Actros 6x4 TP
+3
tomtom_54
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
tomtom_54- Messages : 109
Re: Actros 6x4 TP
Correction: c' est la boîte de vitesse le meilleur moment
Tete de moule- Messages : 89
Re: Actros 6x4 TP
chacun à son moment préférait
bonne nuit!!
bonne nuit!!
Re: Actros 6x4 TP
c'est copie conforme à Tamiya !!! c'est incroyable
lolosnop- Messages : 867
Re: Actros 6x4 TP
J'ai un copain qui a acheté ce kit, il trouve que les ponts arrière sont dur à tourner par rapport à un tamiya , as tu constaté la même chose?
Re: Actros 6x4 TP
En faits aux montages, il faut être circonspect, et vérifier les jeux fonctionnels demi carters ouverts, et si comme chez tamiya on met des rondelles trop épaisses sous les planétaires forcément ça supprime le jeu fonctionnel d'engrenages.
J’espère que Laurent te répondra ?
Re: Actros 6x4 TP
je vais voir ca dimanche, il vient me faire voir ca dimanche, je vous retiens au courant apres
Re: Actros 6x4 TP
Bon alors voici le retour de ma constatation:
J'ai bien constaté que les ponts était dur à tourner à la main et que c'était pas normal, j'ai donc ouvert le pont arrière pour commencer, et la j'ai constaté que la vis qui maintient le petit pignon d'entré frotte contre le différentiel, j'ai donc réalésé la porté de la vis à tête fraisé pour que la tête de la vis rentre plus dans le pignon et la miracle ça tourne tout seul super bien, j'ai donc fais pareil pour le pont à double sortie sur les deux vis et la tout tourne super bien.
Je trouve les ponts beaucoup plus jolie que les tamiya et gros avantage les ponts sont prévus d'origine avec l'emplacement pour le blocage de différentiel débrayable et à l'intérieur le différentiel et l'arbre sont aussi prévu pour avoir un blocage de différentiel, j'ai pas cherché sur le net s'ils vendent les pièces pour adapté sur le pont, mais je trouve ce kit super bien et peu cher, de plus d'origine le kit est livré directement complet sur roulement et le train avant est équipé d'origine de jantes larges.
pour un prix de 263€ avec les frais de port + 70€ de tva et frais
soit 333€ pour un 6x4 complet sur roulements, avec jantes large, et possibilité d'un blocage de différentiel débrayable, je trouve ça peu cher.
Re: Actros 6x4 TP
Sa vraiment l'air pas mal cette marque pour le prix c'est moin chers qu'un tamiya quelqu'un connaît ?
Seb30100- Messages : 501
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
