Chargeur sur chenilles Lesu
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Chargeur sur chenilles Lesu
Graupner mz-12 PRO HoTT Radiocommande (12 voies)
La radiocommande Graupner mz-12 PRO HoTT permet, avec 12 voies et 250 mémoires de modèles, de piloter de nombreux modèles, qu'il s'agisse de vol, d'hélicoptère, de copter, de voiture ou de bateau.
Graupner mise ici aussi sur la technologie de transmission éprouvée HoTT 2,4GHz avec un temps de réaction ultra-rapide, qui garantit une sécurité de fonctionnement maximale grâce à la communication bidirectionnelle entre l'émetteur et le récepteur. La télémétrie intégrée au système offre la possibilité d'une sortie vocale des états de commutation, des avertissements et bien sûr des données télémétriques, émises par le haut-parleur intégré à l'émetteur ou par la sortie casque. Il est en outre possible de définir soi-même les sorties vocales. Le menu, simple et clair, est convivial pour les débutants, mais offre toutes les possibilités pour les professionnels.
Caractéristiques générales
Sécurité maximale
Précision maximale
Sensation de pilotage unique
Caractéristiques techniques
Nombre de canaux : 12
Mémoire de modèle : 250
Connexion USB : oui
Dimensions approximatives : 184 x 259 x 96 mm
Poids env. : 590 g
Fréquence : 2400 ... 2483.5 MHz
Modulation : 2.4 GHz FHSS
Portée : env. 4000 m
Consommation de courant : 250 mA
Tension de fonctionnement : 3,4V à 4,35V
Plage de température : -15 à +55°C
Contenu de la livraison
Warnhinweis!
ACHTUNG: Nicht für Kinder unte
- Système de radiocommande par micro-ordinateur dans la technologie Graupner HoTT la plus moderne de 2,4 GHz
- Communication bidirectionnelle entre l'émetteur et le récepteur
- Fonction L/S sans fil
- Fonction joystick par câble MicroUSB pour l'entraînement sur simulateur de vol sans dongels supplémentaires
- 5 langues différentes (allemand, anglais, français, italien et espagnol) possibles par mise à jour du logiciel. Pour la disponibilité de la langue correspondante, voir la zone de téléchargement.
- Mémoires de modèles prédéfinies, par ex. de l'Alpha 110, Alpha250Q, Alpha 300, Hornet 250, XCELL 220 et Versacopter.
- Mémoire de modèle enregistrable et chargeable via PC
- 7 sorties vocales commutables
- 10 sorties vocales sélectionnables par l'utilisateur
- Types de modèles : Modèle d'avion, hélicoptère, copter, modèle de voiture, bateau
- Possibilité de charger l'accu LiPo interne de 1500 mAh via une prise micro-USB sur 5 V DC USB 500 mA avec affichage de la charge lorsque l'émetteur est éteint.
- Logiciel spécial pour le copter : 8 canaux disponibles pour les fonctions GPS ou les fonctions de commutation supplémentaires dans le copter.
- Temps de cycle des servos numériques sélectionnables de 10ms
- Temps de réaction ultra-rapides grâce à la transmission directe des données du processeur principal vers l'émetteur-récepteur 2,4 GHz avec une transmission fiable. Pas de retards supplémentaires dus à des détours par un processeur modulaire.
- Antenne intégrée dans la poignée
- utilisation et programmation intuitives
- Un écran graphique à fort contraste éclairé en bleu garantit un contrôle parfait des paramètres de réglage tels que le type de modèle, la mémoire du modèle, les horloges et la tension de fonctionnement.
- 12 fonctions de commande
- Types de modèles Modèles volants : 1QR, 1QR 1WK, 2QR, 2QR 1WK, 2QR 2WK
- Attribution libre de tous les interrupteurs
- 250 mémoires de modèles
- 5 commutateurs/boutons-poussoirs , dont 3 commutateurs à 3 positions, 1 commutateur à 2 positions, 1 bouton-poussoir, 1 encodeur rotatif analogique
- Mode 1 à 4 librement sélectionnable
- Fonction Key-Lock pour éviter toute manipulation involontaire.
- Affichage Passage du menu principal au menu principal de télémétrie avec ESC.
- Nombreux écrans de télémétrie, fonctions de programmation et d'évaluation directement sur l'écran de l'émetteur.
- 2 phases de vol programmables
- Limiteur de plateau cyclique
- Réglage de la course des servos pour toutes les voies de servos et séparément pour chaque fin de course
- Sub-trim pour le réglage de la position neutre de tous les servos
- Système Expo-/Dual-Rate à 2 niveaux, réglable individuellement, commutable pendant le vol
- Courbe K1
- Fonctions de mixage (5 mixages linéaires et 4 mixages de courbe)
- Fonction fail-safe programmable "maintien" ou "atteindre les positions préréglées" réglable séparément pour chaque canal de servo
- Chronomètres/compte à rebours avec fonction d'alarme
- Fonction de copie de modèle pour mémoire de modèle
- Formats de données sur la prise de données : télémétrie, Bluetooth, CRSF V2 unidirectionnel
- Binding simple et extrêmement rapide
- Affectation libre des canaux (channel mapping), fonctions de mixage émetteur et récepteur ainsi que tous les réglages des servos facilement programmables
- Prêt pour l'avenir grâce à la possibilité de mise à jour via l'interface USB
- Guidage par menu en allemand (réglable)
Sécurité maximale
- Portée extrêmement élevée
- FHSS, saut de fréquence sur jusqu'à 75 canaux
- Insensibilité maximale aux interférences grâce au saut de fréquence optimisé, à l'étalement large des canaux et à la diversification des antennes
- Transmission intelligente des données avec fonction de correction
- Fonction de test et d'avertissement de la portée
- Avertissement de sous-tension
- Nombreuses fonctions de sécurité intégrée
Précision maximale
- Temps de réaction plus courts réglables (période de 10ms).
- Pas de retards supplémentaires dus aux processeurs modulaires. Toute la gestion du saut est effectuée directement par le processeur principal 32 bits.
- Possibilité de marche synchrone des servos grâce à la commande simultanée des sorties de servos par blocs de 4.
- Réactions de commande pratiquement sans retard grâce au traitement direct
- Évaluation télémétrique en temps réel
- Fonction professeur/élève sans fil
Connexion USB : oui
Poids env. : 590 g
- Graupner mz-12 PRO Télécommande HoTT
- Accu d'émission LiPo 1500mAh 5,55Wh
- Câble USB
- Sangle de suspension
- Guide de démarrage rapide en plusieurs langues, guide de programmation à télécharger
Warnhinweis!
Ah oui on est quand même fort éloignés
Je comprends mieux alors ta facilité à réaliser tous ces modèles réduits. Si je savais en faire autant.
Je suppose qu'il faut énormément d'heures de travail pour couper toutes les pièces et après pour tout assembler, sans parler des différents raccordements, franchement chapeau !
Bon j'arrête de t'ennuyer pour aujourd'hui, bonne soirée et encore merci
JK AMÉNAGEMENTS- Messages : 38
Tu ne m'ennuie pas, ce forum est miens, je suis chez moi, et j'aimes ce que je fait.
J'en suis le seul administrateur depuis 13 ans, pas de modos donc pas d'emmerdements de types qui deviennent petit à petits des petits chefs puis des dictateurs, certains vont meme à supprimer leur forum par vengeance et conneries accumulées envers leur administrateur
Tu a vues les caractéristiques de ta radio ? elle contient la langue Française.
Je fait des modeles comme je respire, mon atelier est en réduction ce qu'étaient mes ateliers professionnels, avec plus de 30 millions d'investissements sur 40 ans.
alors pour passer ta radio en français... c'est déja compliqué de trouver les fichier car graupner a été racheté par les koréeens, y a plus grand chose. heureusement y a encore des trucs sur le site de robbe
En premier tu dois installer sur ton pc GRStudio. c'est ici https://www.robbe.com/media/fe/b3/f8/1593418859/pc-software.zip
tu décompresse le fichier pc-software.zip dans un répertoire de ton choix (tu dois pouvoir faire un clic droit sur ce fichier et choisir "extraire vers pc-software")
tu vas dans le répertoire HoTT_PC_Software
tu fais click droit sur grstudio_4.9.3.2_setup.exe.zip et tu choisis "extraire vers grstudio_4.9.3.2_setup.exe"
tu vas dans ce répertoire et tu lance le fichier grstudio_4.9.3.2_setup.exe
tu choisi français et tu fais suivant tout le temps pour tout installer, il va te demander d'installer 2 pilotes pur l'usb, tu fais suivant tout le temps
a la fin il va te créer une icone et te proposer de lancer le logiciel tu fais terminer en ayant la case cochée
si tu choisis mise à jour du micro logiciel, il va te demander de brancher le câble USB sur le port pc port de la radio
ensuite tu choisi téléchargement automatique et il va te proposer 5 fichiers dont 1 en français (FR). tu le choisi, tu fais "ouvrir le fichier" (pris d'une vidéo en allemand), il télécharge le fichier, te met un message d'avertissement te disant que çà va éteindre la transmission et que tu dois pas avoir de modèle connecté (en même temps faut être un peu bébête pour mettre à jour sa radio alors qu'on commande une voiture ou un avion), et si tu fais ok, il te flash la radio en français, tu n'as plus qu'à éteindre et rallumer la radio
si les messages vocaux ne sont pas en français, tu me dis, parce que j'ai rien compris pour le moment avec les fichiers de son donc je ferai d'autres recherches
Bamo- Messages : 6546
S'il y arrives il aura une chance de cocu, il est nul en informatique dit il ?
Moi la question que je lui poserais est celle ci : Cette radio était vendue avec le kit du chargeur ? Ou avait tu la possibilité d'en prendre une autre ? Telle Taranis ?
Parce qu'en faits c'est toujours hasardeux d'acheter n'importe quoi quand on y connait rien en radiocommandes.
Comme le dit Bamo, si Graupner à été racheté par les coréens, il y a des risques d'avoir des logiciels différends.
Alors toi qui a des sous, ne vaudrait il pas mieux de laisser tomber cette Graupner, et d'acheter une Taranis ne serais ce qu'une lite pas chère avec un ou 2 récepteurs à 8 voies de type X8R ?
Et vu que Bamo est spécialiste en Taranis, de t'expliquer point par points pour régler ton chargeur et enfin le faire fonctionner normalement ?
Ce qu'il te faut bien comprendre Julien, c'est qu'il nous est impossible de connaitre parfaitement toutes le radios du marché, et dieu sait s'il y en a.
Certaines sont en OPEN TX, d'autres comme la Hott la tienne, en logiciel spécial.
Le matériel en open TX c'est nos connaissances, et il nous sera plus facile de t'en apprendre les rudiments, quand à la graupner et son récepteur la revendre a un gars intéressé par cette marque.
Nous on achète beaucoup en Chine, Bang Good et ALI EXPRESS, vu que la plupart des matériels actuels en modélisme sont fabriqués la bas, les différences sont : Bien moins chers qu'en France, ou les importateurs et les détaillants y mettent leurs marges bénéficiaires.
Un exemple, un ESC de puissance pour ta pome hydro, que tu paie en france 50 €, nous on la paie 10 €, puis pour des petits modeles en tout électriques, on se sert d' ESC vario inverseurs, pour des tout petits moteur électriques le vario 0,50 € en 1 amp, qu'en france tu va le payer 15 à 20 €
Mais ça ne nous empêche pas d'acheter en France, surtout quand on ne peut faire autrement, et les revendeurs français le savent, sachant cela, ça ne le faits pas boiter, comme les kits des camions Tamiya introuvables en Chine, ou sous des sous marques d'inspiration Tamiya.
Salut à vous,
En effet ce serait plus simple si je changeais de radio, avez vous un modèle à me conseiller ?
Vous commandez en Chine, il n'y a jamais de problèmes de douanes, etc ?
bah Frsky Taranis X9. Tu as plusieurs modèles dans cette gamme,
la X9 Lite, qui a 1 potentiomètre 5 interrupteurs
la X9D+ 2019 qui a 2 potentiomètres 2 slider et 8 interrupteurs (c'est ce qu'on utilise avec Jean paul)
la X9D+ SE plus stylé que la X9D+avec des fonctionnalités genre effet hall et des petits gadgets.
Elles tournent toutes sous opentx et gèrent 2 protocoles, le ACCST V2.1 et l'Access
pour les récepteurs, soit tu prends des X8R (tu peux en mettre 2 en même temps pour avoir 16 voies), soit des archer R8 PRO qui ne tournent pas avec le même protocole mais fonctionnent avec ces 3 radios (tu peux en mettre 3 en même temps pour avoir 24 voies)
pour le budgets encore plus petits tu as aussi la série taranis QX7 qui embarque le même logiciel et est compatible avec les mêmes récepteurs)
Sinon tu as aussi radiomaster avec sa TX16 qui utilise le même logiciel, et des récepteurs Jumper R8 en ACCST V1.3, mais attention ce n'est pas la même version que les taranis et ils ne sont pas compatibles
JK AMÉNAGEMENTS a écrit:Salut à vous,
la seule fois ou j'ai eu un problème de de douane c'était une arnaque à la douane pour un article que je n'avais pas acheté. Sur ces sites, ils connaissent bien le système et je crois pas que sur mes 100 dernières commandes il y en ait une que je n'ai pas reçue, mais on commande rarement du gros matériel de chine. Les petits esc, moteurs et autres y a pas de soucis, mais n'achète pas la radio Taranis en Chine, parce que elle aura un autre standard de protocoles et tu vas galérer pour l'adapter (tu as une norme européenne le EU.LBT qui équipe les radios vendues en Europe, et le FCC qui équipe les radios vendues ailleurs). Même si tu précises que tu la veux en eu.lbt, tu as une chance sur 2 que ce soit la bonne, et tu devrais la reflasher pour le standard européen. On a ce petit soucis avec les récepteurs qui arrivent en FCC et qu'on doit reflasher pour les mettre en EU.LBT. Mais ne t'inquiètes pas Jean Paul est spécialiste du flash de récepteur, et j'ai fait fdes tutos complets sur le sujet dans la section radio commandes
pour la radio, regardes chez technimodel, ou flashrc, elles commencent à être remplacées apr les Tandem mais qui sont en ethos, encore une hoistoire de brevet, frsky veut se séparer de l'opentx
Salut Julien, alors , compléments d'explications :
Avec Taranis, on obtient 16 voies de commandes en interne, parce que ces radios ont un module HF interne, et si l'on met au dos un module HF externe, on obtient encore 16 voies, soit en tout 32 voies de fonctions.
Bien sur ces radios ont été conçues a l'origine pour les avions et modèles volants, mais nous on les utilisent pour nos modeles.
Tu as des camions et un chargeur, imagine que tu veuilles construire un finisseur à goudron, la il te faudra certainement plus de 32 voies pour tout commander.
Il en va de même pour nos pelles, en ce moment je construit 5 ENGCON à tilts rotator, mais en tout électrique qui demandent chacun 4 voies de commande.
Une pelle hydraulique c'est normalement 7 voies de commandes :
La tourelle, la Fleche, le balancier, le godet, les 2 chenilles et la pompe hydraulique, si tu rajoute un ENGCON tu rajoute aux 7 voies 4 de plus soit 11 voies, plus bien sur si tu veux encore des annexes hydrauliques et électriques.
Avec Taranis, l'émetteur exige 2 récepteurs de 8 voies, pour en faire 16.
Dans sa logique il attribue des numéro a chacune des voies, au récepteur 1, voies de 1 à 8, puis au second récepteur, voies de 9 à 16, si tu rajoute un module externe, tu rajoute 16 voies, et donc au 3 me récepteur voies de 17 à 24, et au 4 me récepteur voies de 25 à 32.
Mais dans sa logique il exploite toujours des récepteurs par 8 voies.
En exemple, ton modèle ne demande que 4 voies, et il t'en faut un tout petit question de place, tu va utiliser un XR4R qui et minuscule à 4voies, et ton émetteur va comprendre qu'il te faut exploiter de 1 à 8 voies, mais le voies de 1 à 4.
Si des fois tu rajoute un autre récepteur à 8 voies, il comprendra que tu utilise les voies de 9 à 16, les 4 voies suivantes de 5 à 8 seront perdues, tu ne pourra pas les utiliser pour ce modèle.
C'est un truc que je n'aie compris que très récemment.
Pour la réponse à Bamo, ces problèmes de flashage, m'ont été longtemps du Chinois.
Il faut comprendre que ces radios ce sont des PC informatiques, et qu'il leur faut des mises à jour souvent, c'est ce qu'on appelle flashage, au même titre que l'on fait des mises à jours sur nos téléphones Android.
Bamo à simplifié ces achats en chine pour toi par rapport à ces flashages.
En faits vu qu'on est des moustachus de ces radios, on a plusieurs possibilité d'acheter pour toi la radio Taranis que tu aura choisie et de la préparer pour toi ?
Les flashages consistent à extraire des mémoires de la radio dans Radio setup, les informations de mises à jour dont il a besoin pour bien fonctionner.
Bamo à fait notamment un tuto la dessus dans les chapitres radiocommandes.
La encore pour moi ce fut longtemps du Chinois, mais progressivement à force de répétitions j'ai finis par comprendre ces logiques.
Mort de rire pour moi ce fut doublement plus long depuis 2012 date d'achat de ma première X9Dplus soit 12 ans de non comprenette.
Maintenant, parlons des radios Taranis sur le marché Chinois entre autres.
La première fut la X9Dplus et pour toi ça sera la 2019 la plus récente qui dispose de 16 commandes externes avec les 2 manches.
Les manches sont proportionnels, ainsi que les sliders qui sont des petit leviers sur les cotés droit et gauche, fort mal placés, ainsi que les deux boutons S 1 et S 2.
On dispose ainsi de 8 voies proportionnelles, et de 8 voies en tout ou rien par des interrupteurs de différentes incrémentation, ceci pour le module interne.
Mais si tu fonctionne aussi sur module externes, on pratique la commutation par l'inter SF qui commute les fonctions du module interne au module externes, et qui nous donne encore les 16 voies de fonctions , ce qui nous permet alors de re disposer des manches et autres annexes pour d'autres fonctions.
Un exemple toi qui a camions bennes et engins de creusement :
Le chargeur sera sur module interne, et le camion sur module externe.
Par la simple commutation d'un inverseur tu commande la pelle puis le camion benne, le modèle laissé pour compte, est alors en stand by, mais toujours sous contrôle de l'émetteur.
Jean Paul ce n'est pas de la commutation de modèle, j'ai fait de la vrai commutation de modèle à Saint Rambert, j'appelais la huina, je chargeais le prinoth et quand il était plein je basculait sur le prinoth et la huina restait dans le dernier état ou je l'avais mise.
toi tu parles de commutation de mixage, ou avec un inter on va affecter les commandes aux voies 1 à 16 ou 16 à 32, c'est un mode qui fonctionne, avec ses limites mais qu'on peut utiliser. Julien n'en est pas la d'autant qu'il faut acheter le module externe, ce dont il n'a pas besoin pour le moment et peut être jamais
Les autres radios la QX7 dispose des manche, de 2 potentiomètres et de 6 interrupteurs a différentes positions, mais plus de sliders.
La lite enfin encore simplifié du point de vue commandes extérieures :
Les deux manches, un potentiomètre et 5 interrupteurs.
ces 3 radios grâce à leurs modules internes 16 voies et externes 16 voies , ont les même possibilités que la première, ce sont la limitation des commandes externes qui diminuent leurs possibilité de commander nos modeles.
Que ce soit Bamo ou moi, on ne saurait te conseiller la X9D plus.
Radio master une autre marque à sortis des radios sous OPEN TX et j'en aie justement une à vendre dans mallette avec récepteurs 6 et 8 voies, pour 150 €.
non non marc je parles bien de la commutation de modèles par l'inter SF.Bamo a écrit:Jean Paul ce n'est pas de la commutation de modèle, j'ai fait de la vrai commutation de modèle à Saint Rambert, j'appelais la huina, je chargeais le Prinoth et quand il était plein je basculait sur le Prinoth et la huina restait dans le dernier état ou je l'avais mise.
Les travaux sur modules externes c'est autres choses.
SF ne commute pas un modèle, il commute les voies. Commuter un modèle c'est afficher la liste des modèles, aller sur un autre modèle, appuyer sur entrée et choisir sélectionner modèle, la radio redémarre. avec SF tu reste dans le même modèle mais tu es limité à 4 récepteurs. SF te permet de passer d'un récepteur à l'autre si tu veux, tu fais de la commutation de commande en fait, et tu es limité à 2 "modèles". Le changement de modèle, tu as 64 modèles possibles.
Module interne ou externe, c'est toi qui voit, une fois la radio programmée, tu as juste à savoir que l'interne ce sont les voies 1 à 16 et externe les voies 19 à 32.
On va dire qu'on a raison tous les 2:) c'est le topic de Julien, et on en est pas là, on en est à lui conseiller une radio.
Désolé mais je me perds dans vos explications
Pour faire simple, quel modèle de radio et de récepteur vous me conseillez?
Et je commande chez tecnimodel?
La X9Dplus est à 215,80 € chez ALI express. sans récepteur
Chez Tecnimodel elle est à 319,95 € avec accu et carte SD, mais sans récepteur. différence avec l'autre de 104,15 € c'est à prendre en compte ? Non ?
Un pack d'accus ça se fabrique soit même avec des éléments ni mih, une carte SD ca vaut 5 € chez Auchan.
Comme dit Marc les éléments ni mih chez Auchan ça ne vaut rien , OK mais pour le prix, rien c'est pas cher.
Heureusement que j'ai écris plus haut de ne pas acheter les radios en Chine parce qu'elles arrivent en FCC et non pas EU.LBT une fois sur 2... A moins que tu te sente à l'aise avec le flashage de firmware
donc pour résumer Julien
FRSKY TARANIS X9D+ 2019, X9D+ SE 2019 (version luxe), X9 Lite ou QX7
ou
Radiomaster TX16
fais juste attention, de base, la X9D est nue, il te faut une batterie et une carte SD en plus et au moins 1 récepteur (prends un X8R si tu choisis Taranis, c'est le plus polyvalent). Donc tu verras que les prix fluctuent pas mal en fonction de ce que tu as (ca va de rien à tout avec la mallette)
n'hésite pas à mettre des liens si tu vois un truc qui te plais qu'on te dise di c'est bon et ce qu'il manque éventuellement
Et puis si tu n'y arrive pas avec ta radio, je passe chez toi te paramétrer tout çà. Ca te coutera une soirée au Delirium Palace à Bruxelles
ou
Radiomaster TX16
Oui marc c'est sciemment que j'indique des prix en Chine, OK pour les modes FCC et EU LBT, ca servirais a quoi ton apprentissage des modes de flashages ?
Oui grace à toi je suis maintenant plus à l'aise avec les flashages.
Ou un moules frittes chez Léon de Bruxelles ? lol.
OUPS chez Ali le port pour cette radio est de 116, 08, ce qui la ramène à 331,80 €
Donc moins chère chez tecnimodel, quoi que je n'aie pas vu le prix du port pour la Belgique.
Mais dans ta région Julien ? Il n'y a pas de magasins de modélisme ?
S'ils ont des Taranis, tu les emmènent avec toi ?
A Bruxelles , une fois, il y a bien des revendeurs ? Ainsi pas de port, c'est un récepteur de gagné.
Ne vous enflammez pas trop je suis à l'autre bout de la Belgique, plus près de Luxembourg que Bruxelles. Ceci dit Luxembourg est une très belle ville aux nombreux avantages...
Je me rendrai un de ces jours au magasin de modelisme le plus proche pour voir s'ils ont taranis.
demande FRSKY, c'est le fabricant. Taranis c'est la gamme de modèles de radio
Tecnimodel me livre gratuitement, je vais commander
Un jour j'aimerais une autre pelle avec des auxiliaires, si j'ai un peu compris ce que vous essayez de m expliquer, avec cette radio je pourrais commander aussi la future pelle ?
oui, tu as ce qu'on appelle des modèles. Chaque modèle c'est une configuration de la radio. et ainsi si tu as 20 modèles, avec 20 récepteurs différents, tu peux stocker une configuration différente pour chacun d'entre eux. par exemple, tu as un camion, ton manche vertical gauche commandera les gaz et l'horizontal droite la direction. Tu passe sur la pelle et ton manche vertical gauche commandera l'ouverture du balancier et ton horizontal droite l'ouverture du godet, avec la même radio. Par contre faut pas être plusieurs
» Chargeur a chenilles caterpillar 963
» chargeur hyuna
» Chargeurs LESU, ici celui à roues.
» chargeur hyuna
Page 2 sur 3
