Montage arocs tamiya 6x4
Page 16 sur 21
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Re: Montage arocs tamiya 6x4
Non pas encore je vais retourné voir la boîte boîte lettre que defoi il passe plus tard le facteur. Ta reçu mon enveloppe toi ?
Seb30100- Messages : 501
Ton colis a été pris en charge par la poste, je n'en sait pas plus.
Font ils des grèves ? Le covid retardes il les envois ? Mystères et ça fait bien chier.
Je reviens la dessus, tu aurait eu mon petit tour qui ne prends pas de place, tu aurais fait tes pièces de suite.
Ce tour tel que vendu se range dans un placard, il est vraiment tout petit mais rends d'immenses services, il faut juste un outil à charioter, un porte filière et une filière de 3, un foret à centrer de 5, un foret à percer de 2,5, et un taraud gun de 3.
Le taraudage et le filetage se fait en tournant le mandrin à la main, ca évite de faire des conneries au moteur.
L'outil à charioter va te faire 90 % du travail, j'usine des laitons et des alu, plus rarement des aciers.
Ce tour peut se mettre sur la table de la cuisine, et se ranger de suite après travaux, comme une machine à coudre t'est bricoleur tu lui fait une caisse de transport ?
Me parles surtout pas de manque de place, il est aussi gros que ton camion benne.
Toujours pas reçu après la poste doive être débordé en ce moment je pense avoir demain ou lundi. Ta reçu argent toi jp?
Pour le tour année prochaine je vais mieux regarde je pense en prendre un petit comme greg.
Pour la place je vien de construire un garage de 40m² faut que je aménage correctement. Je vien de mettre 10m d'étagère pour ranger et la de autre côté je vais faire un établie avec un bon plan de travaille.
Décidément tu est têtu, une vraie tète de TURC lol ?
Celui de Greg ou d'olivier sont déjà des gros tours.
La question ou les questions a te poser sont : que vais je faire avec mon tour ?
Si c'est pour aménager tes engins ou les construire, ce petit BD sera la machine idéale.
Si c'est pour faire en plus des travaux chez toi, en plomberie, en serrurerie, en menuiserie, ce BD sera trop petit donc un comme Greg sera mieux.
Que dire des attachements qu'on peut lui monter ?
Il a un 3 mors d'origine, et les chinois ont pour lui un 4 mors concentrique hyper pratique, et des petits outils comme mandrin de contre pointe, porte filets, pointe tournante.
Certes il ne marche que dans un seul sens.
Pour des tours plus gros, plus longs, plus encombrants plus lourds, plus chiants à utiliser, mais réversibles, est équipé que d'un mandrin 3 mors concentrique, et il faudra acheter des attachements supplémentaires beaucoup plus chers et pas forcément pratiques a mettre en place.
Regardes les emmerdements qu'à éprouvé Olivier au déballage de son tour ?
Mais lui est déjà dans la partie des tournages et usinages, tu imagine avoir la même machine déglinguées neuve ? Comment va tu t'en sortir honorablement ?
Et en cas de pannes ou de casses ?
Je n'en dit pas plus.
Mais, j'ai ce petit tour, un plus gros me serait fort utile ?
Alors je gardes le petit, et j'achète un plus gros, d'un coté faire des travaux fins, et de l'autre faire des travaux conséquents.
J'ai mon petit tour en appartement bien au chaud, et j'ai mon gros tour à la cave avec ma grosse fraiseuse pour les travaux d'importances, plus un flambard sur chariot en oxy acétylène, une cisaille d'établis, une perceuse sur colonne, un compresseur d'air mural, une tronçonneuse à scie fraise, et des tas d'attachements complémentaires pour le tour et la fraiseuse.
Et un stock de pièces détachées mécaniques et autres fournitures métalliques.
Je dis chat je dis rien.
Mdr tête de turc elle était facile celle la lol.
Je pensait que celui de greg était un petit pas un gros. Après à voir en magasin outillage tu croit qui s'en on ?
Ils ont des gros tours, mandrins de 125, longueur des bancs 500, les grosse bécanes moteur de 500w.
Sur mon petit BD le mandrin 3 mors fait 50 et le 4 mors concentrique 63.
C'est pas la taille du tour qui fait le tour et les beaux travaux, mais plutôt sa conception générale.
Oui elle était facile, elle est sortie naturellement, c'est pourquoi j'ai mis lol. MdRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Probleme des servos résolu sa venait du variateur que j'utilisais.
Celui avec lequel je réaliser essai c'était celui du levage de la benne.
Celui du camion j'avais pas la bonne cosse pour le raccordé à la batterie, j'ai reçu la cosse ce matin refait un essai avec le nouveau variateur et là sa fonctionne parfaitement.
Tant mieux alors affaire classée, mais qui à fait couler beaucoup d 'encre informatique.
Ah bin kool que cela soit réglé ,
steftaz13- Messages : 661
Fait nous une photo de ton vario Quicrun ? Pour voir comment tu l'avais branché en premier, et après, je n'aie pas bien compris ?
J'ai le même, acheté pour le camion 1/12, l'autre à cramé sans crier gare.
Non toujours pas reçu les pièces. J'ai tout démonter la. Avec le quickrun c'est bon sa marche super du premier coup.
Sa marcher pas avec le variateur qui est fourni pour le levage de la benne je pense qu'il et pas assez puissant ou pas fait pour sa.
J'avais pas pus monter le quikrun du premier coup car j'ai dut commande une cosse allant pour se connecter à ma batterie.
Je me poser une question comment on colle les autocollant fourni dans le kit tamiya? Faut les colles ou il y a une face collante ?
Pour les décals , si c'est des transfert , faut les tremper dans de l'eau pendant quelques secondes et ensuite les faire glisser à l'endroit choisit. Avec un coton tige tu passe dessus sans trop appuyer pour chasser l'eau présente sous le decal . Et il sera posé et collé
Petite précision sur la découpe en rectangle autour du decal , regarde si ils sont détourés ( c'est çà dire pré découper autour du décal ) sinon faudra que tu découpe le plus prés possible du décals sinon le fond transparent se verra au soleil .
Super merci taz j'arriver pas à trouver de réponse. Je les pose une foi le verni fini ou je verni aussi les décals ?
Il le dit dans la vidéo, tu vernis une fois les décalcos posés et secs, si non ça ne sert à rien.
JP m'a devancé , tu vernis à la fin , avant le remontage des vitrages quand même
Oui je les vue à la fin mais je voulait savoir ce que vous en pensez. Sa marche merci à vous
La j'ai tout peint j'attends que sa sèche avant la pose des decals et après assemblage. Lundi j'espère recevoir tes tiges comme sa je peux finir les amortisseur monter les garde boues et après je m'attaque à la benne et son système de levage. Comme sa le temps la cabine fini de sécher.
Je te les prendrait tout a l'heure car elles sont dans une annexe que j'ai au fond du jardin mais les photos là-bas ça rend pas bien avec la lumière. J'ai reprit la peinture de l'intérieur de cabine j'attend que ca sèche pour finir la finition avec un pinceau pointu pour les petit détails.
Au final j'aurait passés
2 bombe d'apprêt
1 bombe de gris aluminium
2 bombe de noir brillant
5 bombe de finition bleu foncé
2 bombe de vernis
2 bombe d'apprêt
2 bombe de vernis
» AROCS 3348 6x6
» arocs bruder/robbe
» AROCS 3348 6x6
Page 16 sur 21
