tracteur CASE 1/20
tracteur CASE 1/20
Bonjour, je vous présente ma première réalisation RC, à l'origine ce tracteur était filoguidée et avec un passage des vitesses manuel.
Mise en place d'un servo pour le passage des vitesses, on aperçoit aussi le moteur de propulsion.
Servo de direction
Fabrication d'un relevage, d'une chape d'attelage et modification du timon de remorque
Éclairage
Il me reste à faire la peinture du relevage, fabriquer une masse à l'avant et la motorisation de la benne.
Servo de direction
Éclairage
jeje31- Messages : 425
Re: tracteur CASE 1/20
Pas mal du tous ton tracteur
Il faut juste que tu arrive a caser les piles à l'intérieur ? Devant le servos de direction ? Quite à faire un pack "perso" et mettre une seconde prise pour la charge !
J'aimerais savoir comment du as modifier ton éclairage ? Tu as acheter des petit phare ?
Salut SUPERBIKE47, pour le pack de batterie perso je les fait mais j'ai zappé de mettre des photos, je te montre ça de suite et je te raconte pas la galère pour caser tout ça. J'ai mit la prise de charge qui sort dessous.
Pour le servo de direction il est déjà en place photos 5 et6, et l'éclairage je l'ai commandé chez tecnimodel : http://www.tecnimodel.com/feux/2270-jeu-de-leds-avantarriere.html.
Par contre la commande d'éclairage je l'ai fait par l'inter que l'on voit à l’arriere du tracteur car pour le piloter il me fallait commander un module élec en plus et vu la place que j'ai.......
Ok nickel pour les batteries.
C'est bien aussi l'éclairage sur inter!
Pour les phares je penser que tu les avais changer c'est pour ça que je te demandais.
» BRUDER CASE CVX 230
» Case Quadrac 600 par superbikes47
» tracteur new holland et benne TP
» tracteur rc
» Tracteur et surbaissée
» tracteur rc
