inter.
Mais tu ne m'a pas dit si ton récepteur était en EU LBT ?
Du coté des conseils de Bamo, pour aujourd'hui c'est en partie rappés vu qu'il est sur son chantier de construction de sa maison particulière, mais quand il reviendra, soit à midi soit ce soir, il te prodiguera ses conseils. Ça c'est sur, alors patiente, on ne te laissera pas tomber.
la ligne channel range tu dois mettre 1-16 (18ms). La tu as 9-16 (9ms) sur la photo c'est pas bon
possible que rien ne se passe, la radio ne s’arrête pas de biper même quand le récepteur est bindé. J'y pense pour binder tes 2 récepteurs, tu dois avoir le même numéro sur la ligne receiver pour les 2.
tu bind le premier en choisissant le première ou la 2eme ligne dans le menu qui apparaît après avoir choisi une de 2 premières lignes
ensuite tu sors du bind radio et récepteur , tu mets le 2ème récepteur en bind et tu refais un bind radio en choisissant la 3eme ou 4eme ligne pour binder le 2eme.
Tu bind le premier (les réglages sont bons sur ta photos)
pas si tu les bind en channel 1-8 et en 9-16. J'ai pas eu à le faire pour binder a la fois le Jumper R8 et le X8R et çà marche nickel
Par contre tu ne dois pas utiliser le même numéro sur 2 modèles différents normalement, la mienne me mets un warning si j'utilise le même numéro
Bamo a écrit:la ligne channel range tu dois mettre 1-16 (18ms). La tu as 9-16 (9ms) sur la photo c'est pas bon
Ben alors ? Je ne comprends pas ce que tu écrit : sur la deuxième phrase : même numéro sur la ligne receiver pour les deux.
ok, en fait tu as 2 notions
1 modèle = 1 numéro de récepteur ou plus exactement 1 numéro de récepteur par RF (si tu as un module XJT ou irangex)
binder 2 récepteurs sur le même modèle/RF = même numéro pour les 2 récepteurs. tu dois être en mode D16 channel range 1-16 18ms et c'est au moment ou tu bind, tu choisis 1-8 ou 9-16
Ok donc en numéro de receveur il faut que je reste sur 1 et non pas 2 comme je l’ai mis c’est sa?
Pour le receveur je ne sais pas le model si il est eu ou lbt je l’avais eu avec une ancienne télécommande il vient de chez technimodel ou excel truck
Comment fait on pour changer la valeur 9ms et 18ms car sur le premier récepteur c’est réglé comme ça et ça fonctionne très bien!! A quoi correspond cette valeur?
Alors s'il vient de France il a été mis en EU LBT.
Pour changer les valeurs il te faut pianoter sur les touches dans ce menu vu que ces chiffres sont inclus dans ses programmes mémoires.
Oui je penses reviens alors sur le 1, alors j'aurais dit une bêtise ?
Les MS c'est une valeur comme volt ou amp, ms, ça pourrait etre mètres par secondes ou microseconde ? ou Marcel ? Salut Mdr.
Ces deux valeurs doivent etre dans les mémoires, en pianotant sur plus ou moins tu devrait les faire apparaître ?
ms c'est la vitesse du cycle en millisecondes. En fait les 16 canaux sont envoyés séquentiellement avec une largeur de bande de 1 ms par canal en modulation ppm. 18 ms signifie qu'il faut 18 millisecondes pour envoyer une séquence.
tu peux prendre le numéro que tu veux, mais il est important qu'entre ton, récepteur 1 et 2 tu gardes le même numéro.
En effet ta radio n'est peut être pas en EU LBT, pas facile de passer de l'un à l'autre car c'est le firmware qui détermine cela. Mais tu n'as même pas réussi à le binder sur les canaux 1 à 8 du tout ?
Moi quand je l’ai eu elle était déjà paramétrer sur les ch de 1 à 8
Jérôme, la question est de savoir, si tu a achetée ta radio neuve en France ? Et chez tecnimodel les radios sont systématiquement passées en EU LBT.
La mienne vient de chez Patjabix, était directement en EU LBT.
Donc si le ou les récepteurs viennent de chez lui, ils sont aussi en EU LBT.
Pour l'autre vendeur cité, je ne sait pas quelles sont ses sources d'approvisionnements ?
S'il est en France ou en Europe, je ne vois pas pourquoi il vendrait des radios aux standards étrangers Non EU LBT ?
Donc si tu ne peut binder ce deuxième récepteur, c'est qu'il y a un schmilblick qui l'en empêche.
si tu passes en 1-16 pour avoir 2 récepteurs tu dois rebinder les 2. tu peux mettre le numéro 2 mais tu devra rebinder le récepteur existant à moins que tu aies 2 autres récepteurs x8R ou un D16 + X8R obligatoire pour les canaux 9 à 16
J’essayerai de faire un tuto avec photos sur le double binding en début de soirée. j'ai de la peinture au programme dans ma nouvelle maison cet après midi
çà veut pas dire grand chose ils sont tous made in china
Quelle est ta version de firmware sur la radio ?
tu peux le trouver en appuyant sur menu longtemps, puis va sur la page 5
Lol
J’ai 2 récepteurs plus celui qui est dans la pelleteuse car j’ai une autre télécommande mais l’écran est hs
Et sinon pour faire plus simple il n’y a pas directement un récepteur genres en 12 ou 14 voies?
Car je suis en 8 et il m’en manque une pour la voie hydraulique supplémentaire 2 pour l’éclairage et plus si besoin pour les ventilo
» Une pelle hydraulique
» Grappin grumier hydraulique
» Une pelle électo hydraulique au 1/87 par jpg et GRC
» Mon CAT Bruder transformé Hydraulique par JPG
Page 2 sur 3
