Tractopelle JNKEVO
Tractopelle JNKEVO
Petit engin sympatique, direction articulée, pelle rétro, brancards et godet, stabs repliables.
A traiter au 1/14 ?
La Performance principale | |||
Poids de fonctionnement global | 5400kg | Dans l'ensembleDImension | 5100x1980x2900mm |
Modèle de moteur | Xinchai498 | Puissance du moteur | 36,8kw |
Pression de travail | 16-18Mpa | Vitesse de voyage | 18-28km/h |
Garde au sol minimale | 260mm | Empattement | 2000mm |
Bande de roulement | 1530mm | Pneu | 20.5-16 |
Chargeur frontalParamètre | |||
Godet de chargeur frontal | 0. 8M3 | Capacité de chargement | 1600kg |
Hauteur de chargement maximale | 2700mm | Hauteur de montée maximale | 3700mm |
Distance de chargement maximale | 1000mm | Temps de montée | 3.5s |
Temps d'automne | 2.5s | Temps complet | 7s |
Pelle arrièreParamètre | |||
PelleteuseBUcket | 0.2M3 | Hauteur de creusement maximale | 5000mm |
Profondeur de creusement maximale | 3400mm | Rayon de creusement maximum | 4600mm |
Angle de rotation | 180 | Jambe de soutien | A / H |
Les paramètres peuvent être modifiés sans préavis |
Engin expédié dans un container.
» Tractopelle LESU
» Tractopelle Free Lance
» Suppositions
» Suppositions
