volvo a60h par gregfr59
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: volvo a60h par gregfr59
Oui mort de rire, que ça fait envie de se faire un peux plus chier sur du plus compliqué, parce que ce bel engin est super compliqué à BIEN modifier.
Je sens que tu va te le faire de toutes pièces en tôles de 5 mm, ou avec des HPN industriels ?
On veux du lourd et du costaubard. ?
pas si épais mdr mais en vrai ils sont en metal bien lourd parce que c'est résistant et stable!!! puis en modele réduit je trouve ça évite que ça sautille et rend les mouvements plus réalistes
Tomgoul- Messages : 400
Chacun ses idées sur la question, il faut de tout pour faire un monde meilleurs.
Bamo- Messages : 6519
ho que c'est beau ça marc
c'est sympa d'avoir pris le temps de les faire avec tout le boulot que tu as en ce moment.
tu me dira ton prix et comment tu veux etre réglé en mp
merci encore,tu est un chef
J'en ai un qui a soulevé un coin à l'impression. Il me fait çà de temps en temps c'est chiant. L'autre est pas mal, mais le premier il faut retravailler le début du tube moteur car çà a décalé la sortie.
Je te monte le problème, mais je vais surement en réimprimer un avec 5° de moins et en ajoutant une jupe pour limiter le phénomène de rétractation
ouais, le balancier oscillant des essieux. Mais y en a un qui est pas beau. L'autre il est bon.
pour toi marc,si les tubes sont a peu prés beaux et surtout perpendiculaires au balancier,t'embete pas pour l'estetique.
le balancier ne sera que très peu visible avec les deux roues devant
ce serait dommage de tout refaire et en plus l'impression doit déjà prendre pas mal de temps?
il est perpendiculmaire, mais il part de travers donc il faudrait charcuter pour faire rentrer le moteur
j'ai envi de te dire que ça se tente pour éviter de relancer une impression non?
elle est déja partie l'impression. J'avais à imprimer la plaque qui servira de support des haut parleurs pour le camion, donc j'ai ajouté un balancier sur le plateau. J'imprime à 200° là. On verra dans 10 heures
j'allais justement te dire d'attendre pour que je vois ce qu'il est possible de faire et si vraiment il fallait je t'en aurais demandé un autre.
tiens moi au jus et merci encore;)
et m... il me gonfle ce PLA. Je suis pas fâche d'arriver bientôt au bout. La il y a un coin qui s'est tellement décollé que la tête a tapé l'impression et décalé le plateau de 3mm. c'est pire, là c'est carrément inutilisable, mêmes les trous de vis sont pas en face de caque coté :p. Donc baisser la température d'impression à 200° c'est pas la solution.
Là je réimprime ma plaque seule avec un plateau à 70° après avoir passé un coup de chiffon imbibé d'alcool à bruler. Réponse dans 5 heures et on voit ce qu'on fait avec ton balancier. Le truc c'est que j'ai pas de rond de 30 pour tester l'insertion du moteur et faire les découpes dans la pièce mal imprimée voir comment on peut la rattraper.
sur les grande pièces j'ai le même souci les coins qui se rétractent trop...
et plus il y a de remplissage plus ça le fait
on a la meme machine je suis fana si tu trouves une solution...
c'est du rond de 25 qu'il faut marc
j'avais déjà été confronté a ce probleme je passais un coup de laque sur le plateau et c'était réglé.j'ai également eu le cas ou mon plateau était déréglé et la buse "grattait" la couche qui venait d'etre appliqué.ça se voyait car la buse emmenait des micro filaments du PLA juste déposé.
peut etre que la forme de la pièce aussi est en cause non?est ce que les ouvertures dans le balancier ne seraient pas en cause?
avec l'arriere de la pièce pleine peut etre que la surface d'adhésion serait meilleure et retiendrait mieux la pièce?mais ça n'empêcherait pas la courbure.
pas simple en tous cas.
le pire c'est que tu vas faire une autre pièce et ça va aller, les mystères de l'impression.
t'embete pas marc,on ne va pas te ruiner pour ça,on aura essayé.
au pire je te prends le tout,je test et si ça va pas tanpis,il n'y a pas mort d'homme.on va pas se faire chier avec une pièce
toi aussi une creality ender3 ? j'ai le plateau en verre avec un revêtement bultak, et j'attends de recevoir un BL touch pour plus avoir à m'emmerder avec la calibration de hauteur de buse
Ah oui 25. Je me souviens plus çà fait un moment que je l'ai modélisé ta pièce. d'ailleurs 25 çà correspond plus au diamètre que je vois
non c'est le coin qui se décolle, pas la zone des ouvertures. La forme est bonne et la surface suffisante. c'est vraiment un problème de température avec ce PLA de mauvaise qualité
j'ai la Ender 3 pro avec le plateau magnétique j'en suis pas déçu mais même sur ce plateau ou il y a un super adhérence la rétractation da la matière a bien plus de force que celle de l'adhérence.
pour l'instant mon pla préféré c'est le Esun...
j'etais sur du basic fil de m..., mais j'attends du sunlu qui a bonne réputation.. enfin si je rate pas ma livraison parce que je reçois pas les codes amazon locker par SMS....
Bon j'ai raboté la pièce imprimée hier. J'ai réussi à trouver un bouchon de 25mm de diamètre à utiliser comme gabarit. J'ai réussi à rentrer le moteur dans l'axe, je te montrerai une photo, tu me diras si çà passe ou si on retente une impression.
bonsoir marc.
tout d'abbord,merci d'avoir pris le temps pour mes pièces,c'est top
le défaut que je vois a mon sens n'est pas très grave puisque sur l'arriere de la pièce.temps que les deux pieces sont a peu prés a la meme hauteur quand elles sont posées a plat ça me va.
je verrais bien ce que ca donne quand je les aurais.
faudra que tu me dise ce que je te dois et me donner ton adresse en mp.
merci encore mon marc,tu as bien bossé.
oui elles sont exactement à la même hauteur. Et avec la correction que j'ai faite, le moteur entre dans le logement maintenant et est droit. Au pire si çà force un peu à l'entrée, un petit coup de lime pour corriger.
alors c'est nikel
» Les modifications sur Dumper Volvo A60H de Bruder
» un volvo de plus
» bull CAT D6N gregfr59
» un volvo de plus
Page 3 sur 4
