Amélioration huina 593
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Bonjour j’ai commandé un variateur magom bs18 car conseillé par magom avec le kit de traction Quelqu’un a t’il déjà connecté cet esc ? Pour la batterie c’est ok , pour les moteurs je pense que ça ira, mais connection (fiche 3 bornes ) sur le récepteur ?
Didbel- Messages : 147
Re: Amélioration huina 593
Mais mais mais, tu a une pelle ou un chargeur ?
Si pelle tu n'est pas au bon endroit .
Ah oui dans le sujet j’ai noté 593 au lieu de 583 !!! Crotte aussi
La 583 est une pelle.
Le 593 est alors un chargeur ?
Mort de rire, tu est en train de foutre un bordel monstre sur notre forum l'ami didjou ?
Non 583 huina est un chargeur !
Didbel a écrit:Bonjour j’ai commandé un variateur magom bs18 car conseillé par magom avec le kit de traction Quelqu’un a t’il déjà connecté cet esc ? Pour la batterie c’est ok , pour les moteurs je pense que ça ira, mais connection (fiche 3 bornes ) sur le récepteur ?
Un vario magom ? car conseillé par Magom ? Normal il conseille ce qu'il vends, oui mais à combien ce vario ? Certainement la peau des miches ?
Nous on ne met pas spécialement du matos Magom mais chinois 3 fois moins chers.
S la batterie te convient ?
Parce que tu as gardé la platine de réception du chargeur ? Alors la tu a tout faux, mort de rire.
Explications : le matériel chinois est du matos grands publics, le récepteur est une platine électronique ouverte possédant tout son appareillage de fonctionnement et non modifiable par un néophyte, et même pas nous, car nous n'avons pas les schémas de principes ni d'implantations.
Alors on fait quoi ?
On vire tout ce qui est électrique et électronique, pour implanter à la place une vraies installation de radio commande, avec un récepteur , un vario, des servos un accu , le tout se branchant sur le récepteur.
J'ai acheté ce chargeur , qui comme la pelle n'est pas spécialement jojo, dans le sens ou ça ne marchait pas comme je le voulais, j'ai bien essayé de le modifier, mais me suis planté.
Il serait à re modifier une seconde fois, pour le rendre vraiment opérationnel.
Pour moi ce chargeur est une merde chinoise au même titre que le camion benne.
Les pelles ce n'est pas pareils, c'est modifiable, parce que nous construisons nous mèmes des pelles électriques ou hydrauliques.
En faits, il faut voir un modele réduit a nos echelles qui est avant tout un jouet grand public, comme un modele modifiable comme un véritable modele réduit et non plus un jouet.
Bien sur il est des modeles que nous connaissons bien comme les pelles ou les camions, et divers engins de TP.
Dans ce cas présent Huina à voulu singer nos réalisations mais s'est planté sur le chargeur et le camion. Qui sont de sombres salopperies.
Oui des merdes simplement car très difficilement modifiables.
Ce que nous faisons habituellement c'est d'acheter le jouet, comme Bruder, ou Huina, de virer tout ce qui est en dessous et de reconstruire le modele réduit en métal, en y ré adaptant les carénages qui seuls sont bien faits.
Sauf qu'ifaut de l'outillage spécialisé pour le faire, tel un tour, une fraiseuse et des micro machines de transformation des métaux, en sommes un micro atelier de sidérurgie.
Que reste il a l'amateur que tu est nn spécialisé ?
Au départ de s'inscrire sur nos forums et de poser les vraies questions, qui te permettront d'acheter en toute conscience.
Comme ça c’est clair ! Le variateur 35 € ! Je vais leur demander un schéma pour le branchement et on verra bien ! Pardon pour le bordel dans le forum et merci pour vos conseils !
Mais ils te donneront un schémas our leurs réalisations.
Mais la première question à te poser : Ou as tu acheté ton chargeur, chez qui ? Magom ?
Si oui, il est vendu dans son état d'origine avec une radio jaune, ou Deja modifié par Magom ?
S'il est dans sa version chinoise, il n'est pas modifiable du coté récepteur.
S'il a été modifié par magom, il possède alors un vrais récepteur et une radio commande différente ?
Ne t'affole pas ou est la pour te faire comprendre le modélisme radio commandé.
S'il a Deja été modifié par Magom, il posséde alors un récepteur au moins en 8 voies, et c'est sur ce récepteur que se branche le vario inverseur qui va commander le sens de marche de l'engin et sa vitesse.
S'il n'est pas modifié, tu aura beau chercher 3 pins sur le récepteur tu ne les trouveras pas, et même si tu les trouves le vario e marchera pas d'avantages, ou si pas de bol tu le fera bruler par erreurs de branchements.
Alors s'il est d'origine, tu démonte le carénage par en dessous.
Tu le met sur le dos, et tu enleve toutes les vis que du coté carénage arrière, mais tu est obligé de dévisser la vis centrale de l'articulation de direction. La partie avant va se détacher, mais sera toujours reliées par les fils électriques des systèmes.
Ca va te permettre d'enlever par soulèvement tout les soubassements en plastique qui constituent le chassis du chargeur.
Tu laisse le carénage de coté, et tu remet le chassis sur ses roues, et tu regardes les entrailles de la bête.
Je ne l’ai pas reçu encore ! Je l’ai commandé !
Sur l'arrière tu va y voir la fameuse platine électronique qui constitue à la fois le récepteur, puis le vario du sens de marche, ceux du levage des fourches ou brancards, celui du godet, et celui de la direction, mais ne t'attends pas a voir des boitiers reliés par des fils, ce ne sont que des composants électroniques soudés sur une platine perforée avec un schémas filaire imprimé.
RIEN de ce récepteur ne sera récupérable.
En faits ce récepteur commande a ses périphériques électroniques de faire tourner dans un sens ou dans l'autrre des moteurs électriques, qui n'ont besoin que de 2 fils pour fonctionner.
Si l'amateur consent à garder son jouet tel quel ? Il marchera un certain temps.
Pourquoi certain temps ? Parce qu'en chine on fabrique pour un temps donné, et à partir de la fin de ce temps un composant grille rendant le jouet à la poubelle, c'est le temps que le môme à pris pour se désintéresser du jouet.
Mort de rire, il n'est que commandé ?
Tel quel sur sol plan et horizontal il réussira à remplir son godet qu'un quart de sa contenance, quand à le remplir à fond faudra pousser l'engin du pieds. S'il s'agit de sable de roche.
Si ce n'est que des grains de riz, peut etre remplira il son godet ? Ou encore des croquettes de chiens ou chats, ou encore de la sépiolite, le litière a chats.
Comprends tu que tu t'est fait rouler dans la farine ?
En faits pour un chargeur pour qu'il ai de la puissance de rentrer dans le tas, il faut qu'il soit lourd, mais qu'ilaie une sacrée puissance motrice sur ses 4 roues à la fois, il ne faut pas qu'il soit rigide, mais articulé sur le plan horizontal, de façons que les 4 roues ne quittent pas le sol.
Pour ce chargeur le relevage du brancard et le versage du godet sont au top.
Ce qui ne l'est pas c'est un chassis rigide, une sous motorisation du type jouet, des pneus par trop durs de ce faits ils glissent et n'accrochent pas et malgrés ses gueuses en acier d'appoint placées sous le carénage n'à pas assez de pods adhérant.
Autrement dit un beau jouet dont on va se lasser rapidement, car ne donnant pas ses promesses tant attendues par les publicités mensongères.
Reste alors à l'amateur 2 choix : La première, la benne a ferrailles, la seconde transformer l'engin en veritable modele réduit fonctionnel.
Certainement ! Tant pis ! Bye
J’ai vu beaucoup de post sur ce modèle sur ce forum donc je pensais pouvoir être aidé ?
Si si ou plutôt éclairé sur mon erreur ! Je vais attendre et voir avec les quelques options achetées !
» panne sur pelle huina 580
» Chargeur 583 HUINA de JPG à transformer
» Huina 580 V4 où EC160E
» Pelle huina 592
» Chargeuse Huina de frudel
» Pelle huina 592
Page 1 sur 10
