-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 Empty Re: Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder
Message par admin-jpg Jeu 21 Mai - 14:54
Le vérin hydro étant très dur à manoeuvrer, et n'ayant pas envie de le refaire, je passe sur électro vérin un N 20 a réducteur de 200 tours en sortie sur vis chinoise, même topo que les deux autres.
J'augmente la course d'un cm, plus d'ouverture et plus de fermeture, il me reste juste un vario 8,4 v, déja en place, celui du déport de flèche moteur en 6 v, fixation oscillante frontale du réducto.
isolation du distri de godet.
Un vérin vite fait bien fait et qui lui marchera très bien.
Message par admin-jpg Jeu 21 Mai - 16:54
Voila, c'est fait , fonctionnel et pas besoin de fins de courses. Une vidéo se copie.
https://youtu.be/v784wvSdVak
Message par admin-jpg Jeu 21 Mai - 17:43
Je voulais montrer comment ca allait bien, pas de bol accu pelle à recharger.
Mais j'en ai fait une courte de quelques secondes sur le chantier.
https://youtu.be/mLG-W6ZX_L8
Message par Bamo Jeu 21 Mai - 20:50
en tout cas le vérin électrique n'a pas l'air faiblard par rapport aux hydrauliques. Pas mal de remplacer au fur et à mesure
Message par admin-jpg Jeu 21 Mai - 21:21
Merci Marc, pour celle ci, ça va à peu pres, juste le relevage de flèche qui ne monte pas assez.
En faits dans toutes mes pelles j'ai privilégié la descente aux excavations, alors que mon mini chantier n'en a pas, de faits les fléches descendent mais ne remontent pas assez.
Mais la, il faut juste re percer un trou plus haut dans le bras boom, pour avoir plus de remontée.
L'accu est chargé à fond la caisse, demain seconde vidéos, avec tous mes petits engins disposés pour leurs travail en propre.
La pelle, le chargeur, le dumper, le bull pousseur et nettoyeur de planchers.
Et puis descente aux enfers pour tronçonner les axes de nos chenilles a Tom et à moi 160 pièces de 21 de long.
Message par admin-jpg Ven 22 Mai - 7:27
Maintenant la pelle fonctionne, mais il me faut lui refaire une meilleure ordonnance intérieur car plus moyens de mettre le carénage.
Déja le récepteur X 8 R est plus gros que les 2 HK qu'il y avait en place avant, pour ainsi dire virer la coquille plastique et l'entourer de gaine thermos.
Le bloc Magom était un 3 voies, l'idéal serait de le remplacer par un deux voies, ce qui me permettrait de regagner la largeur nécessaire pour le récepteur.
Bloquer aussi le déport de flèche, et virer son N 20 en réduction.
Et ne pas oublier les deux tendeurs des chenilles.
Message par Bamo Ven 22 Mai - 8:57
encore pas mal de détails à régler. Quand il n'y en a plus, il y en a encore Smile
Message par admin-jpg Ven 22 Mai - 13:10
C'est ça Marc, tu change quelque choses, plus rien ne va, il faut recommencer des tas de trucs, vu que rien ne se remet en place.
Je pensait faire ma vidéo, pas de bol j'ai déjà enlevé le récepteur, je me suis retrouvé un distri 2 voies, je vais donc refaire l'ordonancement de tout l'ensemble, et virer les trucs inutiles.
Message par admin-jpg Ven 22 Mai - 17:03
J'ai donc viré le distri 3 voies au profit d'un distri 2 voies, ce soir ça fonctionne à nouveau, le gain de place en faits 13 mm en plus qui m'a permis de déplacer le distri sur la gauche, pour avoir de la place pour le récepteur 8 voies, à plat.
J'ai aussi viré le motoréducteur du déport, et c'est son système à vis qui bloque la flèche en position, de faits celle ci reste réglable mais manuellement.
Je penses pouvoir remettre en place le carénage.
Me reste toutefois les tendeurs des chaines à faire.
Je reçois des avis de partout que je vais recevoir des colis, mais même avec la main en visière, je ne voit rien venir.
Quand on en connait pas plus que ça sur la livraison des colis ? ON FERME SA GUEULE ET ON ENVOIS PAS DES MAILS INUTILEMENT Pour faire croire aux crédules comme nous qu'on va les recevoir demains. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 an.
Message par admin-jpg Sam 23 Mai - 8:46
A force de modifier , le carénage ne rentre plus, alors je le refait en PVC mousse de 3 mm, et en récupérant ce que j'ai mis sur l'autre, mains courantes et barre d'appuis.
Déjà que c'était pas beau du tout, la ça sera comme avant, pas beau du tout. lol!
Montage au brut d'une caisse à savons  lol!.
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 001330
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 002300
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 003266
Message par admin-jpg Sam 23 Mai - 14:21
A l'instant, premier essais de chargement du dumper HK 30, ça va au poil, car ce matin j'ai refait sérieux la fixation du N 20 sur un tube soudé, et je dirais même pas besoin de fin de course, mais j'en mettrai quand même car ça sauvera le matériel.
Faut juste que je relève le point haut de fixation du vérin de flèche pour monter plus.
J'aie l'impression que les chenilles montées dessus ne sont pas les siennes, je vais attendre celle commandées à mini TP.
Et puis hier j'ai cassé une des fixations de la lame de pousse sur le chassis, alors je suis obligé d'en refaire une en acier.
J'ai pas mis longtemps à remplir la benne du dumper, mais ça caille dehors, j'ai fait fissa, chute de température par rapport à hiers de 20 ° au moins.
Très agréable à manipuler cette micro pelle, quand ça je réchauffera j'en ferais une de vidéo, avec son nouveau carénage finis et sa lame de pousse.
Message par admin-jpg Sam 23 Mai - 15:34
Pour mieux monter la flèche j'ai reculé le pieds du vérin, et puis je vais monter un gyrophare juste derrière la flèche sur le bec de son support sur un mat en rond laiton de 4, Ainsi toujours branché , aucune liaisons avec le carénage. Ce carénage sera juste posé sur le tablier.
Saviez vous qu'il y avait deux sortes de gyro ? soit en 10 mm de base soit en 13 mm , je viens de découvrir cela.
J'ai raflés les deux derniers en 10 mm.
Message par Tomgoul Sam 23 Mai - 17:40
et plutôt que de mettre ce caisson blanc qui est en étant honnête pas beau du tout pourquoi ne pas fermer la cabine avec des fausses vitres noires comme si elle étaient surteintées , virer pilote sièges etc...et utiliser tout l' espace dans la cabine
Tomgoul
Tomgoul
Message par admin-jpg Sam 23 Mai - 18:11
Mort de rire, parce que la cabine est si exigu que pompe et reservoir pourrait juste y rentrer.
Cette pelle n'est pas un loupé, ça fait 3 fois que je la recommence, en différentes versions, et ce fut une première il y a 8 ans en hydraulique.
Pour bien faire, c'est de la recommencer sous la forme de la petite pelle Bruder à chenilles, la CAT 02456 à lame de pousse.
Mais en version tout électrique a verins a vis .
Avec mes verins a vis et N 20 de côté, je suis prêt maintenant à refaire presque tous les bruder faits depuis 2006.
Un modele qui me plairait à faire, c'est le tractopelle JCB, ça a une sacrée puissance ces petits vérins. Le tracto pelle que voulais me faire construire Grégorio. Pour 3 sous.
Message par Tomgoul Sam 23 Mai - 19:10
je ne te dis pas que c'est un loupé, du moins sur le coté mécanique je suis sur qu'elle est efficace,
justement c'est parce qu'elle est efficace qu'elle mérite d'être agréable a regarder travailler
Tomgoul
Tomgoul
Message par admin-jpg Sam 23 Mai - 20:38
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 004207
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 005159
Mini pelle Schaeff HR 16 de Bruder - Page 4 006130
C'est moi qui parles de loupé, pas toi Tom. Cette pelle dans cette version mériterais d'être la CaT de bruder.
Demain il parait qu'il fera beau, je ferais ma longue vidéo en plein travail de chargements avec le dumper, le seul engin a benne dont je dispose qui soit fonctionnel.
Message par admin-jpg Dim 24 Mai - 9:46
Bon, j'ai voulu faire une vidéo de l'ensemble pelle et dumper, avec une caméra que je ne connais pas, et ça n'a pas fonctionné.
Tandis que la petite caméra qui me faits de si belles photos se recharge son accu lipo 1 s de 3,7 v de 150 milli.
En faits cet ensemble aurait du etre sur commutateur interne, c'eût été plus facile et plus rapide de changer d'un modèle à l'autre.
J'ai ainsi faits deux chargements du dumper qui a reculé pour vider sa charge en arrière, histoire de faire du cinéma.
Message par admin-jpg Dim 24 Mai - 13:54
Message par Bamo Dim 24 Mai - 18:15
très bien? Par conte le carénage. C'est du perso. Il te faudrai presque imprimer un truc en 3d histoire de mettre quelques courbes
Message par admin-jpg Dim 24 Mai - 18:37
Non je laisse comme ça, je préfère alors faire autre choses comme la petite pelle mini de bruder, ou le tracto pelle JCB.
Message par admin-jpg Mar 26 Mai - 9:20
C'est tout bon l'engin a reçus ses nouvelles pantoufles, bien tendues, celles que je lui avait mises étaient donc des chenilles commandées au cas ou ? Je crois chez tecnimodel.
