Remorque porte engin
Bonsoir à tous.
Je suis toujours dans le montage du tamiya mais je pense à la suite.
Je voudrait une remorque porte engin. Je sais pas du tout ce que je vais faire soit j'adapte du bruder au plus simple soit j'essaye de pose des ponds avec un chassi.
Après je veux pas avec un Dolly c'est affreux pour faire des manœuvres.
Et après sa serrait pour achat d'une pelle pour aller dessus.
Je suis juste dans la réflexion pour le moment mais toute idée et bonne à prendre.
Seb30100- Messages : 501
Re: Remorque porte engin
Hello , ça y est il est partit comme une fusée le Seb
Alors en partant d'une remorque bruder tu peux faire ça avec un peu de bricolage . En plus c'est d'en l'idée d'une remorque que je comptais faire .
Si tu parts d'une bruder , tu aura quasi tout ce qu'il faut .
Certe le plateau basculant demandera un peu de réflexion en réalisant le châssis poutre en carré d'alu et ensuite poser le plateau par dessus mais pas vraiment utile si c'est pour monter une pelleteuse ou chargeur
steftaz13- Messages : 661
admin-jpg a écrit:C'est chouette ça ?
Oui c'était mon idée pour faire une remorque , par contre je penses pas qu'en réalité ils montent des pelleteuses dessus ou alors des petites
Ben si justement de celles de Bruder des Cat 320.
La dessus il y a quand même 12 roues par paires, faut juste savoir ce que supporte chaque pneu ? 2 tonnes, ça fait 24 tonnes de charge.
Nous on est en dehors de tout ça, une telle remorque te transportera alors ta huina les doigts dans le nez.
Salut à tous Oui voilà dans ce style là sa serrait pas mal.
Pour une telle remorque, je vois bien les petites roues à pneus de VEROMA vendues par Tecnimodel, par paires en caoutchouc plein mais souple et sculptées jantes plastique grises. Prévues pour axes de 4 il me semble ?
Roues jumelées ça en fait 6 paires.
Un chassis en profilés alu, on peut le simplifier avec un tube carré ou rectangulaire qui reprends les 3 axes des roues , traversants, puis le timon peut etre rapporté à l'intérieur du tube support.
En arrière le pivot du basculement, qui peut etre motorisé, mais je vois mieux un basculement au poids arrière par gravité dès qu'on libére le plateau.
Ce plateau peut etre celui de bruder en conservant sa partie verticale du col de cygne, la ou sont les jambes de force à bascules, qu'on peut conserver.
On gardes bien sur les rampes, mais on remplace les pseudo tendeurs par chaines et crochets.
Quand la pelle y monte, arrivé sur la remorque , le plateau bascule et reprends sa place. C'est alors qu'on le verrouilles sur l'avant par un crochet ou un ridoir à crochet.
Une remorque sympatique à réaliser et pas chère du tout.
A tirer derrière n'importe quel camion.
Oui c'est dans cette esprit là que je le voit une remorque assez simple et pour pas chers.
J'aie bien la mienne de bruder, mais c'est une remorque rallongeable de 25 cm.
L'idéal serait d'en trouver une sans le tracteur ? A voir chez la boite AGRI/TP site sur le net.
Il y en avait une a 15 balles y a 15 jours sur le boncoin ....
Je vais mettre une alarme sur le bon coin. Et je vais aller voir sur ton site jp merci à vous.
Pour cette remorque il y en a pour 53,70 € de jantes doubles plastique, et 53,00 € de pneus de diamètre 52 mm, le porte engins bruder vendu par tecnimodel 34,95 €.
Total 142,65 € sans les alu ni le travail.
Sans le porte engins bruder 107,10 €
Merci jp
Du coup, avec des pneus standards Tamiya, en roues jumelées, on peut très bien fabriquer ce plateau ?
Le châssis porteur est un tube carré ou rectangulaire alu, les axes de 5 le traverse de parts en parts, on respecte bien sur le standard de largeur Tamiya.
Sur l'arrière du tube, un axe servant de pivot au basculement du plateau.
Ce plateau en profilés alu, possède des cotés englobants les roues de faits un dessus de plateau quasiment au ras du dessus des pneus.
Un timon en petit tube alu vissée dans le gros tube, et un crochet ou un tendeur à crochet assure la position de transport.
Deux rampes mobiles, qui peuvent etre à relevages compensés par ressorts hélicoïdaux, assurent les chargements
Après le plus compliqué à mon avis c'est soit tu récupère une bruder pour le plateau ou après il faut le faire et la ya pas mal de boulot entre les rampes et le plateau.
Un monstre dans tout les sens du terme
Avec le ford Aéromax, un convois de 3850 mm de long, dirigé par deux pilotes, convois capable de passer dans un chas d'aiguille.
Le commanditaire est décédé il y a deux ans, les engins que je lui ai fabriqués ont été vendus aux plus offrants, la pelle surtout la liebherr 974 B
Quand au transport éolien n'intéressant personne, un gars modéliste l'a récupéré. Il est en 5 parties dont un élément de mat de 2 mètres.
A oui c'était sacrément imposant après le mec il faut qu'il et espace pour la stocker. La pelle 974 b y devait avoir un jolie bébé la aussi
prix de reviens total de ma remorque faites a temps perdu et avec de la récup .
au max du max 15 balles de vis INOX que je prends chez BRICOVIS
Pour 15 balles ya pas de mal jolie bouleau stef.
Mdr stef pendant un moment j'ai vraiment cru que tu avait fait du rallye.
En tout cas année prochaine tu viendra decore à la maison c'est super jolie.
LOL, tient sur la vidéo l'éclairage du Thundra c'est encore un module à 12 balles
Pour 12 balles sa va. Le tundra est magnifique jen et vue un cet été je connaissait pas c'est vraiment impressionnant.
» Etude pour une remorque spécialisée porte engins auto motrice de base Tamiya.
» Mon porte voiture
» Un engin autoporté au 1/6 Chinois
» Porte char à Griotte
» Mon porte voiture
