Radio-commande "confortable"?
Krdan- Messages : 66
Re: Radio-commande "confortable"?
C'est une idée que j'ai souvent expliquée sur ce forum, un fauteuil spécialisé avec joysticks pour la commande d'une pelle, mais tu te vois trimbaler ton fauteuil lors des expos ?
J'avais une idée plus pratique : Un pupitre de commandes à joysticks montés comme lui sur supports latéraux, mais donc le conducteur est assis sur la base qui la maintient en place.
En faits une base amovible en contre plaqué, pouvant se poser sur n'importe quel siège de salles d’exposition.
Mais pour le gars démerdard il emmène avec lui une chaise de camping aménagée en chaise de conduite d'engins.
La chaise est pliante à dossier la base de pilotage amovible, l'ensemble est relié par un cordon à l'émetteur disposé sous le siège ou dans un boitier solide sous les fesses du conducteur.
Chacun des joysticks possède deux ou trois commandes, et des inters auxiliaires, d'ailleurs si tu cherche bien tu verra dans le coin radio commande mon émetteur Taranis modifié avec des joysticks en boules, dans chaque boule deux inters inverseurs à bascule avec neutres.
Je pouvais ainsi commander ma pelle job, et le chargeur en dessous.
Mais c'est bien que tu découvre tout cela, mais tu fait office de ré inventeur de l'eau chaude ?
Effectivement, il faut penser au problème de place. Ton compromis serait la meilleure solution.
Oups! Ce n'est pas moi qui l'invente puisque photo dans salon.
Néammoins: confort et réalisme sur cette photo (vibreurs sous le siège?)
Heureusement que c'est TON forum!...
» Gyrocoptère radio commandé
» COL VERT canard radio commandé
» La brouette AUSA de Bruder en radio commande
» Elévateur télescopique réel Thermos hydraulique radio commandé.
