Pelle chenilles balancier télescopique portuaire, sans cabine, pour milieux hostiles.
+3
7 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pelle chenilles balancier télescopique portuaire, sans cabine, pour milieux hostiles.
Ce soir j'ai flashé son récepteur X8R avec succès, reste à le binder à nouveau pour qu'elle soit opérationnelle.
Alors le bindage n'est pas passé, alors, j'ai pris le récepteur acheté dans la semaine à tecnimodel en EU-LBT V2, bindé du premier coup. Radio 2012.
Remis sur l'engin, un plein d'huile et il est repartis comme au premier jour.
Quand aux 6 autres X8R ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
on fera une session de flash sur discord, parce que je n'y comprends rien. Comment un récepteur que tu viens de flasher peut ne pas se binder. A part si il n'a pas reçu le bon firmware ou la bonne version c'est un mystère.
tu vas bien dans ACCST V2 ? parce que tu as aussi ACCST V1
Bamo- Messages : 6526
Tout à faits ACCST et V 2.
En faits je me dis que mes récepteurs sont mélangés, il y a ceux d'avant 2019, et ceux d'avant 2012, les protocoles ayant changés, ne sont pas compatible de l'un à l'autre.
Il y aurait donc des récepteurs pour radio 2012, et des récepteurs pour radio 2019.
N'ayant pas les mèmes protocoles il ne faut surtout pas les mélanger et c'est ce que j'ai fait.
Alors ma question : comment peut on faire le distinguo entre ces récepteurs ? électroniquement parlant ?
Certains sont marqués EU-LBT, et pas d'autres.
Certains ont des fiches signalétiques, d'autres rien.
Avant que tu rencontre le problème, je n'avais jamais entendu que des récepteurs pouvaient être pour une version ou une autre, mais si c'est le cas, je pense déjà que si tu en as avec les antennes PCB et d'autres juste 2 fils, çà peut être un critère. ceux à fils seraint en théorie plus anciens.
Ceux non marqués EU-LBT viennent de Chine et étaient en FCC, donc ils ont été flashés, mais je ne pense pas que ce soit un critère de version, a part que tu n'achetais pas tes récepteurs en Chine avant. On peut penser que ceux marqués EU-LBT sont plus anciens. Sinon à part mettre des photos que je vois si il y a une différence, je n'ai pas d'idée.
Mes peintures sont sèches une bonne semaine de durcissement, je vais passer sur autres choses.
Raccourcir les filasses dans le chassis ? oui mais du job, et si je dois changer un élément encore du bricolage, alors j'ai clampés ces fils avec 3 closoirs en PVC de 3 mm récepteur compris.
Maintient des fils et maintient de tous ce Bazard pour retourner l'engin en vue d'établir ses fixations de lame.
Bamo a écrit:Avant que tu rencontre le problème, je n'avais jamais entendu que des récepteurs pouvaient être pour une version ou une autre, mais si c'est le cas, je pense déjà que si tu en as avec les antennes PCB et d'autres juste 2 fils, çà peut être un critère. ceux à fils seraient en théorie plus anciens.
Je n'avais pas vue ta réponse.
Effectivement j'ai des récepteurs a antennes en fils, et d'autres en antennes PCB.
Certains de ces PCB ont une coquille de protection du PCB, d'autres n'en ont pas, à croire que ceux ci leurs PCB ne sont pas fragiles, et ne doivent pas etre protégés ?
Pour certains j'aie du X8R Pro ou sont marqués d'une affichette auto collante tecnimodel mais sans marquages précis. Le dernier acheté et monté sur cet engin à des precisions sur la nature du récepteur : EU -LBT et V2.
A part le premier récepteur X8R fournis avec la radio 2012, tous mes autres récepteurs ont été achetés en Chine, seuls ceux marqués d'une affichette sont de Tecnimodel.
Ce dernier monté sur cet engin s'est bindé avec une facilité déconcertante.
En faits tous ces récepteurs fonctionnaient très bien avant le flashage inopiné que tu m'avais demandé sur ma 2012, et peut etre sur une erreur de manipulation sur PC, cette radio est tombée en panne durant 8 mois, nombre de mes modeles construits en ont été privés.
De ce faits j'ai reportés mes modeles sur une autre X9D plus de 2019 achetée par erreur pour le caldoche, avec de nouvelles programmations faites par Stéphane mon ami vétérinaire.
Mais j'avais des modeles TP, tout en pratiquant l' aéromodélisme, et du point de vue pilotages les X9D plus n'étaient pas compatibles, alors j'ai achetée une QX7 dont Stephane m'en a fait des programmations jusqu'au jour ou sa carte mère à rendue l'ame pour une raison inconnue me faisant perdre toutes mes mémoires.
(Je passe sous silence le fait de ne pas avoir sauvegardées ces mémoires en PC, car je suis plus mécanicien que informaticien.)
Puis toujours du point de vue ergonomie de pilotages certains de mes modeles sont électro Thermiques, et certains des manches ne doivent pas avoir des retours aux neutres, j'aie donc achetée la X9D lite plus spécialisée dans ce domaine.
Ces deux radios ont leurs versions d'origine et ne seront jamais re flashées et font très bien fonctionner leurs modeles.
Ca revient à dire que les 9 récepteurs qui ne veulent plus se binder seront mis de coté, et progressivement ou en blocs j'en rachèterais d'autres chez Tecnimodel en Eu -LBT en version V2. Mais est ce la bonne solution ?
Les supports sont en place, les deux montants sont faits, reste à débiter la lame de 220x60, et de braser tout ca en place. avec le gousset du bas de lame pour le vérin électrique du relevage.
Elle ne fonctionne pas ta vidéo, il dit non disponible. Tu l'as passée en privé ?
Non du tout, en faits bien trop longue à passer, alors j'aie annulé, faut pas déconner 10 h de copies.
Je la supprime.
Mais soit rassuré elle fonctionne parfaitement, distri 4 voies Leimbach, pompe de dialyses médicale que m'avais donnée Pierre, d'ailleurs toi qui est sur son forum, demande lui de t'envoyer une des mini pompes mises au rebuts, elles sont en inox massifs mais sans moteur, nous on y montait outre un joint torique, une flotte de réduction par pignons acier au 1/4, ces pompes donnaient leur maxi à régimes très lents, la mienne doit tourner à 500 tour maxi et elle a maintenant plus de 20 ans de bons et loyaux services entre les dialyses et mes usages en hydro modeles.
Je la supprime.
Ah oui je lui demanderai si il en a une en stock. 10h de copie ? soit le format est pas bon, soit ta connexion Internet déconne, il m'a fallut 30 secondes pour uploader la vidéo de mon châssis de pelle sur Youtube.
En fin d'apeès midi j'aie repris cette pelle, coté chenilles j'aie changés les 2 varios , rien n'y a fait sur la gauche, peut etre une soudure défaites au niveau chenilles ?
Puis j'aie repris la position du vérin de godet en le reculant d'un cm sur le télescope, mais je n'y ai rien gagné, je suis déjà sur le bas du pantographe.
J'avais fabriquée une grosse benne preneuse électrique, je vais l'adapter a cet engin, annuler le vérin du godet, et récupérer sa voie pour un vario inverseur vu que le moteur des mâchoires est un RB 35, le truc est assez lourd, il sera suspendu au bout du balancier par 2 biellettes courtes, et sa position sera latérale, il s'ouvrira de droite et de gauche, et sera pendulaire d'avant en arrière.
Le Hic est que ce boom est quasiment à 80 °, il risque de ne pas etre à la hauteur des wagons, pour bien faire ça serait de fabriquer une sortes de fleche en Z à monter en bout du balancier pour sur élever cette benne preneuse.
Un Z de la hauteur de la benne. Un bricolo vite fait en toles d'acier brasées.
De faits, en position basse l'engin plonge dans le baquet , et ouvre son godet en appuyant dessus pour donner du poids aux mâchoires pour écoper les pondéreux.
A la remontée de fleche et balancier la benne vient en appuie sur le z, et s'arrette de balancer ajustant ainsi le décharge sur wagons..
Y a Qu'à Faut qu'ont ?
Le Z est fait en tubes acier brasé brox, une récupération, je vais enlever le breslage du godet d' excavation et le montage du vérin, et raccorder les deux tubes par faux raccord brasé, ainsi si le distri se dérègle pas de fuites.
Je récupère sa voie pour un vario inverseur.
Certes mon montage donne encore plus de poids et de parte à faux, mais c'est pour voir, sans ce Z je risquais de ne pas pouvoir monter plus haut.
Il me faut donc essayer avec et sans et voir les différences.
Je crois que sur ces engins d'éxcavations profondes, c'est la benne preneuse qui les équipent, c'est plus facile de prendre si la vue n'est pas terrible depuis la cabine de conduite.
Un godet doit avoir de l'amplitude de ses mouvements, pas une benne preneuse, juste la déplacer de tas en tas.
Sur mon chantier pas besoin de rotation bien que ça soit plus pratique.
D'ailleurs je dispose sur la TY 45 de cet actuator rotatif hydro, qui peut etre utilisé, mais il me faut des voies de plus, au moins 9.
Et revoir ma programmation.
Il faudra que tu me donne les références de ces actuatos, çà a l'air bien sympa, à la fois pour des crochet tournants ou des benne preneuses, mais aussi dans un tilt rotator.
Tu les trouves chez Ali, au nom d'actuateurs ou actionneurs à air comprimée, le miens est le maximum d'amplitude de 270°. ou 3/4 de tour.
Je vais chercher et je te dit ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005280974417.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1ca94cb261Xifr&algo_pvid=3fd32328-e9dc-40fe-ad33-b9abf09f56b8&algo_exp_id=3fd32328-e9dc-40fe-ad33-b9abf09f56b8-0&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2144.63%2137.93%21%21%21%21%21%402100baf316883847717626102d0774%2112000032474087421%21sea%21FR%21844420330&curPageLogUid=oUJEzOmQvLKp
37,93 € plus port.5,55 € le moins cher. Total 43,48 €
Pas évident mon truc, Deja la perche un peu longue, 2 cm en moins serait mieux car moins de porte à faux. Heureusement large bac a contre poids, je puis donc charger pour ré équilibrer.
Bon, je me suis cassée la tète pour que dalle, mon bricolo ne sert à rien, mon éssais s'est fait godet libre en bout du balancier en pendulaire non rotatif ce qui est une lacune d'ailleurs, un petit rotator aurait été tres bien mais en électrique en rotation partielle.
C'est un coup de mains à prendre car il faut donner un peu de puissance à la pompe et faire ca en 3 commandes simultanées, la fermeture du godet, le balancier et la fleche
La fermeture du godet se fait par un pignon plastique en glissement sur un axe réglable en pression par un écrou, en fermeture il faut aussi remonter la fleche et ajuster le balancier, parce qu'ici la benne est une bassine exiguë, et qu'il n'y a pas un réel volume.
J'ai pas essayés le chargement des wagons, je le ferais après la soupe, mais j'ai du charger le bac contrepoids pour éviter le basculement en télescopage benne chargée.
Avec l'habitude ça va très vite, il y aurait un chouillat de relevage en plus c'eut été bien, mais avec la benne preneuse il y a un progrès certain.
Pour la faire marcher j'aie du virer la connection d'un vario sur chenille gauche, vu que je suis en statique, le télescopage essuie les imperfections du non déplacement.
Le RB 35 de benne est en arrière sous la fleche et ce n'est pas gênant du tout.
Le procédé est validé, bon pour la ramasse et les chargements, un ramassage par la benne c'est 2 godets et demi du godet de tranchée.
C'est dire le débit.
La bosse tournante m'enleverais de la hauteur de relevage, ou alors l'intégrer au massif supérieur de la benne preneuse
S'il est une pelle qui marche bien, c'est celle ci, dégueulasse grasse, vilaine comme tout que je voulais emmener en Grece nantie de son godet preneur, et au dernier moment ne marchait plus, normal, trompé de radio.
Donc cet aprèm il fait beau, alors rodage de ma thermos mécanique ? Ben non lipo démarrage à plat, donc en charge.
En remplacement voyons la télescopique ? Permutation du godet preneur par son godet de balancier, puis tant qu'à faire petite RVG, deux mini servos semblant déconner ? Le godet et le télescope ? Alors le pourquoi du comment et les réglages necessaires, je lui ai mis le godet de curage Bruder, et puis blocage de ce vérin de godet par trop baladeur me faisant perdre de la course.
Tout marche, tourelle un peu chichiteuse, car lipo 2 S, en 3 S ça va nettement mieux, mais voila j'en ai plus , toutes prises sur modèles, je compte sur des fiches câblées 3 fils JST marc pour me faire des packs Li Ion ? 3 S.
Aller je v
a&is jeter un oeil sur la Poclain.
Aller je v
Sauf que pour faire des packs 3s ta JST doit avoir 4 connecteurs. 1 masse et 1 par élément. Je crois que je n'ai que des 3 pour les 2S. Je vais quand même checker.
Oui bien sur, en faits j'étais partis sur des packs de 2 éléments donc 2 S et 3 fils.
Et si je veux faire des packs 3 S faut que j'en commande en 4 fils.
exactement. c'est toujours nombre d'éléments +1 pour la masse. Sur le chargeur B6, tu as tous les connecteurs d'équilibrage de 2s en 3 fils à 6S en 7 fils.
Non ???????????????????????????????????????????????????????????
» Une pelle à bras télescopique de fondations à benne preneuse et sur chenilles
» accesoire pour pelle
» Ma première vidéo
» Pelle JCB 8010 CTS sur chenilles. de Bruder.
» Ma première vidéo
Page 6 sur 6
