Remorque in loader
Remorque in loader
L'autre jour, en allant commander les joints d' Husky chez mon hydraulicien, quelle n'est pas ma surprise de voir une remorque de ce type, devant l'atelier ?
Le chauffeur avait des ennuis de flexibles de freins sur l'axe central de la remorque.
Bien sur j'aie engagée la conversation avec lui, et pus observer à loisir l'engin.
Ce type de remorque sert au transports des plaques de béton préfabriquées, ou de chargements de plaque de verre.
Emlle est constituée de deux longerons en caissons tollés latéraux, ménageant un long espace vide au milieu pour les charges à transporter, celle ci sont alors chargée sur des châssis à ranchets, longueurs suivant importance de la charge, c'est dire qu'elles peuvent etre de différentes longueurs.
Sur le bas de caisse à l'intérieur des longerons un rail permet la prise en charge des plateaux, munis du même rail.
La remorque est alors baissée sur ses vérins de roues, simultanément avec l'abaissement sur vérins du col de cygne comme sur ma Nooteboom, de sortes que le chargement et déchargement des pellettes puisse se faire horizontalement.
Une fois en place, les palettes sont calées par des vérins hydro placés à demeure sur les longerons, et venant s'appuyer, soit sur les supports quand il porte du verre, soit directement sur les plaque de béton, les empêchant de basculer de droite à gauche.
Sur les camions, steph D à traitée sa remorque en tout électrique du plus bel effet.
En fait chaque roue est portée par une jambe, celle ci est relevée par un vérin hydro, de plus chaque jambe est suspendue et amortie.
La jambe est montée sur un tourillon en avant de l'axe, ce sont donc des mono jambes, le système de suspension et d'amortissement est monté sur la jambe, pas sur les longerons, de telle sortes que celles ci peuvent être actionnées par leur vérin de façons indépendantes.
Avant hier, cette remorque est passée à coté de moi relevée sur ses deux roues milieu, à 60 cm du sol, configuration inhabituelle.
C'est dire que les vérins ont une latitude de mouvements de grande amplitudes.
C'est un type d'engin qui me tenterait bien, rien que pour la beauté du geste ?
Il peut être réalisé de façons plus compacte: Groupement des relevages ensembles sur un seul distributeur, de même que les vérins du col peuvent être montés sur celui de base, de façon à baisser ou remonter l'ensemble de façon homogène.
Dans cette configuration, des relevages maximums groupés, comme des abaissements groupés par bielles synchro.
L"arrière est fermée par une forte porte en éléments tubulaires, d'une part pour conserver l'écartement des longerons, et empêcher la charge de reculer, son verrouillage et ouverture peuvent etre commandés par vérins et servos.
Soit dans une formule simplifié deux voies hydro et des voies sur servos.
Re: Remorque in loader
on peut aussi appeller cela un remorque a tiroire
axel- Messages : 366
» Deta loader de Bruder
» C-Series compact track loader de chez volvo
» ma remorque
» Remorque TP 1/16
» ma remorque
» Remorque TP 1/16
