+12
16 participants
Page 9 sur 30
Page 9 sur 30 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 19 ... 30
Oui on fait comme ta dernière solution avec ton jeune, d'autant que ce soir j'accompagne josie à la clinique d' Argonay pour des radiologies . Je ne sait à quelle heure on termineras ?
ok. je tacherais de venir autour du 4/5/6 aout avec benjamin.
il a fait de très jolies choses, dans des domaines différents, mais très intéressant
raphi74- Messages : 1503
bonne semaines a tous, moi, je me met en mode absent.
prenez soins de vous
bye
raph
bye
raph
me voila de retour
C'est long et c'est court une semaine ? Rien touché sur nos dahox, deux pelles ont retenues toute mon attention plus des bricolos pour mes proprios.
ce matin, c'est la reprise, dur dur
attends, barbouillon reprends en septembre, le découpeur va avoir du retard a rattrapper , et moi, pareil.
j'ai regarder les "carter" des reductions finales, mais les couvercle ne correspondent pas aux "boites", et je n'ai pas de vis coniques, tu pourras regarder ce que tu as stp.
pendant les vacances j'ai fait des essais de traction avec le crawler.
avec 10kg au Q, ça patine, mais si j'appuis dessus ça tracte. j'ai, fait juste des démarrage, je ne voulais pas tout cramer.
pour infos, je ne connais pas la puissance de mon moteur. mais si il y a des gens qui savent.....
c'est un venom group
fireball 50T modified
ca n'est pas un brushless
les roues tournent a environ 100T/min a fond, et elles font 120mm de diametre
Si, les couvercles et carters sont repérés avec des coups de pointeaux.
Les miens correspondent pile poils puisque fraisés ensembles.
J'ai les vis pour ça en stock.
bhein sur les miens, les coups de pointeaux ne correspondent pas.
on vérifiera la prochaine fois
Attention il y a ceux de l'arrière correspondants aux châssis , et ceux de l'avant correspondants aux couvercles et carters.
En règles générales, monte les sur les carters, quitte à les intervertir, fatalement tu tombera sur les bons.
Quand j'ai faits ces opérations je l'ai fait sur l'ensemble des carters et couvercles, et ai donc repéré qui était avec quoi.
Fait le avec quelques vis de 3 ? Tu devrait retomber sur tes pattes ?
ok, je vais essayer
Vu que nos ouacances c'est foutus, je me remettrais doucement sur nos engins, la peinture a due bien sécher depuis un mois.
Même si elle est cuite au four.
De ton coté fait le nécessaire auprès des tes deux Badabeux lol sympas, qu'on les achèves doucement ces deux engins ?
Raphi ? Je pensais à un truc ? Que tu avait soulevé précédemment ? Et ça conforte une idée que j'aie eue cette nuit, sur les pelles Bruder.
Si les vérins de tournage de flèche fuient, on peut alors remplacer le tournage hydro par un tournage électrique, au prix de modifications structurelles ?
La libération d'une voie hydro, peut être bénéficiale à une autre fonctions de ce type ?
A l'identique pour le tournage de pince, mais dans une configuration plus restreinte.
L'idée en faits serait l'interchangeabilité des grues, dans des configurations différentes des bras ?
Dans cette nouvelle configuration deux voies hydro de libérées, dont une propre au châssis (ancienne giration) à monter dans le tube du fut de grue, ou en extérieure si ça ne passe pas ?
On peut alors imaginer une grue à deux éléments repliables, une de celles qu'on avait envisagées au début ?
C'est cette réflexion que je m'était faite pour mon 5 axes Ronce ?
On dispose d'un groupe hydro à 10 voies, 2 voies pour la lame , 2 voies pour le bouclier pince, 1 voie de direction.
Et donc 5 voies modulables pour nos grues.
Certes ça complique un peu les branchements hydro de celle ci, car au lieu de partir sur les nipples en tubes plastiques, et à condition d'adapter (à nos risques et périls) d'autres attachements rigides directement sur le bloc, une nappe de tubes cuivre se dirigeant vers une nourrice placée au pied de la grue.
Nourrice montée alors avec des raccords rapides, en vue de l'interchangeabilité rapide des grues ?
Mais ça implique pour celles ci, d'avoir leur nappes de tubes souples en extérieur ?
Ce n'est en faits pas gênant puisque leurs rotation est limitées.
Note que ce sont des réflexions, des possibilités futures ?
Le gros problème serait de monter des raccords rigides sur les sorties vérins d'un des blocs Leimbach, ou de conserver les sorties en M3 pour y adapter des raccords union à olives tels que je les montais sur mes machines à vapeur ?
A réfléchir, ces vacances me porteront conseils.
pourquoi pas. la rotation serait surtout intéressante sur la pince, ça supprimerait deux tuyaux assez long.
mais sur la tourelle, ça peut etre bien aussi
pour les reste, je vais voir ce que je peux trouver avec la dao.
en grue type repliée, juste pour voir
salut raphi peux tu me donner la signification de DAO merci je pensais dessin animé par ordi mais j'ai un doute
ara39- Messages : 333
Dessins assistés par ordinateur .
Raphi, j'ai laissé à ton intention une réflexion sur les distris hydro Leimbach ? Chapitre hydraulique, Distributeurs leimbach.
merci pour le renseignement
ara39 a écrit:salut raphi peux tu me donner la signification de DAO merci je pensais dessin animé par ordi mais j'ai un doute
salut ara
presque bon, en fait c'est dessin assisté par ordinateur.
et CAO
c'est conception assistée par ordinateur....... rien de sexuel là dedans. lol
Finis ta pensée avec : 3D = dessins d'animation en 3 dimensions par ordinateur.
Ce qui nous a beaucoup manqué pour la conception de nos Dahox, n'est ce pas Raphi ?
je confirme.
mais pour la dao 3d, c'est beaucoup plus puissant que ça.
gestion des textures
des assemblages
de la Résistance Des Materiaux = RDM
des mouvements
et j'en oublis surement que stef pourrais compléter. lol
des assemblages
des mouvements
Oui bien sur, mais ça , Ces techniques c'est ta partie, moi la mienne c'est mécaniques assisté par ciboulot, très vieilles technique utilisées par Cro-Magnons et Neandertal. Mort de rire .
Pitain ? ca fait du bien de se fendre la poire ?
tu oublis que j'ai fait un stage de tapage de ferraille en avril . mdr
» Le crawler à Raphi 74
Page 9 sur 30
