Les petits engins TP de Bruder
+4
cc38150
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Les petits engins TP de Bruder
Les servos ont des avantages et des inconvénients.
Avantages: compacts, avec un coffre carré, relativement facile à fixer, réduction souvent importante ampli inverseur couplé.
Inconvénients: Déconnes dès qu'ils sont séparés de leur potentiomètre, car leur neutre sera difficile à retrouver, d'ou des utilisations de varios inverseurs séparés..
En fait tout est question d'encombrements, pour ma première bruder j'avais mis ces moto réducteurs dans les flèches, avec des vis du commerce, quand aux réductions à une certaine époque on ne trouvait pas tout sur le marché, le nec plus ultra de Castro a été d'innover avec des forets à bois, et de profiter des goujures pour les translations de mouvements.
De toutes façons, adopter tel type de réducteur et calculer après coup la vitesse que l'on veut obtenir est un mauvais calcul, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
On va déjà calculer la vitesse que l'on veut obtenir, puis calculer les différends éléments de réduction, puis calculer le type de moteur à placer, son couple moteur et sa vitesse à vide et en charge.
Avec la pelle schaeff je vais essayer les minuscules vario inverseurs Thor 4 ,1cm au carré sur couplage des servos de chenilles.
Pour les pelles, très souvent j'ai remarqué ces perturbations certainement dues au désacouplage ampli potard mécanisme de servos.
Avec un ampli inverseur séparé, il détient de construction son neutre, le servo débarrassé de son ampli et du potentiomètre va se comporter comme un moto réducteur classique.
Après tout sera question de consommation du servo en charge qui détermineras la puissance de son vario électronique.
Pour moi le choix ne se pose pas, servos ou moto réducteurs, j'agirais en fonction de la place disponible, du couple désiré et de la vitesse en sortie d'arbre que je veux obtenir, sous une tension donnée.
Pour les tout petits modèles bruder, la solution servos est acceptable, mais avec vario séparé, pour tout ce qui est translation de mouvements
est ce compliqué de monter une petite pelle comme ça il y à que des servos, pas d'hydraulique !!! Un model pas trop chère pour un début ?!!!! non
lolosnop- Messages : 867
Plus c'est petit, plus c'est difficile à modifier, car il faut des micro composants, pas faciles à trouver, et plus difficiles à installer.
Jp tu avais modifié une pelle SCHAEF? La tienne était modifié comme celle de la vidéo au dessus ?
Non, j'avais essayé avec les servos non modifiés, le problème c''est que ceux ci marquaient le neutre, et les outils étaient aussi sur les positions moyennes, j'ai donc virés tous les ressorts de mise au neutre sur la radio, mais ce n'était pas précis, ça marchait mais pas pratique du tout.
Avant que Gartner fasse sa pelle, j'avais pensé aux servos avec forets, en faits c'est le temps qui me manque toujours, et j'ai toujours des bricoles à faire pour les amis qui prennent un temps fou.
Sur le chargeur bob cat ce sont des interférences qui m'ont stoppés les travaux, sur le delta j'ai voulu faire le relevage brancard hydraulique.
En faits c'est toujours quelque choses qui vient arrêter les travaux, soit un manque d'appareillages, soit un ennui technique insurmontable sur le moment, soit des bricoles à faire par ailleurs, du coup ces petits engins restent en suspends.
Actuellement , c'est l'avènement des commutateurs CTI qui m'occupent, ils sont pratiques dans le sens ou ça supprime une radio, bien heureusement leur adaptation ne nécessite aucune transformations de ce qui existe sur les engins.
Et ce sont des doubles chances car ça permet de récupérer des radios pour d'autres modèles.
En faits nos modèles ne sont jamais figés, ce qui était valable il y a 5 ans ne l'est plus de nos jours avec de nouveaux appareillages rendant nos modèles plus pratiques à piloter.
ok merci pour cette info, j'ai beaucoup à apprendre encore car le modélisme auto c'est facile les radio était fournie avec 2 servo et point barre. Maintenant le CTI ?!!! Le 2.4ghz tout ça à fait beaucoup de progrès il faut que je me mette à la page. Pour info j'ai acheté ce matin la pelle + le camion, j'essaye de mettre photo, ensuite j'ai acheté des U en Alu mais j'ai trouvé que du 11.5x19.5x1.5 et du 11.5x11.5x1.5 et une cornière 15.5x15.5x1.5 et j'ai pris aussi de la tôle alu en epaisseur 1.5 la visserie est commander et j'ai acheté de forêt de 3mm. :)Je commence Bien ?
Oui tout à fait pour les alu, ça dépends des marques, pour les sections.
pour des créations ç'est pas important, on module, c'est plus compliqué quand on prends tous les accessoires de roulage dans une marque donnée comme tamiya ou les longerons font 20x7.
CTI est une marque Allemande diffusée par tecnimodel entre autres, de différends modules notamment les commutateurs et les varios inverseurs Thor si pratiques pour des petits engins nez consommant pas trop.
Quelle pelle à tu achetée la grosse Cat avec les chenilles , C'est la meilleure pour une transformation, avec toute la place nécessaire à ces modifications, voit à ce sujet les différends protagonistes qui se sont penchés sur sa transformation ?
Il te faut aussi des forets de 2,5 et des tarauds de 3 du type Gun de préférence, avec un porte outil à cliquet, car souvent on est obligé de tarauder pour mettre des vis non débouchantes.
Un petit étau à fixer sur le bord de la table et une scie à monture pour aciers et métaux, des limes diverses.
Scie à métaux j'ai ainsi que l'étau, j'achèterai un tarauds de 3mm donc faut percé à 2.5mm merci jp j'apprends vite grâce à toi , non la pelle c'est la petite schaff en effet c'est pas gros mais bon je m'occuperai d'elle un peu plus tard elle m'a couté que 14 € .
Tous les petits engins de Bruder sont des chieries à transformer, il faut presque sortir de mat Sup (maternelle supérieure)
Mais la solution servos modifiés à forets est encore la meilleure, a condition d'utiliser des servos à pignons métalliques.
Mais tout à un revers, car si ça parait bien il n'y a pas de fins de courses, qui à un moment ou a un autre ruine tout le travail fait dessus. A force de forcer dans les coins tout s'use très vite rendant caduque les efforts accomplis.
Tu aurait du acheter la cat à chaines, c'est l'engin le plus reproduit au monde en réels fonctionnements, et plus particulièrement en hydraulique.
Oui Jp mais tu as stipuler sur le forum qu'il fallait mieux commencer par un camion benne avant une pelle hydraulique ;)la mini pelle enfin je pense me coutera du temps et de la patience mais pas trop d'argent car en regardant bien les vidéo je m'aperçois qu'il y à que des servo et un pack de 4 piles LR6 pour commander tout ça !!! Une bonne radio Hobbyking 6 voies avec 6 servos et voilà pour 150 € je pourrai commençer à jouer un peu pendant la construction de mon camion qui je pense va être plus long !!!! Maintenant j'ai pas bien vu comment la tourelle tourner, :(j'ai du sauter des étapes. Je suis à la recherche de servos qui pourrai se logé dans la fléche, mais plus ils sont petits est ce qu'il sont moins puissant aussi ? Et toi tu me parle de servos à forêt, je ne connais pas, vu toutes les vidéos qu'il y à sur le net j'avais pensé faire avec servos simple et tringlerie !!!! Enfin je vais quand même suivre tes conseils.
servo numérique très précis, rapide et très puissant.
Basé sur l'excellent 7450 NG-D V2, nous avons ajouté des pignons métalliques et un roulement.
Parfait pour une utilisation fiable sur parkflyer, indoor, et hélico classe 450.
Ce servo peut être installé sur les distributeurs hydrauliques Leimbach.
Pignons : Metal
Roulement : OUI 1
Poids : 15.7 grs
Dimensions : 23.6 x 26.9 x 11.7mm
Vitesse /couple sous 4,8V : 0.12 sec/60° 2.2kg/cm
Vitesse /couple sous 6V : 0.11 sec/60° 2.8kg/cm
Tension d'utilisation : 4.8V - 6V
Longueur du cordon : 260mm
Compatibilité : Universal connector
Est ce que ces petits servos n'irait pas bien dans la mini pelle schaeff ?
Pignons : Metal
Roulement : OUI 1
Poids : 15.7 grs
Oui, la Schaeffe que , oui oui compte la dessus, un servo pour le godet, un pour le balancier, un pour la flèche, un pour l'orientation de flèche un pour la rotation de tourelle, un pour la lame , deux pour les chenilles, 8 servos à modifier ce qui va certainement perturber la radio, c'est à peu près sur, de fait la pelle fera n'importe quoi.
oui oui fastoche la mini pelle, plus d'un s'y est cassées les dents. Aux innocents les mains pleines. mdr.
Toutes comparaisons faites la grosse cat est deux fois plus facile à faire même en hydro, et on est sur que ça marche.
Ma présence souvent chez Model pro fait qu'ils adoptent progressivement mes idées en matière d'hydraulique.
A ma demande , ils espèrent sortir des varios inverseurs pour moteurs brushless, et ils inclus progressivement du matériel nouveau dans leurs stock.
Model pro est à 10 km de chez moi, longtemps je me suis fournis chez hobbyking mais eux font aussi du très bon matériel sous licences fabriqués en chine.
Mais ce n'est pas un magasin tel qu'on l'entends mais une centrale de vente sur le net, ils ont des techniciens compétant pas avares de leurs conseils.
oK JP :)je vois que tu es indétronnable au sujet de l'hydraulique, tu ne veux pas une mini pelle avec servos
je te demandé juste car j'ai vu énormément de vidéo comme cela, à 10€ les servos je pensais que ça aller.
Je pense que beaucoup de vidéo que j'ai vu il n'y avait pas la rotation de la flêche, tous ces servos plus le recepteur je ne sais pas si tout rentre lol
Enfin pour la rotation de la cabine il m'a sembler voir un mini moteur avec un pignon pfff je crois que je ne vais pas y arriver si je ne trouve pas plus d'astuce, enfin comme je suis un peu têtu je vais perceverer
modifier ma breuder en hydraulique
Bonjour à tous,je m'appelle Arnaud j'ai 43 ans,j'habite à l'ile de la réunion à saint Paul plus précisément.
je suis passionné de modélisme ,mais depuis 2 ans que j'ai découvert les engins de chantiers je ne pense qu'a ça .
j'ai le projet de modifier une pelle bruder en hydraulique, je compte donc sur vos conseils pour tout ce qui concerne l'hydraulique
quoi commander et ou commander .
merci et à bientot.
merci et à bientot.
arnaud- Messages : 1
melvinb- Messages : 231
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mon tout premier camion Bruder en porte engins, par Michel 54
» Pour les petits budget.
» Petits moto-réducteurs
» Transport éolien, ensemble Nooteboom
» Définitions des grands parents, vus par les petits enfants lol et mdr
Page 2 sur 2
