Le finisheur routier
+3
manitof
mariajosette
7 participants
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: les engins de terrassement :: Les engins de finitions routiers
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le finisheur routier
Bon sur les camions le finisheur de Steve bat son plein, les résultats sont concrets, bravo a lui et à tous ceux qui l'aide (mort de rire moi je compte pour du beurre, je ne suis même pas cité) ?
Normal mon JPG toi tu est un con.
Ah bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Des suites très concrètes, ce Steve est un Très Grand Malade, bravo Steve.
[size][size]
[ltr]Message[/ltr]par [ltr]Bartste[/ltr] » jeu. nov. 14, 2019 12:00 am
Merci à tous !
Les premiers essais sur l'établi. L'enrobé est du ciment avec du sable et des pigments de coloration noir, mais ca ne noirci pas beaucoup... Je colorant doit être appliqué avec l'eau, du coups à sec il est peu efficace...
Pour ce premier test, tout en manuel, table au minimum. Comme j'avais des soucis avec les vis latérales, elle sont démonté (c'est un bloc à part). Pour une largeur de 140mm ce ne pose pas de problème.
A noter que le moteur de vis principale est trop rapide et doit être remplacer, mais je n'ai rien en stock qui correspond donc il faudra attendre un peu pour la suite des tests...
La trace au centre viens du lien entre les 2 parties mobiles...
Pour un tout premier test c'est pas mal, ca démontre que on peu tirer à plat un enrobé avec une table flottante, maintenant il y a pas mal de petits détail à corriger et améliorer.
- Réduire la vitesse mini de la vis principale.
- Vitesse de la vis principale en accords avec l'avance et la largeur (automatique)
- Utiliser correctement les vérins de nivelements, mais pour cela il faut une vitesse d'alimentation constante.
- Vis latérales plus efficaces.
- Supprimer la trace laissée par les parties mobiles de la table
[ltr]https://youtu.be/SudSmtd8_u0[/ltr]
[/size][/size]
[size=15][size=15][ltr][1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2[/ltr]
[/size][/size][size][size]
Merci à tous !
[/size][/size]
Ouais j'ai vu, c'est quand même de la belle réalisation, il faut le reconnaitre. Il se défend notre petit suisse
Bamo- Messages : 6546
Je n'aie jamais dit le contraire, c'est pourquoi je met ses vidéos, c'est un champion dans sa catégorie, moi je suis largué et trop vieux pour ces exploits, mon domaine de prédilection est ailleurs.
Propre. Y a pas à dire, c'est de l'horlogerie suisse
Il n'y a pas à dire, c'est un champion le Steve Bartste.
Je ne connait personne qui peut l'égaler.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tracteur à vapeur routier sur pneus de 250 kg
» Tracteur routier Paris Dakar d'inspiration libre sur bi cylindres Toyan, HYBRIDE.
Page 2 sur 2
