Multi rotors DJI 450
+3
mariajosette
7 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Multi rotors DJI 450
Il faut le dezipper: clic droit, 7-zip, extraire ici
Tete de moule- Messages : 89
Mort de rire , ou c'est ça ?
J'ouvre le programme ZIP ? Une fois dessus je fais quoi ? Je clique sur quoi ?
Ne vaut il mieux pas que j’ouvre le programme EXE ?
Marque tout ce qu'il me faut faire ? En me détaillant bien les actions ?
Fait comme mes explications à lolosnop ?
Dit toi bien qu'on est tous des badabeux, qu'on a des tas de choses à apprendre sur des trucs inconnus ?
Ainsi toi ? Connait tu mon jargon utilisé en serrurerie ?
Pensez toujours que vous avez à faire à des débutants ? Je sait , c'est long d’expliquer, mais c'est comme ça que ça rentre le mieux, ou alors des saisies d'écran ? Moi ça , je ne sait plus faire. Courage pour nous tous et merci de ta patience.
Clique directement sur EXE sur le site de chez DJI
Ca ne marche pas avec EXE, donc je reste sur ZIP.
Mais je ne vois toujours pas ou il faut cliquer ?
Tu cliques sur ZIP, une fenêtre va s' ouvrir et enregistrer le fichier
J'ai une fiche qui apparait, me demandant l'autorisation d'apporter des modifications à mon ordinateur ?
J'hésite à faire ça, car la dernière fois, ça m'a apporté que des emmerdements.
J'ai aussi branché mon émetteur et le Naza, une première fois la diode s'est allumée rouge maintenue, et la deuxième fois verte intense mais a diminuée d'intensité, mais rien ne s'est passé.
Coté écran rien n'est arrivé.
Voila ce que j'ai comme programme :NAZA M lite 2.0 Installer
C'est chiant d'arriver à rien .
Bon, déjà, il faut que je re binde mon récepteur, mais j'ai pas ce qu'il me faut sous la main, c'est un Corona.
Il me faut le binder à vide hors branchements avec un accu 6 v
Je vais essayer avec la petite radio HK voir ce que ça donne ?
Avec la Hobby King c'est pareils, avec le câble de liaison kif kif, la diode est rouge puis passe au vert faible.
Ce qui a de bien avec tous ces matériels chinois, déjà pas de notice, puis tout est en Anglais, quand à rentrer dans le logiciel, il doit falloir faire des procédures pas possible, et le pire c'est qu'on est assez naïfs pour écouter les conseilleurs.
J'aurais mieux fait d'attendre que studio sport le reçoive, pour qu'ils me le règle ?
Mais mardi j'irais quand même au magasin, en espérant qu'ils fassent quelque choses ?
Si non j'ai achetée une merde à 230 € pour que dalle .
Sans radio, tu n' iras pas loin dans le programmation du NAZA.
Notamment pour la configuration du RTH (Return To Home) et des différents modes de vol: Gps, Attitude et Manuel
Sans compter l' IOC: (intelligent orientation) qui permet au multirotor de répondre toujours de la même manière aux commandes quelque soit son orientation.
L'IOC se compose de deux modes:
_Mode Home Lock
le Naza prend en compte le point de départ enregistré au moment du décollage. Quelque soit l'orientation de son nez, qu'il vous fasse face ou qu'il regarde sur la gauche, le simple fait de tirer le manche de profondeur vers l'arrière, le fait revenir, sans modifier son altitude.
L'avantage principal de ce mode, est de servir un peu de pseudo RTH (Return To Home), sans avoir à enclencher toute la machinerie, pour ensuite la débrayer et reprendre le contrôle.
_En Course Lock (sans réel interêt)
le Naza prend en compte cette fois-ci l'orientation du nez de l'appareil et non la position du point de départ au moment du décollage. Une fois en l'air, l'orientation du multi n'a plus aucun effet sur sa direction. En revanche, il se déplace comme sur une grille orientée selon l'angle enregistré au départ.
_Mode Home Lock
Ok je soupe et je reviens. Mais continue tes exposés ?
Demain je binde mon récepteur et reviens vers toi ?
Bon, je suis bloqué, j'ai cliqué sur ce qu'on me demandais, mais il refuse mon Login, nom et mot de passe, sans ça, j’accédais à tout le programme.
Seul Eric mon beau fils pourrais m'activer ce login, mais il a trop de travail, donc je suis complètement baisé jusqu'à fin février.
Je vais mettre le truc sur une étagère et penser à autre choses, j'aie les boules , uniquement pour un login refusé, le miens .
T' as pas moyen de faire autrement ?
Emprunter un pc ou le faire chez un voisin, ami, etc...
Dans mon coin, personne ne fait de drones.
Mais quand mon oeil ira mieux, je regarderais ça du coté de l'ordi à josie ? Aujourd’huis l’œil n'a pas arrêté de couler et de me piquer, et c’est pas de bol car on a des tas de trucs à faire, Auchan aujourd'hui, courses ailleurs pour demain, docteur pour josie mercredi, jeudi coiffeur pour nous deux, vendredi noël.
Je crois que cette fin d'année pour le modélisme c'est foutus, ce genre de trucs faut pas être emmerdé toutes les 5 minutes.
En faits il me faut une radio qui tienne la route, La taranis avec ses boules est typique pour le TP, j'aie une turnigy pour la pelle schaeff, qui ne sert à rien dans un coin, faut que je la remette en route, j'ai deux récepteurs pour ça ?
Pour moi un modèle c'est une radio, pas une radio pour 36 modèles.
En cas de revente la radio part avec le modèle.
Ca ne t’empêche pas de développer le sujet que tu a commencé qu'au moins je commence à comprendre ?
je débarque et je vois que le sujet est déjà bien avancé
perso, je ne vais pas être d'une grande aide pour la programmation, car je suis sur Mac, et tout se fait tout seul ou presque
j'ai juste eu à brancher le Naza à l'ordi et j'ai pu faire mes réglages directement
sinon, c'est dommage de ne pas utiliser le S-Bus, car ça limite le plat de nouilles sur le châssis
et encore perso, à ta place, j'attendrais d'avoir fait quelques vols avant de monter une nacelle avec la caméra et les pieds, car si tu crashes le multi, c'est la nacelle qui va prendre directement, et les pieds sont très fragile, j'en ai pété un juste en manipulant le multi
bon allez, faut que j'aille bosser maintenant
Eric49- Messages : 585
Mais tu parles de S-Bus, dans le cas d'une Taranis ?
Mais je ne vais pas mettre ma Taranis qui n'est pas faite pour ca puisque transformée pour le TP avec ses boules .
Quand au soit disant plat de nouilles, c'est complètement faux, c'est la première fois que je fais un modèle aussi clair en câbleries.
Ah par contre des modèles comme La job, ou les tracteurs agricoles sophistiqués la oui plat de nouilles dans l’exiguïté des carlingues.
Mais faire des vols, c'est bien jolis, mais tu n'a pas lu mes propos précédents ? Je suis bloqué au niveau programmation sur mon PC qui me refuse l’accès, car il refuse mon pseudo et mon mot de passe ? Un comble ?
Alors en ce qui concerne les vols, pour l'instant c'est placard.
Ce que je reproche souvent aux membres, c'est de ne pas lire tous les arriérés de posts sur un sujet ? Vous ne lisez que le dernier et n’êtes pas au courant de ce qui s'"y passe , Ce forum est comme un livre, tous les posts se recoupent, il faut en prendre connaissance pour être au courant de tout, car souvent on y parles d'autres sujets ?
Ce forum est anti conformiste. Ici ni bannissements ni modération, parce qu'il est une grande famille , et cette famille est super relaxe, il est rare qu'on s'y accroche pour des queues de cerises.
Si tu veux bien relire une ou deux pages en arrière tu comprendra mes problèmes ?
Alors ? Ne me parles pas des premiers vols, car tu ne fait que remuer le couteau dans la plaie ?
Attention la radio de JP n'est pas d'origine, elle a été flaché en opentx. Presque le même soft que la taranis.
Donc le tuto ne marchera pas.
gartner57- Messages : 543
OK Jérémy, j'ai donc intérêts à opter pour ma radio ancienne graupner X 347, elle est programmable mais à l'ancienne, c'est à dire pour des fonctions typiques avions, donc rien à voir avec les radios modernes à programmation d'ordinateurs.
Pour tète de moule et ceux qui veulent bien m'aider ? :
Mon beau fils va pouvoir m'aider sur son PC portable Jeudi jour de Noel, Il me faut donc savoir quoi régler sur mon multi ?
J’accède au tableau des réglages du Naza mais en Anglais uniquement.
Je répète que mon imprimante est en panne définitive et que je ne peux rien imprimer.
Il me faudrait donc savoir quoi régler sur le PC ? pour l'injecter au multi via le câble ?
J’accédais au tableau des réglages, mais comme il me refuse l’accès, soit disant que mon login est faux, je ne puis non plus avoir accès à ce putain de tableau ?
M'écrire alors ce qu'il faut régler point pars points ?
Putain c'est légèrement gonfle couilles ce système ?
Mais il faudra que je réorganise mes connections varios sur le Naza , puisque mon sens de marche à changé ?
Putain de bordel, une notice en Multi lingues ne leur aurait pas plus troué le cul à ces chinois ? au moins comment brancher le Naza ?
Tu peux suivre le tuto de tête de moules pour le réglage du naza mais pas la partie télécommande. Je puis me tromper. Mais il faudrait que je me trouve du temps pour regarder tout le budul.... Mais la avec Noël pas 5 min Pour moi ou ma famille. Donc encore moins de temps pour le modelisme.
Si je comprends bien, mes deux radios ne sont pas compatibles avec le DJI 450 ? Il me faut une radio moderne paramétrable, comme la Turnigy 9 x, mais d'origine ?
Celle que j'aie re flashé par Jérémy restera telle qu'elle pour la pelle schaeff.
Il me faut donc acheter une autre radio à 8 voies paramétrable ?
Merde, je ne suis pas sortis de l'auberge ?, pour l'heure je n'aie plus un rond, faut attendre le père Janvier, voir même le père Février ?
En faits , je me prendrait le DJ7 de chez DJI chez Studio sport, à 119 € en 7 voies, la radio idéale pour faire marcher cet engin, et ferais tout paramétrer par le technicien.
On voit bien au début de la séquence filmée que cette radio est faite aussi pour le 450 ?
Cette fois, j'éspère que j'ai fait le bon montage ? J'ai rectifiées mes entrées varios sur le Naza.
Mon avant est blanc, mon arrière est rouge.
Mon 1 est blanc droite cône gris, mon 2 est blanche gauche, cône noir.
mon 3 rouge gauche, cône gris, mon 4 rouge droit , cône noir.
Toutes les hélices tournent dans leurs sens respectif.
Pour Eric 49, oui je vais me servir du S-Bus, avec la nouvelle radio DJT 7 de DJI faite pour cet usage.
Tu parlais du plat de nouilles ? En faits tu l'a bien de l'autre coté du Naza avec la filasse deux fois trop longue des varios ?
Donc à mon avis, problème inchangé coté nouilles.
Mais avec le S-Bus on simplifie grandement le montage ? En core faut il pouvoir disposer d'une entrée S-Bus sur le récepteur ?
J'ai aussi virées les jambes de girafes, je les casserais plus tard ? lol.
J'en referais 4 plus courtes en alu, juste pour protéger mon Gimbal vidéo. Ce même bidule je puis aussi le placer ailleurs
Tu te trompe la turnigy que j'ai flaché fonctionnera parfaitement mais elle se règle différament que la normale
Tant pis, j'ai pas envie de m'emmerder avec des réglages inconnus pour moi.
Regardes la taranis ? Qu'est ce que j'y ai fait dessus ? Rien , que dalle, plus je vieillis moins je comprends cette électronique, j'arrives à un age ou je veux m'amuser et plus m'emmerder à chercher.
J'attends mon petit pécule mensuel et je me paie la DJI faite pour ces modèles.
elle a l'air d'être super cette radio pour le F450
lui manque juste un peu de télémétrie pour remplacer ma Taranis sur mon F450
» Pelle Multi job de chez Haulotte
» Cabochons arrières multi feux
Page 2 sur 5
