Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 Empty Re: Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder
Message par api Ven 9 Juin - 12:32
Rigole pas, je lui ai fait faire un peu de muscu avec une boite de conserve de tomates pellées. Mais elle n'a pas apprécié ... un des pivots supérieurs s'est fendu. Je m'attendais à devoir renforcer ces parties ... le temps est venu de le faire. une petite attelle, un bushing et une vis traversante devrait faire l'affaire.  Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 1f609
api
Message par admin-jpg Ven 9 Juin - 13:25
Et si, à cet endroit du brancard ça force terriblement, vu que c'est un bras de levier, la charge étant  plus importante devant dans le godet fait peser sur le pivot des forces multipliées.
Il faut donc modifier les bouts supérieurs des brancards en rotules non démontables
Couper au ras des bras  la fourchette d'origine et la remplacer par un manchon percé alu rentrant dans l'intérieur des brancards creux, et leur placer des vis de 2 traversantes, ou 2 goupilles, et enrober le tout à l'intérieur de la pate de plombier qui se trouve en brico, c'est vendu dans un tube plastique, c'est une pate époxydes à 2 composants roulées en sandwich, et isolées par un plastique qui se mixe en malaxage entre la résine et le durcisseur, la pate est brune, le durcisseur crème verte, on malaxe entre les doigts le temps que ca change de couleur, et on applique sur les pièces, ça durcis très rapidement de sortes que 5/8 minutes après on puisse s'en servir, ce mastic adhere n'importe ou.
du rouleau on coupe au couteau la quantité juste necessaire le reste regagne son tube bouché jusqu'à une autre utilisation.
C'est la pate époxydes d'utilisation courante qui sert de suite.
Message par api Ven 9 Juin - 13:57
admin-jpg a écrit:Et si, à cet endroit du brancard ça force terriblement, vu que c'est un bras de levier, la charge étant  plus importante devant dans le godet fait peser sur le pivot des forces multipliées.
Certains epoxy de modèlisme (milliput) semble assez pareil. J'ai aussi de l’époxy en cartouche qui pourrait faire l'affaire.
Voila ma version de la rotule que tu décris :
Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 Rotule10
api
Message par admin-jpg Ven 9 Juin - 14:47
C'est exactement cela.
Par après, quand on utilise nos "jouets" on s'appercoit que des liaisons ne vont pas, s'usent ou cassent, alors de nous poser les questions essentielles : Et si je refaisait ça en métal ?
Et nous voila partis dans l'autoconstruction.
Les jouets bruder ont ceci de bien, c'est qu'ils représentent assez bien leurs modeles original.
Alors on construit en dur ce qui peut casser et on gardes ce qui est purement statique comme les cabines de conduites.
Le plastique ABS est solide, il le doit à sa structure souple, il serait plus rigide il serait cassant, mais il a ses limites, aussi croire qu'un jouet en plastique ABS résistera longtemps aux assauts qu'on leur impose, c'est se mettre le doigt dans l'oeil.
Et nous voila renforçant de ci de la, et ça casse ailleurs.
Alors il faut se poser la vraie question : ces modeles réduits ne pourront jamais rivaliser avec des vrais modeles en dur Que voulais je ? Singer la réalité et casser mes réalisations ?
Ou alors singer la réalité mais en ne chargeant que des pondéreux legers. Farine, riz chocolat terreaux sépiolite litière a chats.
Et conserver ainsi très longtemps des modèles qu'on eue de la peine à modifier.
Message par api Mar 13 Juin - 17:04
admin-jpg a écrit:C'est exactement cela.
C'est a méditer.   Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 1f607
Voilà une petite vidéo du premier run de ce weekend. Pas facile de filmer et conduir en même temps.   Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 1f600
api
Message par Bamo Mar 13 Juin - 17:19
Magnifique, plus qu'à animer le godet, à remettre la cabine et c'est dans la poche
Message par api Mar 13 Juin - 17:53
Bamo a écrit:Magnifique, plus qu'à animer le godet, à remettre la cabine et c'est dans la poche
Merci Bamo,
Encore quelques renforts plastique à effectuer pour le godet et ça devrait être bon aussi. J'attends juste un peu de visserie que j'ai commandé pour achever ça.
api
Message par admin-jpg Mar 13 Juin - 18:39
Hé oh ? C'est qui ce chauffeur du dimanche qui se ballade sur mon gazon ? (celui la n'est pas maudit) ?
Manger et pisser, non plus c'est pas facile à faire, je préfère manger épicé.
Penses alors à porter ta caméra en bandeau sur la tète, seule obligation suivre toujours ton modèle et pas la tète en l'air ?
Balaise un vrais TT la ça fait plaisir un vrais crapahuteur, que va il donner comme chargeur sachant qu'un tel engin doit rentrer dans le tas puis fermer et monter graduellement le godet chargé.
On est bien dans la fonction manger et ?????????????????????????????
Good job API.
Message par api Mar 13 Juin - 19:08
admin-jpg a écrit:Hé oh ? C'est qui ce chauffeur du dimanche qui se ballade sur mon gazon ? (celui la n'est pas maudit) ?
Good job API.
Pisse, pisse, peace comme dirait l'autre.    Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 1f600
La traction des 4 motoréducteurs m'a assez bluffé. J'avais peur d'une surchauffe qui aurait pu déformer le plastique mais ça  reste correcte pour l'instant. Si ça tient le coup cet été, je partirai sur un montage similaire pour notre futur dumper volvo.
api
Message par admin-jpg Mar 13 Juin - 21:16
Alors ce volvo c'est la pire vacherie que Bruder ai produit
Message par api Sam 17 Juin - 15:40
admin-jpg a écrit:Alors ce volvo c'est la pire vacherie que Bruder ai produit
J'ai entraperçu ça sur ton post du forum. Un beau défi en perspective.
Premier essai de notre chargeuse dans du sable. Elle tient le coup mais je vais devoir la lester un peu plus sur l'arrière. Elle a tendance à basculer lors du chargement de gros godets.
api
Message par admin-jpg Sam 17 Juin - 16:37
Logique le pare choc arrière est une grosse masse d'acier de 2/3 tonnes. Le pendant du chargement
Message par api Sam 17 Juin - 17:43
Oui, mon modèle devrait faire approximativement 8kg d’après mes calculs. là, j'en suis à 2.2kg sur la balance. Je vais déjà tenter de remplir de plomb la partie arrière dont tu me parles. Si besoin, je continuerai en comblant d'autres interstices voir à en créer en évidant les grosses pièces imprimées 3D.
api
Message par admin-jpg Sam 17 Juin - 17:52
A 8 kg l'engin va se trainer, au pire les réducteurs vont passer à travers.
As tu démonté un des réducteurs moteurs de roues ? Les engrenages sont tout petits, soit du plastique soit de l'alpax, et si le couple devient trop important les engrenages vont se bouffer les uns les autres.
Pour leurs réducteurs les chinois ne s'emmerdent pas, ils moulent leurs engrenages, plus rarement fraisés dans l'acier, car ça coute trop cher.
Les modules se cantonnent autours des 0,2 à 0,5.
Ce qu'il faut faire, c'est lester le pare choc avec de la grenaille de plombs, en compensation de la charge du godet, et ça sera bien suffisant, plus ton équipement et ton accu. une fois la charge en grenaille trouvée tu la colle dans le pare choc creux et tu la colle à la colle blanche pour bois, tu laisse bien sécher, ça ne bougeras jamais. Ma pelle à balancier télescopique est lestée ainsi dans son container réglable.
Au Bamo lol (Marc) l'engin devrait peser un maxi de 3/4 kg.
Message par api Dim 18 Juin - 5:43
Oui, bien sur, les 8kg étaient théorique ...
Qu'appels-tu grenaille de plomb ?
api
Message par admin-jpg Dim 18 Juin - 5:50
Ce sont des billes de plombs minuscules, vendues par Tecnimodel entre autres en pots d'un KG, pratiques pour lester au gramme pres.
En cherchant bien sur le net tu devrais en trouver plus ?
Ton chargeur on ne peut pas modifier son arrière, tandis que sur une de mes pelle à grand allongement j'ai fait un container ajustable en longueur remplis de grenaille, il n'en faut pas des kg vu que ce container est extractible ou télescopique, plus on le sort et plus son poids déporté est utile.
Message par api Dim 18 Juin - 5:54
Ooops, oui, j'ai pas trop chercher sur ce coup là. Je m'attendais à un produit fort spécialisé mais ça parait assez facile à dégoter.
api
Message par admin-jpg Dim 18 Juin - 7:38
On doit en trouver chez les marchands d'articles de pèche, ou par exemple à Décathlon toujours dans ces rayons d'articles de pèche.
Généralement ce sont des billes de plomb sphériques fendues que l'on pince sur les fils pour les plomber
Message par api Dim 18 Juin - 8:57
Je vois aussi chez Decathlon des plomb de lestage souple qui ressemblent à des petits sacs remplis de ce type de grenailles. 14€ le kg ...
api
Message par admin-jpg Dim 18 Juin - 11:29
Oui ces prix sont les prix du plomb, ceux de lestage de plongée c'est ces prix.
Je crois me rappeler que le pare choc est creux, tel un caisson fermé ?, s'il est en 2 parties tu le remplis de grenailles collé colle blanche, et tu referme.
Message par api Dim 16 Juil - 17:59
La bête en action avec notre petite huina et notre trommel. Que du plaisir avec le gamin ...  Chargeuse Liebherr 574 de chez Bruder - Page 3 1f60a
api
Bamo aime ce message
Message par admin-jpg Dim 16 Juil - 19:07
Pas mal du tout, bravo l'artiste ?
Message par Bamo Dim 16 Juil - 22:32
Bravo, elle a l'air de pas mal rentrer dans la terre, bien puissante c'est ce qu'il faut
Message par admin-jpg Lun 17 Juil - 5:22
Alors tu serait André Pirard ? Ou Anatole ? Antoine ? Albert ? Alfred ? Arsène ? Alfonse ? Aristide ? Alain ?  A Bientôt ?etc.................
Message par api Lun 17 Juil - 15:10
Bamo a écrit:Bravo, elle a l'air de pas mal rentrer dans la terre, bien puissante c'est ce qu'il faut
Salut Bamo,
Oui, juste ce qu'il faut. Un bon godet de sable passe sans souci ... mais à voir dans le temps. A mon avis, après notre dumper A60H je pense que nous nous tournerons vers du tout métal si mon gamin accroche toujours.
api
