Mini pelle CAT de Bruder à lame de pousse.
Cette mini pelle me fait de l'oeil, en deux versions, Hydro et électro.
Tout comme la Schaeff, certes mal foutue, actuellement mais qui fonctionne super bien en mixte, Une version hydro mixte électro, hydro pour la partie bras, électro pour la lame de pousse.
Ca tombe bien cat en démontant le groupe Hydro du chargeur MCT 145 Volvo, j'ai récupérée une pompe, et sur la schaeff un distributo 3 voies.
Reste à savoir si sous le capot machinerie il y a assez de place pour loger cet équipement ?
De ce que je puis voir sur cette photo en médaillon, on peut gagner un petit volume sous le siège du conducteur ? pour y loger les varios inverseurs .
On aurait alors 3 vérins en bras hydro, et 4 vario inverseurs pour lipo 2 S 7,4 v, 2 pour les chenilles, 1 pour la tourelle, 1 pour la lame de pousse.
Apparement il y aurait un déport latéral de flèche ? Qui pourrait etre semi fictif, fonctionnel mécanique mais non radio, en faits il n'y a pas grands choses entre la réalisation d'un vérin électro et un vérin non radio.
Un distributo 3 voies, la pompe, un petit réservoir en acier brasé.
En version tout électrique à l'instar du tracto pelle JCB des N 20 de côté pour le godet , le balancier et le déport de flèche, et en bout pour celui de flèche.
Comparativement, un électro vérin a moteur de coté , est plus facile de réalisation qu'un électro vérin en bout.
Avec un moteur de coté, il est facile de souder étain une noix d'articulation sous le réducteur, tandis qu'en bout, il faut faire un coffre carré acier ou laiton pour se reprendre derrière, mais c'est moins jolis, et plus compliqué à faire.
A suivre.
Re: Mini pelle CAT de Bruder à lame de pousse.
Pour cette pelle, il semblerait bien que Bartste soir partis de ce petit modèle ? Lui à fait la KOBELCO SA 270 SR, un engin avec double balancier.
https://youtu.be/zxdPlebpVoo
Si j'en crois les spécialiste du monde TP, ils appellent ça une flèche à volée variable,on en trouve beaucoup sur les pelles urbaines.
haha je l'ai vue l'autre fois et je compte la faire en tout électrique aussi avec des N20 mais a axe déporté pour cacher les moteurs dans le bras
Tomgoul- Messages : 400
mais dans un moment j'ai trop de projets en cours,
le tombereau
le bull a rendre plus joli
et la 320 a passer en 318 AU 1/14.5
pour info JP j'ai pu commander le filament jaune pour tes chaines je m'y mets fin de semaine des que je l'ai reçu
le tombereau
Alors faut que je me mette au turbin pour découper les axes ?
Je vais faire ça en fagot de 4 pièces a la fois dans un gabarit de maintien tubulaire, pris à partir d'un rond laiton de 8 ou 9, percé à 6,5 et refendu sur la longueur pour le serrage, il faut que ce mandrin jouxte de très près ma lame de coupe, pour éviter qu'elle accroche un rond et me le torde.
Une fois tous mes axes coupés, 160, je les ébavures à la pince coupante et les filetes à la manivelle sur mon tour d'appartement.
Je reçois des tas de mails de mes fournisseurs ou livreurs pour les écrous de 3, mais ne voit rien venir, c'est exaspérant.
» Ma pelle Huina AMEWI 580 tout métal adjonction Lame de pousse.
» Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder
