Gaston_Lagaffe
Tomgoul
Page 16 sur 21
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
oui mas je dis désaxé par rapport au pivot aussi pas seulement désaxé de la tourelle, je vois bien qu'en général c'est plus large coté conducteur que coté réservoirs
Tomgoul- Messages : 400
Tomgoul a écrit:sur cet ensemble tout m'intéresse sauf le réservoir
car je n'ai pas les vis au bon diamètre pour me raccorder sur la pompe
idéalement j'aimerais modifier mon distributeur pour que les tuyaux d'alims soit en 4mm mais garder les sorties verins en 3 (car la vitesse d'un vérin tout seul me suffit amplement donc je n'ai pas besoin augmenter mes sections entres verins et distributeur)
Pour modifier ton distri, il faut monter dessus, soit des raccords vissants Smc, soit des quick rapides en M 5, à conditions que ton entre axes des sorties le permettent ?
Normalement sur distris leimbach et magom les entres axes des sorties ou entrées est de 7 mm, si pas de vis en M 5 au pas de 80, ce qui conditionne les raccords cités plus haut en H 7, pour clés de 7.
Pour les quicks rapides, deux Quick coté a cote l'entre axes est de 7 mm, idem pour des raccords SMC.
En Quick rapides pour tubes polyamides durs, on est en passages directs, pour du 4 extérieur on est ç 2 intérieur.
Pour des raccords Smc on est à 1,5 de passages intérieurs.
Parce que rien n'existe en métrique entre le 4 et le 6 extérieur, tant en raccords qu'en tubes, ou alors chercher en pouces ?
Si sur un Quick rapide la matière recommandée est le polyamide, on aura plus de mal à les rentrer sur des raccords SMC pour tubes polyuréthane de 2,5x4.
En faits avec le matos disponible, on ne peut pas faire comme on veux, mais comme les constructeurs nous l'impose.
Je viens de vérifier sur distri Magom et leimbach, l'entre axes des sorties sur vérin est de 7 mm, que ce soit en M 3 ou M 5, en faits sur distributeurs, modifier foncièrement les distributeurs les fout en l'air.
Mais je comprends très bien ce que tu veux faire, puisque je l'ai déjà fait.
Modifier entrées et sorties je dit non, alors il faut tricher.
Dans mes façons de tricher, je ramène sur les distributeurs des dominos en alu avec des entrées et sorties aux diamètres des raccords que je veux adapter, et dessous mes entrées sorties des dominos correspondent aux entrées sorties des distributeurs.
Pour ce faire je perce des trous de biais pour rejoindre les deux entrées sorties d'une même ouverture.
Je l'ai fait plus facilement sur distri leimbach que sur Magom, ainsi sur le distri Magom en M 5 tu peut y voir des barrettes en alu rapportées de 20x10 vissées sur les distributeurs, d'un coté le fluide pénètre dans les trous qui leur font face avec un torique de 3x1,5 de tor, soit 3x6 dans des lamages sur les deux pièces, ainsi le torique est contenu dans un logement circulaire et ne peut s'en échapper.
Mais de l'autre coté et en suivant mes calculs je puis monter n’importes quel type de raccords, et ici ce sont des quicks rapides pour tubes polyamides de 4x6, déjà du gros matériel.
Ces dominos tiennent sur les distributeurs grace a des vis en M3 placées dans les gras de la matière la ou ça ne gène pas.
Donc cotés tubes souples on a du 1x2 polyuréthane, puis du 2,5x4 polyuréthane, et en suivant du 4x6 polyuréthane et qui se font en polyamides plus durs.
En polyamides on trouve du 1,8x3, du 2x4, du 4x6, et plus gros bien sur. mais tout est prévus pour de l'air comprimées à 10 bars maximum, qui sont des normes constructeurs.
nous on utilise ces tubes et raccords pour tout autres fluides, mais sous notre responsabilité qui ne saurait engager les constructeurs de ces fournitures.
C'est vrais et il faut le reconnaître il nous manque du tube de 2x5 qui résisterait mieux a nos pressions habituelles, alors il faut chercher dans les productions Anglaise hors métriques, et voir s'il font les raccords métalliques en conséquences.
Puis il y a les normes qui dirigent la construction des distributeurs et autres pompes, et dans notre modélisme les entres axes sont de 7 mm.
Au dela il faut voir dans les distributeurs pour air comprimées, mais on saute de normes, ça commence à M 5 puis ça saute au 1/8 de pouces.
Certes on peut tout faire, tout adapter si l'on possède tours et fraiseuses, ou si l'on peut faire fabriquer à ses cotes, mais dans ces conditions les notes risquent d’être salées.
Moi je répète inlassablement que l'amateur se doit de posséder ces machines outils, pas que je touches des dividendes sur leurs ventes, mais qu'uniquement dans le sens ou leurs utilités n'est plus a démontrer.
Les imprimantes 3 D pourrons faire des merveilles dans d'autres domaines mais pas dans l'adaptabilités des fournitures du commerce industriels a nos usages particuliers.
Ici je prêche pour nos TP, ailleurs je prêchais pour les constructions ferroviaires, ou certains innocents ou inconscients voulaient se construire des machines a vapeur avec bite et couteaux.
On travailles les métaux ? Alors il faut des machines et outillages spécifiques a métaux.
je ne veux pas modifier les sortie verins vu que la vitesse de chaque vérin me convient amplement mais juste modifier entre pompe et distributeur...
de la pompe au distri en 4x2,5 du distri au réservoir de la pompe en 4X2,5
mais des verins au distri tout reste en 3
Mort de rire tu y arrives toi aussi a vouloir gaver ton distributeur ?
C'est la solution.
Pareils Tom, les deux entrées sorties sont sur ton distri en M 3, écartement 7 mm, le passage interne est de 2 mm, à la rigueur tu l'agrandis à 2,5 mais attention aux copeaux d'alu dans le distri ?
Ok tu a agrandis, mais que va tu mettre comme raccords ? Des quicks rapides en M 3 ? pour un passage en diamètre 1,5, lol ça ne vaut pas le jus.
Pour avoir un grand passage a 2,5, il faut repercer les deux entrées a 2,5 puis à 4,2, et tarauder à M 5x80, et mettre deux raccords rapides mais leurs entres axes est de 10 mm ?????????????????????????? contre 7 ?????????????????????????????????
Alors tu bouche ces deux entrées sorties, et à l'opposé tu reperce deux trous à 4,2, entre axes 10 que tu taraude à M 5, et je te refile deux quicks rapides pour tubes de 2,5x4.
C'est la solution.
j'ai les encore regardé pour le distributeur mais pour me faire moins chier je peux toujours faire l'entrée d'un coté et la sortie de l'autre...
je n'en ai jamais démonté et ça me fait peur j'ai pas envie qu'il ait des fuites ensuite
je mets des photos de l'avancée j'ai du un peu adapter et j'ai les vérins un peu en avant par rapport a la vraie pelle je verrai si je le refait ou si le rendu n'est pas trop moche comme ça le soucis c'est que proportionnellement les vérins sont trop gros par rapport a la pelle réelle du coup je m'adapte...
les puristes de la maquette!! mdr
Où ça? Vous en voyez ici vous?
Ok la pompe est montée avec son moteur tète bêche, un pignon de 12 dts entraîne une roue de 32 dts, soit une réduction de 1/2,66.
Et ça fonctionne nickel.
Je te joint avec tout ce qui est montré sur la photo réservoir compris, plus un filtre fritté en 1/8 de pouce, et coté pompe deux raccords quick pour tubes de 4 sur mamelon en réduction M 5x80-1/8 de pouce.
Dit moi comment veux tu monter ton aspiration ? A cause du filtre 1/8, il faudrait faire un gros bouchon.
Voici ce que je te propose : tu fait ton réservoir en acier de 2 mm, sur le dessus pour l'aspiration, je te fait un bouchon carré en alu avec des trous de 3 dans les coins, pour visser sur le dessus du réservoir, et au milieu un trou suffisant pour passer l'embout vissant le filtre, et le tube d'aspiration.
Ou encore, sachant la hauteur intérieure du réservoir, je te fait un ensemble tube aspiration et son filtre, puis la traversée du dessus du réservoir, en abergement vissant aux 4 coins en M 3, ainsi le tube est soudé sur cet abergement laiton, et le filtre plonge dans le jus. Le tube se terminant par une buse en M 5 pour y visser soit un coude Quick, soit un Quick droit.
Comme je ne puis pour l'instant passer des photos, il faut que tu me comprenne ainsi ?
je n'ai pas encore fait mon réservoir... je ne sais pas comment il sera sa taille sera conditionnée en fonction de la pompe et ou je la place dans la pelle...
fais ta première solution sans t'embêter,
et après je peux me débrouiller juste si tu me fournis le filtre de quoi le raccorder je ferais le tout a ma sauce...
J'entre vois une solution assez simple ou c'est toi qui fera ta finition. Bottus et mouche cousue.
Oui voilà mdr!
Pour info j ai fini d imprimer tous tes éléments je dois les ebavurer et je ferai partir le colis, je sais pas si j ai ton adresse quelque part au pire tu me la redonnera en MP
Alors pour ma solution, je ferais en sortes que c'est toi qui fasse tes ajustages en final sur ton réservoir et sur le plongeur.
C'est propret ces coudes.
Dommages que tu ne saches pas braser argent, ou que tu ne puisse pas, sur mes vérins, je brasait tout argent, de ce faits au fur et à mesures des montages rien ne tombait.
Avec l’étain, il faut toujours assurer ses montages en les bloquants d'une manière ou d'une autre, tels les nipples qui sont vissés.
Les tètes ne sont que rentrées sur les cylindres et peuvent tourner lors des chauffes successives, une micro vis sans tète sur un coté les bloquent sur les cylindres.
Comparativement à la brasure argent, avec l’étain, il y a nécessité de préparer les pièces en vue de les bloquer.
L'étain pour certains rassure, car pour fondre le laiton faut se lever de bonne heure, mais tout comme l'argent coule comme de l'eau et peuvent boucher les tubes, alors la, c'est la cata.
La brasure argent c'est un coté tranquille, on fait ça dans un endroit sombre, pour voir la couleur rouge sombre du métal de base, moment propice pour appliquer la brasure, qui si la chauffe est maintenue en baladant le flambard coulera comme de l'eau de partout.
Pour toi qui soude étain, pense à la pate HAMPTON qui est une pate décapante a base d'acide chlorhydrique.
Sans trop m'avancer, je pense que Tom doit savoir braser argent, il fait étain par souci pratique et financier
Avec le bon décapant (à cause du laiton), tu peux le faire à la brasure phosphore, ça ne bouge pas par la suite
oui Mika exactement, puis je chauffe au décapeur pour les pièces si fines ça suffit amplement et au chalumeau pour les plus épaisses dans mes montages rien n'est fileté
ne t'inquiètes pas JP j'ai tout ce qu'il faut en décapants j'ai encore toute ma panoplie du plombier!!
C'est propre .Du coté des nipples et des tubes tu n'à as été emmerdé ? par des déboitements ? (d'ou des douches grasses pas du tout mort de rire).
» Bruder Cat 320 xx ?
» Pelle bruder rc a moi
Page 16 sur 21
