-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
pelle bruder
samy15
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
pelle bruder  - Page 5 Empty Re: pelle bruder
Message par samy15 Sam 1 Juin - 22:16
samy15
Message par Bamo Sam 1 Juin - 22:39
Pas mal du tout, les 3 moteurs ont l'air nickel. Étape suivante la distri et le câblage de l'hydraulique. Tu es sur le bon chemin
Message par admin-jpg Dim 2 Juin - 5:48
Très bien Samy, tu t'est amusé comme un fou, maintenant phase finale, Branchements généraux au propre et mise en huile circuits hydro, avec réception du PS4 et du commutateur.
Message par samy15 Dim 2 Juin - 11:15
oui mais faudra que tu m explique comment le brancher a moins qu il y est un plan ou schéma
samy15
Message par admin-jpg Dim 2 Juin - 11:58
Il y a des notices de branchements faites par patjabix de tecnimodel dans tous ce qu'il vends des traductions des notices en langues étrangères.
En gros, le PS4 se branche sur la voie 5 ou 6 du récepteur, et son fil bleu sur celui du commutateur,
Puis les 4 cordons du commutateur à placer sur 4 voies du récepteurs. Vu que tu n'en a que 6, ce sont les 4 premières de 1 à 4, la 5 étant réservée à la pompe, la 6 au contact du Top du PS4. A ce sujet je te donnerais un truc, si tu a le courage de faire une bidouille dans l’émetteur sans dangers pour la radio ?
Donc les 4 voies de godet, flèche, balancier tourelle.
Sur l'autre coté deux séries de connecteurs mâles, broches dépassantes, la la répartition doit etre inscrite sur la notice, mais en gros, on admet que la galette supérieure (coté étiquette) c'est la liaison directe entre les 4 fiches sur récepteur, et les 4 voies de tourelle citées plus haut.
Et que la galette inférieure soit celle des auxiliaires, donc les deux chenilles.
Si tu a bien lus mes explications précédentes, les deux voies des manches commandant les chenilles (dans la version la plus simple ) ce sont celui de droite flèche, et celui de gauche balancier.
De faits quand tu commute les deux voies de chenilles se retrouvent sur les voies de flèche et de balancier, ce qui te permet avec ces deux leviers d'avoir les neutres sur les deux chaines, mais les marches avant et arrière, ainsi que les girations sur place par reverse des chaines.
Une fois sur ta nouvelle place tu commute pour revenir aux fonctions pelle.
Au sujet de la bidouille, ce serait de remplacer le potard de la voie 6 par un interrupteur miniature à deux positions dont un a retour automatique en repos.
Explications : Et tu verra que c'est simple .
Dans l'émetteur les manches sont reliés à des potentiomètres, à 3 contacts, avec des fils de couleurs, 3 en général, 1 sur chaque cotés un autre au milieu.
Pareils pour les voies auxiliaires, ce sont des potentiomètres qui sont branchés en directs, avec un point milieu et 2 cotés.
Il faut donc sur un papier faire u  dessin du potard branché avec le nom des couleurs la ou sont soudés les fils, puis de les dessouder, d'enlever le potard en ôtant son bouton de l’extérieur et dessous tu trouvera un écrou que tu dévisse.
Tu le met de coté précieusement.
Tu met en place ton inter dit à un circuit, car dessous il y a 3 contacts, 1 au milieu et 1 sur les cotés.
Tu re soude le fil milieu au milieu, et les fils de cotés sur chaque coté.
Parenthèse : autant souder les fils de coté comme ils étaient sur le potard, de toutes façons tu a au devant de l'émetteur 4 curseurs de reverses sens des débattements.
Et tu referme ton boitier.
Quand tu va mettre en route ta radio, émetteur et engin, tu place un servo sur la voie 6 modifiée, forcément le palonnier du servo va partir dans un sens en butée, et le fait d'appuyer sur l'inter par tops va le faire se déplacer à l'autre extrémité des butées, tu relâche l'inter et le servo reviens en position repos, c'est donc que la bidouille à réussie.
Autre truc dite bidouille, si tu place sur les pattes de l'inter des résistances de 5kiloms entre la patte du milieu et son fil tu va faire varier les courses du servo c'est ce que l'on appelle : DUAL RATE doubles courses aux servos.
Si tu place cette résistance sur l'une des pattes de coté, tu aura une demi course d'un coté, ou de l'autre.
Si tu met un inter à trois positions momentanées et que tu mette des résistances ajustables de chaque coté de 5 kom tu pourras faire varier les demi courses de cette voie.
En matière de radio commandes, les manches et auxiliaires sont montés en Basse fréquence, c'est un circuit à part sur l’émetteur, puis de la ce circuit transmet les ordres au circuit haute fréquence et au récepteur.
C'est sur ce circuit BF que sont montés les 4 inverseurs en façade, pour inverser le sens du débattement des servos ou des varios inverseurs.
Il n'y a donc aucun dangers à faire ces bidouillages personnels qui ne te coûteront que quelques centimes, alors que chez les revendeurs ça te coûterait 40 € l'inverseur.
Cette commande ainsi modifié et le contacteur par tops du PS4.
Au repos rien ne se passe.
tu fait un top, tu commute, un  autre top le re commute, autrement dit le remet en position initiales.
Tu les a s figurés sur tes schémas, 3 autres fils bleus pour commander des lumières ? Le bleu est le moins des leds, donc les plus vont directement sur la batterie. De ce fait tu peut avoir 3 circuits lumières : les phares de flèche, les phares de cabine, les feux de route.
On repart sur nos tops, un top c'est le commutateur, deux tops c'est les phares de flèche, 3 tops ce sont les phares de cabine, 4 tops les feux de route.
Donc si pour le commutateur il faut un top pour le commuter et le dé commuter, pour tes lumières il faudra deux tops pour éteindre les phares de flèche, 3 tops pour la cabine, 4 tops pour la route.
C'est pour cela qu'il faut interchanger le potard pour cet inter bien plus pratique.
Message par samy15 Dim 2 Juin - 12:00
ok enfaite tout ou presque sera brancher sur le commutateur et au recepteur il y aura que deux truc ? tu parle du retour au centre des joystick pour la radio c fait  Smile
 l interupteur que tu veut mettre a la place du potar gauche c est un interupteur poursoir ou un qui revien en position quand tu le relache ?car a droite il y en a un qui sert a rien !
 aurai tu des schema de cette modif stp
samy15
Message par admin-jpg Dim 2 Juin - 12:37
Oui il sert à rien en faits c'est une commande de l'émetteur sans voie sur le récepteur, oui il faut ce genres d'interrupteur, je dit bien ce genres, car si tu le débranche , sa position neutre est peut etre programmée dans l'émetteur et risque de la perturber. Bien sur sans incidence sur sa commande appuyée.
Il serait préférable que tu en achète un du même type, c'est pas cher 3/4 €.
 si tu suit ma progression c'est facile à faire.
pelle bruder  - Page 5 001163
Message par samy15 Dim 2 Juin - 12:41
pas besoin jai une donneuse
samy15
Message par samy15 Dim 2 Juin - 14:24
il y a un sens pour l interupteur ?
car mon potar a le blanc au milieu
samy15
Message par admin-jpg Dim 2 Juin - 17:07
A ce sujet des fils droits ou gauche :
Si le blanc est au milieu il faudra le mettre aussi au milieu, puis le fait d'intervertir les fils latéraux de sens fera tourner le servo à l'envers.
Mais tu a des reverses, donc si le servo est à l'envers, tu le reverse sur l'inverseur, ceci bien entendu pour des servos.
Dans ta commande on veux des tops momentanés, puisque c'est le PS4 qui le demande, simplement il faudra faire attention au sens des branchements des deux fils extrêmes, mais la première chose, c'est de repérer sur l'inter momentané, quels borne fit contact quand tu agit sur son levier.
Pour cela, si tu a un metrix tu contrôle ou se passe le courant du milieu à l'un des contacts extrêmes si non une ampoule monté sur une pile, si tu touche les deux fis l'ampoule s'allume, donc si tu met le fil sur le point milieu et l'autre sur une des bornes, soit l'ampoule s'allume donc contact repos, si elle ne s’allume pas c'est contact travail, et le fait de toper sur l'inter l’allumera brièvement, alors tu repère l'inter, par exemple point bleu sur le coté repos, et point rouge coté travail ou top.
Restera alors à contrôler sur la voie 6 en y montant un servo, que le fait de toper fasse bouger le palonnier, ou le contraire quand tu le monte, il va se diriger dans un sens, au repos inter et le fait de toper il se dirigera de l'autre coté, mais dés l'action de l'inter relâché il retournera au repos.
En faits les servos sont les appareils qui réagiront directement en visuel aux sollicitations sur les manche ou inter ou potard.
Dans ta radio les manches sont aux neutres par les ressorts de rappel.
Mais sur les potards, s'ils ne sont pas branchés sur le récepteur, n'agiront sur rien du tout, quelle que soit leurs positions, ils peuvent etre en butée dans un sens ou dans l'autre, ou encore au milieux ou dans toutes autres positions, mais tant que les voies 5 et 6 ne sont pas raccordées sur le récepteur, rien ne se passe, le fait que les potards soient dans des positions quelconques ne modifient rien les autres commandes.
Donc si cet inter de top est dans un sens, par exemple repos, le fait d'inverser les fils qui étaient soudées sur le potard risque de faire bouger un servo monté sur cette voie.
J’essaie de t'expliquer que la position repos, est la position neutre ou le PS4 n'agit pas, et que la position momentanée est la position travail qui agit sur le PS4.
Partant de la, si les deux fils sont par exemple inversés, tu peut très bien au repos etre la position travail du PS4, et que forcément de l'autre coté le PS4 n'agisse sur rien.
Le fait alors d'inverser les fils extrêmes remettre l'inter dans le sens normal de commande du PS4.
On admet que tu à monté cet inter et soudés les fils dessus ?
Tu met en route émetteur et récepteur, le PS4 est branché sur le commutateur et sur la voie 6 nouvel inter à top.
Le commutateur est monté sur les 4 premières voies récepteur, et de l'autre coté la plage connecteurs du haut coté étiquette, sur les voies de flèche et godet manche de droite, et balancier tourelle manche de gauche, et sur la plage du bas les deux varios des chenilles.
Quand tu met en route, il se peut que ça fasse n'importes quoi ?
Donc tu a tous intérêts à repérer avant le montage commutateur/ps4 de repérer les voies récepteur par rapport aux manches.
Chez Robbe le manche de droite de gauche à droite était les ailerons, voie 1 qui correspondait à la voie 1 sur récepteur, puis les Gaz c’était voie 2 même manche, puis celui de gauche le balancier , la profondeur voie 3, et enfin la direction ou tourelle, voie 4.
Est ce la même chose sur ton récepteur? Toi seul peut nous le dire ?
Le miens est monté sur un modèle mais caché, et je n'aie pas du tout envie de tout foutre en l'air un camion qui marche bien.
Il te faut donc impérativement repérer ces 6 voies. Une fois faite et marqués sur papier, tu peut branche le commutateur sur les voies concernées en rapport les unes des autres.
Ce commutateur n'est qu'un commutateur, il n'a pas de mémoires ni aucune de ses voies n'a d'attribution, ce qui veux dire que tu peut faire comme tu veux.
Les seules choses impératives, c'est que le manche de droite commande flèche et godet, et que celui de gauche commande balancier et tourelle.
Certes c'est un peu chiant au départ, parce qu'on y comprends rien, mais petit à petit ça va se décanter dans ta tète.
Il faut qu'après ces bidouilles, le fait de toper l'inter ca commute les servos, et pour le savoir il est impératif que tu fabrique ce faisceau de branchements que tous tes serveurs y soient reliés.
Et le fait de faire bouger les manches et le potard et l'inter top, fasse bouger les chenilles, la tourelle le godet, la flèche, et par commutation les chenilles.
S'il y a des inversions, comme la pompe sur une chenilles, il faut retrouves bonnes voies.
Dit toi bien qu'en modélisme, Paris ne s'est pas construite en 1 jour ?
Sur nos forums, il nous faut vous apprendre notre savoir acquit sur 50 ans en quelques topics. mdr dur dur la tâche.
Message par samy15 Lun 3 Juin - 4:15
ok bon l inter sur radio c est fait est testé ça parai bien quand je l actionne le servo bouge et quand je le relache plus rien donc ça devrait etre bon jpg je te joins encore un schéma tu me confirme si erreur il y a ! peu etre sur le recepteur faudra intervertir certain mais le principe du montage et bon ?pelle bruder  - Page 5 Img_3132
samy15
Message par samy15 Lun 3 Juin - 6:14
non mon schéma n est pas bon ou je branche mes 3 servo du distributeur ?
samy15
Message par admin-jpg Lun 3 Juin - 6:24
En faits ton schéma n'est pas bon du tout, en effets coté réception et périphériques, oui c'est bon, mais c'est du coté batterie, vu que tu n’alimente lol! que la pompe, et tout le reste il fonctionne sur du vent ?
Dommages que tu n'aie pas lu mes conseils, pas grave c'est pas nos vies qui sont suspendues à la batterie.
On reprends :
La batterie de 3 S 11,1 v est ton point de départ, la source alimentaire va tout faire fonctionner.
La batterie possède son connecteur femelle, il faut donc coté pelle un faisceau électrique avec du câble silicone rouge noir d'ampérage moyen, il faut que tu puisse passer au moins 30 ampères.
Ah un truc, pourquoi tu me passe des photos de coté, tu m'a foutus un bon dieu de torticolis. lol! Il t'est si difficile de faire des photos debout ?
Bien sur que je comprends, dans ce cas tu fait un schéma dans la largeur de la feuille pas dans sa longueur, donc je refait ce schéma sur papier.
Message par samy15 Lun 3 Juin - 6:59
il y a erreur la ou j ai ecri pompe au dessus de la batterie c est le
Brushless ESC 30A
samy15
Message par Bamo Lun 3 Juin - 7:24
Oui je pense que samy n'as juste pas représenté l'esc de la pompe qui alimente le récepteur mais j'en avais déduit que c'était acquis dans sa tête. Pour moi il est bon ce schéma. Attention par contre au câblage de ta led/gyro. N'oublies pas que c'est la tension de la batterie qui passe dedans donc  si ce n'est pas stipule que tu peux metree du 7.4v, utilises un calculateur de led sur internet pour déterminer la résistance de protection. (De mémoire c'est dans les 3k pour une led bleue/blanche qui fonctionne a 2.2v sur une batterie de 7.4v) sinon elle va fumer ta lampe.
Sinon tu remarqueras que tu as quantité de modules ps4. Certains sont fait pour etre couples a d'autres car tu peux avoir 8 fonctions sur 2ps4en Y. Et ensuite les ps4 ont 2modes de commande et la c'est en fonction de ce que tu préfère. Le Ps4a ou tu as 1 impulsion par fonction et remise a zero par impulsion inverse et ke ps4u qui lui fonctionne avec des timers. Impulsion courte et impulsion longue en +1 et -1
Message par admin-jpg Lun 3 Juin - 7:32
Voici deux schémas :
pelle bruder  - Page 5 001164
Inter et potentiomètre voie 6.
pelle bruder  - Page 5 002150
Tout part de la batterie en haut dont le plus est sur un interrupteur, puis les eux fils plus et moins sont montés sur un gros domino alimentaire de toute l'installation.
On dit , arbitrairement que c'est l'ESC pompe qui fait l'alimentation de tous les périphériques réception, c'est par son cordon trois couleurs que le plus et le moins arrivent au récepteur.
Sur cette nourrice domino sont branchés les trois varios brushed et l' ESC pompe, et les plus de tes circuits lumières.
Donc les fils de couleurs noirs et rouges se branchent sur ce domino. Et c'est l’interrupteur qui met en route ou arrête l'installation, puis lors des charges lipo tu débranche l'accu pour le charger en mode Balance sur ton chargeur.
De faits le faisceau fait partie intégrante de la pelle.
Du domino sont branchés les 4 varios.
Puis l' ESC pompe par son BEC alimente le récepteur, qui par ses fils plus va alimenter le PS4 par son cordon trois couleurs donc fil rouge plus, et le commutateur également par son cordon 3 couleurs.
Chacun des varios est alimentés par le domino.
Le vario de tourelle va brancher son cordon JR (3 couleurs) sur le brochage tourelle du commutateur, contact 3 (a vérifier) .
Les deux cordons JR varios de chenilles sont branchés sur les contacteur commutés, contacts 3 et 4.
Le commutateur est branchés par ses connecteurs JR sur les 4 voies du récepteur.
Le PS4 est branché au récepteur par son cordon JR voie 6.
L'ESC pompe est branché sur le récepteur cordon JR voie 5.
Le commutateur à donc en sortie deux brochages de 4 voies chacun, celui des chenilles est branché sur les varios de chenilles par leurs cordon JR, puis les 3 servos du distributeur Godet, flèche, balancier sont branchés sur le Commutateur coté tourelle par leur cordons JR, godet voie 1, flèche voie 2, tourelle voie 3, balancier voie 4.
PS4 et commutateurs sont reliés par leur fils bleu moins, tandis que leurs plus rouge est alimentés par les fiches JR sur le récepteur.
On a donc une installation complète et fonctionnelle.
A la mise en route, suivant la procédure de ton émetteur, mettre en route la réception puis l’émetteur ou l'inverse. Ce qui se traduit de façons sonnore par le moteur de pompe avec une mélodie toujours la mème indiquant que la pelle est sous tension et fonctionnelle.
Dans le cas contraire le moteur émet des bip bip et rien ne fonctionne ( parce qu'il se peut que le potard sur l'émetteur n'est pas à sa position repos).
Il l'est donc ta pelle est fonctionnelle, sur ses chenilles et sa tourelle, puis tu met en route ta pompe et tu module sa puissance par le potard en fonctions du travail demandé.  les voies 5 et 6 sont donc des voies indépendantes du reste de l'installation.
Par acquit de conscience tu teste si les chenilles fonctionnent ou les périphériques de la tourelle (commutateur dans un sens ou dans l'autre).
Quand tu commute par tops c'est soit les chenilles, soit la tourelle qui fonctionnent.
Voila tu sait tout.
Message par Bamo Lun 3 Juin - 7:42
Tu es un pro du connecteur deans Jean Paul. Très joli la représentation de la prise accu 😂😂😂
(Oui yu as le droit de me traiter de petit con 🤣🤣 )
Message par admin-jpg Lun 3 Juin - 7:44
Samy à fait un schéma incomplet, s'il veut que ça marche, il faut tout représenter au départ de l'accu, connecteur, inter, domino, puis les branchements sur les 4 serveurs, puis les branchements de chacun des serveurs sur récepteur ou commutateur, qui lui est commandé par le PS4.
En faits vous demandez des explications qui me prennent du temps, mais vous zappez mes explications.
Que j'écrive de longs pavés ou que je fasse des dessins ça prends tout aussi longtemps que je fait bénévolement, alors soyez fair play et lisez ce que j'écrit même si ça vous fait chier.
Si les forums n’existaient pas vous seriez obliger d'apprendre sur des bouquins avec de longs textes ?
L'inter net fastoche, mais vous zapper les écrits avides de schémas dessins photos et vidéo, mais tout ça prends un temps fou, et durant ce temps mes modèles n'avancent pas.
Je suis colère car vous zappez ce que j'écrit et me reposez vos sempiternelles questions ? Merde mais lisez ce que je vous apprends ?
Chacun veut sa réponse de suite, mais allez voir sur engins ou sur camions comment les modos vous répondent ?
Le plus souvent ils vous envoie balader dans des recherches hasardeuses dans les archives. Ne voulant pas se mouiller les mains, et si vous n’êtes pas contents ils vous bannissent (ces cons).
Ici vous avez un JPG 24 h sur 24 à vos écoutes, user soit, abuser non.
Message par Bamo Lun 3 Juin - 7:51
Ne t'inquiètes pas Jean Paul on les lit tes pavés. D'ailleurs certains devraient y consacrer un peu plus de temps (même si pour les novices le flot de termes techniques est parfois déroutant)
Tu as raison la nourrice est obligatoire. D'ailleurs je n'ai pas publié de schéma sur mon élévateur mais j'ai un câble nourrice avec 4 sorties pour 1 entrée correspondant aux 4 varios moteurs pompe. Je reprends meme une sortie bec pour le ventilateur de pompe qui est en 5v.
Par contre je ne prévois pas la charge dans le modèle de l'accu. En cas de pépin, le lipo, contrairement au nimh, peut s'enflammer. Toujours charge externe dans un sac a lipo ignifugé avec équilibrage
Mais dites vous bien que je suis comme vous, les longs pavés me font chier, mais si le sujet est intéressant je lit tout et le relis 10 fois, ce qui est pratique avec les mémoires.
Mes longs pavés perso je les relis souvent, parce que je ne me rappelle plus certains détails, et si je ne les avait pas, comment ferais je ?
Sur d'autres forums les beaux parleurs préfèrent les schémas et les photos ou vidéos, mais ce sont des textes qu'ils ont préparés d'avance, mais du travail à la minute même, jamais, moi je fait un truc, vite une photo et hop sur le forum.
Je vois les réalisations faites mais jamais comment elles sont faites.
Ces beaux parleurs ne :montrent que les réussites jamais les emmerdements par lesquels ils sont passés laissant les néophytes dans l'expectative se demandant comment ils ont fait ? et je te prosterne et que je te cire les godasses, mais qu'apportent ils ces cireurs de pommes, du vent et qu'apportent ces beaux parleurs des rêves irréalisables pour les plus modestes.
Je suis très remonté sur ces façons de faire pas du tout naturelles.
Je me fait chier je le dit, je fait des couilles je le dit, je réussis des trucs je le dit, et pourquoi ? Pour monter aux suivants ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Faire et réussir je dit bravo, faire et se louper parce qu'on a pas écouté le moustachus c'est du pognon jetés par les fenêtres, et ça, je dit non.
Je pourrais faire le beau parleur, le montreur de leçons et me foutre royalement de vos échecs ? Mais je ne suis pas taillé dans ce tronc de conneries.
Message par admin-jpg Lun 3 Juin - 7:57
Non, en faits je faisait avec les différends connecteurs monté sur les lipo Chinois, de faits je vous enjoint à acheter pleiades de connecteurs en tous genres ainsi quand je donne des explications je fait en fonction de votre matos, Samy a des connecteurs Dean, pourquoi en changer ?
Parce que dans une installation si on veux qu'elle soit propre, et qu'on puisse interchanger les éléments, il faut pouvoir les débrancher facilement sous des codes précis.
La solution simpliste ce sont les dominos électriques qu'on obligé d'avoir ne serait ce que comme nourrice alimentaire, c'est pour cela que les appareils sont livrés sans ce qui permet à l'acheteur de placer les connecteurs qui lui semblent les meilleurs.
A mes débuts par économies je faisait vec des dominos, maks pas vraiment pratique, alors je me suis mis à mettre des connecteurs,Dean ou JXT jaune ou des broches rouges sur mes alimentations, puis les connecteurs JR quasi irremplaçables, puis pour les serveurs ne demandant pas des ampérages monstres les mini connecteurs BEC rouge, sur brushless les brochages aux bons diamètres, sur charbons suivant ampérages, Bec rouge, Fiches Tamiya mais encombrantes, mais heureusement pour nous est sortis des centaines de connecteurs différends plus ou moins pratiques comme les MPX multi broches, ou les SUB -D, les Jacks stéréo ou monaural.
Message par Bamo Lun 3 Juin - 8:10
En plus en chine  on en trouve ca tellelent pas cher. J'ai du payer 90cts les 10 paires de jxt60 jaunes et 70cts les jst 2 broches. D'ailleurs faut que je me fasse un adaptateur deams jxt. Pour le moment j'utilise l'accu de la 1/5eme qui est en deans. J'ai pris du jxt pour l'elevareur car je trouvais la partie soudure plus pratique. Je n'ai pas encore achete a'accu dedie qui sera en jxt
Message par admin-jpg Lun 3 Juin - 8:30
En faits pour ton élévateur tu va vite t’apercevoir que la connectique prends une place folle, sur de si petit modèles on est obligés de recourir aux nouveau micro domino d’électronique, comme dans ma boite en PVC.
Ma lipo de petit ampérage 600 milli à un connecteur Micro Bec Rouge, sa position sous le poste de conduite permet de la retirer vite.
De toutes façons si tu joue le jeux, ton élévateur est sur le camion, tu le descends pour le décharger vu que la boite ne possède pas d’élévateur, tu décharge la commande et tu te barre, t'est pas la pour cueillir des fraises. Donc une utilisation sur 15 minutes grand maximum vu que tu est un champion de a conduite du Manitou.
Dans l'autre cas ton manitou est pratique pour passer dans le chas d'une aiguille, charges reprisent par les élévateurs de la boite livrée, la encore une utilisation courte.
Est qu'une grosse lipo est bien nécessaire ? Place gagnée alors pour Equipement.
Pour tous ces modèles micro, j'ai l'emplacement perpétuel de l'accu en mémoire, si place dispo comme une pelle , 3 s 5 amp
Si micro pelle micro lipo de 450 milli de 40x25x19 qui me donnera 10 minutes.
Message par samy15 Lun 3 Juin - 9:54
donc je comprend bien au niveau des 4 fiches du commutateur je suis obligé de soudé d autre car il y en a que 4 en tout il en faut 6 pas besoin de domino car c est dèja tout soudé sur circuit pelle bruder  - Page 5 Img_3133
pelle bruder  - Page 5 Img_3134
samy15
Message par admin-jpg Lun 3 Juin - 10:10
Mais non, arrete de pondre des schémas faux tu va faire cramer ta pelle ?
Alors je me suis cassé le cul ce matin à faire dessins , écritures et photos pour que dalle ?
Alors fait comme tu veux et tant pis pour ta pelle, ras le bol. lol! lol! lol!
Message par samy15 Lun 3 Juin - 10:17
je comprend pas la juste ça le reste et bon
pelle bruder  - Page 5 Captur11
pelle bruder  - Page 5 111110
samy15
