Gaston_Lagaffe
Tomgoul
Page 17 sur 21
Page 17 sur 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
je fais avec de l'étain fin type electronique ,le tube de 4 qui sert de manchon je le pince légèrement pour que tout tienne et comme décapant j'ai de l'eau de soudure que j'applique avant au pinceau
Tomgoul- Messages : 400
Oui, pate Hampton ou du genre.
Pour les moto réducteurs ? Ils sont du type à boites carrés de cotés, ou en sortie axiales sur réducteurs ?
non moteur rond, réducteur rond aussi sortie dans l'axe tout cylindrique
salut tom.
ça fait un moment que je n'etais pas venu voir ta pelle,tu as sacrément bien avancé,beau boulot.
tes conduites sont magnifique,vraiment.
par contre j'ai un doute sur la courbure te la conduite du vérin de godet,je pense que ton tuyau ne prendra pas sa forme sans croquer.j'aurait plus vu le raccord dans le sens inverse meme si ça ne copie pas la réalité.mais on ne fait pas toujours comme on veut dans notre domaine
salut Greg merci,
il n'a pas craquer et ne s'est pas trop écrasé mais c'est vrai que l'esthétique ne me plait pas trop trop sur ce vérin je pense refaire le tube en droit direct puis un petit raccord a 90 au bout pour réorienter le tube ver l'arrière de la pelle,
Je confirme, le tube n'est pas déformé (il n'aurait pas fallu plus, par contre)
Un tube droit serait mieux en effet
Je me disait que pour braser, tu devrais tenter d'un coté phosphore avec décapant (moins cher et aussi solide qu'avec de l'argent, y a pas de petites économies) si ce n'est pas voué à être démontable(le cul du vérin dans mon esprit), et laisser la tête en brasure étain pour pouvoir travailler facilement pour changer les joints.
A voir si JP est d'accord avec moi (c'est rare )
ce qui me fait peur avec le phosphore sur des truc si petits c'est la chauffe...
j' attends la pompe de jp pour faire des essais a la tenue de pression, même si je ne suis pas inquiet on ne sait jamais...
pour ce qui est des verins MAGOM le changement de joint est toujours possible sans dessouder quoi que ce soit
Oui la chauffe risque de poser problème, à comparer avec l'argent si les tempés sont plus élevées
Si ça passe à l'argent, ça devrait passer au phosphore
Et non Mike, pas d'accord, les brasures au phosphore demandent plus de chauffe que la plupart des argents.
Je dis cela par expériences vécues bien sur.
Pour moi c'est au départ, étain, puis argent, phosphore, brox, autogène.
L'étain oui parfois quand je suis sur de mopi, ainsi j'ai monté deux vérins pour le Volvo articulé vendu au caldoche tètes soudées étain parce que les cylindres sont longs, plus de 120 ou 140 de longs, dans ce cas l chaleur ne va pas de l'un a l'autre.
Pour de fins travaux sur aciers minces je pointe à l'argent, bien moins de déformations et retraits que le brox.
J'ai toujours réservé le phosphore au cuivre qui est excellent pour de belles brasures.
Ainsi par le passé je fabriquait mes chaudières en cuivre brasures au phosphore, puis quand je ramenais des pièces en laiton, argent, car c'est plus capillaire, j'ai ainsi construit des chaudières qui fonctionnaient sous 8 bars vapeur éprouvées à 16 bars.
Pour mes travaux courants d'engins TP je brase argent avec décapant sur les baguettes aussi bien sur aciers que sur laiton et cuivres, puis pour des réservoirs acier brox.
Je soude arc avec mon ondularc que pour des travaux de serrurerie, tandis qu'en pros, c’était exclusivement arc ou TIG, par après bonjours les travaux de meulages et ébarbages, qu'ils sont rares en brasages.
Mes 750 vérins réalisés sont brasés argent sauf le culot arrière étain pour changer les joints de tiges, parce que mes vérins économiques n'étaient pas démontables par la tète questions de prix de reviens plus chers que Magom vu mes travaux artisanaux.
Tom préfère l’étain, si bien faits pressions assurées de plus de 20 bars en hydro, j'en avait éprouvé un a 50 bars à l'eau avec ma pompe d'épreuve des chaudières, pas une fuite, pression soutenue deux heures sans baisse de pression et sans fuites bien sur.
J'ai donné l'idée,mais comme je ne brase pas argent (c'est rare en informatique quoique sur les cartes graphiques j'en ai vu), je ne connais pas les température de fusion de ce dernier ton avis est précieux.
En fait, je regarde les tempés, le problème de la brasure phosphore, c'est que la plage de fusion est très étroite (710_890 sans argent ) plus large s'il ya un peu d'argent dedans (640-830 °C), mais les tempés de travail sont dans le même ordre pour phosphore et argent.
Faudrait faire un essai à blanc, il n'y a que ça qui permettrait de vraiment voir lequel est les mieux, et surtout, le plus économique (c'est cet aspect là qui m'intéresse pour Tom)
je regarde sans intervenir, voir si tu t'en sors ?
Mais j'aie pas le code ?
J'adore c'est ma procédure, viens que je te fasse des gros bisous mon Mike, et ça me fait chaud au coeur que tu te soit cassé la tète durant deux soirées, j’espère qu'à l'avenir, je soit moins vache avec toi ? Rappelle le moi de temps en temps ?
T'inquiète, c'est ce qu'on appelle la conscience pro, c'est ce qui fait la différence avec qui tu sais.(oui rase-toi, tu piques, quoique je vaux pas mieux, je suis en mode barbe de confinement )
On persiste jusqu'à ce que ça marche
Marc, si tu nous lis, je t'enjoins à utiliser teamviewer avec JP pour OpenTX, ça va grandement l'aider
bonsoir tom,je ne voulais pas parler de la courbure du tube laiton qui elle parrait bonne mais plutôt de la courbure que devra prendre ton tuyau souple venant du balancier pour se raccorder au vérin de godet
Par rapport à la photo, je ne trouves pas, les tubes partent de chaque coté vers le bas, et par de larges orbes vers le bas , remontent en arrière sur le balancier, de la ils sont repris par les tubes rigides dirigés vers eux.
C'est le fait des orbes faits par les tubes souples qui annoncent les pliages et dépliages des tubes, en évitant les cassures.
Elles peuvent se produire sur tubes souples polyuréthane mais pas sur tubes polyamides plus rigides.
a voir mais quand le vérin de balancier sera férmé complétement donc balancier completement ouvert,il va falloir une sacrée boucle si on considere que les conduites souples du bras soient fixées sur le dessus.
en gros les nipples vont presque se tourner le dos
Sur mes engins je tourne tous les raccords à l’opposé des vérins, puis je me débrouilles avec les tubes, j'ai jamais due leur placer des ressorts, aucun ne se sont pliés cassés. Pour moi ce sont des faux problèmes.
Mais c'est vrais que des sorties sur les cotés auraient été mieux, ou sur les coté mais tournés vers le bas.
En faits j'ai pas mal usés des raccords SMC dont les banjo si pratiques que l'on dispose suivant les tubes souples.
Si Tom veut se rassurer, il peut toujours mettre les ressorts, au moins au début
Si ça ne sert pas tant mieux, si ça sert, tant mieux aussi
Pour Tom voici ton plongeur réglable, d'un coté le filtre se visse sur la tige en 6x75 métrique fin, puis la tige est vissée dans une vis TH de 8x125, avec au dessus un contre écrou de blocage, puis à droite le plongeur se termine en cylindrique diam 7, et foré taraudé à M 5x80, est y est vissé un coude Quick en 4, le plongeur est percé à 3 de passage.
Donc tu coupe ce que tu veux pour ajuster d'une part ton coude de sortie, et la longueur de tige pour remettre le filtre fritté. Par rapport à ton réservoir, tu perce le dessus à 6,8 pour tarauder à 8x125 pour y visser l'abergement en écrou H de 8.
Assure tes étanchéité avec de fins rubans de téflon ? Sauf pour les quicks qui ont leurs toriques en dessous.
Envois de l'ensemble demain.
Pompe et accessoires emballés dans sacs papier, le tout dans un carton, lui même entouré de bulles plastiques dans un autre carton, à poster demain matin.
Bonne réception. Je te donnerais le n° du suivis.
super JP merci, je passerai en raccords coudés en sortie de pompe pour gagner de la place, super pour le tube plongeur
pour ce qui est de mes étanchéités je le fait a la locte étanchéité filetée, un truc de plombier encore...
pour ce qui est des sorties de mon tube de vérin celle du haut était déjà comme ça e ça a jamais posé de soucis c'est pour ça que j'ai orienté l'autre pareil
JP si je finis assez tôt je poste aussi ton colis demain du coup je l'ai ré ouvert pour ajouter le réducteurs mdr!!
Bien mais c'est parfait tout cela.
Du coup tu construit ton réservoir à tes dimensions, puis tu ajuste son plongeur comme tu le veux, ce plongeur fait 110 de long environ a recouper par le bas. et bien sur il se met vertical.
Pour les retours tu a le choix : soit sur les cotés soit sur le dessus, dans les deux cas, autant avoir de l’épaisseur pour les filetages ? 2 mm c'est bien.
S'il te manque des raccords tu me le dit je t'en renvois d'autres mais droits, je n'aie plus aucun coudés.
j'ai des droits d'avance pour du 4 mm mais merci!!
quand j'aurai un peu de temps je vais remonter mon distri et faire entrée d'un coté et retour de l'autre comme ça pas de soucis d'entre axes
et pour le réservoir j'attends de recevoir la pompe pour le modéliser mais oui il sera en tôle de 2mm pour faire les filetages en direct!
Je te l'ai déja dit, mais je ne sait si tu a compris ?
Senga fait des raccords QUICK rapide pour tubes de 3 et en M 3 en laiton rhodié, même qualité que les autres, le H extérieur fait 7, exactement l'entre axes des entrées sorties des distris magom et Leimbach arrivées et sorties vérins. et il se vissent avec une clé intérieure de sortes que tu ne t'emmerdes plus pour leurs serrages sur le bloc distributeur.
Pourquoi j'insiste lourdement sur ces raccords ?
Parce que tu met tes tubes et tu les renléves de suite, SANS TE FAIRE CHIER.
Certes ils sont un peu plus chers que des nipples Magom, mais quels conforts.
Il faut voir la chose différemment : Sur tes tubes rigides sur flèche, tu soude des écrous de 3, d'ailleurs javais tourné un raccord alu spécial soudure a Bamo, de ce fait tu ne t'emmerdes plus, tu soude deux écrous, et tu met ces minuscules raccords Quicks.
Admettons que tu ai des modifs a faire , tu enlève tes tubes tu bosse sur ton engin et tu les remets sans aucuns raccourcis, parce que c'est toujours chiant de couper les tubes au ras des nipples, car à chaque fois tu perds de la longueur.
Avec les quicks tu ne perd rien et surtout pas du temps perdu a te faire chier.
Ce que tu perd en argent, tu le récupère en confort d'utilisation.
En principes on met plutôt du tube polyamides plus rigide et donc la rondelle crantée intérieure serre mieux le tube.
» Bruder Cat 320 xx ?
» Pelle bruder rc a moi
Page 17 sur 21
