Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Gyrocoptère radio commandé
Gyrocoptère radio commandé Empty Gyrocoptère radio commandé
Message par admin-jpg Mar 17 Avr - 19:42
Vous aller rigoler, j'ai acheté un gyrocoptère RC CERVIA 4 voies d'origine hobbyking à moteur électrique.
Vous savez un gyro, c'est un fuselage d'avion avec un rotor trois pales, c'est la vitesse de l'appareil qui maintient le gyro en rotation, l'engin fait 700 gr en ordre de vol, pour l'heure il dort dans sa boite trop de travail par ailleurs, mais si je veux voler aux beaux jours il me faut me magner la pastille pour le monter, heureusement il est RTF.
Ca se commande au régime moteur brushless sur lipo, à la direction avec train tricycles et roulette de queue, et l'action sur le rotor à droite gauche et d'avant en arrière. Il me faudra donc un mixage électronique sur ma radio ?
Pour le décollage on met le rotor en route manuellement puis on agit simultanément sur les gaz, une fois sa vitesse prise il décolle sur sollicitation au manche.
Il peut se poser carrément sur place comme un hélico.
Gyrocoptère radio commandé Empty Re: Gyrocoptère radio commandé
Message par admin-jpg Mer 18 Avr - 17:59
Après tout mes débits et soudures je suis passé sur le montage de l'engin, j'ai pu tester le moteur en soirée, tu dieu il déménage, il m'a glacé le sang. ça brasse de l'air ces moulins ?
Est ce que quelqu'un s'y connait en gyro ? pour savoir ou se situe le centre de gravité ?
J'avais achetées 3 batteries lipo 1600 mah pour un éventuel hélico, du coup ils serviront pour le gyro.
Message par admin-jpg Ven 20 Avr - 10:29
Gyrocoptère radio commandé 734030Gyrocervia003
Gyrocoptère radio commandé 281118Gyrocervia002
Les voici replacées, sur le net j'ai trouvé un forum spécialisé dans les gyro, un spécialiste répondait à un membre, j'ai tout mes renseignements, le CG est dans l'axe du mat, comme les hélico, rotor plan, fuselage piqueur de 7 °, soit par rapport à l'horizontale rotor cabreur de 7°.
Il est impératif d'avoir les commandes profondeur ailerons, par contre il faut 10 à 15 ° de piquer au moteur, le miens est, il me semble dans l'axe.
Mes essais en vols ne vont pas tarder, je les faits sur un petit chemin goudronné tranquille, hors lignes électriques.
Message par mottin jacky Ven 20 Avr - 19:15
super ........Smile ........bons réglages et bon vol
