Pelle schaeff HR 16 de Bruder
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
L'an Passée vers la mi Juillet, je m'étais offert ce petit engin, avec la ferme intention de le radio commander.
C'était avant de commencer les grands travaux sur la Nooteboom , les deux Liebherr et les nombreuses pelles hydro et à servos de mes commanditaires.
J'avais donc mis de coté le petit engin, que je destinait à sucrer le café dans des repas de papys.
Le petit bidule est entièrement désossé, cabine déjà creusée pour recevoir l’équipement, la flèche a déjà ses servos corona en place ceux la mêmes à pignons métalliques qui servent nos distri hydrauliques.
Qui peut le plus peut le plus, je voulais en plus animer la lame, le truc réclamant quand même 8 voies.
Les deux chenilles, la lame, la tourelle, l'orientation flèche, le relevage de celle ci, le balancier et le godet.
Me reste à modifier les deux corona en réducteurs,pour les chenilles implanter un micro servo de 3 gr pour l'orientation flèche, placer le récepteur.
D'autres l'on réussie, pourquoi pas moi ?.
Re: Pelle schaeff HR 16 de Bruder
Moi je demande de belles photos JP pour animer ce nouveau poste, voir un peu le travail que tu réalises.
Tu modifie combien d'engins par mois, c'est l'usine mais tu me diras, passion avant tout !
Teamtoyota19- Messages : 848
En moyenne quand il fait bon entre 4 et 5 modèles par mois, Actuellement je suis sur les deux pelles Liebherr, la remorque Nooteboom, la chaefff, un tracto pelle rétro hydro, ma Menzy Muck, plus des bricoles à coté comme les radios à modifier et à transformer, les diverses commandes pour moi ou pour les copains.
en fait , tout est question d'organisation.
Et puis mon métier de serrurier m'oblige à prendre le taureau par les cornes, les plans chiadées qui durent des mois, ce n'est pas mon fort, moi ce sont les croquis qui sont rois, un crobart sommaire et je passe en réalisation.
C'est en fait la force de l'habitude, ça fait 50 ans que je fais du modélisme. Une passion, presque un métier.
Ceux du forum des camions ,ne l'on pas compris cela, je donnerais ma chemise si on me la demandait (gentiment), j'étais prêt à leur apprendre tous mes trucs et tours de mains, ça ils le savent, mais ce sont mes réparties qu'ils n'ont pas aimées.
Regarde pour toi ? Je t'en ai balancées des bâches, et tu est encore la ?
Eux ? Je leur en disait le 1/4, que c'était de suite des insultes méchantes.
Ici, je suis chez moi, je ne craint plus de me faire virer, et si je dois te dire merde, je te le dirait lol, mais on en est pas encore la ?
Mon principe c'est le partage des connaissances, celui qui me fait confiance et qui restera fidèle aura tout de moi.
Souvent je dis que si on me fait une vacherie je suis fâché à mort, c'est de la foutaise, car j'ai confiance en l’être humain, nous sommes tous frères et issue du même moule
Cet après midi, après la sieste sacrée avec mes mines, je suis passé à la modification des deux servos Nano corona 939 Mg de 9 gr, c'est tout petit, il m'a fallut démonter le servo, dessouder l'ampli et le potard, puis tout remonter avec des fils de longueur, pour pouvoir placer les moto réducteurs sur le châssis, faire suivre les fils sur un Twister dans le fut de tourelle et de rebrancher les amplis/potards à l'intérieur.
Aus éssais ça marche pile poil, Cléme,nt veut des photos je vais donc en faire mais pas macro, l'appareil de Josie ,e les fait pas , et c'est grand dommage, je placerais une pièce de 1 € à coté pour comparaison.
En effet c'est minusse !!!!!
Mes éssais radio, je les fais sur une King 6 voies, mais il m'en faut 8, je prendrais la FC 16 que j'avais démontée pour Dodo, vous la verrez en pièces détachées, je vais éssayer de la remonter, soit dans un boitier de King, soit dans un rack perso.
J'aimerais assez que ma pelle puisse fonctionner sur toutes ses fonctions.
Par contre du fait de l'utilisation de servos non modifiés pour la flèche, je serais obligé de supprimer certains neutres automatiques.
J'y pense maintenant, mais c'est trop tard mes servos de flèches sont collés: Les modifier également, pour obtenir leur rotation mais sur tringleries.
Le servo ainsi modifié tourneras dans les deux sens, en dépassant parfois les courses extrêmes, mais du fait des tringles rigides cela ferait l'effet de la manivelle.
Ma première idée était de monter des forets comme Pastaga, mais j'ai été tellement emmerdé avec ce système que je voulais faire plus classique.
Merci pour les photos ! En effet là c'est de la petite mécanique, j'ai la même chez moi, mais elle restera telle qu'elle
y me plais bien ce petit engin
tiens JP on dirait une lame devant les chenilles ... tu pourais peut etre t'en inspiré pour celle de la liebherr
super modifs en tout cas je suis curieux de voirs l'engin fini
dodo6600- Messages : 277
La lame de ma pelle , je vais la refaire, je vais faire un chassis en plats d'alu de 20x10, en forme de U, qui va se reprendre sur les supports soudés, mais avec une traverse avant égallement en plat ou en tole de 5, reprenant les bossages du vérin.
Devant , et en bas sur les cotés d'autres bossages d'articulation de lame, et en haut un ridoir à vis inversées, pour un réglage d'angle de coupe.
Je fabrique mon chassis de telle sortes qu'il ne gène pas la tourelle et le contre poids dans sa rotation
La lame sera moins haute égallement.
Pour la Schaeff, oui c'est un mignon modèle, petit mais 8 voies. Je n'en suis pas à mon premier micro modèle, j'avais commencée en 2006 avec le double billes, à une époque ou tous jugeaient le modèle trop petit pour une radiocommande.
Depuis on a fait des émules, parce qu'il faut traiter ces engins avec des microcomposants spécifiques.
Pour toi Clément, ou Dodo, ça vous plairait un tel engin modifié par mes soins ? Idéale pour sucrer le café lors des banquets, et ramasser les miettes lol. Ca va de paire avec la brouette AUSA, pour stocker les miettes ramassées par la pelle .
Ma brouette il faut que je l'équippe au 2,4 giga, et que je l'améliore un peu: actuellement 4 voies, direction et sens de marche, relevage de benne et pivottement, la encore c'est tout petit et pourtant une place énorme pour l'équippement ?
J'ai en préparation le bob cat à roues et celui à chenilles, ce sont vos gros travaux qui m'avaient stoppés.
Le bob cat avait déja été radio commandé, j'en ai acheté un autre pour faire différement. surtout avec les radios king 6 voies.
Ce model c'est un éssais, mais je puis améliorer, tels l'utilisation des forets miniatures, et de minis accus, mini récepteurs.
C'est très plaisant à faire bien au chaud, mais faut prendre son temps et réfléchir.
ha oui ca me plairais bien ce petit engin
le bob CAT a chenille et aussi un model qui me plais bien ( tellement originale et maniable )
Effectivement ça à l'air vraimnt le must pour les sucres
J'ai hâte de suivre la suite ! Dommage ue je ne puisse pas en faire autant pour usiner de vraie pièce, c'est celà qu'il ma manque et l'expérience en matière d'électronique, mais comme on dit tout s'apprend hein ?
C'est vrai qu'il est fort sympatique ce petit engins !!
Par contre, vraiment dommage que tu ne puisses plus faire de photos en macro !!
l'idéal serait que je me fende d'un nouvel appareil spécifique, mais je met des sous de coté pour partir en grèce en Juin avec ma mine:
Un petit vol sur Athènes, location voiture, et vogue la galère en semi liberté sur une semaine, étapes sur hotel réservé, mais journées libres, le voyage se faisant sur 1200 km.
Je vais voir ce que je puis faire car en éffet ça me manque térriblement pour les détails.
Bon, un appareil digne de ce nom , n'est pas si cher, je vais me fendre de 100 tunes pour un chouette macro.
Et moi qui te harcèle avec les photos hein
J'ai un nouvel appareil photos un Panasonics Lumix, avec Macro photos à 5 cm objectif.
Ca va me permettre de reprendre mes photos de détails.
Désolés de ne pas vous avoir répondus hier soir je l'étudiais et chargeais l'accu lithium.
Voila, j'ai montés les barbotins et collés les deux servos modifiés, j'ai donc opérationnels la tourelle et les chenilles.
J'ai demandé en chine mon fournisseur joints tournant deux de ces minus joints pour les chenilles et la lame, j'attends sa réponse.
Néanmoins il me faut une 8 voies. Des photos suivront lol.
A la vitesse ou ça dépote elle sera vite sur les "chantiers" !
Elle roule et la tourelle tourne, c'est déjà ça, mais il me faut la radio définitive, j'ai justement une FC 18 de derrière les fagots, modifiées 2,4 giga qui va faire l'affaire, voici les photos dont les couleurs sont plus riches, normal objectif optique Leica !
Vue de dessus, les deux servos sont collés cyano, les barbotins sont collés sur des palonniers ronds rectifiés, une vis de 2 longue traverse la barbotin et le palonnier pour se visser dans l'axe de sortie cannelé.
Premier essais de clichés avec nouvel appareil, quel sera le format ?
Et pour les chenilles caoutchou c'est pas trop handicapant le fait qu'elles ne soient pas montées sur des "axes" comme pour la pelle Cat ?
» Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder
» pelle bruder
» Pelle bruder rc a moi
» Pelle Bruder Rc V3
» pelle bruder
Page 1 sur 4
