Pelle Pingon à Manu 74
+5
Tomgoul
9 participants
Page 5 sur 6
Re: Pelle Pingon à Manu 74
Je n'utilise que de l'huile hydro pro en 3 viscosité.
Manu utilise de l'huile soluble avec de l'eau pour son scraper, j'ai jamais vus de fuites, il utilise des vérins air modifiés.
Certains de me modèles a flèches lourdes et joints de tiges sont restés en l'air durant 6 mois sans bouger, pourquoi veux tu qu'il y ai des fuites ?
D'autant moins de fuites qu'il n'y a que la pression du poids des bras, juste ce qu'il faut aux lèvres du joint pour serrer la tige, comme maman sur papa lol.
Continuation de ma grue PINGON
petite modif pour enlever quelques grammes au poids de la flèche.
avant...
après...
Des réglages dans tous les sens pour redresser la grue verticalement au maximum
j'aurais aussi la possibilité de jouer l'éloignement ou le rapprochement de la charge avec le vérin de flèche et de balancier ....un petit plus je pense
les axes vous l'aurez compris sont que provisoires et seront a démontage et remontage rapide par la suite
avant...
après...
MANU 74- Messages : 311
qu'est ce que c'est beau
pendant un moment j'ai cru qu'une soudure de la pièce qui reçoit les vérins avec les 4 axes traversants n'était pas bien soudée mais je me suis aperçu que cette pièce vient juste recouvrir la contre plaque qui elle est soudée a la structure.
ça aurait été étonnant vu la qualité de réalisation
bien vu aussi les paliers en laiton pour le passage des axes.
elle va etre magnifique cette grue,vraiment et avec pleins de possibilitées de réglage en prime,bravo manu.
On ne se rends pas compte de la taille réelle, mais si tu te met à coté en masquant ta bobine si tu ne veux pas etre reconnu ? Ça nous donnerais cet appercut de tailles.
Parce que tes photos de près sont très belles et nettes, mais on a l’impression d'une ENORME flèche.
Pour ne pas voir sa trogne, qu'il mette son bras à côté, si pas besoin de faire des acrobaties et autres contorsions
Ho il n'est pas vilain notre blanchot Savoyard, tout blanc avec de superbes moustaches.
Pas dit le contraire,mais si c'est un grand timide et qu'il ne veut pas se montrer même pixelisé, c'est une proposition de solution
Pfuit Manu grand timide ? Mouarfffffffffff comme dit Marc.Mort de rire que je dit.
Bon ben du coup, montre nous un peu ta frimousse Manu
Tout comme lui je suis aussi moustachus à la Brassens. Et blanchot également.
Promis je ferais une belle photo avec ma grue que je tiendrais par le cou...
Pour le poids , je suis allé a mon atelier garage et j'ai tout désolidarisé pour peser uniquement la flèche ....un poids de 2,2 Kg.
Donc assez léger pour la manipuler a vide...en générale c'est ce que l'on fais avant de prendre la charge ...pour moi pas de soucis de levage....pour prendre la charge , le treuil fera le reste...a l'identique d'un P.P.M.
Pour alléger la grue , j'ai fait le max. avec les matériaux
Fait l'éssais manu : tu prends ta flèche à bout de bras et tu la lève avec le poignet ?
Je suis presque sur que tu va la trouver encore plus lourde que ce qu'elle pèse ? Question de porte à faux, et la, c'est imparable.
Justement JP. un essaie a bout de bras plus que concluent et je suis d'autant plus serin que sur les photos 3 / 4 / 5 j'ai fais en sorte de réduire au maximum l’effort du poids de la flèche qui sera compenser par le vérin de godet....en fait c'est ce vérin qui fera pivot... ( de la joie )
En faits ce qui est trompeur, ce sont tes superbes photos en gros plans, on a aucune perspective de la taille réelle.
Les gros plans et non les gros plants sont faits pour montrer des détails, tandis que les vues générales montrent l'objet dans son environnement. C'est ça la perspective, les rapports entre l'objet et son environnement.
Maintenant si tu veux tromper tes spectateurs tu place tes modèles sur une perspective qui donne l’illusion que ce sont des engins réels, car en fond d'écran on voit des bonhommes, et d'autres appareillages.
Pour ce faire le modele est posé sur une hauteur en ligne d'horizon, la caméra vise à la fois le modele et le fond d'écran, et l'on joue sur une excellente mise au point, Bartste éxelle parfois sur ces perspectives qui donnent l'illusion d'un vrais modele.
ça y est ....grue PINGON terminée..plus qu'a attendre mes réducteurs de chez BANGOOD...j'attends depuis 1 mois 1/2,j’espère qu'ils vont arriver vite maintenant pour faire mon treuil...
longueur de la grue
la petite poulie de extrémité
la grue en perspective
la grue avec les guides ...pour la corde en nylon de diametre 3 ou 4 mm
l'emplacement du treuil sur la fixation de la pelle
une photo avec ma trombine d'acteur....pas comme celle de JPG....( pas rasé BOUUUUUUUUUUUUUUUU )
une panoramique pour me marré
et la suite
et le crochet qui va bien pour le levage des charges
longueur de la grue
et la suite
Haaa, on a fini par retrouver le crochet du Capitaine Crochet (on sait tous comment il est mort le pauvre... )
Ho manu tu fatigue ?
notre lapinou des neiges a les trais tirés, ne force pas trop manu, repose toi aussi ?
Mort de rire sur les accessoires, on voit bien le gus qui achète des trucs industriels Poulie nylon qui fait pas très grue modèle, fausse poulies sur tubes cuivre tirées d'entretoises de quelque choses, la chape du crochet ? seul le crochet fait maquette, et encore sans linguet de sécurité que notre manu va s’empresser de fabriquer et de monter ?
Faut dire que Manu ne possède pas son propre tour, et ça c'est la lacune, et pour la lagune faudra voir du coté de Venise ?
Bon dans l'ensemble c'est pas mal faut pas trop critiquer (vais me faire taper sur les doigts), quand tout sera peinturluré on ne verra plus ces micro détails.
Good job manu good job.
c'est booo. mais c'est le clan des moustachus ici !!!!
Bamo- Messages : 6526
Visite ce matin à Manu 74, qui m'ayant demandé un récepteur X8R, je le lui ai porté directement, bien sur il m'a fait voir de visu sa pelle Pingon au garage cave.
Mème au 1/10 c'est un balaise engin.
C'est coté flèche de grue que j'aie eue un doute quand aux possibilités de sa pompe de relever cet ensemble, au départ de la tourelle.
Un seul vérin relève l'ensemble sous le boom, tous les pistons font 25 de diamètre, j'estime en porte à faux, un poids de 50 kg à relever.
Peut etre me trompais je ? Minorons cette charge à 25 kg, de quelle pression a il besoin pour relever l'ensemble ?
La pompe est une récupération d'un ancienne pompe de dialyses médicale, et j'en connait un rayon la dessus puisque Pierre Volvo 25 m'en a fournis à tire larigot à nos débuts, ce sont des pompes de circulation a gros débit, mais à faible pression, ces pompes servent à faire circuler de l'eau filtrée dans le dialyseur et dans son échangeur pour filtrer le sang des patients, on a besoin d'un débit à faible pression, les axes font 3 mm, et les engrenages en plastiques sont moulés autours des cannelures ménagées sur l'arbre.
On admet un poids à relever de 25 kg, de quelle pression va on avoir besoin ?
Je rappelle qu'une pompe fournis un débit, pas une pression, mais celle ci est la résultante des forces qui s'opposent au piston.
La pompe tourne, les circuits sont pleins,le fluide est incompressibles.
Tant que la pompe tourne le circuit établis et la charge est relevée.
Mike me reprendra si je me trompe ? Piston de 25, donc surface du piston par 3,14 = 12,5x12,5, 3,14=490,6 mm2, admettons une pression de 5 bars ?
490,6 x 5=24,531kg. donc , et à conditions que ta pompe donne débit et 5 bars, la charge sera relevée.
Mais il ne faut pas que la pompe cale, et que les distributeurs soient parfaitement étanches pour retenir la charge en l'air, donc le bras complet, et fournisse en plus débit et pression pour tout le système.
Manu ? je croit que chez toi je me suis planté dans mes calculs, j'ai multiplié 25x25x3,14=1962,5, donc calculs faux.
Quoi qu'il en soit, il faut faire des essais sous pompe pour en voir les résultats ? Souvent ceux ci sont désastreux, et j'en sais aussi quelques choses.
Manu ? Je me demande dans quelle mesures, je ne pourrais pas refaire ta pelle au 1:14, mais en tout électrique ?
Tomgoul m'a vendu 6 moto réducteurs axiaux de dia 25 qui iraient fort bien pour des vérins à vis chinoise.
Je ne maîtrise pas la soudure des alu, par contre celle des aciers je connait, donc modèle tout acier, voici donc un prochain challenge, au départ en pelle, puis plus tard en prolonge sur flèche de grue.
Pour cela il me faudrait ton petit modèle réduit et un PDF de plans.
Coté vérins on a besoin des deux de relevage des roues, un pour la flèche, un pour le balancier, un pour le godet, soit 5 voies mécaniques, la rotation de tourelle et la marche sur roues, soit 7 voies, plus le treuil de cable, un X8R serait largement suffisant.
ça y est.. reçus mes cinq réducteurs de chez BANGOOD avec le petit kicouillou qui va bien pour la sangle de ma radio....
J'avais aussi commander il y a pas mal de temps une protection de radio en silicone noire ....une belle acquisition pour que la radio ne nous échappe pas des mains ,tant dans la programmation , si l'on a une modif de programme a faire en démonstration , soit en roulage ou travail avec nos engins....personnellement j'ai faillit faire tomber ma radio a l'expo de CHAMBERY début novembre 2019....hé oui ...manipulation des inters et pas de sangle de cou...une radio qui glisse des mains sa va vite
j'ai aussi investi dans un support en alu pour garder la radio inclinée a 45° , pour moi c'est très bien pour bidouiller l'ordi et la radio en même temps
Demain , gros travail sur la PINGON...démontage du RB 35 de rotation de l'engin et mis en place du nouveau réducteur ainsi que ceux des bras de roues.
Ensuite fabrication du treuil et installation sur la grue PINGON...avec essaie bien sur pour la suite.
» pelle PINGON
» Pelle Pingon au 1/14 toute électrique par JPG
» La pelle Magom à Manu 34
» Jules D11N 1/4
» Jules D11N 1/4
Page 5 sur 6
