Et encore une pelle a pneus Bruder !
John42
Page 14 sur 14
Page 14 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Et encore une pelle a pneus Bruder !
Je crois que j'ai trouvé la solution pour gagner en course pour le bras
Photo peut être plus tard...
John42- Messages : 401
Voila problème régler, j'ai une bonne course maintenant jusque en bas, j'ai juste décaler le point d'attache du haut des vérins de 20mm mais j'ai du refaire mes pièces 3 fois car pas beaucoup de place pour mettre les vis
Vais essayer de cacher ces câbles de vérins aussi
De réavancer ton vérin, tu perds en ouverture aussi ?
Ta solution si tu avais eue un tour, c'est de remplacer la vis trop courte par une plus longue, tu conservais ton ouverture, et tu fermais d'avantages.
en fait, c'etait pas que sa le souci, j'avais monté des vérins de course 50 avec tiges de 30mm car les points de fixation ne collaient pas.
La j'ai remis les tiges de 50 et refait les fixations du haut, car le corps de mes vérins buttaient contre la fixation du bas, la il sont plus haut et sa marche
sa avance, aujourd'hui surement un peu de peinture et j'attends mon esc de tourelle...
Puis si sa me prend je mettrai peut être des lumières, j'ai déjà le gyro, mais l'essentiel c'est que la machine fonctionne...
John42 a écrit:sa avance, aujourd'hui surement un peu de peinture et j'attends mon esc de tourelle...
Tu avance vite dit donc hâte de voir les avancer ! c'est que vous donnez envie avec vos pelles à pneus, j'aime bien la partie châssis elle a pas l'air facile à faire mais avec les stabilisateur et tout ça donne envie de se lancer peut être un jour !
Percheron61- Messages : 162
Alors commence par la pelle à chenilles, la plus facile à modifier.
Percheron61 aime ce message
En faite chenilles ou roues ce qui me fait le plus peur dans une pelle c'est la partie tourelle pour ça que je prefère pas me lancer pour l'instant que ça soit chenilles ou pneus... Je préfére vous regarderadmin-jpg a écrit:Alors commence par la pelle à chenilles, la plus facile à modifier.
Percheron tu a toute l'aide ici possible, en plus tu as les infos de 3 versions de pelle à pneus différents !
Et pour la chenille que je te conseillerai de faire, il y a aussi surement autant d'info...
Moi aussi sa me faisait peur mais c'est Bamo qui m'a donner envie avec sa pelle !
Du coup j'arrive au bout, c'est top
Aujourd'hui reçu mon esc, 2 jours de livraison par Tecnimodel
Donc après branchement petit essai, la pelle ce comporte comme une vraie, tu te met de coter avec la tourelle, tu allonge le bras au max et la pelle culbute, mdr, donc soit je met du poids dans l'arrière de la tourelle ou alors je réfléchi a un blocage du pont....des idées ??
Avec les stabs sa devrait aller pour charger le godet mais avec un rc semblable a une vraie serait top !
Quand on voit le nombres des pelles bruder à Chenilles de modifiée en europe, on se dit que c'est facile.
Oui c'est facile, surtout si l'on suit bien les manières de faire.
La partie tourelle en faits ce qui te fait peur c'est la barbette, parce qu'il faut un tour pour se la faire, et la deux solutions, couronne dentée extérieure, plus facile que couronne dentée à dentures intérieures.
Le tout premier modèle attaqué pour moi fut la pelle à chenilles, bon d'accord je m'était déjà installés depuis de nombreuses années mon micro atelier de mécaniques et métallerie, mais même pour mes membres je leur en ai modifiées 25 de ces pelles
Toi percheron du a Deja le tour, pour toi je dirais Fastoche, John ne l'à pas encore ce tour et pourtant il se farcis l'engin le plus difficile à modifier.
Alors peut ? Pas peur ? Mème pas mal.
Maintenant si vous ne voulez pas de nos conseils, allez à la pèche aux moules, quoi que je préfère les moulinettes.
Ben ouais si en plus tu as le tour de magicien Percheron
Ahaha Jean Paul non je n'irais pas a la pèche aux moules pour l'instant mais surement aux barbettes, aux roues dentés de grand diamètre et aux contacteurs tournants mdr
Mais c'est vrai que là John il à super bien avancer c'est vraiment du bon boulot qu'il a fait je trouve même sans tour !
Il y a tout est ici pour se lancer ! tellement tout qu'en parcourant vos sujet on se met a imaginer de le faire nous aussi et c'est une très bonne chose.
Mais j'essais aussi de me raisonner car sinon je me connais je vais attaquer trop de projets en même temp...
Je sais que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes pour réussir un tel projet, un jour viendra certainement
aller continuons de contempler les avancer de John
D'ailleurs John, as tu testé la couronne ? J'avais un doute sur sa solidité, mais j'ai l'impression que le PLA que j'ai acheté est bien plus résistant que l'ancien.
Bamo- Messages : 6526
non je ne pense pas, ou alors elle n'a pas encore été montée et c'est un upgrade futur. Ou un autre projet, peut être la pelle à chenille ?
Merci Percheron
Non non la couronne de Bamo est pour un autre projet en effet, pas encore eu le temps de m'en occuper...
Celle sur la pelle vient de wuehlbox, denture extérieure.
J'en suis aux retouches peinture mais sa sera du noir brillant tampi !
En passant petite photo de mon système ressort pour les stabs et vérins en noir
lol c'est un grand mot, moitié plastique, alu, epoxy etc
Bon sa marche mais J'ai pas encore vraiment testé godet plein !
IL faut John, il faut, ca prouverais que tu est un bon mécanicien en fonctionnel ?
C'est vraiment nickel tout ça, tu a réussi à passer les fil d'alimentation de ces actionneur dans les durites noir sans trop de mal ? En tout cas avec cette peinture, ils sont beaucoup plus discret et s'intègre super bien,
Bravo, sympas de nous avoir montrer le dessous, c'est propre ! toi aussi j'ai l'impression que tu utilise un peu de visserie meccano quand tu peut haha ?
Prpre, joli travail à l'éqpoxy. gg les écrous acarrés méécano j'espère que ççà va bien rouler tout ce travail
Merci
La visserie carrée était déjà en place car le pont AV est une impression 3D, pont AR en tube carré alu, pour les autres vis c'est de l'inox...
On voit également le palonnier rouge avec une petite rallonge pour la direction...
La tôle blanche était le 1er emplacement du servo, j'ai donc du fermer ce trou, tole + epoxy
Le dessous va être peint en noir pour cacher un peu les modifs mais je voulais montrer avant...
Oui réussi a mettre les câbles sous gaines mais sa dépend des câbles et de leurs tailles...
» Pelle Bruder à pneus
» Les futurs modèles à JLD
Page 14 sur 14
