+12
16 participants
Page 8 sur 30
Page 8 sur 30 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 30
Aucune idée, faudrait que je demande à EROM ?
Ce soir il y a du mal de fait: la caisse arrière est quasi terminée avec les supports de grue entaillés, pour passages vérins.
La caisse avant à reçu son encrage avant fixe, avec élargissement du passage arbre de couche, les deux cardans sont montés et verrouillés, en quittant ce soir, il me restait plus qu'à fixer les sabots de l'axe oscillant avant.
Le nouveau réservoir est fait et amovible, comme le miens, même capacité.
J'ajuste aussi le bon passage du groupe moteur sur toute la place d'oscillation.
Demain finitions de ce système, puis ajustages fraisages des blocs avant carters.
Manu a eue un empêchement avec son fiston, c'est remis à demain pour la flèche.
Demain soir tout devrais être terminé, pour passages en peintures.
Mon frigo et ses boissons fraiches est une bénédiction.
impec tout ça
raphi74- Messages : 1503
Aujourd'hui, finitions du système oscillant, mise en place des marches pieds et des tapes, débit de l'hexagone acier de transmission, échancrure dans l'ancien réservoir pour le passage de la boite de transfert lors des oscillations, fraisages des blocs alu des engrenages, rectifications des échancrures de caisse avant pour les passages en oscillation.
Les ballonnets latéraux ont été recouverts de tôles brasées.
Coté caisse arrière j'ai rectifiées les découpes de la grande échancrure.
J'ai démonté aussi le plastron démontable du bouclier.
Comme ça tu pourras faire re peindre les carters alu ?
on regardes tout ça vendredi soir, améne tout ce qu'il y a a peindre, on fera au mieux
ok, j'y vais.
Système oscillant en place et fonctionnel, débattements égaux de chaque coté.
Marches et tapes en place.
Ajustage des blocs carters,
A ce sujet : Tu a du garder les couvercles ? Il faudra les mettre en place et les scier comme chacun des carters, si non, impossibilité de mettre en place les lames.
tu m'y fais penser vendredi?
Mort de rire, notre blanchot n'a pas compris ce que je voulais ? Travail bien fait mais à moitié, il m'a promis que ça serait fait pour demain en fin de soirée, il me laissera un message SMS sur mon portable.
Je l'appelle blanchot, mais au point ou ça va , on fera des jumeaux tous les deux lol, le male et ...............le male .
Si c'est fait, je prends tout ce que j'ai préparé, et t'y amène avec ma flèche ? J'ai repéré les couleurs comme demandé, sauf la flèche.
Du coté de ton Dahox, tout est matériellement fait. J'essais de voir si quelque chose manque ? Mais non, tout est fait.
Les blocs carters sont fraisées et ajustés, ça oscille nickel.
Puis j'ai continué sur les jantes à finir de percer et lamer.
Penses bien demain soir à me donner la frette et les vis ? Est ce que les 4 chambres en silicone sont prêtes ?
J'espère pouvoir avoir un maximum de choses avant que tu ne partes en vacances ? Ca me fera ainsi du job pour ces vacances ?
Je compte un peu sur les cabines qui avec les engins trouverons leur identité ?
Je récupérerais ta flèche pour ajuster la bosse ?
pour les chambre a air, j'ai demandé hier soir, mais non. trop de boulot, et plein de monde en vacance.
pour la cabine, je n'y crois pas trop, j'ai vu le gars dans la semaine, il est débordé.
on verra ça ce soir
on verra ça ce soir
zut, en faits un engin terminé à moitié et fonctionnel, et un autre ni fait ni à faire, pas roulant ?
Bref je fais ce que je peux et met de coté le tient, et le miens après essais partiels sur la voie de garage ?
lol, tu croit qu'on va s'en sortir un jour de nos engins ?
bien sur,
mais comme on veut des découpes super, de la peinture super, pour pas un rond...... on peut pas demander le cul de la crémière en plus.
sinon, on tue la poule..... ma poule. lol
ah bon ? je pensait aussi avoir le cul de la crémière ? Et du crémier en prime.
N'oublie pas de me rendre la carte de programmation des varios inverseurs ? Manu en aurait besoin pour faire régler ses varios du scraper par promodel ?
si tu m'y fait penser.... pas de soucis. lol
Des nouvelles : Manu m'a soudée complètement ma flèche alu, j'ai donc porté tous ce matériel chez Raphi.
Mais comme c'est les vacances, ses collègues vont faire ce qu'ils peuvent pour le satisfaire ? ( le job pro avant tout ?)
Il devrait me donner des nouvelles en semaine ?
Mes couleurs sont différentes vu que sur le mat de flèche tout est soudé, elle sera donc entièrement rouge, contre flèche noire, bosse d'outil rouge. Massif de grue noir, massif support de bosse rouge, c'est donc une alternance de rouge et de noir.
Pour ses caisses ça sera noir.
Pour les autres découpes le découpeur est submergé, ça sera après les vacances, je puis toujours faire une ébauche en PVC de 3 mm, pour voir l'état général ?
En faits si je n'aie pas ces préparations jeudi, je ne puis presque rien finir, juste des montages partiels sur mon modèle, mais sans la grue, et bien sur , impossibilité de précéder à des essais hydro.
Le plus important étant de pouvoir remonter les engins, pour éviter le foisonnement, plus vite c'est remonté, mieux ça sera questions mémoires du comment c'était fait ?
Pour Raphi: J'aie démontée ta bosse (monseigneuuuur), c'est celle qui est le mieux ajustée, je l'aie donc remontée, si elle continue de fuir, je referais des pistons plus longs avec doubles joints.
Pour remonter les jantes , surtout pas enlever les frettes, ça rentre presque tout seul, en faits c'est plus facile à établir les pneus de chaque coté.
bien noté chef
sablage fait.
reste a masquer, attacher, peindre, cuire
pour les dégraissages ? pas trop de problèmes ? pourra t'il faire les deux couleurs ?
Comme j'ai du PVC blanc de 3 mm, j'essaierais de faire une cabine collée suivant le grand dessin ? pour voir ce que ça donne ?
pour le dégraissage, le probléme, c'est qu'on peut le juger qu'après peinture.
je n'ai pas encore pu le voir, il est en réunion ce matin
première bonne nouvelle, j'ai les 4 chambres a air silicones
barbouillon n'est pas là aujourd'hui.
pour les bosses tournantes, c'est mort, elles ne passent pas au four.
pour le reste, on verra demain.
sinon, je ramène tout a la maison, j'en profiterai pour poncer mes caisses pendant les vacances.
par contre, si j'ai les pièces, est ce que tu pourrais passer a la maison jeudi soir?
j'ai encore plein de choses a faire avant les vacances, ça me ferait gagner du temps.
je te redirais parce que pour l'instant, je n'ai que les chambres a air a te donner
ok, tient moi au courant ?
En faits je puis quand même remonter mes caisses, avec tout l'équipement, ça sera déjà ça de gagné question encombrements, car plus j'attends plus je risque d'oublier comment c'était monté ?
C'est déjà le bordel avec ton engin démonté les deux pelles des gars et mon tracteur Renault.
ok. entraine toi sur tes caisses. lol
Y nous font suer barbouillon et découpeur lol .
Faut dire que depuis un an , tu les a bien sollicités ? Faut les ménager et leur passer de la pommade dans le bas du dos.
surtout que barbouillon, il est toujours emmerdé quand il ne peut pas e faire les pièces, alors je vais pas le culpabiliser plus qu'il ne se sent déja.
en l’occurrence, le délais demandé était très court.
mauvaise nouvelle. pour la peinture, c'est mort.
il faudra attendre septembre.
est ce que tu veux passer ce soir chercher les chambres a air silicone?
sinon, j'ai discuter ce matin avec un jeune que doit s'inscrire ce soir sur le forum.
je lui ais proposé de venir avec moi un jour, te voir a l'atelier ( si tu est d’accord).
a ce moment là, on essai de faire ça début août, et je t’amène les chambres ce jour là?
» Le crawler à Raphi 74
Page 8 sur 30
