Chargeur double E Chinois, 4 roues, tel le BOB CAT au 1/16 RC
Page 5 sur 6
Re: Chargeur double E Chinois, 4 roues, tel le BOB CAT au 1/16 RC
Ah bah tous les récepteurs se flashent de la même façon, le X4R, le S6R, le X8R, c'est juste qu'il faut choisir le bon fichier dans la radio. Suis le tuto global qui est fait sur un X8R, sauf qu'au lieu de prendre le fichier X6R-X8R, tu prends le X4R qui est au même endroit un peu plus bas ou haut je sais plus
et y a pas de jumper a mettre sur un x4R
Top pour le forêt, on retrouve toujours les trucs ou on pensais pas, il a du être mis avec car on a du ranger en vitesse l'électronique au moment ou le grain arrivait dimanche
Bamo- Messages : 6547
Et sur les X8R, faut il en mettre un et ou ?
Ce n'est pas pour le flash, c'est pour le bind, tu en mets un seulement si tu veux le binder sur les voies 9 à 16. Tu en mets entre les signaux des voies 1 et 2 dans ce cas, et tu choisis bien la 3eme ligne ou 4eme ligne au moment ou tu bind (9-16ch avec ou sans télémtrie).
Si tu veux le binder sur les voies 1 à 8 classique, tu ne mets pas de jumper.
Le flash c'est avec le cable que tu branche dans le compartiment batterie et tu appuies longtemps sur menu pour aller dans la partie "système" de la radio"
Le bind, c'est quand sur ton modèle tu fais 1 fois page et que tu choisis le numéro de récepteur. Il n'y a pas de câble, tu allumes le récepteur en appuyant sur le petit bouton avec une pointe et tu fais bind à la radio.
Si ton récepteur n'a pas été flashé, tu ne peux pas le bind si c'est un ancien récepteur qui n'est pas passé entre mes mains et qui donc est en Firmware ACCST V1.3. Le flasher remplace le Firmware par la version 2.1 (le midor code dans le récepteur, son, programme). Le bind fait juste l'association des fréquences avec le récepteur.
En faits les jumps, c'est en fonction de ce qu'on veux faire, et sur quel modele on met le récepteur.
On ne peux pas flasher de façons global tous les récepteurs X8R ?
le Flash tu ne le fais qu'une fois par récepteur.
Le bind tu le fais dès que tu veux mettre ton récepteur sur un autre modèle ou un autre récepteur sur ton modèle.
en gros, tu commence par faire un bind. Si tu n'y arrive pas, tu dois flasher ton récepteur. Si tu arrives à binder, il est déjà flashé et tu n'as pas besoin de le refaire.
par contre le bind tu vas le refaire si tu déplaces ton récepteur, ou si par exemple il gérait les voies 1 à 8 et que tu veux qu'il réponde aux voies 9 à 16 (cas du double récepteur). Là sur le X8R le jumper est à utiliser, c'est d'ailleurs je crois un sdes seuls aqui a besoin du Jumper.
Bon , c'est ce que je fais alors je flash mes récepteurs en EU LBT V 2.1.0 frk.
Les récepteurs s'allument puis quand je fait le flash certains clignotent en rouge vert, durant la phase de writing, d'autres pas.
tant que tu n'as pas de message d'erreur à la radio c'est bon, si tu vois la barre de progression, ne touches à rien. Dans tes X4R j'en avais un qui était mort, il ne s'allumait pas et la radio mettait une erreur avant que la barre ne s'affiche
Pour la plupart ce sont des récepteurs en accst, comme sur la Mecalac, et d'autres modeles réglés par Stéphane
Ils sont tous en ACCST, mais en version 1.3 pour les plus anciens, et tu es en train de les passer en 2.1 pour aller avec la radio. Les seuls qui ne seront pas à flasher ce sont ceux en D8. comme celui qu'il y avait dans le prinoth et que j'ai remplacé par un X4R
Ok, alors je continue, je suis sur la bonne voie.
Pour la Mécalac, j'ai 3 récepteurs, je ne peux les remplacer tels quels <<<<<<<<,
Il faut que je les apparies et les bindent en leur donnant des numéros ?
Pour les S6R et S8R, je n'aie pas ceux la, j'ai G-RX6 LBT et pareil pour le 8, que faut il prendre ?
remontes d'un cran dans les répertoires, tu vas avoir un répertoire RX séries (tu as du aller dans X séries pour le X4R et X8R), ou tu trouvera celui des G-RX6 et 8
OK bien vu c'est la dessus que j'ai flashé, mais j'était pas sur. Merci pour tout Marc.
J'en ai fait un, je ferais l'autre demain.
Puis je passerais tous mes récepteurs encore montés sur mes modeles et qui ne fonctionnent plus depuis que tu a flashés les émetteurs.
Tu dieu je vais avoir du job à tout faire, mais au moins tous seront au même niveaux.
Bravo Jean Paul, çà me fait plaisir que tu y arrives maintenant. Ouais c'est fastidieux mais heureusement on ne le fait pas souvent. Je pense que l'ACCST v2.1 n'évoluera pas, frsky mise tout sur Access maintenant
En faits dans firmwarres pour les S il faut aller dans leur programme, et la , ça se fait tout seul. La je flash le S8R, après ca sera le S6R.
En faits pour lui les pins sont absents dans le port SMART, parce que leur port Smart se trouve avec l'ensemble des connecteurs, et la ça marche.
J'en suis soufflé
Ok tous les récepteurs emmenés à Monistrol ont été flashés, et merci pour tes compliments.
En faits j'y suis allé en confiance car mon petit frère était à coté de moi, ça met de suite en confiance.
Pareils pour toi en métallerie avant de faire une bêtise lourde de conséquences demande moi ? D'avoir ton grand frère à coté de toi va te mettre en confiance.
La plieuse tri machines sera l'outil idéal pour toi. Pas pour moi car trop lourde et trop grosse.
Maintenant je vais ôter tous mes récepteurs de mes anciens modeles et les flasher à leur tour, après avoir repérés leurs connectiques sur servos.
J'en suis soufflé
Et je me pose des questions : Est ce que mes 2 radios sont différentes, par rapport à leurs ages ? Arrivent elle les 2 à binder tous les récepteurs uniformément, ou chacune d'elles ne bindent que les récepteurs de leur age ?
Tu a dit qu'à Monistrol tu a bindé un X4R sur le Prinoth avec la radio 2019 ?
Moi j'éssaie avec la 2012 à binder le bul D5 ? Donc si j'assaie avec la 2019, peut etre aurais plus de chances d'arriver à le binder ?
Insuccés total avec la 2019, ca commence par me faire chier.
Tu as lu le tutoriel sur le bull ? Non l'age n'entre pas en jeu. Tous les récepteurs en accst peuvent fonctionner sur les 2. Les seuls spécifiques, les D8, qui ne fonctionneront que sur le xjt externe sur la 2019 et ceux en pur access qui ne fonctionneront que sur la 2019.
Bien sur , mais je l'ai lut après coups car tout faire à la fois, parler fraisages et flashages ça n'à rien a voir.
Génial ce tuto, mais les copies d'écrans sont floues, mais avec les légendes j'ai tout compris.
Ces copies d'écrans sont fabuleuses a conditions de savoir faire ?
non, le LCD est très dur à prendre en photo. Quand tout est posé sur support, c'est facile, mais la j'avais le téléphone dans une main et la radio dans l'autre. Je l'ai fait à l'arrache. Je referai les screens propres dans la section tutos des radiocommandes si tu veux
Pour ce chargeur radio 4 voies hobby king, et basta.
Je reprends entre autres ce chargeur ce matin, et vu que j'ai flashés hier 20 récepteurs, je vais lui en mettre un X4R, et dans la foulée je remplace les deux mini varios par les mini doubles, au moins pour les roues, mais dans ma programmation il faudrait que je fasse du mono manche, bien que je soit habitué aux pilotages 2 manches:
En effets je dissocie les sens de marche des directions.
A gauche le sens de marches, à droite les directions, ce qui me permet de relever le brancard à droite, et de verser le godet à gauche.
Je me demande si ça changerais quelques choses de monter un vario double sur brancards et godet ?
En faits un allégement de l'électronique à bord. Reste à savoir s'il n'y a pas un risque de mixages de ces deux voies ?
Deja le double vario remplace les deux unitaires sous les moteurs, donc gain de places et moins de filasses.
En faits ces doubles varios ne font pas le travail des gros, leurs avantages c'est la compacité, ç'est moins fouillis dans le container.
Les sens de marches s'établissent sur les 2 manches d'avant en arrière, tandis que brancards et godet sur les deux manches en directionnels, ceci dans la formule la plus simple, peut etre qu'en mixages internes on puisse faire différemment ?
» Camion 6 roues chinois
» Nouveau chargeur Chinois au 1:14 électro mécanique
» Chargeurs LESU, ici celui à roues.
Page 5 sur 6
