Pelle Huina de Frudel
Frudel- Messages : 12
Re: Pelle Huina de Frudel
Dommages car elle mérite des aménagements de bras, regardes mon topic et ma vidéo pour comprendre ?
Et surtout change de code, met nous des grandes photos, la ou y voit que dalle.
Peut être une question bête mais elle est majoritairement en " metal" ou en "plastique"? vu les photos on dirait du métal...
Elle vient de Chine?
Et pour la "télécommande" tu utilises celle d'origine?
Math#07- Messages : 29
En faits , sur ces pelles, la ou le bat blesse , ce sont les fins de courses, vu que tout est moulé ces fins de courses ne sont pas réglables en profondeur, mémé si sur leur protos ils avaient des courses plus grandes, lors des moulages sont pression le retrait de la matière à diminué les proportions.
Ma première modif concernait la fermeture du godet, et j’étais persuadé que la tige filetée du vérin était trop courtes alors qu'il ne s'agissait que des fins de courses.
En ouverture ça va très bien , en fermeture ça ne ferme pas assez et on en fout de partout.
Alors, mais pour moi c'est trop tard, il faut faire des encoches de passage à la meule dremel dans la traverse du H de liaison vérin godet, surtout en dessous, pour permettre au doigt en caoutchouc de pénétrer plus profondément et ainsi obtenir plus de courses en fermeture.
Et c'est pareils pour le balancier, le fin de course bas est appuyé trop tôt, pour obtenir plus de course il faut meuler de la matière sur le boom dessous la fourchette, pour permettre au balancier de se fermer d'avantages, et faire un cul de poule sur le balancier la ou appuie le doigt du fin de course.
Pour la fl_che c'est différends, le fin de course en excavation va très bien, mais c'est en élévation que ça ne va plus, le boom ner monte pas assez et il est quasiment impossible de charger la benne d'un camion posé à plat à coté de la pelle.
Pour modifier le fin de course il faut ouvrir la bète et tomber les bras en enlevant juste son axe.
La modif va porter sur l'arrière du massif de flèche, en permettant à celle ci de monter plus haut, sa partie basse verticale doit etre debout bien droite, parce que son fin de course bute bien trop tôt la marche qui lui est destinée, il faut alors la découper de 5 mm vers le bas, et meuler les protubérances qui gênent la remontée de flèche dans le massif.
Une fois ces modifs faites, de mastiquer avec un mastic deux composants la saignée faite au fin de course, pour permettre à celui ci de s'appuyer sur une marche plus basse.
Ce qui est étonnant, c'est que la roue dentée est plus dentée vers la remontée verticale que sur la descente en excavation.
En excavation j'ai bien regardé, il ne faut surtout pas descendre plus bas car alors la roue dentée s’échappe complètement de la vis sans fin qui ne pourra plus remonter la flèche que sur action manuelle.
Tandis que pour sa descente, le poids de l'ensemble est suffisant pour la faire redescendre, mais de ce coté il y a suffisamment de dents pour la faire reculer bien au dessus du carénage (ce qui serait vilain comme tout d'ailleurs).
En faits ces modèles chinois, sont à mon avis, incomplètement conçus, ils n'ont as cherchés à aller plus loin dans les vrais détails de fonctionnement, pour sortir plus rapidement des pré modèles, en espérant que ce soit les acheteurs qui fassent ces modifications en bien, et c'est ce qui se passe sur leur modèle Volvo a sortir des défauts corrigés, mais en laissant de coté d'autres fautes de mauvais goûts sur nos modèles.
Pour moi ces modèles sont ébauchés et mal finis, tout ça, pour amasser des parts de marché mondial.
Et le plus fort c'est qu'il y ont réussis.
Pour Mathieu, c'est la peinture époxydes bien faite qui donne cette impression de plastiques.
En faits tout est en métal moulé, c'est du Zamak, un alliage d'alu avec du Zinc en proportions moindres que sur l’étain, ça donne un alliage moulable sans trop de retraits pour respecter les formes, c'est en sommes la réponse à Bruder qui fait ses jouets en plastiques ABS.
Eux sont partis résolument sur les moulages zamak, ce qui donne des modèles lourds, peut etre plus durables dans le temps que du plastique ? De ce fait c'est ce que les amateurs aiment, des engins en métaux moulés qui donnent l’impression de qualité, mais ce n'est que des trompes l'oeil, parce que produits mal conçus et mal finis.
Ah d'accord merci Jean Paul, mais ils est possible des les améliorés je suppose ?admin-jpg a écrit:Pour Mathieu, c'est la peinture époxydes bien faite qui donne cette impression de plastiques.
Tout à fait math, regarde mon topic à: les pelles mécaniques, ma huina 580 par JPG.
Regarde aussi la grue chinoise sur le chapitre des auto portées.
Je me suis inscrit sur ton site italien pour le gyrophare, et ben dis donc ils ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère pour le port, 19 , 00 € de fourniture, 19 € de ports 38 € au total pour un gyrophare acheté 4 euro sur Bang good.
A ouais, 38 euro de port
Je pense aussi en commander 2 de ces prises!
Avec ça, je devrais pouvoir modifier mes 2 engins!
Vous savez ou je peux trouver des petites LED carrés du style de celle-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=wjWUCSkTYds
(sur la cabine)
Je la trouve bien sympathique cette petite 580!
J'aimerais faire quelque chose de similaire au niveau de l'éclairage et de la cabine!
(sur la cabine)
admin-jpg a écrit:Tout à fait math, regarde mon topic à: les pelles mécaniques, ma huina 580 par JPG.
Oui bien sur que j'irai voir
Merci
Pour les leds on a un site dans le coin des liens, mais je ne me rappelle plus du nom : planeteleds. tu devrais trouver ta vie la dessus ?
Ah ça, la nature reprends toujours ses droits quand on la laisse faire. Les brûlis sont une catastrophe, ça lui donne des vitamines pour mieux pousser, faut essayer le roundhup ? C'est interdit.
tu es en train de creuser une tombe pour enterrer ta femme après son assassinat ? MOUARF, elle est nulle, je sors
Bamo- Messages : 6485
Merde comme voeux de bonne année, elle est pas terrible celle la Mort de rire.
C'est pas sa femme qu'il enterre mais sa belle mère.
Mouarfffffffffffff celle la non plus n'est pas terrrrrrrrrrrrible.
Mais MDR!
C'est pour ma belle mère ouais! (faut pas le dire hein!)
