Voie en tiroir au 1/20 de carrière. En faits voie métrique au 1/14.
+7
mariajosette
stephd
11 participants
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: La partie navale et fluviale :: Travaux portuaires
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Voie en tiroir au 1/20 de carrière. En faits voie métrique au 1/14.
Oui je l'ai fait une ou deux fois aux tout débuts avec je ne sait plus quel format obsolète en 2004, compliqué à souhaits.
Erreur sur la personne mon cher Mike, c'est bien toi qui m'a fait la procédure, mais c'est pas grave du tout. Je croyais que c'était Marc.
Peu importe qui t'a fait la procédure, tant que tu l'as comprise, ça veut dire que t'as de bons profs
Tout à faits , merci mes gentils prof's.
La vidéo :https://youtu.be/-uFlBsJkU0Q
Excellent, superbe montage, et coucou à tes moustaches au passage
Bamo- Messages : 6487
Oui Marc, c'est pas long mais ça me permettra de jouer aux beaux jours, pour l'heure on se pète les meules.
Alors pour mon circuit, je me suis enfin fait cette goulotte des versements dans les bennes de camions, goulotte en forme d’entonnoir en contre plaqué accueillant mes deux wagons sur 450 de long, et déversant dans les bennes de camions sur 250 de long.
Mais il me reste aussi a faire l’ascenseur à benne basculante pour relever ce que les bennes lui auront versées.
Si non la boucle n'est pas bouclée et je ne puis établir mon circuit fermé de l'inutile, juste le plaisir de faire marcher mes engins.
Au premier essais de versage j'en ai foutus pas mal à coté, mais j'étais certains qu'il me fallait faire un entonnoir, alors je l'aie fait et essayé au deuxième ras bord, et la même sous presses en attente de séchage ça va nettement mieux.
C'est ce que j’appelle : Un INFÂME BRICOLAGE, comme de tous ces bricolages d'entreprises construits pour éviter de se faire chier, , vaguement ébauchés, du provisoire définitif faits pour durer dans le temps.
Premier jet.
Second jet.
Pour Mike et les photos : alors je fais mes photos, puis le branche directement sur le port USB.
De la, (bien sur je suis dans un topic a éditer) je clique sur mon icone de gauche pour chercher des photos, la je suis dans mon processus habituel.
Le truc important c'est de nommer chacune des photos, quand j'ouvre, il me dit que la photo n'existe pas, je me met sur mes images, j'insiste lourdement et le titre apparaît, alors je clique dessus pour l'ouvrir.
Avec les photos je puis demander l’effacement, mais pas avec les vidéos, car il en a besoin jusqu'à ce que je m'adresse à You tube pour copiage et éditer.
Dimanche passé tu a super bien bossé en télécommande, et je penses que c’était pas du tout facile pour toi ?
Maintenant je retrouves avec plaisirs les processus que je connait du bout du clavier, encore un super grand merci.
J'en connait un qui fera une trombine de 6 pieds de long.
Premier jet.
Second jet.
Ton process est bon, ça n'a pas été facile, mais pas insurmontable, j'ai eu à faire avec bien pire, avec des heures entières, voire des jours à tout essayer pour solutionner le problème
Heureux que tu sois satisfait
Oui, très heureux, je bosse enfin tranquillement sans stress, Merci Mike.
Je viens de passer une heure sur mon chantier, alors le camion benne à relevage hydro, Mack de bruder fonctionne bien, du coups premiers chargements et bennages, vue que l’ascenseur n'est pas fait.
Coté du train le tracteur en carafe, la pelle huina à fumée je ne sait sur quoi, peut etre la platine récepteur d'origine ?, le chargeur huina n'est pas opérationnel, la pelle drague télescopique fuie comme panier percé dans le terreau, ne restait plus que le chargeur tracks 632 de vaillant qui m'a chargé 6 bennes, en 3 voyages poussés de 2 bennes.
Que s'en est un plaisir de charger avec cet engin, en deux coups de godets, la benne est pleine.
Ce qui m'à fait penser aux funiculaires à câbles ?
établir un chemin de câbles aller retours avec poulies dans le virage mu par un treuil à tambour sans fin, à tension par ressort.
Ça serait sympas aussi un funiculaire de translation de wagons ? Pareils pour l’ascenseur à gravats.
Bon certes il faisait chaud, mais à l'ombre sous le parasol, ce fut un régal.
Mais pas filmés, en faits je fais déjà des bancs d’essais partiels sans films puis je ferais un petit scénario une fois toutes mes machines opérationnelles.
J'ai donc benné au pieds de l’ancienne place de la grue à tour, par la suite c'est l'un des chargeurs qui reprendra les pulvérulents pour les charger sur l’ascenseur.
» le mini trains du lac du TORNET en voie de 100 mm, par JPG.
» Pelle thermique
» Pelle thermique
Page 7 sur 7
