Nouvelle pelle Bruder à greg
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouvelle pelle Bruder à greg
De la place ? Non les durites passent sur le plancher ce qui me permet de mettre les variateurs en rack au dessus
Bon j'ai finalement retourné les distris durites vers l'avant. Pour ce faire j'ai du reculer ceux-ci vers l'arrière donc au final cela revient au même la place que je perdais à l'arrière avec les conduites je la perd à l'avant maintenant mais j'ai réussi à serrer le distri vers la pompe et donc après découpe de la carrosserie j'ai maintenant la place pour la batterie derrière la cabine.
J'ai aussi refait le "H" de l'articulation balancier/godet et je ferais peut être les deux biellettes.
J'ai aussi fraisé les ergots plastique de fixation des têtes de vérins de bras et tourné de nouvelles entretoises pour la mise en place des deux vérins
J'arrête la pour aujourd'hui.
Impec tout ça , dis donc vous avancez à vitesse grand V
steftaz13- Messages : 661
Greg ? J'avais prévus les vérins de fléche ses entrées hydro sur l'avant, ainsi tous les tubes passent entre les deux et vont sous le pivot de fléche.
Bien pour les distris leimbach, et pourquoi il faut les mettre dans ce sens ?
Ainsi fait quand tu fait tes réglages des distris leimbach, tu enleve les servos, car ils génent les réglages, tu fait alors ceux ci avec les molettes, en observant bien quels sens tournent les boisseaux rotations qui doivent correspondre aux servos, et bien entendu aux sens de débattements des manches.
Une fois tes réglages faits, aux neutres hydro, et aux neutres servos , trims aux neutres sur l'émetteur, tu remet tes servos en place palonniers tournés dans les sens de chacun des croisillons.
Une fois les servos en place tu dévisse les molettes complètement et tu les enlèves.
S'il y a a encore des imprécisions des neutres tu règle alors avec tes trims émetteur.
Si tes servos avaient été devant, je te dis pas dans quel merdier tu aurait été pour tes réglages.
Par contre si distris Magom les réglages auraient été complètement différends vus que les servos s'enlèvent par dessus. et tu met alors tes sorties de tubes comme tu veux.
Oui je m'en suis aperçu en regardant la photo pour l'inversion des vérins
C'est juste un montage à blanc je modifierai.
Les distris sont déjà réglés au neutre pour ne plus avoir à y toucher ensuite hormis sur la radio si necessaire
Je sens dans ta réponse la trouille de régler des distris Leimbach ??????
Pourtant fastoche quand on en a compris les principes.
Non pas du tout, je les ai réglés sur l'autre pelle tout à l'heure et ils sont prets
Alors si tu l'as aussi c'est que ça doit être le bon moyen pour les reglages
En faits en expos je n'avais pas les molettes restées a la maison, il me fallait trouver un moyen , le premier sur le tas, un palonnier de servos s'y adaptant au bout d'un manche en bois et collé cyano, puis j'aie fait comme toi l'outil en laiton.
Mais les molettes restent importantes pour une fois les neutres trouvés, les bloquer avant la pose des servos. Une fois les pleins faits et purgés, ca évite de bouffer des accus réception.
Car comme les préliminaires, plus les réglages sont longs, plus le dos est mouillé de transpiration.
Mort de rire.
Mort de rire.
Ce soir j'ai bossé sur un répartiteur hydraulique pour l'alimentation des deux vérins de bras. Je voulais quelque chose qui ressemble à l'original pour supprimer les Y pas très réalistes.
Du travail que j'apprécie particulièrement à base de fraisage et un peu de réflexion pour créer une pièce qui n'existe pas dans le commerce.
Voici a quoi ça ressemble:
N'oublie pas de remettre les écrous, si non dès la pression établie ils sauteront les tubes.
Belle pièce , bravo
Merci stef
Pour toi jean-paul, est ce que tu pense que les tuyaux sur les raccords m3 (double harpon) sur le répartiteur pourraient sauter sous la pression ?
Le problème qui se pose c'est que la pièce fait 30mm de long et elle reçoit les 4 raccords donc j'ai du tout serrer pour pouvoir les mettre à tel point que je ne peux même plus mettre les bagues de serrage sur les tuyaux.
J'ai fais le test avant en essayant de tirer de toutes mes forces sur le tuyau pour le déconnecter du raccord et c'est celui ci qui s'arrache plus loin laissant la partie manchonnee au raccord.
Biensur en tirant dessus ce n'est pas comme ci un fluide en pression transite à l'intérieur mais ça me semble bien serrant tout de même.
Côté verin par contre j'arrive à les retirer en tirant dessus facilement mais eux ont leurs bagues filetées donc aucun problèmes.
Leimbach ou Magom recommandent les bagues sur tous raccords.
De ma propre expérience les tubes emmanchés sur les nipples à froid ne bougeront pas, mais à chaud tout se réchauffe et se dilate, tubes compris, et il peut arriver qu'ils fichent le camp.
Pour ta pièce tu aurait du me demander quel serait l'entre axes entre nipples ?
Alors, que ce soit Leimbach ou Magom, cet entre axes est de 7 mm, ce qui permet de monter des quicks rapides Senga en M 3, des bagues alu sur les nipples.
J'ai bien peur que tu soit obligé de refaire ta pièce alu.
30 de long dis tu ?
Ca veux dire 15 de chaque coté sur l'axe.
Le trou bouché par vis sans tète c'est le transfert.
Sachant que l'entre axes de 2 nipples est de 7 mm, tu trusquine ton bloc à 3 mm de chaque bouts, ce qui te laisse une toile centrale bouchon de 2 mm.
Les hexagones des nipples Leimbach c'est 5 .
Tu trusquine à 3 d'un bout, plus 10, donc entre axes de 7, et il reste 4 mm de trou avant la toile bouchon. donc 10 de jeu entre 2 nipples intérieurs.
Ca se fait gaillardement.
Note que si tu prends le distri leimbach, les entres axes des nipples est de 7 sur chaque ligne haut et bas.
C'est une vérité que j'avais découverte très tôt en fabricant mes propres distris de type leimbach, ce 7 est la corrélation du boisseau interne de distribution, au point mort les deux trous de 2 sont bouchés avec un recouvrement de 1/10 de chaque coté, leurs distris sont d'une telle précision qu'ils sont difficiles à reproduire.
Pourquoi Magom a il adopté l'entre axes de 7, lui qui a des distris à glaces tournantes ???? peut etre pour respecter une certaine compacité.
Pour en revenir à ton bloc de 30 et cet entre axes de 7, il ne s'agit que d'entre axes, mais de la matière il y en a par rapports aux filetages des nipples, 1,5 de chaque coté.
Maintenant sachant qu'au milieu il y a 10, tu peut trusquiner du bord à 4, puis 11, il restera 8 entre axes des nipples milieu, le forage des transferts ne changeant pas, en laissant une toile bouchon de 2 mm.
30 de long dis tu ?
Tu vois Greg, ton truc foireux, c'est comme mes stabs, aussi foireux, mais il faut recommencer, car un jour, ça nous joueras des tours de c........s.
Courage.
Courage.
Bon vu que ça me travaillait et que je n'ai pas envi de prendre le risque de tout saloper la pelle pour une durite qui lâche j'ai recommencé le répartiteur.
En fait la première fois j'ai fais ça sans trop réfléchir un peu à la vas vite (c'est le problème quand on a pas beaucoup de temps pour sois)
Aujourd'hui j'ai donc remis une nouvelle pièce aux formes générales puis comme jp me l'as dit tout calculé et tracé avant perçage en fraiseuse.
J'ai donc réduis la cloison entre les conduits depart/retour au maximum (2mm) et percé les deux conduits extérieurs au plus près des bords tout en gardant assez de matière pour les deux vis sans tête qui bouchent les conduits de communication.
Ha oui et comme ce n'était pas encore assez compliqué, je me suis payé le luxe de tout passer en m5, non pas que ça a grandisse le passage de fluide car le perçage est le même mais ça facilite grandement la maintenance avec les bagues filetées.
Voilà la pièce brut, reste à faire deux feuillures et un taraudage pour la mise en place en massif de flèche.
Pour moi c'est fait, a ton tour mon jp
Ha, la j'aimes, bravo.
Pour moi c'est aussi commencé, démontage de ce que j'ai mal fait, recoupe en deux du bloc alu de maintient, et fraisages complémentaire.
Il s'agit pour moi de préparer deux ensembles identiques, les deux électro vérins montés sur la grue du camion 1/12, ces deux N20 je vais les monter tètes bèche l'un au dessus de l'autre, pour conserver mon axe général.
Mais il faut que j'essaie en bouts l'un de l'autre vu que mon truc est plus court
Photos quand ça marchera bien, mais j'ai plus de job que toi.
Merci jean-Paul, c'est grâce à toi
Oui j'imagine un peu le travail que ça représente mais je sais que tu y arrivera.
J'ai hâte de voir ça
Greg, des trucs pour l'hydro, pour te faciliter la vie :
Ces fameux tubes sertisseurs, tu prends au brico du coin du tube alu recuit de 4x6, tu en coupe des tronçons de 1 cm de longs que tu reprends au tour et alése à 4,2, puis taraude à M 5x80, puis tu les recoupe en 2 pour avoir deux bagues.
Ils sont filetés, et prévus pour des tubes de 4, tu les enfile et tu place tes tubes sur tes raccords nipples, tu rapproche les bagues et tu les visses sur les tubes.
Voir phtos.
Chez Pat j'ai trouvés des banjo laiton pour tubes de 2,5 à souder étain, je les taraudes à 3 et je visse avec du téflon les nipples en M 3, ça te permet d'utiliser à la fois les raccords SMC et les banjo avec les nipples et les bagues.
Pourquoi 1 cm de long ? Parce , après avoir percé à 4,2, le taraudage au tour demande de la force de serrage importante du manchon dans le 3 mors, ca le déforme mais le taraud le force quand même pour le fileter complétement.
Le visser sur 1 cm c'est quasi impossible et inutile, alors que sur 5 mm la bague recouvre complétement le nipple et ses deux crans.
Pour visser la bague, tu serre la banjo en étau, ça évite que le tube tourne sur le nipple. Puis coté pince de serrage, tu en achète une à becs plats, sérrée dans un étau, tu perce entre les deux becs fermés un trou de 2,5, une fois ouvertes c'est une pince spécialisée pour serrer et travailler les tubes de 3.
Tu en achète plusieurs que tu perce a différends diamètres, ses demi bords tranchants font prises sur n'importe quoi tel une pince universelle.
Voir phtos.
Merci pour l'astuce mon jp
Mais tu sais j'ai déjà modifié une pince pour le montage dès l'installation de mon premier modèle hydro
Tu vois on se rejoint sur quelque points dans le sens où on aime se creuser la tête pour fabriquer des outils spécifiques de sorte à faciliter nos montages
Mais en fait c'est en relisant ton message que je m'aperçois que j'ai dis une bêtise.
Dans mon cas c'était pour les bagues à glisser pour les nipples magom, j'avais réalisé une entaille au bout d'un des 2 becs d'une multiprise comme une fourche en fait de façon à pouvoir serrer les bagues côté distributeur en prenant appui sur l'arrière de celui ci
» nouvelle pelle ou upgrade ?
» Pelle sur pneus nouvelle vague
Page 3 sur 5
