Sortie hydraulique auxiliaire
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous je cherche des renseignements concernant l’utilisation des voies hydraulique auxiliaire
Actuellement j’ai un distributeur 4 voies bras, flèche, godet et dernière voie pour l’auxiliaire.
Je voulais savoir si il y a un moyen sans changer de distributeur de faire fonctionner un godet ou une pince rotative et articulée.
Si oui quelle modifie faudrais t’il faire?
Merci
Merci
Jerome86500- Messages : 103
Re: Sortie hydraulique auxiliaire
En faits un distributeur distribue son jus, la ou tu branche ses tubes ? Donc que ça soit pour une pince, ou pour autre choses pour lui c'est du pareils au même.
Bien sur il y a lieu de monter ces tubes sur des quicks rapides dans lesquels on place des quilles d’arrêt en plastique, ou des raccords de fin de ligne mais beaucoup plus chers.
Sur ta pelle, qu'à tu comme marque de distributeurs ?
J’ai un distributeur magom 4 voies et voilà justement il me manque une voie pour faire fonctionner par exemple la rotation du godet avec la voie existante je ne peux faire que l’inclinaison ou alors il faut que je trouve avec une rotation électrique
Rotation électrique ça serait pour toi pas évident à faire si pas équipé machines.
L'ennuis avec Magom c'est que ses distributeurs ne sont pas extensibles comme ceux de Leimbach ou tu rajoute les éléments que tu veux.
Dans ton cas tu rachète alors un distri une voie, ou à 2 ,voir plus de voies hydro, dans ce cas au sortir de ta pompe, je suppose que c'est une Jung ? tu pose des Y de raccordements qui vont vers le nouveau bloc, et pareils pour le retour vers le réservoir.
Oui je pense que tu as raison j’avais commencé de regarder pour rajouter un distributeur 2 voies que je couple avec la pompe car je ne voie pas comment sur une sortie dissocier 2 fonctions
La patte d'oie, valable en électricité et sur récepteur, est autant valable en hydraulique, car il est rare d'utiliser simultanément toutes les fonctions hydrau.
On compte alors sur le débit réglable de la pompe, pour égaliser ou suppléer aux différentes ouvertures.
C'est ce que j'avais posé sur la pelle à pneus vendue à Greg 59, des pattes d'oie en sorties entrée de distributeurs, un bloc à 5 voie en tourelle, et un bloc à 2 voies dans le châssis sur limiteur de rotation pour éviter les noeuds hydrauliques.
Oui je suis d’accord pour l’histoire de mettre un Y sur ma sortie auxiliaire mais comment couper cette voie et pour le coup crée un 2 eme circuit qui me permettrait de faire fonctionner soit le basculement soit la rotation?
En hydraulique les fluides vont la ou c'est ouvert, le moindre trou il en profite la preuve en cas de fuites sur un raccord.
Du moment que le fluide circule en amont, et n'est pas bloqué en aval il circule tout au long des circuits.
Si tu réfléchi bien aux actions de ta pelle, tu verra qu'il est difficile d'avoir à commander plusieurs fonctions hydrau :
On admet que tu veilles faire de l'enrochement : Je détaille toutes les manipullations :
J'avance sur chenilles vers la tas de cailloux, j'arrète la une fois positionné, je place ma tourelle face aux gadins (jusque la fonctions électriques) le baisse ma flèche, puis j'ouvre mon balancier, puis j'ouvre ma pince à roches, je decends alors mon bomm sur la pierre, je serre la pince, je remonte ma flèche, et je tourne la tourelle pour me positionner sur ma pose.
Toutes les séquences l'on été vérin après vérin.
Avec ma pince et ma rotation de pince je positionne au mieux le cailloux, c'est soit tu tourne, soit tu ouvre, soit tu monte, soit tu étends le bras, mais pas trente six choses à la fois, le tu travaille sur la précision, pas sur la vitesse.
Et ainsi de suite pour tous les gadins à positionner.
Forcément ce ne sont pas les deux distributeurs qui s'ouvrent ensembles, c'est l'un ou l'autre donc tu aura du jus à chaque distri d'ouvert.
Oui j’ai bien compris cela mais je me posais la question si au lieu de remettre un distributeur il n’existait pas un switch qui qui fermerais ma sortie vers la pince et me l’ouvrirait vers la rotation tous sa sur une seul commande un peu comme un système de ca et vient je coupe un circuit j’en ouvre un autre....
non, à mon avis le mieux c'est un bloc distri en plus sur une voie séparée. le switch hydraulique je n'y croirait pas trop. et puis en, terme d'encombrement tu n'y gagnerait rien par rapport à un distri supplémentaire.
par contre après tu peux le faire en commande sur ta taranis.
par exemple tu choisi rotation ou inclinaison sur le switch SA. et tu commande la voie avec aileron,s par exemple. C'est dans ton menu mixer de la taranis.
Pour chaque sortie mixer, tu programme aileron avec déclenchement sur SA+ ou SA-. et voila comment tu commandes 2 fonctions avec 1 switch et 1 manche
Bamo- Messages : 6485
Jérome ? Tu pensait aux By pass ? comme dit marc facile à dire difficile à faire parce que la il te faut un double By Passe, chacun ouvre et ferme les deux circuit d'aller et de retours.
Théoriquement parlant tout est facile, pratiquement il te faut un robinet 2 voies avec un axe commun et que ces deux circuits soient étanches l'un par rapport à l'autre, puis un servo qui commande ce bY pass.
Avec distri supplémentaire, c'est déjà plus clair comme montage, vu qu'on connait les principes et la réalisation, et la, rien à fabriquer vu que tout fonctionne déjà, et que de toutes façon il faut un servo de commande par étage hydrau.
Par le passé j'ai réalisés pas mal de ces montages à doubles blocs de distribution, la pelle 964, la pelle à pneus, la pelle job, un tracto pelle free lance maintenant démolis parce que trop vilain, et à chaque fois ça a très bien fonctionné.
Merci les gars je vais donc partir pour les conseils je vais donc partir sur un distributeur supplémentaire ça va simplifier les choses....
il faut donc maintenant que j’installe un récepteur supplémentaire car je n’ai plus de voie disponible sur le récepteur
Quelqu’un connaît il la manipulation pour associer un deuxième récepteur?
Je ne suis pas habitué à se model de télécommande
Merci
Merci
Marc répondra mieux que moi, mais si tu a Taranis, tu a bindé ton récepteur sur les voies 1 à 8 sur l'émetteur avec pour numéro 1, pour le second nommé 2, tu lui donne les numéros de voies de 9 à 16, ainsi il va reconnaître le 1 er et le second récepteur et ne pas se tromper.
puis quand tu parlera d'une voie précise, il te répondra sur cette voie et pas sur une autre.
Ces réglages se font dans le menu : paramètres généraux de la radio, une fois dans ce menu tu fait défiler par plus et moins jusqu'à ce que tu arrives sur le poste Bind, c'est la ou tout se passe.
Marc Bamo notre spécialiste te l'expliquera mieux que moi. J'ai parlé d'un deuxième récepteur 8 voies, mais tu peut tout aussi bien mettre un 4 voies ou un 6 voies.
Tout dépends du récepteur que tu numérotera 2, et voies de 9 à 12.
De faits quand tu iras dans le menu mixages tu agira voie par voie que tu nommera elles aussi, soit directement par sa fonction, soit par analogie avec les voies réelles des avions tel ailerons, gaz, profondeur et direction si tu a déjà pratiqué l’aéromodélisme, si non tu les nomment par leur fonctions directement.
Pour ces auxiliaires autant avoir un nombre suffisant de voies, ça peut toujours te servir.
Tu te dit alors : j'aie besoin d'une pince à roches qui agit en fermeture mais aussi en rotation, si tu a des ronds, tu t’achète directement cet accessoires qui existe tout fait, fermeture et rotation qui peuvent etre hydro, d'ou l’intérêt d'avoir un distributeur à plusieurs voies hydrauliques.
Soit une rotation électrique en continu sur 350 °, et si prévue avec un joint tournant hydraulique alors aucun problèmes pour des rotations infinies.
Que ce soit voies auxiliaires hydro ou électro tu aura toujours besoin de voies supplémentaires en réception.
Et puis il y a les fonctions en S-Bus, qui te donnent par le truchement d'un codeur et d'un décodeur et à l'aide de servos en S-Bus, d'avoir encore des voies supplémentaires sur ce premier récepteur, c'est un fait, mais personnellement je trouve que c'est plus compliqué à mettre en oeuvre que plusieurs récepteurs.
Alors Pour les récepteurs. Déja pour le 2eme récepteur il te faut un récepteur de type X6R ou X8R.
Tu dois être en mode D16 avec ch1 à 16 dans le menu bind
ton premier récepteur est bindé comme actuellement, tu n'y touche pas.
Tu retournes dans le menu de la taranis pour binder (appui long sur menu et page 2)
tu allumes ton récepteur en appuyant le bouton bind pour qu'il se mettre en mode bind (led rouge et verte clignotante)
sur le récepteur tu choisis bind mais au lieu de prendre ch1-8, tu vas choisir ch9-16 (avec ou sans télémétrie on s'en fout)
le récepteur va passer led verte
tu l'éteint tu sors du mode bind et tu commence à affecter des voies à partir du ch9 sur la taranis qui correspondra a la sortie 1 du 2eme récepteur.
quand tu allumeras tes 2 récepteurs ils passeront tous les 2 led verte et le premier aura les voies 1 à 8 et le 2 eme les voies 9 à 16
Et bien un grand merci à vous je vois que vous êtes tous très bien calés chacun dans vos spécialités.
En faits dès le départ je me suis spécialisé dans l'hydraulique modèles, surtout pour engins TP au 1/14, mais les camions font aussi parties de nos activités.
Forcément des tas de gars spécialisés dans leurs parties se sont joints à nous, certes on est pas nombreux, mais on reste convivial.
Et ici en principes pas de bannissements ni modération, vu qu'on reste tous corrects les uns envers les autres.
Ho il y a eue des bannissements les uns provisoires en tant qu'avertissements pour dépassement des bornes, et de rares bannissements définitifs pour insultes graves, mais dans la majorité c'est un forum calme.
Et puis je suis omniprésent sur mon forum, seul administrateur et j'aimes ce que je fait, reste passionnés pour des tas de choses dont j'en montre des exemples dans nos nombreuses pages, surtout dans le chapitre "autres formes de modélisme". Que je t'enjoint de consulter si tu en a envie bien sur.
Ma partie c'est la mécanique et l'hydraulique, un peu moins sur l’électronique, en informatique juste à gérer ce forum, mais je fait partis des nuls qui ne touchent pas leur billes en informatique et en programmations radios.
Et puis il y a plein de gents parfaits sous tous rapports lol.... dans les cimetières.
Super encore merci de l’aide qui y a dans ce forum ça fait plaisir c’est la première fois que je vois ça.
J’ai des camions également en tamiya
Présente nous tes camions alors, on a des chapitres pour cela, dans tous les genres ?
Oui il faudrait que je m’en m’occupe mais je n’ai pas vraiment vu de sections pour les camions normaux
c'est dans la section "les tracteurs routiers"
Oui , Greg à raisons, parce qu'en faits chez Tamiya les kits sont avant tout des tracteurs routiers, même s'ils ont faits des kits de remorques diverses.
De ces faits l'amateur fait bien ce qu'il veux.
Tu regardera un transport spécial Le transport d'un élément de mat d'éolienne, sur double remorques Nooteboom de ma fabrication, c'est pour ce convois que j'avais acheté mon Ford Aéromax, un convois de 3780 mm de long à pilotage à deux conducteurs, l'un pour le tracteur, l'autre pour la remorque arrière à 7 essieux jumelés. Une sacrée belle aventure pour moi.
Salut alors après plusieurs tentative pour mettre mon 2 eme récepteur je n’arrive pas à le bindé avec la télécommande il reste toujours en rouge !!!!
Je ne comprend pas
Je ne comprend pas
Il faut impérativement aller dans la page générale des configurations des modèles, en pianotant sur les touches.
Sur le net il faut absolument que tu te fasse une copie du manuel en Français : OPEN TX FRSKY Manuel d'utilisation de la Taranis X9 D plus.
Tu dpit naviguer avec les boutons de navigation: + -, ENT ,EXIT, plus MENU et PAGE.
Tu allume l'émetteur tu corrige tout ce qu'il demande, puis tu va sur MENU et sur PAGE, pour accéder au menu : Paramètres généraux de la radio, c'est la dedans que tu trouvera après défilement, la ligne du bindage, et la tu suit la procédure de Bamo qu'il t' indiquée hiers soir.
Je lis le manuel que j'aie sous les yeux, il faut aller dans la page configuration de modèles, c'est la que tu doit binder ton récepteur, la ligne du bindage est la 23 em, mais avant tu doit nommer le mode, donc D16, puis tu descends d'une ligne sur chanel range, pour numéroter les voies de 9 à 16, CH 1-16
En faits tu déplace le curseur, une fois déplacé il clignote, tu appuie sur ENT pour confirmer, avec plus ou moins tu monte les valeurs ou tu les descends.
Une fois numéroté tu descends d'une ligne sur receiver la tu le numérote donc 2 et à droite tu le bind.
A chaque fois que tu incrémente une fonction tu doit la confirmer sur ENT, elle passe en fixe surlignée noire, normalement tu confirme sur ENT.
Mais il y a des choses a savoir, certains récepteurs ne se bindent pas, qu'à tu actuellement comme récepteur 1, et 2 ?
Mais c'est impératif d'avoir la notice sous les yeux.
Ils disent pour le BIND : Les champs BIND et RANGE sont activés par une pression sur ENT. Le module interne émet un signal sonore toutes les secondes pour confirmer.
RANGE= Test de portée, affiche une fenêtre avec la valeur RSSI permettant d'évaluer la qualité de la réception.
Coté récepteur tu doit appuyer sur le bouton de bindage, puis mettre sous tension, mais pas l'inverse, la led de rouge passe au clignotement vert rouge, quand tu confirme le bindage sur l’émetteur ces deux leds passent au vert continu.
A savoir Jérôme, il existe un forum appelé forum Taranis, on y est tous inscrit, les admin sont des cakes en informatique et en FRSKY, va t'y inscrire, tu trouvera la toutes les réponses à tes questions si tu est aimable et correct (lol comme d'ailleurs de partout)
Merci je vais essayé demain et je te dis ca
pour binder ton récepteur, tu l'éteinds. Puis appuies sur le bouton bind avec une pointe et tu le rallumes pour qu'il passe en mode bind. tu relâches ensuite le bouton bind
ensuite tu allumes la radio, tu as la liste des modèles, tu appuies sur page pour aller à la page 2/13. et tout en bas tu as le bouton bind (déplaces toi avec + et le -)
vérifies que la ligne channel range est bien en 1-16 (18ms) et sue la ligne mode est bien en D16
appuies sur bind et tu auras une liste de 4 choix.
ch1-8 telemetry,
ch1-8 without telemetry
ch9-16 telemetry et
ch9-16 without telemetry.
prend le choix 3 et ton récepteur devrait passer en vert. ou au moins changer de couleur
ensuite tu sors du bind avec exit et tu éteint et rallumes ton récepteur
ch1-8 telemetry,
ch9-16 telemetry et
» Une pelle hydraulique
» Grappin grumier hydraulique
» Une pelle électo hydraulique au 1/87 par jpg et GRC
» Mon CAT Bruder transformé Hydraulique par JPG
Page 1 sur 3
