ensemble routier semi remorque au 1/48/ 1/50 em
Je me suis commandé un petit ensemble semi remorque fourgon au 1/50, des fois que je réussisse à le radio commander ?
En faits deux voies suffissent, direction et sens de marche, des leds peuvent etre rajoutées en feux , la semi à ses portes arrières ouvrantes, pour y loger notamment une partie de l'aquippement radio, le tracteur étant bien assez petit pour y loger direction et sens de marche.
Aux membres, existe il du matos pour modèles au 1/50 ? Stephan devrais savoir ? au moins la direction ?
Coté propulsion je penses au micro réducteurs de 6 mm sur pont simple sans diff.
Coté radio récepteur j'ai ce qu'il faut pour micro avions.
En chasse mes amis de ce type de matériel ? Merci à tous.
Re: ensemble routier semi remorque au 1/48/ 1/50 em
Hello oui ça existe JP mais je ne le rappelle plus la marque . C'est allemand . Je Vias essayer de voir avec mon pote si il se rappelle ...
steftaz13- Messages : 661
Merci Stephan, en faits, quand je faisait des micros modeles de quelques grammes, il y a une marque Australienne qui vends ces micro matériels, notamment des micros servos de 1 gr, pour la direction, des micro récepteur compatibles Taranis, à 4 voies de 1,5 gr, et des micro moto réducteurs d'hélices.
J'aie ainsi une nacelle de requin dirigeable gonflé à l'hélium, avec un servo de direction, un de profondeur agissant sur deux micro moto réducteurs oscillants, et un vario de puissance, l'ensemble fonctionne sur lipo 1 S de 2/3 gr.
Je vais donc rechercher ces micro matériels, et les monter sur le semi a venir au 1/48.
Tu me parlais du Berliet ? Oui c'est pas impossible, un servo à la direction, un vario à la propulsion, le même pour la benne sur vis de levage.
Profiter du capot moteur pour loger de l'équippement et du chassis lui meme sous la benne. dans des faux réservoirs.
Sur le moment l'autre jour j'aie lancé cet appel, sans me souvenir que j'avais ces matériels non utilisés.
Alors ? Au micros turbins.
» Le finisheur routier
» Tracteur à vapeur routier sur pneus de 250 kg
» Un ensemble cohérent bruder
