Porte engins à Yohann91
Voila donc à sa demande d'aide, j'ouvre ce post, pour lui.
Yohann bosse avec sa bite et son couteau, ce qui n'est déja pas si mal, parce que moi maintenant, je ne me sers plus que du couteau, lol.
Pour faire un porte engins, c'est en fait relativement facile, soit on se sert d'un porte engins Bruder, soit on se le fait de toutes pièces.
Ma méthode:
Je me sert de profilés alu de 20x10 sur champ découpés comme il faut . Mais déja il faut acheter les roues jumelées pour ce porte engins, tout va dépendre du nombres d'éssieux que tu veux y mettre ?
Tecnimodèle vends de jolies petites roues jumelées en caoutchouc plein et jantes plastiques, livrées avec paliers plastiques, que l'on peut remplacer par des roulements à billes.
Donc première chose à faire c'est décider du nombre d’essieux porteurs, si 3, ça fait 6 roues jumelées complètes.
Sur le site Allemand Seillers modelbau, ce monsieur vends des ressorts de suspensions à lames, soit Robbe, Wédico ou Tamiya.
On a le nombre de roues, les lames de ressorts à suspension, il faut approvisionner du U alu de 20x10, disons qu'il en faut 5 barres, car notre porte engin aura un col de cygne en Z, la remorque va donc se composer de 4 ensembles de longerons en Z, deux intérieurs supportant les suspensions et les essieux, deux en rives extérieures ailes tournées vers l’extérieur de façons à utiliser les intérieurs pour poser des consoles.
Saches que l'on trouve à casto ou autre ces profilés alu en barres de 1 et 2 mètres, ça se coupe facilement à la scie à métaux.
Il faut relier les deux longerons centraux avec des entretoises en plastique Tamiya, les deux de rives éxtérieures seront tenues par le platelage, à moins de fabriquer de petites entretoises en tubes carré d'alu de 12x12 ou 15x15 qui vont se placer entre lmes u, et maintenus par vissages et tiges filetées.
Note bien Yohann qu'on a pas besoin de tour pour cette remorque, et que je me met à ta portée toi qui n'a que ta dremel et ton cutter. la bite est réservée à madame lol.
En fait au pif ta remorque va te couter tout au plus 200 €, le plus cher seront les roues.
Ma méthode:
Re: Porte engins à Yohann91
Merci pour ces info jpg je verrais ce samedi pour les roue une fois rentré du travail ...
Note de l'administrateur:
Faites attention à votre orthographe les gars ? Je dit ça c'est pour tous ?
Yohann95- Messages : 20
» Porte char à Griotte
» Mon tout premier camion Bruder en porte engins, par Michel 54
» Etude pour une remorque spécialisée porte engins auto motrice de base Tamiya.
» Mon porte voiture
» Remorque porte engin
» Mon porte voiture
