Un nouveau traducteur en ligne apporté par MIKEUL, Merci à lui.
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: La partie technique :: Les informaticiens associés :: Les traducteurs en ligne
Je te confie un secret (qui n'en sera plus un) j'ai utilisé un traducteur automatique,mais 1000 x plus performant que Google ou Microsoft,car il est couplé à l'intelligence artificielle qui rend la traduction très naturelle. (je l'ai fait avec de l'espagnol que je parle assez couramment, et le résultat est bluffant,il ne lui manque la parole)
ça fait 6 mois que je l'utilise et il marche pour une 10aine de langues (y compris le chinois simplifié)
Son nom? DeepL
Accessible sur www.deepl.com
Utilisez le,c'est un régal.
Son nom? DeepL
Re: Un nouveau traducteur en ligne apporté par MIKEUL, Merci à lui.
ah oui je le connait il a l'air pas mal du tout, c'est un très bon français qu'il a restitué
Quand j'ai fait sa connaissance, il savait traduire 3-4 langues max, il sort des traductions très propres, qu'on peut ajuster si mal comprise dans le contexte
Rien à voir avec Google et sa traduction mot à mot bien sale
A quand les traductions sur lecture des textes ?
Ça, ça serait un réel progrès ?
admin-jpgAdmin
admin-jpgAdmin
Suite de la traduction de la notice Multiprotocoles IRANGEX.
NORMAL USE OPERATION IN PPM MODE :
1 Install RF module in position, set PPM signal output on you transmitter.
2 To choose the right protocol for your model,refer to the default protocol table,point the arrow sign (the side with a vertical slot) of protocol switch to a proper number.
3 After finish binding opération,power on your transmitter,the red light of the RF module will be on,then RF module is ready to work, after that power on your reicever 'or craft)
4 Protocol selection is done at the beginning of power up,so if you want to change protocol during opération, you should recycle the power.
5 The red light will blink slowly if there is no valid PPM signal.
BINDING OPERATION IN PPM MODE :
1 Power on your reicever, and set in to binding mode.
2 Hold and press the bind button of RF module,and then turn on your transmitter, after 5 seconds or more; realese the button, you will see the red light flashing rapidly,then RF module is in binding mode, and the red light will go solid after binding.
3 Some protocol (eg:S-FHSS) don't ave binding procédure on RF module, and some protocols (eg: Hubsan, e010) will auto bind when power up, there is no need to presse the bind button.
Opération in sérial mode :
When the green lightis off,and the protocol switch is point to "0", you can access serial mode. Transmitter that supports the er9X/erSKY9X or openTX firmware can work in this mode. And you should update the firmware on your transmitter to the latest. The model protocol selection and binding is done the model setting menu on the transmitter. For telemetry capable transmitters, it supports telemetry function as well.
FOR INFORMATION, You can scan the QR code to access :
NOTICE :
In serial mode, for FRSKY and S-FHSS protocol, you may need set the value of fine or option (in model settings menu on your TX) properly to bind with your model. the value can be varied, since it's partly depended on your model.
Fin d'écriture de la notice, au verso la liste des protocoles déjà diffusée dans le topic de ce module multiprotocoles IRANGEX.
Merci MIKE pour ces superbes traductions.
NOTICE :
» Un lien pour les cartonnages d'emballages par Mikeul.
» Auto modélisme, de belles réalisations mécaniques par Mikeul
» bonjour a tous !
» Présentation de Labaluche
» Pelle "Volvo" EC 480DL
» bonjour a tous !
