Tracteur bruder johon Deere 7930 par papy
Copié sur le forum des engin :
Re: [Bruder] Deere 7930
par Papy » Jeu Mai 15, 2014 2:14
Dès le départ, les vitesses ont été choisies en fonction inverse du diamètre des roues, pour être synchronisées au plus proche (90 trs/min pour les arrières et 120 trs/min pour les avant).
Ensuite, le montage en parallèle agira entre les moteurs comme un différentiel à glissement limité : si un ou plusieurs moteurs ont tendance à accélérer (patinage / roues extérieures dans les virages) leur résistance augmente. A tension égale, il y a donc plus d'intensité dérivée vers les autres moteurs, donc plus de couple.
La solution du synchronisme est belle, mais marc l'avait dit en son temps ?
Deux moteurs identiques sur un même axe se comportent en différentiels électriques si montés en parallèles.
Le hic en fait vient de la faible amplitude de l'axe oscillant avant, qui si une roue motrice se soulève il y a des chances de briser cette belle chaine de propulsion. l'absence de différentiels électriques ou mécanique permet de conserver la propulsion intégrale même si une roue motrice se retrouve en l'air.
J'ai remarqué qu'à nos échelles les effets différentiels agissent très peu, même s'il y a ripage comme sur Dahox, ça vire quand même, que ce soit sur terre ou sur béton. A la rigueur le ripage ne se sentiras que très peu.
En ferroviaire de jardin, en voies de 127 ou 184 on tournaient nos roues coniques pour obtenir des effets différentiels associés aux jeux entre rails.
Tout ça c'est du pipeau, vu les faibles écartements ces effets différentiels ne se font pas sentir, ça n'empêche pas nos trains de rouler qui plus est avec des passages sur les wagons.
Trop souvent , on veut singer la réalité, et on fait n'importe quoi , On complique plutôt que de simplifier.
Philippe a écrit:Petites questions au niveau de l'électronique, comment fais tu pour synchroniser la vitesse de ts les moteurs?
Re: Tracteur bruder johon Deere 7930 par papy
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été exposé au dessus
en effet, nous avons des engins avec un moteur par pont, et lorsqu'un pont tourne dans le vide, il "bouffe" les électrons de ses petits camarades
donc perte totale de puissance sur les ponts qui accrochent
bien sur, tout ceci si moteurs montés en // ou en série sur le même vario
la solution, c'est un vario par moteur, mais ça a un prix
Eric49- Messages : 585
Un autre exemple sur les camions , peut être de ce qu'il ne faut pas faire ? Eric , Donne nous ton avis s'il te plait ?
merci pour les compliments, J'ai regardé beaucoup de photos Blocher sur l'Internet au cours de ma conversion, Je pense que la mienne est mieux
4x 80rpm 12v moteur comme le RB35, mais avec le sortie centrale, j'ai acheté de la Chine par ebay
1x variateur pour le 4 moteur, une cti thor 14
Stuart.
Lol, un seul vario Thor 14 pour 4 moteurs ???????????? dès que ça va demander des ampères le vario va fumer, pas forcément un pétard, mais c'est le Stuart qui sera en pétard .
Ca réunis bien ce que tu a dit plus haut ? Une roue est levée c'est les trois autres qui se déchainent, dans la roue levée.
Ce qui est marrant c'est que les exemples se multiplient, et malgré les avertissements les bourdes continuent ?
Je suis persuadé que le mode crawler en agricole est ce qu'il y a de mieux ? Un seul bourrin puissant , pas de différentiels, une accroche à 200 % sur les 4 roues.
En faits comme tous , le Stuart se fait un engin basique, dans sa tète au départ il ne lui demande pas des efforts ? Mais forcément il va en vouloir toujours plus ? Au vu de ce que font les autres sur les forums ?
Et toc les emmerdements vont se succéder .
Le pire, c'est que les admirateurs se déchainent en compliments qui ne le feront pas progresser d'un liard ?
En faits, ce sont les admirateurs qui font le plus de mal ? Car au lieu de conseiller pertinemment, le gus se conforte dans ses erreurs, persuadé d'avoir raisons ?
Stuart.
c'est sur que un seul bourrin qui distribue intelligemment la puissance aux roues est mieux que plusieurs (on multiplie les sources de pannes potentielles)
se qui se fait aussi, c'est de pouvoir débrayer le pont AR, ça permet de braquer plus court, car sans diff, on pilote des paquebots
L'objet de nos délibérations en action avec benne Joskin Chargée ;
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FC6qQq26WQE
» tracteur john deere 7930 4x4
» Tracteur John Deere 7930 par Doudou
» Tracteur Bruder John Deere
» Mon projet john deere 7930
» Mon projet John deere 7930 (1)
