Grue à tour Liebherr 154 ECH
+3
gregorio30
7 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Grue à tour Liebherr 154 ECH
Il me restait 30 minutes avant la soupe du soir , Démontage donc d'un élément de 860 de long.
En faits la flèche longue faisait 2550 de long, plus les 1 mètre du porte contre poids et le carré de la tour 150, l'envergure totale était de 4000 , mort de rire le compte est bon.
Je raccourcis la flèche de 85 cm soit une envergure de 3150, flèche plus logeable dans la soute du camping car.
Ne disposant que de peu de temps ce matin, après les courses fournisseurs, j'ai terminée ma flèche courte, 2 mètres au lieu de 2850.
j'ai du modifier certaines choses, pour que tout fonctionne comme avant.
Aux essais tout baigne, la remontée de flèche se fait super bien, et la translation du chariot a été améliorée, et grâce au changement du treuil de levage, le palan sera bien plus rapide qu' avant.
En version flèche courte elle devrais pouvoir lever en allongement moyen, ses 3 bons kg.
Moins haute et plus courte, donc une grue à tour de petits chantiers urbains.
Une photo suit .
Toute la grue n'est pas montée, c'est juste pour des essais d'ajustements.
Une photo suit .
Mort de rire , pour employer ma formule, sur le forum ou on ne voit pas ça ailleurs, un gars s'entiche de construire une grue à tour ?
Pour en avoir construit une moi même, je dis que ce n'est pas facile du tout, pas impossible à faire, mais pas facile, à cause du principe d'orthogonalité qui veut qu'un parallélépipède rectangle soit d'équerre dans tous ses angles et surfaces entre elles.
C'est donc de la façon dont les éléments seront conçus puis assemblés, que cette orthogonalité sera respectée ou non,
D’où des assemblages faciles, sans pièces repérées,
Ou des assemblages obligatoires éléments repérés par éléments repérés.
1 avec 1, 2 avec 2, 3 avec 3 etc
Il en iras de même avec les éléments de flèche et de contre flèche si construite par éléments séparés.
La méthode d'assemblage sera aussi prépondérante sur cette orthogonalité, déformations ou non des éléments pré assemblés.
En charpente métallique on monte d'après gabarits de montages si possible, en pré contraignant les barres à assembler, de sortes que les dilatations retraits des soudures , redresse ces pré contraintes.
J'avais choisis la difficile méthode d'assemblages par rivetages aluminium, à cause des ces contraintes pas facile à égaliser.
Si méthode de soudures choisie, l’étain n'est de loin , pas la meilleure, du fait d'une chauffe générale qui tends à dessouder ce qui a été soudé précédemment, avec l’étain, obligation d'assurer mécaniquement tous les près montages, ce qui revient à dire, de préférer les assemblages rivés.
En brasures argent ou brox, la aussi pré assemblages de montage obligatoire, plus les pré contraintes à faire.
Les collages autant ne pas en parler, pas de pérennité dans le temps. Surtout si l'on veut utiliser son engin pour lever des charges.
Il va sans dire qu'au niveau amateur les rivetages et les assemblages vissés sont ce qu'il y a de mieux.
Puis on a les assemblages mixtes assemblages mécaniques, et en certains points soudures.
En faits on assemble mécaniquement les éléments et on assure leur rigidité par soudures, l'étain étant celle ou les déformations seront moindres.
Dans tous les cas chaque élément : barre montant, traverse, devra être percé rigoureusement suivant tracés sur le plan, seul garant d'une parfaite orthogonalité, de façons à faire des pré assemblages mécaniques et orthogonaux, puis assurés par points de soudure.
Un mat de grue à tout travaille sur son axe, mais aussi en torsion verticale, il faut donc l'arbalètrer, c'est à dire placer des contre fiches à 45 °. Montants traverses et contre flèches feront des éléments indéformables.
Grue à tour à montage par cage télescopique, ou grue à tour à montage par grands éléments sans cage télescopique ?
Ou grue ECH ou grue ECB ?
Veut on (en théorie) pouvoir monter sa grue à tour, quelque soit sa hauteur et son nombre d'éléments de mat ?
Ou d'avoir une grue à tour de hauteur fixe, non développable ?
Tout va dépendre alors du type choisis, le premier est à cage télescopique donc montable à des hauteurs vertigineuses comme les grues montées au pont de Millaud (12) ? ECH
Ou une grue de hauteur fixe, comme sur la plupart des chantiers de bâtiments à hauteur fixe. ECB.
Ces choix sont déterminants sur les formes et dimensions des éléments de cet engin.
Dans la logique une grue auto portée télescopique est nécessaire pour en monter tous les éléments.
Puis, arrivé au couronnement de la ECH, la cage télescopique prends le relais de la grue auto portée, et celle ci, continue son élévation, grâce à sa cage télescopique.
Dans le cas de cette grue, tous les éléments de mat doivent d’être uniformes et lisses extérieurement sur ses 4 montants, pour le coulissement sans accrocs de la cage télescopique.
Ce qui n'est pas le cas de la ECB, qui peut avoir des protubérances extérieures de maintient et d'assemblages : pions de centrages et goujons d'assemblages filetés.
Je souhaites à ce membre de nombreuses heures d'amusements.
La grue de notre confrère sera donc une POTAIN MDT 178 à cage télescopique.
Apparemment un copiage de la ECH 154 de LIEBHERR ? Qui à copié ? Liebherr ou POTAIN ? Pour le savoir, il faudrait connaitre les années de sorties du premier modèle ?
De part sa constitution générale , c'est bien la ECH 154 de Liebherr.
Pour construire ma grue, j'ai bien du mettre environ de 6 à 8 mois, parce que je suis métallier de métier, et suis équipé machines pour la faire .
A voir donc ce que notre jeune ami va faire ?
Mort de rire , la grue de notre ami, ne sera jamais. C'est toujours facile de dire : Je vais me construire une grue à tour, quand on en connait pas les difficultés de construction ?
Cher ami, pour se construire une grue à tour, il faut avant tout être métallo, et avoir une certaine expérience de tous ces montages orthogonaux.
Le y a qu'à faut qu'on ne suffit pas à se monter sa grue.
Dommages pour moi, voir un autre constructeur de talent , mener à bien une tache aussi colossale ?
En faits notre jeune ami voulait sans doute traiter maquette ?
Pour un premier modèle, il aurait du schématiser, comme je l'ai fait, et utiliser des profilés alu à river.
Mais mème sous cette forme, c'est pas facile à faire .
Quel boulot!
C'est du costaud, tu as respecté les épaisseurs ça ne fait pas grue au rabais...
Dernière édition par Krdan le Ven 12 Jan - 20:18, édité 1 fois (Raison : fhaute dhortograf...)
Krdan- Messages : 66
En faits c'est une grue de démonstration, démonstration au montages et au démontages.
Quand j'ai commencé en TP vers 2006 2007, en France ce loisir n'était pas très développé, certes il y avait des camions tamiya et Wédico, et parfois ds Robbe, mais rien de probant en TP, seul Leimbach en Allemagne développais ses produits depuis 20 ans environ, coté France c'était la nullité.
Je suis du genre : Faire aussi bien que le gars d'en face, même si ce sont des jouets, et faire mieux plus tard, en volant de mes propres ailes.
En engins TP je n'y connaissait que dalle et encore moins en Hydro, il me fallait tout apprendre, mais j'avais du temps devant moi étant à la retraite, à l'époque j'habitait Ste Foy l'argentière 69 et je gérais le mini train des monts du Lyonnais, (site sur le net).
Les engins de TP étaient un vieux rêve enfouis au fond de mes mémoires, je ne connaissait pas encore le net ou si peu.
Ma devise : commencer petit avec des jouets, apprendre ce que sont les engins de TP, équiper des jouets et les faire fonctionner en RC. Je n'avais pas encore eue la notion de véritables fonctionnements : creuser charger.
De faits j'étais fasciné par les grues à tour car quand j'ai acheté mon appart, une grue similaire s'est montée en face de chez moi.
Une grue à tour est un engin semi fixe généralement posée sur un gros dé de béton armé, donc de préférence filoguidée vu que le montage prends 6 heures et le démontage 5 h, en se comportant comme tous les monteurs levageurs.
Dés 2007 j'ai commencées mes expositions de montages démontages, en dix ans j'en ai comptabilisées 150.
En 2007 un petit suisse me demande de lui construire une auto grue LTM 1100 à 5 essieux RC et électro hydraulique, et pensait que l'engin serait réalisé en 6 mois, plus d'un an après l'engin n’était pas opérationnel tellement essuyait des échecs.
Lassé je lui ai rendu son pognon 3700 € le prix étant fixé à 4000 € argent destiné à m'offrir une pelle Leimbach.
Et j'ai gardé le camion grue, un an après rénové mais filoguidé, c’était avant les radios 2,4 giga, il m'a servis en doublon de l' Atkinson à flèche treillage pour monter ma grue.
C'est très plaisant de monter un tel engin, ou normalement il faut être deux, car nombreuses commandes séparées.
J'ai bien fait des montages de bâtiments en Suisse à Lausanne chez MIGRO en Juillet 2007, mais en tenant la grue de peur qu'elle ne bascule.
C'est tout en alu, donc très souple, ca plie mais ne rompt pas, par contre à voir la flèche descendre sous le poids ça fout la trouille.
Des fois je me demande où tu trouves le temps de faire tout cela?
Impressionnant!
ps: A cette échelle, niveau sécurité et risques pour les personnes, c'est aussi fidèle à la réalité!
Impressionnant!
En expositions l'organisateur prends une assurance spéciale pour moi, car ce sont eux qui me faisaient venir, parfois fort loin comme Pau, mais ça ne m’empêches pas de me conduire comme un véritable monteur, avec le public à coté.
Sur 150 montages démontages jamais aucun accidents.
Par elle même une fois montée mais à vide, elle est parfaitement équilibrée, après ce sont les charges et la distance sous flèche qui influe sur sa stabilité verticale, en bout de flèche une charge de 500 gr fait descendre celle ci de 30 cm, assez impressionnant.
Hauteur totale au fait 3200, envergure 4 m, poids sur place 50 kg.
ET la grue auto portée LTM 1100 est encore plus impressionnante, avec son GIP, elle culmine à 4200.
En expos, j’arrivais le matin avant l'ouverture, le temps d'installer tout mon fourbis, dans un ordre précis, j'attendait l'arrivée du public pour commencer le montage qui se terminait vers midi 1 heure, si expo d'une journée, après le repas démontages et transports jusqu'à ma bagnole, de faits en fin d'expo je partais le premier.
Un énorme avantage.
Un énorme avantage.
Voici bientôt 7 ans que cette grue à tour dort dans mon garage.
Mon idée avec ce printemps qui tarde d'arriver, la monter sur mon balcon au moins partiellement, car la hauteur sous plafond du balcon supérieur ne dépasse pas 2500 .
Pour monter cette grue j'ai aussi besoin de ma troisième main, le camion grue auto portée LTM 1100 Liebherr, qui est en panne, en effet lors d'une manipulation et éssais de télescopage les cordes ont dues se détachées à l'intérieur faisant retomber les éléments télescopiques.
Il me faut donc la démonter partiellement pour rattacher ces suspentes de parapente internes, ce qui me permettra le montage de cette belle grue à tour à cage télescopique qui va en étonner plus d'un, voisins et public extérieurs.
L'idée aussi serait de monter son long vérins télescopique de 60 cm de long en hydraulique, avec un distributeur unitaire leimbach et une mini pompe Magom.
De même , re transformer le LTM 1100 en RC intégral comme il l'était à l'origine (Vers les années 2007) avant l'apparition des radios en 2,4 et des Taranis offrants d'immenses possibilités de commandes.
Dans l’Après midi d'aujourd'hui par beau temps chaud, j'en ai profité pour monter ma grue, quelques photos mais pas de vidéos car c'est trop long à filmer.
Premier travail positionner le LTM pour ce montage, déployer ses jambes de stabilisation, relever la flèche et accrocher les contre poids, puis la base de grue à tour est levée pour accrocher ses 4 pantouffles béton.
Puis toujours avec le LTM, mise en place des 8 contre poids béton de pied de grue.
La suite c'est la mise en place de la cage télescopique, dont le chariot latéral sera tourné de un quart gauche, à cause du manque d’espace pour tourner la flèche.
La dessus montage et boulonnage du porte flèche.
En dessous , relevage de la contre flèche bridée sur le porte flèche, et toujours avec le LTM un peu plus de relevage pour accrocher les deux tirants de contre flèche.
On tourne alors la tourelle de façons à pouvoir monter l'avant de la flèche principale, son avant repose au sol sur deux galets attenant au bout de flèche.
Puis à l'aide d'un palan à mouflage, la flèche est hissée en position grâce à son tirant
Reste alors à câbler le palan de grutage.
Par la suite, donc demain montage de trois ou 4 éléments qui seront posés à tour de rôle sur le chariot de rentré d'élément, mis en place et boulonnés à la tour.
A noter que durant tous ces montages le haut de grue par son porte flèche est relié en permanence à la cage télescopique qui coulisse par galets de roulements à l’extérieur de la tour par ses angles.
Une fois son couronnement acquis, le porte flèche est boulonné à la tour, et la cage télescopique redescend par ses propres moyens, arrivée sur la base, elle sera démontée pour servir sur d'autres grues du même type.
Le chantier en attente de nuit.
Normalement, mais la surface du balcon ne me le permet pas, je monte les contre poids de contre flèche à l'aide du LTM, et puis ici , la flèche est raccourcie d'un élément de 80 cm de long, et avec cet élément en plus les charges en contre flèche sont plus importantes, de plus des lests additionnels se montent sous la contre flèche sur un chariot déplaçable longitudinalement pour équilibrer les charges à lever.
Ce montage s'est vu sur certaines grues de chantier à grands allongements, ce chariot est commandé depuis le boitier du filoguidage.
Avant midi, montage de trois éléments de tour, en après midi maximum trois autres avant de toucher le plafond.
Des photos suivront.
En faits je ne puis me permettre de monter que 4 éléments de tour le sommet du porte flèche est à 1 cm du dessous du balcon supérieur.
Tel quelle , monter devient impossible, à ce stade ne me reste plus qu'à faire de la manutention, déjà assembler par trois les éléments qu'il me reste, pour les déposer de la table à l'arrière, puis à terre à gauche de la grue, des contre poids en rab à remettre dans leur caisse plastique.
On peut faire des tas de trucs avec une grue, notamment des messages à la copine du dessous, une mamie toute seule.
La rotation totale se fait que sur 250°, suffisamment pour desservir une large surface. Et descendre des messages ou autres babioles à la copine du dessous.
La grue va rester en place tout le temps du chantier de construction lol.
Ce mercredi après midi j'ai démontée la grue à tour, conformément à mon cahier des charges, j'aurais le moteur de tourelle HS à changer, et des coups de peintures de ci et de la.
Il me reste à relever au LTM le porte flèche , les contre poids et le reste de la base de la grue. Ce matériel sera entreposé dans un placard sur le balcon, pour m'en resservir aux beaux jours comme terrain d'amusement.
Il me faudra aussi construire des caisses comme Barste pour jouer avec mes pelles.
Sur ce balcon il y a des tas de saloperies à foutre en l'air qui nous encombrent et qui prennent de la place pour rien, alors autant en profiter pour un mini chantier.
Une fois la grue remisée, démontage de la tourelle du LTM pour refaire son tablier solide en alu de 4 mm d'une pièce.
Et bien sur le ré équiper en RC grâce aux micro switchs électroniques.
Chantier de construction terminé, la grue a été démontée et le LTM replié, la grue est remisée sur le balcon pour un futur montage, le LTM en attente de restructuration de sa base de tourelle, et de sa refonte en radio commande.
Erreurs sur le genre les switchs commandés ne sont pas des inverseurs, donc mise en stock et re commande de véritables varios inverseurs de 30 A, encore à attendre, pas grave vu que l'atelier appartement est saturé d'avions.
Comme Greg je vais me faire une tourelle EC-B courte, de façons à monter ma flèche plus haut d'au moins 3 à 4 éléments supplémentaires.
Une EC-B à cage télescopique, qui ici s'accroche sur une potence supérieure.
Ma solution avec reposoir n'existe pas, mais c'est plus facile pour moi ce genre de montage.
Je viens de déterminer ses caractéristiques à ma nouvelle tourelle courte, moins haute que celle en pointe, mais plus haute que la tourelle EC-B, cela est du à ma flèche qui est un triangle équilatéral de 100 de coté, sa faible hauteur m'interdit de m'en servir telle quelle, aussi la tourelle comporte un sommet pointu recevant le mouflage de relevage de la flèche.
De cette façon je récupère flèche et contre flèche. coté flèche rien ne change son accroche basse est sur l'axe traversant, son relevage étant assuré par le mouflage motorisé, et conté contre flèche, juste une modification des tirants.
Sa hauteur totale est de 423 contre 950 pour l'autre.
Sa base contre met est constitué d'une tole alu de 4 mm, comportant 8 bossoirs d'attaches, 4 éxtérieurs pour raccordement à la cage télescopique, et 4 intérieurs pour raccordement au éléments de mat.
La hauteur présumée de la bosse tournante est de 43 mm.
La hauteur tourelle médium est de 380 de sa pointe au dessus de la bosse tournante.
La base de départ fait 160 de coté, tandis que la base de tourelle fait 107.
L'axe de flèche se trouve à 210 du dessus plateau de tourelle.
La partie en pointe part de cet axe sur une hauteur de 170, 100 mm est la hauteur de flèche, 70 mm pour l'usage du tirant de mouflage motorisé.
Je possède déjà tous les moto réducteurs, 1 RB 35/600 pour la rotation de tourelle, un RB 35/200 pour le treuil de mouflage de flèche.
Des roulements à billes à profusion, une couronne dentée de 100 dts de récupération sur pelle, des pignons de 12 dts, me manque juste le support de barbette et le blochet intérieur, achetés chez mon marchand de métaux neufs, et de la cornière alu de 10x10 et des plats de triangulation.
La cabine Liebherr sera en suspension latérale sur console.
Cela m'autorise le montage supplémentaire de 2 ou 3 éléments de mat.
pour la barbette, je commence sur du rond alu ags entourant le roulement, et sur lequel la couronne dentée se monte en extérieur.
Cette barbette sera vissée par en dessous du plateau de base par 6 vis de 4 TF, puis la couronne chapeautera l'ensemble.
Suivant diamètre éxtérieur du roulement, celui ci sera maintenu dans la barbette par une rondelle alu mince vissée sur l'anneau entre le roulement et la couronne dentée.
En faits cette rondelle peut tout aussi bien englober le roulement, la barbette et la couronne dentée.
Puis un blochet pris dans un ron alu sera tourné avec un épaulement, maintenu par en dessous par rondelle anti déboitements.
Et sur ce blochet sera vissée de la même manière le plateau de base de tourelle de 107 de coté.
La tourelle sera alors construite dessus, c'est donc un élément carré de 107 de coté équerré et entretoisé, contenant le treuil de mouflage.
A l'origine la grue est filoguidée, pratique mais pas jolis.
Je pourrais bien la rendre RC: Treuil, tourelle palan, chariot, mouflage donc 5 voies sur ma taranis spéciale engins, simplifiant l'aspect général, tandis que la cage télescopique , conserve son filoguidage qui reste discret, en faits il ne s'agit que d'un fil alimentaire qui monte de la base de grue, tout est installé sur la cage.
Mais il est tout à fait possible de placer une lipo 3 S à plat contre la cage, dans un caisson, rendant celle ci indépendante d'un fil à la patte. 3 S de 5 amp par exemple.
Pour le radio guidage tourelle le récepteur peut etre logé dans l'armoire de contre flèche, on directement dans la tourelle.
En fait réellement que 4 voies m’intéressent, le treuil de mouflage peut etre commandé par inter trois positions fixé sur la tourelle, pour cela il me faut comme sur le LTM 4 micro inverseurs pris chez BG à 8 € pièce de 30 amp chacun.
Ce sont des micro vario inverseurs proportionnels pour autos RC, bien moins chers et plus puissants que les Thor de CTI.
J'ai révisé la semaine passée le cabestan de tourelle, maintenant il tourne normalement, les graisses un peu figées et le moteur n'à plus la force de tourner le réducteur.
et bien Jean-Paul,je vois que tu es en pleine révision de tes modèles.
J'aurais une question a te poser si tu veux bien m'éclairer.Je suis actuellement en train de concevoir la partie tournante de ma grue et en me rendant sur le site de conrad,je n'ai pas retrouvé les couronnes dentées de grand diametre en module1,le produit ne serait il plus dispo ou est-ce une erreur de ma part?
Pour conrad je ne sait pas , mais tu peut toujours voir du coté de Michaud Chailly site sur le net, vendent aussi aux particuliers.
Donc couronnes dentées en hostaforme à partir de 12 dents jusqu'à 90 dents en module 1, mais ça se décline également en tous métaux , aciers laiton delrin.
Vois avec eux en fonction de ton lieu de villégiature tu a une agence Emile Maurin à lille, groupe michaud chailly.
Je penses que 90 dents et 12 dents devraient faire ton affaire ?
merci jean-paul,je connaissais le site de Michaud chailly mais pas de prix en ligne.Peut etre en créant un compte,je vais essayer.
pour la transmission,oui je pense que 90/12 serait idéal point de vu proportions.
Michaud Chailly est une boite industrielle, pas vraiment un site de ventes par correspondance, ils sont de la vieille école, mème si les produits sont gérés par informatique, faut voir à Lyon leurs Racks de stockages informatisé c'est quelques choses, des millions de pièces en stock.
Sur Annecy j'aie une agence, ils n'ont pas grands choses sur place, on y va, on commande sur catalogue, ils achemine depuis Lyon tous les jours, mais te prennent 15 € de transport.
C'est étonnant que Conrad ne fournisse plus en roues Hostaforme, a tu bien cherché dans engrenages ?
L'avantage de MC c'est l'immensité de leur stocks Lyonnais ou l'on trouve de tout, et surtout leurs catalogues papiers qui sont une référence en mécanique, ça permet par avance de calculer les montages mécaniques.
Je me sert chez eux depuis 30 ans environ, bien sur il y a d'autres boites, mais moins achalandées.
En faits je me sert de partout, la ou c'est le plus avantageux, la ou se trouve le produit déjà choisis pour ses caractéristiques mécaniques calculées.
En face de MC Annecy il y en a une autre boite, aussi fournie mais pas toujours à dispo, ou alors faut pas demander l'impossible.
Une bonne boite aussi pour roulements et joints de vérins , 123 roulements, boite par correspondance par excellence, mais rien en engrenages.
J'ai finalement trouvé mon bonheur chez tridistribution.beaucoup de choix aussi coté transmission et pièces industrielles en tous genre et des prix dispo en ligne.je vais donc partir sur une roue dentée de 95 et un pignon de 12,le tout en métal.pour les roulements je me fournis aussi chez 123 roulements,la référence dans ce domaine
Ca pourrait etre interéssant de répertorier les sites de fournitures dans un onglet histoire de faire partager nos expériences et d'aider ce qui ne savent pas encore ou se fournir non?
Sur ce,je vais arretter d'empieter sur ton sujet car on ne va plus s'y retrouver.
a bientôt et merci pour les infos.
Bonjour,
Je suis étudiant en dernière année en école d'ingénieur et je cherche une grue à tour en modèle réduit (comme celle-ci) pour un projet de recherche et développement.
Comment puis-je vous contacter à ce sujet ?
Merci d'avance.
François
Merci d'avance.
François
ffouquem- Messages : 1
Eh bien voila, c'est fait , le premier contact à été établis en MP.
Une grue à tour ? Voici un sujet complexe, tout ceux qui ont essayés de s'en construire une sans écouter mes conseils de constructions se sont cassés la figure.
Car une grue en treillage doit se construire d'une façon orthogonale.
L'orthogonalité est l'élément essentiel à leur construction, c'est à dire d’équerre sur toutes ses faces et tous ses angles.
Il est impératif qu'un élément de mat puisse se monter indifféremment sur ses 4 faces.
A l'identique pour un élément de flèche.
Après, en quoi construire cet engin ?
L'alu et ses profilés du commerce de bricolage est bien, mais assemblages vissés ou mieux rivé, ou encore en laiton tubes et cornières mais beaucoup plus cher brasés argent pour plus de solidité et pérennité.
L'acier bien sur en tubes minces carrés, mais le poids total risque de grever les manipulations elles aussi brasées au brox moins cher que l'argent.
Au dela, de quel type s'agit il ?
Une grue comme la mienne est dite à cage télescopique de montage, mais il en existent comme celle de Greg 59 par grands éléments à monter rapidement et sans cage télescopique ce sont ces grues typiques de petits bâtiments à 5 étages maximum.
Après reste les coûts financiers de telle réalisations, et les temps mis pour les construire car nécessairement sur gabarits de montages. L'achat des fournitures des outillages des consommables oxygène, gaz, soudures, visserie rivets, les barres elles même et les motorisations, la câblerie, les commandes de l'engin, radio commande ou filoguidage les pièces de tournage poulies axes.
Il est vrais qu'au regard de tout cela, les amateurs rengainent souvent leurs prétention aux fonds de leurs poches.
Pour construire ma grue 6 mois ont été nécessaires au brut, puis les essais avant peintures, puis les peintures. Je puis dire 6 mois de plus en 2007, ce qui m'a permis une fois au point d’effectuer plus de 150 montages et démontages dans des expositions diverses. Dans la moitié sur de l' hexagone.
Coté finances je puis avancer la somme de 4000 €.
» Grue à Tour 154 ECH de Liebherr sur chenilles (modèle improbable)
» Accident de grue à tour
» grue a tour homemade
» LIEBHERR 1300
» LIEBHERR 1300
Page 2 sur 4
