Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air!
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! Empty Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air!
Message par Husky Mar 14 Mai - 18:58
Hello
Un petit tuto sur mes nouvelles suspensions pneumatiques que j'ai acheté à matlaclass que je remercie bien d'ailleurs :up: .
Le kit est constitué de nouveaux supports de pont, de deux coussins d'air, d'une double pompe pneumatique , et d'une électrovanne commandée par un petit circuit électronique qui nécessite une voie sur le récepteur .
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072083966
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072147203
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072194249
On démonte l'ancienne suspension
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072252355
On monte la nouvelle suspension; rien de compliqué
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072438190
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072480550
Ensuite j'ai casé le tout dans le 2eme réservoir factice. Caché les fils électriques et tuyaux d'air sans les pincer!
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072639036
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072689334
Ensuite, il faut installer dans le châssis le potentiomètres avec la tige vissée sur le pont qui sert à faire varier la hauteur désirée.
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362072848732
Et voilà pour le montage
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! 1362073107695
Ça y est!!! :bave: tout marche parfaitement! :respect: :banane:
Ta piste était la bonne Fabien! En les plongeant dans une tasse remplie de flotte, j'ai remarqué en les gonflant, pleins de micro bulles sur chaque coussins d'air qui remontaient en surface.
Alors j'ai pu constater qu'elles sortaient des tuyaux d'air qui alimentaient les coussins.
J'ai coupé les bouts abîmés puis j'ai tout ré-emmanché et la; plus de fuite!
En fait il ne faut pas enlever et remettre ces tuyaux plusieurs fois car la buse qui sort de chaque coussin est très pointue et finie par percer le tuyau!
Du coup il devient possible grâce au potard de fixer la fin de course en montée maxi des Coussins.
Maintenant le circuit est parfaitement étanche et on peut bloquer la suspension à n'importe quelle hauteur à la montée comme à la descente en charge ou à vide et j'vous dis pas la puissance du bordel!!!
Vidéo:
Allez! Petite vidéo avec la benne chargée:
Husky
Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air! Empty Re: Mon scania torpédo tamiya avec ses coussins d'air!
Message par axel Mar 14 Mai - 19:21
alala que j'aime c'est option lol sai vraiment super bien fait ...
Message par Lilloi39 Mar 14 Mai - 19:36
Sa fait super réel bravo
Lilloi39
Lilloi39
Message par Teamtoyota19 Mer 22 Mai - 22:39
Vraiment la pointe du réalisme !!!
Petite question bête, comment fais-tu pour relever les béquilles de ta semi à distance ?
Message par Husky Lun 27 Mai - 7:02
C'est le système tamiya mécanique : le servo qui ferme la sellette, gere également les béquilles par l'intermédiaire d'une tige qui passe sous la sellette actionnant ainsi un poussoir plat placé derrière la bite d'accrochages . Tu pousses 1 cran: ça descend 2 crans : ça monte.
Husky
