Pelle Bruder by Teamtoyota19
+15
Camion rc
coco59
jld
pastaga
19 participants
Page 6 sur 29
Page 6 sur 29 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29
Teamtoyota19- Messages : 848
Il faudra que tu évide des passages de fils dans la flèche pour faire passer ces écheveaux.
En fait, la cabine est démontable dans mon système, c'est même elle la clé du démontage, grâce à ses ergots avants, il faut donc la débrancher du système d'éclairage.
Pour la flèche c'est une commodité d'installation, pour le montage et pour les réparations si tu veux enlever toute la flèche.
Quand au buzzer il fait partie de la tourelle.
Mais on en reparleras plus tard.
Un peu de nouveau,
J'ai donc acheté de la pâte à malaxer qui permet de réparer en vitesse, j'ai donc collé la base carrée du joint tournant, puis en plus ça fini d'isoler mes fils. Impressionnant comment c'est dur l'affaire après
Ensuite il a fallu que je recreuse pour laisser passer les 4 fils et laisser un minimum de jeu de rotation au joint tournant.
J'ai mis la base de tourelle en place sans encombres. J'ai notemment retravaillé la base de la flèche.
Oui, j'ai vues tes photos hier soir, mais pas le temps d'y répondre j'étudiais mon nouvel appareil photos macro.
Déjà un truc: C'est vilain ces isolations serties, ça prends une place folle, à quoi ça sert les isolants en thermos rétractables ?
De plus des fils monstrueux, de plus tu a supprimé le vérroux, à cause de ta filasse monstrueuse et de tes isolants de cosses, regarde ma photo tu y verras le vérroux.
Comment va tu faire maintenant pour bloquer en position ton massif de flèche ?
Certes tu peut le remettre en place, mais c'est sur il foutra le camp, il faudra que tu le bloque avec un moyen extérieur.
Tu aurais soudés de touts petits fils de couleurs sur ta sortie Twister, avec des isolants thermos, tu conservait ton verrou, un petit trou central était suffisant.
Encore une fois, je me demande pourquoi vous ne suivez pas mes prescriptions ?
Tout ce que vous faites je les ai faites avant vous, cette construction à l'heure actuelle est très élaborée à conditions de faire comme je vous le dit ?
Tu vois, tu sort de sentiers battus et tu va t'emmerder maintenant avec le blocage de ton massif ?
Ca me fait rager de voir ça ? Je comprends très bien les gus du forum des camions qui vous laissent vous démerder,n parce qu'ils savent pertinament bien que vous ne suivrez pas leurs conseils ? Vous me faites l'effet de remplir un fut percé, c’est ce que je fais, je remplis un fut percé, tant d'efforts pour que dalle.
Continue sur ta lancée, sottises sur sottises, ton engin n'iras pas loin.
Dites vous bien que personnellement, je pourrais en avoir rien à foutre de vos modèles, mais tous les modèles de qui que ce soit me tiennent à cœur, alors soyez sympas de suivre mes indications Merde ?
Bien écoute on verra bien s'il elle tiendra ou pas, puis y'a assez de pelle bruder chez les marchands pour en faire des tas d'autres en amélioré.
Pourtant tu vois les fils tu vas en être étonné Patrice en a acheté du fils hi-fi, et c'est exactement le même que moi alors je sais qu'il existe plus fin, mais j'avais peur que ça le fasse moyen.
Pour le massif c'est pas le soucis, j'arriverai toujours à le "tordre" par tel ou tel moyen L'essentiel est que je fasse un truc propre et qui marchera j'en suis convaincu même si celà diffère de tes différentes pelles, j'en suis conscient et je ne fais pas ça pour t'énerver.
Après si je n'avais pas découvert ton forum, je pense que l'impatience m'aurait attrapée ! J'en serai encore à arraser les renforts intérieurs je pense
bon sinon ton appareil photo marche comme tu le veux ?
lol, il marche mais je n'aie pas encore réussis à copier les clichés pris, y a un truc qui m'échappe mdr.
EUREKA, j'ai trouvé
EUREKA, j'ai trouvé
Oui je viens de voir que tu venais de le baptiser avec les photos de ta mini-pelle.
PS : Bon je suis en direct live de chez Patrice en ce moment ou je peux voir de plus près sa bécane
ok merci jp
pastaga- Messages : 5
Et puis quoi encore ? Je te met ça dans un sac de carrefour, et vogue la galère
Les commandes ne disent rien lol, faut juste attendre les livraisons.
1 er élément tu a déjà ton chargeur d'accus lipo.
la commande chinoise est faite ainsi que celle des variateurs.
Ok parfait.
Rares ont été mes colis reçus malmenés, si, une fois, mon tracteur Tamiya Ford Aéromax, pourtant super bien emballé par les chinois carton dans cartons doublés de feuilles de plastique et de scotch, malgré cela le colis m’a été livré trempé à moitié, bien heureusement ce n'est pas la boite en carton que j'ai acheté mais son contenus soigneusement emballés dans du plastique, et grâce à l'emballage extérieur qui a tout contenu, rien n'a été perdu.
On aurait dit que le colis avait séjourné dans un lac.
Ok parfait JP, bien écoute moi j'ai reçu mes Thor 14&15 avec une boîte à moitié défoncée, la pelle de chez Collect World les angles enfoncés, et ma copine un colis carrément ouvert de chez ouvert avec un carton épais comme de la feuille à cigarettes
En effet mon cher JP il faurdrai que je retrouve cette photo et te l'envoyer en MP tu serai vraiment sur le c** !!!!
» Pelle bruder rc a moi
» Pelle Bruder Rc V3
» pelle bruder CAT
» pelle bruder
» pelle bruder CAT
» pelle bruder
Page 6 sur 29
