Pelle bruder hydraulique
+5
mauv32
9 participants
Page 4 sur 7
Re: Pelle bruder hydraulique
Je suppute Yannick qu'en tant qu'agriculteur moderne, tu ai eu plus de facilités pour régler ton émetteur, du fait des tracteurs modernes à computer de fonctions ?
Les mixages sur engins à mon avis ne sont valables que pour des mutations de fonctions telles les chenilles sur les manche, la mise en route des pompes, l'asservissement de celle ci aux fonctions hydrauliques, les mixages de pilotage des chenilles.
Mais pour le bras et tourelle je ne vois pas ou pourraient être les fonctions de mixages ?
J'ai donc imprimée la notice de cette radio, et je pense en acheter une rapidement. Rien que pour voir.
Paradoxalement il y a 3 ans j'en avait achetée une que j'ai bousillé faute de notice en Français, qui stipule de placer tous inters aux neutres avant mise en route, le fameux "error switchs".
J'ai assimilé ça à une erreur de branchement batterie, du coup un composant à fumé détruisant définitivement la radio.
sur la 9xr pas forcé de ramener tout les inters au neutre il suffit de faire exit et ces bon on arrive au menu normal.
Houlà ? mais tu est bon en programmations toi ? Pourquoi ne pas avoir fait informaticien ?
La succession du père ? De pères en fils agriculteurs ?
admin-jpg a écrit:Et comment tu fait , Explique à un ignare comme moi ? lol.
Ton mixage est à base de commutateur de servos CTI ? Avec PS4 ?
ma vidéo:
https://youtu.be/_VhDntYaKMI
Félicitation ! C'est parfait !!
Perso, je trouve ton fonctionnement idéal ! Qui plus est, rien n'est figé car tu peux passer d'un mode de fonctionnement à l'autre très facilement...
admin-jpg a écrit:Houlà ? mais tu est bon en programmations toi ? Pourquoi ne pas avoir fait informaticien ?
pas agriculteur de père en fils car moi j'ai cassé la chaine, je suis salarié dans une ferme, car aujourd'hui être agriculteur c'est la cata. je sais que les agriculteurs sont très critiqués mais franchement pour savoir il faut y être, et pour être à sont compte agriculteur faut pas avoir les boules de se faire de chier et de se casser la gueule. Donc j'ai préféré la solution salarié, moins de soucis moins de contraintes, une situation plus stable, et une meilleure couverture.
Tu joue sur les mots , Tu est salarié agri de toutes façons ? Pas serrurier comme moi ?
Cyril , j'ai bossé pour toi, flexibles HP montés en partis sur la flèche, Thor 15 monté sur le moteur de tourelle, j'attends toujours la pompe .
Je t'ai inversés les cylindres de flèche et posé des banjo, ainsi les tubes cheminent directement vers le pied de flèche et passent sous celle ci.
ok nikel merci et la pompe tu c'est pas quand tu vas la recevoir ? Après il reste quoi a faire ?
mauv32- Messages : 128
J'attends, comme Charles ?
A faire ? Tout, le support de pompe, la réduction, le réservoir, les divers piquages , le limiteur de débit, les branchements hydro, les branchements électro, quand je dit tout c'est tout lol un point c'est tout ???????????????????????????????????????
Des bricoles à quates sous lol.
non c'est juste pour savoir quand je pourrais la recuperer car j'ai hate dans faire
Et moi donc ? je suis comme bouddha j'ai des bras qui me poussent pour piloter dix pelles à la fois. La tienne comprise. lol.
lol, on attends toujours ?
Alors cet après midi travaux sur ta pelle, mise en place du distributeur modifié et des flexibles des vérins, fabrication des platine de liaison réglables entre pompe et moteur, Fabrication du faisceau électrique général, des photos suivent légendées, avec un exemple de mise en place avec ma pompe de Dahox qui est exactement pareille.
l'avant avec les vérins de flèche.
Les pièces préparées : sous la poulie, le support du moteur et de la pompe, j'ai fait un système pratique de tension de la courroie.
Le distri est en place monté sur une platine fixée au tablier, les flexibles sont tous raccordés, c'est du polyamide de 2x4 à 55 bars à froid.
Dessous tu a le faisceau général électrique avec divers connecteurs et l'interrupteur , le tout se rejoint sur un domino électrique, que je changerais pour un plus gros.
Le distributeur à reçu son domino de modifs, et les raccords provisoires, ils seront remplacés par des coudes rapides, bien sur pour tubes de 4x6 polyamide transparent.
La pompe de mon dahox, mais l'ensemble est identique à ton futur groupe hydraulique.
Le groupe à sa place supposée, le réservoir prendre place entre la pompe et le cul des servos, mais j'aie toujours la possibilité d'avancer encore le bloc distributeurs? En faits le gros problème c'est pour changer les servos ? Pour ce faire, il suffit de dévisser les deux vis de maintient du distributeur et de le relever, la longueur des flexibles le permet.
Puis de procéder aux nouveaux réglages avec les molettes, et remise en place du bloc, donc c'est un faux problème.
Le réservoir donc sera étroit, sa hauteur sera de 5 cm, sa longueur de 70 cm, grosso modo sa capacité sera de 50x70x25=87 centimètres cubes. il aura un filtre large leimbach intérieur monté sur une buse fraisée alu se raccordant à la pompe, mais démontable, dessus un bouchon en 1/8 de pouce pour les remplissages, un retour de limiteur, un retour de distributeur, la hauteur totale ne dépassant pas la hauteur intérieure du carénage.
Et voici la dernière.
En faits , la pompe sera en suspension sur le réservoir acier, c'est lui qui sera fixé sur le tablier par pattes soudées.
Que du jolis travail j`en salive d`avance et dit moi es ce que tu mon mano de 40 bars, je c`est plus si je te l `ai envoyer car je le trouve pas chez moi ?
Sur la pelle à Melvin il y a un manomètre, mais je ne l'ai pas vu sur la tienne.
Je vérifierais Mardi, et je te confirmerais ça ? Il est énorme ton Mano, il ne va pas prendre place dans la pelle ? tu penses 40 de diamètre c'est ENORME ?
En faits il y a des éléments primordiaux qui doivent prendre place avant le Mano.
MCD dans les camions, son Mano est tout petit comme celui de Melvin, 25 de diamètre l'a placé à droite sur la contre marche de carrosserie.
Pour un Mano de 40, la seule place que je vois , c'est à plat derrière la pompe et l'accu lipo, pour qu'il soit visible en levant la grille, il faudrait que je fasse une patte de maintient commune avec le Mano est l'inter à bascule, placé sous la grille.
Dans le kit du faisceau électrique, je te monte des connecteurs fils bec rouges, pour tes lumières de cabine et de flèche, avec ces connecteurs appariés intrompable, chaque connecteur correspond à un serveur : bras ou cabine, ainsi pas d'erreurs de branchements.
As tu trouver mon mano ?
OUI, il était avec la cabine, c'est en rangeant que je l'ai trouvé, OUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.
Autrement rien de nouveau, j'attends comme tout le monde mes colis. Je sais , les boules, mais les vacances et le pont du 14 juillet ? Faut pas être plus royaliste, etc etc..........
Ok il me semblais bien que je te l avais envoyer apres patience et le maitre mot
Patience et longueur de temps, font mieux que force et que rage.
Mais c'est chiant quand même , lol.
admin-jpg a écrit:Patience et longueur de temps, font mieux que force et que rage.
tu l'as dit, c'est vrai que les délais s'allongent pendant la période estivale, mais on a pas le choix
déjà que les projets sont étalés sur le temps, et bien là, on fait plus qu'étalé, on se liquéfie
Eric49- Messages : 585
En faits, ce que je redoute le plus, c'est le dérangement constant, pas moyens de terminer un modèle qu'il manque toujours quelque choses ?
Quand tu dispose d'un grand atelier et des établis, tu peut laisser en plan tes ouvrages, et y revenir plus tard ,
Dans mon cas c'est cornélien, pas assez de place pour tout faire, du coup obligé de ranger ce qui est en attente, mais ranger n'importes ou ? Ainsi les pelles à Mauv et Melvin sont sur un marche pied, et sur une boite de perceuse.
Et encore parce qu'au retour des vacances j'ai pu ménager des coins de rangements ?
Une fois rangé, et les fournitures arrivées, il faut se remémorer ce qu'il restait à faire sur tous les engins , et fatalement , encore des pertes de temps.
L'idéal c'est de stocker un engin, avec tous son fourniment, mais des fois ce n'est pas possible.
Mon engin Dahox est démonté voila déjà un bon mois, et il n'est pas près d'être remonté, pour causes de peintures sur la bosse de grue, sur la base de celle ci, et sur la bosse de pince.
Pareils pour le globe liner, peinture partielle de la cabine et de certaines pièces, mais si le fournisseur n'a pas ma couleur je suis chocolat, un comble pour une cabine rouge lol ?
» Pelle BRUDER hydraulique leimbach
» Ma future pelle hydraulique bruder
» Mini pelle hydraulique sur récupération Bruder
» Remise à niveau de ma pelle bruder hydraulique.
Page 4 sur 7
