pelle bruder
samy15
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: pelle bruder
C'est pas un embout mais un banjo, et les pièces vissées dessus sont les nipples sur lesquels tu monte tes tubes, et sur les tubes et nipples tu enfile des manchons qui tiendront le tube pour éviter que la pression ne fasse gonfler les tubes, alors le manchon alu maintient le tube sur les cannelures des Nipples.
Je sait mais c'est le jargon de l'hydraulicien car pour pas mal de gents un chat, n'à jamais été un chien , mais un....................chat.
Re: pelle bruder
Chat !!
Bien vu les termes techniques, à part que nipple c'est pas très français comme mot, on devrait plutot dire téton. Par rapport à la photo elle est plutôt entre le banjo et la pompe la fuite ?
Bamo- Messages : 6517
Re: pelle bruder
tout a faits Marc magom ne met pas de joints, vu que souvent ses banjo et nipples sont montés sur des concavités, des tubes par exemple, et comment voulez vous assurer l’étanchéité sur un tube alors que le dessous du banjo est plat, forcement il y aura des fuites.
Magom assure ses raccords avec un produit d’étanchéité appelé frein filets. c'est un liquide rouge assez épais et transparent, mais qui coule quand même et s'insinue de partout, mais qui coûte la peau des fesses.
Alors, nous modélistes démerdards, on va assurer ces étanchéités très facilement avec du ruban téflon qu'utilisent les plombiers et qui se vend au brico du coin.
On prélève une bande de 10 cm de long que l'on déchire en bandelettes fines de 2/3 mm de large qu'on enroule autours des filetages des nipples dans le sens inverse de leurs filetages. Nos filetages sont à droite, pour visser ou serrer on tourne à droite, (et sur bouteilles de gaz de 13 kg le pas est à gauche, pour ne pas inverseur les raccords).
Une fois enroulés sérrés on visse le raccord serré pas pas à fond la caisse si non il cassera au ras du filetage. On serre juste pour que ça ne fuie pas.
Donc pour ce soir c'est foutus, mais pour demain tu revient avec un rouleau de téflon à 3 sous du brico du coin.
Re: pelle bruder
Mais il se fout de moi ce Marc, et le tchat et uploader, et tous les termes anglais des ordinateurs qu'il faut apprendre, car si tu ne sait pas uploader, tu ne pourra jamais placer des photos.
Les tétons c'est les bouts des seins de ta femme, appelés scientifiquement mamelons, et qu'un mamelon de plomberie c'est un raccord, et que fait le mamelon tétons ? Un raccord entre la mère et l'enfant, puis la mère et le père.
Et je t'en trouverais des centaines d’exemples que la mécanique c'est le rapport entre l'homme et la femme, l'homme est mâle, la femme est femelles, l’écrou est femelle et la vis est mâle, et l’écrou se visse sur le mâle comme le mâle pénètre la femelle.
Et la tète alouette.
Re: pelle bruder
Je suis désolé mais un nipple est un nipple aussi bien en Anglais qu'en français, en allemand c'est différends, et en grec ? Fily en phonétique, et comment nomme t'on le rein en Grec ? Nefros, et l'héxagone, et le pentagone, le dodécagone, et Pythagore, et que dire d’Archimède, qui a dit que tous corps plongés dans un liquide, s'il n'est pas remonté au bout de 10 minutes est considéré comme noyé
On est pas dans la merde avec tous ces mots étrangers.
Re: pelle bruder
Non y a pas de termes anglais en informatique. Après tout je ne fais que bosser sur des firewall et des load balancers et mettre du teaming en place avec du trunking, c'est très français :p
Je suis sur qu'au quebec y en a qui disent tétons. sinon tabernacle j'ai un fuite sur l'nipple lo
Re: pelle bruder
Alors good nigth mister Bamo, ou auf viedersen her Marc, ou Kalo taxidi, ou buon viage , ou kali nicta. Kirié Marc, cat to onoma mou inés yannis pavlos, immé Gallos, ou my job is looksmits, pfuit et en feancais , bonne nuit à tous.
Re: pelle bruder
Bamo à raison, nipple c'est en anglais, en francais c'est un raccord ou embout de tuyau pour "hose nipple".
Upload c'est télécharger tout simplement, et tchat c'est la version francisée de "chat".
Re: pelle bruder
Je ne suis oas d'accord avec toi sur Archimède Jean Paul. Ca dépend du corps si il est vivant ou déja mort
Re: pelle bruder
Le gus qui fait de l'apnée sur 10 minutes est un super sacré sportif, tenir 10 minutes dans la flotte c'est sur humain, donc il est mort, pour ainsi dire c'est un corps mort (de rire).
pour Steve bien sur que nipple est un mot Anglais, j'ai jamais dit le contraire, d'ailleurs en vapeur vive de jardin ou naval je me servait déjà des terme anglais pour désigner certaines pièces.
Coté dimensions en pouces on les a souvent décrier, mais elles sont géniales, comparé au métrique ou l'on bosse très souvent au 1/50 de mm,
Pour dire que j'utilise des termes anglais depuis 30 ans, de faits on fait un amalgame de Franglais quand on y incorpore pas de l' Allemand technique. tel Dampf pour Vapeur alors qu'en anglais c'est Steam.
En vapeur vive de jardin j'ai beaucoup appris des Anglais que je fréquentait tant en bateaux dans les concours que dans les trains de jardin avec ma confrérie d'amateurs vapeur et bien sur au contacts des Allemands, Suisses, Italiens, Espagnols, Belges.
Car j'ai un passé de modéliste de bientôt plus de 55 ans, et très tôt j'ai été passionné de constructions mécaniques apprises avec du Meccano, puis chez des amis qui me prêtaient leurs machines outils, grosso modo j'ai 50 ans de première vie de Mécanicien vaporiste puis en Tp.
Alors bien sur avec de telles connaissances je ne fait pas l'unanimité ou je passe, on préfère me bannir plutôt que de discuter.
Par contre en informatique je suis nul, juste un utilisateur au même titre que ma Skoda bourrées d'informatique.
Re: pelle bruder
et bonjour bon je tien a vous dire que j ai bien fait mumuse dans la terre avec ma pelle quel régale aller plus que demain pour le commutateur et le ps4 puis elle est terminé une petite question mon lipo et un 1800mah 11.1v je voudrai en commander d autre mais il y a différente valeur 5000 mah etc... que prendriez-vous ??
samy15- Messages : 86
Re: pelle bruder
Si tu a de la place pour une de 5000, ? Acheter alors chez Banggood, certes ça sera un délais plus long environ 3 semaines mais pas de port ni de douane et avec le prix Français tu t'en offre deux.
Ou place tu ton lipo ? Un de 5 amp fait en millimètre 140x50x25 d'épaisseur, filasse en plus d'un coté.
Donc tu a roulé dans la terre ?
Fait nous voir une photo vue de dessus de toute ton installation ?
Et si tu a roulé c'est que tout fonctionne comme je te l'ai dit ?
J'en suis content pour toi Samy.
La capacité d'un lipo équivaut à la contenance d'un réservoir de carburant, plus il y en a plus tu sera autonome.
On a donc le voltage, l'intensité du lipo, son taux de charge, et son taux de décharge rapide, mais pour nous la décharge sera moyenne.
As tu un buzzer de sécurité qui gueule quand la valeur de décharge y est arrivée ? Car si lipo déchargé a fond risque d'un accu foutus.
Ça se règle à partir de l' ESC pompe par des manips sur le manche, autrement sur une carte de programmation qui limitera la décharge par le moteur de pompe par exemple, arrivé au taux de décharge convenu, le moteur refuse de re démarrer, donc accu à changer et à recharger.
Tu a creusé c'est donc que tout le circuit hydro fonctionne, bravo élève Samy. 16 sur 20, les 4 points restant seront pour le commutateur.
Re: pelle bruder
rouler non juste creuser j attend mon commutt pour demain je vais faires les photo a toute
oui quand le lipo et a plat on entend bip bip bip bip
Re: pelle bruder
Bravo Samy, je suis content que ton projet se passe si bien. Tu as eu un bon prof aussi. Bon un peu grincheux le prof mais il connait son domaine
On attend les photos
Re: pelle bruder
très propre. un peu trop rapide à mon gout, je réduirais la vitesse de la pompe. as tu résolu ton problème de fuite ?
Re: pelle bruder
La vitesse est bonne, c'est juste un peu "nerveux", mais ca c'est une question d'habitude. Tu pourrais peut-être aider avec un régime de ralenti un chouillat plus bas, ca fera moins de laminage aussi.
Je vois tes photos que maintenant, jpg a encore dis des bétises, un banjo c'est ca :
Ou ca fuit, c'est simplement un raccord 90°.
Voila voila, super boulot sur ta pelle, bon amusement maintenant !!
Re: pelle bruder
Mais qu'est ce qu'il dit ce petit suisse, des banjo il y en a de toutes les formes, t'a qu'à venir chez Senga Spécialiste en fournitures air comprimée, pour eux le raccord à Magom c'est un Banjo.
Et puis moi grincheux, quel culot ces suisses venir nous faire la morale chez nous ?
Quand j'allais chez vous, je me faisait rembarrer avec mes conseils, faut etre gonflé pour venir me dire ça sur MON forum, mort de rire un bannissement te pends au nez ?
Oui grincheux quand des je sait tout comme toi me chient dans les godasses mdr.
Tu vient féliciter les gars quand tout est finis, mais à leurs tout débuts, ou était tu ? En visite en fureteur genre OSS 117 raté.
Je rigole bien sur, mais tu l'a bien cherché avec tes moqueries.
Oui Samy et tu le sait tu a eue un très bon professeur qui est comme il est et ça ne donne à personne, même à ce cher Steve de me juger.
Je fait des pavés parce que c'est ça que vous demandez.
Le prochain gus qui se pointe ici, ça sera Steve qui le coachera. On verra si sa gouaille tiendra le choc longtemps ?
Re: pelle bruder
En tout cas c'est pas la modestie qui vous étouffe !!
Un banjo est un banjo, un raccord avec un trou en sont centre et une vis qui passe à travers.
Je ne risque pas le bannissement, car vous avez toujours dit que c'était un forum sans bannissement et ou l'on pouvais s'exprimer en toute libertés. lol
Et ce dont de tout mélanger et dévier de sujet sans cesse... C'est délicieux
Re: pelle bruder
Mouarf les frères ennemis. çà me fait bien marrer. Continuez j'adore quand vous vous chamaillez, je compte les points ou je rajoute mon grain de sel
D'ailleurs le grincheux il vient de moi
Re: pelle bruder
Mais qu'i lest pressé cet homme là !! avec BG on attends 1 mois alors un jour de plus ou de moins... j'attends toujours mon moteur avec ESC pour ma pompe.
» Pelle bruder rc a moi
» Pelle Bruder Rc V3
» pelle bruder CAT
» Pelle Bruder by Teamtoyota19
» pelle bruder CAT
Page 7 sur 9
