Montage arocs tamiya 6x4
Page 10 sur 21
Page 10 sur 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: Montage arocs tamiya 6x4
Hé oui, peut etre des mixages induits sur la programmation automatique.gregfr59 a écrit:Déjà est ce que tu est en mode Héli, accro ou planeur ?
Si tu y arrives, met le mode planeur, ça supprime les mixages que tu peux avoir en Héli et comme tu as la boîte sur la voie 5 ça ne m'étonnerai pas que ce soit ça
C'est comme les radios HK il y a un mixeur pour les voies des gaz et pas collectifs pour hélico, ça fait bouger deux servos sur un seul manche.
Salut greg et merci. Je vais refaire le montage que javait tout débarrasser pour manger et je te le dit. C'est vrais que il y a le mode avion ou helico. Mais même si je mais la boite autre que sur 5 sa fait pareille car la boîte je voulait la metre sur inter 3 positions. Et dans les paramètre de mis tout et sur off. Je vais essaye de bidouille c'est mode je te tien au jus.
Seb30100- Messages : 501
Alors jp.
La batterie je les pas charge mais sur la commande elle et casiment plaine.
Ensuite la j'essaye avec le vario de la benne car celui que j'ai acheter pour le camion ce monte pas sur la batterie il me faut un adaptateur mini tamiya vers tamiya
Peut être c'est ce qu'on de vario qui et seulement pour la benne.
Après le fil rouge j'ai pas bien compris mois les fiche sont serti d'usine.
Alors dans le mode Tamiya, la direction se met au manche de droite.
Le sens de marche au manche de gauche, et en plus la boite 3 vitesses sur le mème manche mais avec une pièce rapportée en forme de double H.
Ainsi fait dans chaque sens de marche tu obtient chacune des 3 vitesses bien réparties, il te faut, soit acheter la pièce, soit te la faire dans un bout de contre plaqué de 3 mm, ou de la matière a dispo.
D'autres parts les inters ne sont pas proportionnels, au contraire des manches qui le sont.
Mais sur ton bahut, ça ne devrais pas influencer du faits que direction et vitesses soient sur servos. Alors que le varios est électronique.
Seb30100 a écrit:Alors jp.
La batterie je les pas charge mais sur la commande elle et quasiment plaine.
Que dalle, c'est juste une charge d'entretient de stockage.
Il est impératif de la charger à fond la première fois, la, ce que tu fait , tu la fout en l'air, tu va la décharger de trop et elle ne voudra plus prendre la charge.
Donc tu arrete tout et tu la charge.
Il me semble qu'il n'y'a qu'un seul vario pour le moment donc oui c'est lui qui alimente le récepteur avec son bec intégré. Comme l'a dis jp, si tu monte un deuxième variateur, il faut supprimer un fil rouge sur la fiche servo d'un des deux varios.
Ensuite passé en mode planeur dans le menu de la radio et testé tes deux servos l'un après l'autre et ça devrait fonctionner.
Si ça s' agité uniquement quant la voie 5 est raccordée c'est qu'il y'a un mixage d'enregistré (il ne faut pas oublier que c'est une radio d'avion à la base
Je répete pour les fiches noires JR :
Quand tu la regarde d'un coté tu vois 3 petites languettes et dessous le métal des 3 contacts ?
Avec une épingle, tu souléve un peu la languette du milieu par en dessous sans la casser, et tu retire le fil rouge du milieu.
Tu ne le coupe surtout pas, mais tu l'isole avec un bout de gaine thermos rouge.
Greg ? Il n'à pas chargé son pack, c'est lui qui perturbe tout par son bas voltage.
Pour que l'installation fonctionne bien il faut du voltage et de l'intensité.
5 v pour le récepteur par le BEC d'un seul des varios, et l'intensité maximale du pack donc 3500 milli.
Et que le vario puisse lui aussi fonctionner et donner du jus au moteur.
Si en plus tu lui demande des efforts, il va s'effondrer par manque d'intensité et de voltages.
Donc en premier, et c'est ce que je craignais, qu'il ne charge pas son pack accu.
Sa d'accord j'ai installer compris pour le fil rouge mais sa sera quand jaurrait brancher mes 2 variateurs pour instant il a n'a que un seul de brancher. Je me suis mis en mode planeur c'est comme sa que jetait et sa marche toujours pas j'ai essayé aussi tout les autre mode toujours pareille.
Je mais la batterie à charge dessuite.
Sa peut pas venir du variateur que j'utilise ?
Non, pour moi ça ne peut venir que du pack , pas assez de volts et d'intensité.
C'est possible que ça crée le disfonctionnement oui dans tous les cas la batterie doit aller en charge complète avant utilisation.
J'ai tout de même un doute car ça m'étonnerai que la batterie sois sous les 5v nécessaires au fonctionnement du récepteur via le bec??
D'alleurs si tu veux fonctionner sur le quickrun, n'oublie pas de mettre les cavaliers en NIMH
Oui pour celui que j'utilise il était en mode nimh comme ma batterie et crawler à la place de boat.
Greg, un pack ni mih a une charge de fabrication uniquement quand il est neuf.
Dans charge on entends voltage nominal, donc 7,2 v mais intensité minimale, que je ne connait pas.
Et comme il a monté son pack sans charge, pour moi il a bouffé le peut d'intensité du pack, le vario et son bec, au debuts a donnés ses 5 v, et intensité dispmonible, mais comme il fait marcher 3 moteurs consommateurs, l'intensité s'est cassée la figure, c'est à ce moment la qu'il a éprouvé des difficultés mort de rire.
Toujours trop pressé notre Seb ? Il en a encore des milliers de choses à apprendre.
La pièce pour les rapports et fourni dans le kit tamiya. Du coup j'ai pas le choix que de faire marcher les rapports comme sa?
Et en suite pour toi greg le joystikc gauche de haut en bat ne revien pas au neutre seul peut ton le modifie ?
Mais sur la radio sa me dit batterie pleine mdr c'est pour sa.
Après je faisait pas tourné tout en même temps je faisait marche un servo après autre. C'est juste que des que je raccordé mon 2ieme servo tout se déréglé et les servo tourne seul
Attends, on ne parles pas de la même batterie.
Le pack est celui du camion, l'à tu chargée ?
Sur l'émetteur c'est le pack émetteur qui peuvent etre des piles alcalines, mais aussi des accu ni mih, si l'aiguille du VU mètre est dans le vert c'est tout bon.
En faits, ce n'est pas ton émetteur qui est perturbé, mais ton récepteur donc ton camion sur son pack 7,2 v.
Pigé grands dadais ? mdrrrrrrrrr.
Il faut savoir que ce sont les servo les plus gros consommateurs sur nos modèles paradoxalement.
Oui le manche est modifiable facilement, il faut acheter une pièce en plastique avec son ressort de retour au neutre et dévisser la plaque de crantage
Mdr du coup j'ai mis la batterie camion à charge. Dans la radio c'est de piles y était à moitié.
Greg ta pas le câble pour relier la Rio à ordi pour la metre à jour ?
Super merci je mi pencherai dessus le joystick.
Non tu peux pas mettre à jour cette radio, le câble ne sert que pour l'ecolage ou simulateur si tu veux
Quoi quoi koua la mettre à jour ? Qu'est ce que t'en a à faire de la mettre à jour ? C'est valable sur les modèles volants, pas pour nos engins rampants.
Si t'est fortiche en informatique fait le, mais en étant sur de toi ? Dans le cas contraire, une erreur de mise à jour rends ton émetteur foutus , quand à le remettre dans sa forme première c'est une autre paire de manches.
Pour la mise au neutre c'est sur qu'il failles placer la patte et le ressort ? Car sur Taranis c'est déjà tout en place, faut juste visser ou dévisser des vis.
Tant il est vrais que pour 50 balles tu ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et du crémier, et leurs culs en primes, faut pas pousser les crémiers dans le lait caillé.
Certain mon jp pour l'avoir fait
Mort de rire la mettre a jour, ou as il été pécher ça notre Seb ? Avec le cable d'écolage en plus.
Mdr non travaux automatique sa va cherche le bois au fond du jardin et me amène devant la cheminée mdrr. Non j'ai vue une vidéo le mec a la même radio la mais a jour et il l'a passé de 6 voies à 10 voies.
En faite sur cette radio tu peux utilisé que 6 voies et avec cette mise à jour le mec peur utilisé tout les inters de la radio et donc augmente sont nombre de voie pilotable.
A mais une grue comme sa et un peux trop gros pour mon projet je voyait plus tôt une grue type comme les camion qui décharge les matériaux. Une grue colle à la cabine.
» AROCS 3348 6x6
» arocs bruder/robbe
» AROCS 3348 6x6
Page 10 sur 21
