Montage et upgrade kit wpl
Bonjour à tous. Je compte me lance dans achat et la modification d'un kit wpl.
https://m.banggood.com/fr/WPL-B16-KIT-1-or-16-2_4G-6WD-Crawler-Off-Road-RC-Car-With-Light-p-1291093.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ&ID=231
Tout d'abord il faut une radiocommande et un récepteur j'ai choisi de prendre la gamme taranis, à voir le modèle exact plus tard.
Ensuite il me faut un moteur et j'aurrait aimer avoir une boîte 2 vitesses.
1 servo de direction
1 kit led, j'aime bien les lumières
1 kit upgrade. La je pense que se sera modif des ponts intérieur et extérieur, arbres en acier. Voir d'autre pièce que je trouverait.
Changement de la carrosserie et voir pour mètre une benne hydraulique.
Voilà déjà pour le début.
Seb30100- Messages : 501
Re: Montage et upgrade kit wpl
Déjà en cherchant un peux je trouve qu'il y a plus de pièce détachées sur ali que sur bg. Ensuite une question ques qui fait qu'on peut avoir 2 vitesse c'est la boîte ? Ma question a l'air con mais je ne trouve pas de boîte de vitesse à 2 rapports
Oui sur Ali tu as l'embarras du choix côté wpl.
C'est bien la boîte qui fait que tu as plusieurs vitesses par changement de pignons et donc de démultiplication via un servo.
Peut être que tu cherche mal et que tu tombe sur les boîtes de transfert à ne pas confondre avec la boîte de vitesse
€ 15,41 31%de réduction | Wpl – boîte de vitesses en métal, engrenage entièrement métallique, 2 vitesses, Super grand couple, moteur 370, pour mise à niveau de voiture WPL B14 B24 B36 C14 C24 MN D90 MN99S RC
https://a.aliexpress.com/_uQ0HBQ
Sinon la version plastique moins cher mais de qualité douteuse
€ 13,07 30%de réduction | Boîte de changement de vitesse pour WPL B1 B24 B16 C24 1/16 4WD 6wd RC voiture chenille 10 km/h-30 km/h télécommande pièces et accessoires
https://a.aliexpress.com/_vno2G4
Bien plus jolie en acier merci greg je pense prendre que la boîte et un moteur à part
J'amène mon grain de sel: Ces modèles sont au 1/16, la place dans les châssis sont comptées au mm près, tu veux y mettre des tas de trucs, do,nt un relevage hydraulique, Mazette rien que ça ?
Mais tout ça prends une place monstre.
Certes si tu remplace les ponts, le moto réducteur, la boite 2 vitesses, les cardans, que va il rester comme place pour mettre une pompe hydro, un distributeur hydro et son servo, le vérin de benne ? Plus tellement grands choses comme place.
Le kit vaut 35 €, balaise pas cher, et tout le reste tu en aura pour entre 200 et 300 €, donc 335 € mais il y a la radio et son récepteur, tu rajoute 150 € soit 485 €. Et le kit lumières 12 € mais qui prends lui aussi de la place, et avec tout ça, tous les fils électriques de liaison, les servos mécanismes de commandes et leurs fils de liaison, plus les tubes de l'hydraulique, le réservoir d'huile qui va avec la pompe Magom, à relier au distri et au vérins, de ce fait un gros plat de choucroute, pour un si petit camion.
Et puis au fil du temps et de tes montages tu finis par t'apercevoir que rien ne rentre correctement, que tu te fait chier comme un russe, et que si tu avait écouté JPG tu aurais pris un kit de camion Tamiya, bien plus gros au 1/14,5 nettement mieux transformable, dont on peut rallonger le châssis en le refaisant en alu, pour y caser tout ce matériel, et enfin avoir un chouette camion fonctionnel, car en fonction du camion choisis, une partie de la cabine et de son annexe permet d'y loger tout ce fourbis bien plus facilement que ces camions chinois.
Encore une fois, JPG ne dit pas que des conneries, parce que quand il parles, il sait de quoi il cause, parce que pour ne pas dire des conneries, j'ai acheté moi aussi ces camions chinois que j'ai transformés et rallongés pour y placer aussi mon fourbis.
En faits au départ tu ne veux pas y mettre beaucoups d'argent, et à l'arrivée tu y aura investit plus de 600 €.
Alors la vraie question est : Et si j'avais pris un kit Tamiya, et que je le transformais ? ne serait ce pas la meilleure solution ?
Bien sur que si, je me tue à te le dire.
Pourquoi je construit une poclain au 1/13 ? Echelle bidon, parce que mon modèle sera quelques mm plus gros, me permettant de loger tout mon équipement dont un moteur à explosions un groupe hydro à 4 voies, un moteur brushless, une pompe hydro, un accu général un récepteur voir 2, plus un autre dans le châssis, et tout un dispositif mécanique de transmission du mouvement à l'essieu moteur à différentiel.
Bref j'arrête la mon plaidoyer, vu que je raconte tout le temps des conneries et que je me répète au point de faire monter ma tension artérielle ce qui nuit grave à ma santé, et je vais déjeuner en ce mardi matin, avec un gentil seb 30 qui me chauffe les oreilles avec ses conneries, mort de rire.
Coucou jp je voit que tu t'est réveillé en forme sa me fait plaisir c'est vraie que hier j'ai regardé ya pas bien de place et sur tout sa chiffre vite pour du chinois mais comme m'avait dit taz les tamiya fritté le cul dehors, je pense que sa doit être modifiable. Après ta vue le site que j'ai trouvé t'en pense quoi ?
Rien, j'ai fait un topic pour toi dans les camions à benne, va y jeter un oeil, lis le, certes il est long, mais explique tout, on en reparles après.
Hello oui je t'ai dit que les Tamiya frottaient partout et n'étaient pas bon de base dans les chemins accidentés MAIS cela se modifie et je te rappelles que tu ne voulais pas mettre des 100 et des 1000 pour l'achat de ta base d'où le WPL qui a un très bon rapport qualité/prixSeb30100 a écrit:Coucou jp je voit que tu t'est réveillé en forme sa me fait plaisir c'est vraie que hier j'ai regardé ya pas bien de place et sur tout sa chiffre vite pour du chinois mais comme m'avait dit taz les tamiya fritté le cul dehors, je pense que sa doit être modifiable. Après ta vue le site que j'ai trouvé t'en pense quoi ?
steftaz13- Messages : 661
Oui taz c'est vrai que je voulait pas i mettre énorme pour instant ta vue le site que j'ai trouvé ta des equivalent à tamiya à 250e
Déjà le kit wpl 6wd 35e
https://fr-m.banggood.com/WPL-B16-1-or-16-2_4G-6WD-Military-Truck-Crawler-Off-Road-RC-Car-With-Light-RTR-p-1291064.html?warehouse=CN&poa=POA3240638&act_poa=POA3240638&cur_warehouse=CN&rmmds=feed%20categories-middle-recommend
Ensuite des ponts avec les arbres 57e
Ou alors celui la mais après il faut rajouter la pignogneries en acier
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002567391917.html?spm=a2g0n.detail.0.0.310f2c70TlzShx&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.231170.0&scm_id=1007.18499.231170.0&scm-url=1007.18499.231170.0&pvid=389565c7-7534-4a7d-abc1-4a7484417f50&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.231170.0%2Cpvid%3A389565c7-7534-4a7d-abc1-4a7484417f50%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021182879209%22%2C%22sceneId%22%3A%228499%22%7D&browser_id=cdc2b7d5500842999a9390e411416b24&aff_trace_key=a4baefc24607429d960329e373e9ffa4-1636907864588-09201-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=zgyuyqcavujaylwz17d2f7f4d73138291ca610b947&gclid=
Ensuite la boîte vitesse 2 rapport 55e
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005003381480951.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60114175203&aff_fcid=23099236e8824e4a85df9f347e8a59d5-1637179564720-06716-_uQ0HBQ&tt=MG&aff_fsk=_uQ0HBQ&aff_platform=default&sk=_uQ0HBQ&aff_trace_key=23099236e8824e4a85df9f347e8a59d5-1637179564720-06716-_uQ0HBQ&shareId=60114175203&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=cdc2b7d5500842999a9390e411416b24
Après les jantes 28e
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002920537299.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.5850tqjvtqjv53&browser_id=cdc2b7d5500842999a9390e411416b24&aff_trace_key=a4baefc24607429d960329e373e9ffa4-1636907864588-09201-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=17d2f8608c21287ecf96303dc4523106539521ab73&gclid=
Des leds et la barre led 17
https://m.fr.aliexpress.com/item/4001227850553.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.7662CFZkCFZkMW&browser_id=cdc2b7d5500842999a9390e411416b24&aff_trace_key=a4baefc24607429d960329e373e9ffa4-1636907864588-09201-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=z9gy72uyqcavujay17d2f893ca51fff4051a1283da&gclid=
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005003515775535.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.552dxPPMxPPMVi&browser_id=cdc2b7d5500842999a9390e411416b24&aff_trace_key=a4baefc24607429d960329e373e9ffa4-1636907864588-09201-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=17d2f8aba341f830b1a510851256c10683da2f59ef&gclid=
A sa il manque donc la radio et le récepteur, et après j'ai besoin de vous pour vos conseils pour le servo de direction et d'après ce que j'ai compris le moteur et fourni avec la boîte. Déjà je voir c'est modif après on pourrait modifie la suspension et après c'est de esthétique comme les parents chocs. On en a 192e.
Alors Seb
- Déjà ton modèle est le RTR et non le KIT
- Pour la barre de LED te trompe pas le toit de la cabine d'origine du WPL fait 100 mm de large
WPL B16 kit 35€93 => https://www.banggood.com/fr/WPL-B16-KIT-1-or-16-2_4G-6WD-Crawler-Off-Road-RC-Car-With-Light-p-1291093.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ&ID=231
pour le kit ponts complet 77€94=> https://www.banggood.com/fr/WPL-6x6-Bridge-Axle-For-1-or-16-B16-B36-RC-Car-p-1449376.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=227
boite à vitesses 25€30=> https://www.banggood.com/fr/WPL-Speed-Change-Gear-Box-For-WPL-B1-B24-B16-B36-C24-JJRC-Q65-1-or-16-4WD-6WD-Rc-Car-p-1305526.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN
Variateur 20A 7€70 => https://www.banggood.com/fr/20-or-30A-Mini-Brush-ESC-Brake-1-or-16-1-or-18-for-Climbing-RC-Car-Boat-Model-Spare-Parts-p-1243415.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=519149
Variateur 30A 17€17 => https://www.banggood.com/fr/20-or-30A-Mini-Brush-ESC-Brake-1-or-16-1-or-18-for-Climbing-RC-Car-Boat-Model-Spare-Parts-p-1243415.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=519150
Jantes 18€21 => https://www.banggood.com/fr/6Pcs-WPL-RC-Car-Wheel-Hub-For-B1-B16-B24-B36-C14-C24-1-or-16-RC-Car--p-1393536.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
TOTAL : 165€08 avec variateur 20A (sans les leds à 8€81) ou 173€89 avec les Leds
174€55 avec variateur 30A (sans les leds à 8€81) ou 181€36 avec les leds
Super merci je m'était trompé de kit oui et est quoi la différence du variateur ? Est-il fait les servo et le moteur aussi ?
Seb30100 a écrit:Super merci je m'étaiS trompé de kit oui et C'est quoi la différence du variateur ? Est ce qu'il fait les servoS et le moteur aussi ?
non Seb le Vario ne fait pas le Servo , il sert juste pour le moteur c'est un peu comme la pompe à gasoil ou le carburateur sur ta voiture . c'est par lui que va passer l'info de ta gâchette des gaz pour envoyer plus ou moins de "jus" au moteur .
le Vario se branche à ton récepteur tout comme le Servo .
LE moteur lui se branche sur le Vario
Merci désolé pour les fautes j'ai vraiment pas un bon correcteur de fautes sur ce téléphone. En faite je voulait dire il faut un servo pour la direction un autre pour la boîte et du coup si je mais un variateurs de 40a au lieux de 30a sa change quoi. Est en suite il me faut un moteur aussi ?
le vario n'a rien à voir avec les servos , le vario je te l'ai dit s'occupe que du moteur
même si tu mets 50 servos , le vario sera toujours la QUE pour le moteur .
pour la direction: 1 servo
pour la boite à vitesses à 2 rapports : 1 servo mais il est fournit dans le kit je crois
pour le moteur avant/ frein / arrière : 1 Vario
Pour le moteur là il faut voir la taille admissible en diamètre ( perso je dirais comme sur les tamiya) Carson on un très bon moteur pour les camions tamiya , le Poison j'avais ça sur mon Scania et avec la boite a vitesse c'était TOP. Je penses remettre le même sur le WPL si je m'en occupe
https://www.tecnimodel.com/moteurs-speciaux-pour-camions-et-engins/1782-moteur-poison-truck.html
NB : Pour les moteurs il y a des BRUSHED (donc à charbons ) ou des BRUSHLESS ( tri phasés sans charbons)
les BRUSHED on parles en nombres de TOURS
les BRUSHLESS on parles en KV et WATT et là intervient la puissance de ton Vario Masi grosso modo prends toujours au dessus en plus dans nos engins on n'a pas besoin de vitesse donc pas besoin d'être énergivores , le 30A suffit largement
Super merci et les servos je mais les 2 mêmes références ou il faut des spéciaux pour chaque?
pour la direction c'est un modèle et pour la boite a vitesse il sera plus petit
pour les servos nous parlons en KILOS plus le chiffres est grand , plus le servos à de la force . Pour la direction je mets minimum 20 Kilos et pour mes modèles les plus grands par exemple le Discovery j'ai un 60 kilos
Regarde ceci
Regarde ceci
Salut taz super c'est 2 vidéos c'est clair et tres bien expliqué merci.
Bon oui un peu de recherche sur Google et youtube y à pas mal de bon tuto ou explications comment crois tu que nous avons commencer et appris . Ok internet n'était pas aussi complet avant MAIS il existait de VRAIS FORUMS avec de VRAI passionnés choses qui se perd aujourd'hui au profit de cette Mer.. de Faceb.....
Fesses de bouc c'est caca, j'en suis parti il y a plus de 15 ans et je ne regrette pas
Moi non plus je l'ai pas sa t'est fiché chez eux après
