Mon projet John deere 7930 (1)
première étape acquisition John Deere 7930 et démontage ensuite impression de pièces en 3D pour rendre les roues plus réalistes.
deuxième étape découpage pour faire place au bloc transmission impression 3D avec tube plus insertion de moteur 12V 130RPM sur chaque roue AR et impression d'un crochet ajustable. Un mini Servo a été installé pour la direction. Sur ce projet je n'ai pas installé de système de relevage.
Marcus67- Messages : 7
Re: Mon projet John deere 7930 (1)
Mais ne continue pas la dessus a faire multi topics ?
Tu passe 3 photos, puis tu fait éditer une fois en clair, et tu copie en dessous 3 autres photos, et ainsi de suite ?
Je recommence mes explications plus détaillées :
Celle ci ce sont les premières photos EDITEE, pour en repasser 3 autres, tu clique sur éditer en haut à droite, ça t'ouvre à nouveau cette première page.
Tu descends en dessous, tu marque un espace, et tu recommence à importer 3 photos, et du clique sur EDITER.
Pour les autres tu ré ouvre à nouveau ce topic, tu descends en dessous des 6 premières et tu en importes à nouveau 3, et tu édite.
Une fois que tu nous a remis les photos effacées par erreur, tu continue en dessous à importer les autres, 3 par 3.
Demain ou un autre jour, et suivant tes dispositions, soit tu continue sous ce topic, soit tu en ouvre un second, mais tu importe alors tes photos nouvelles sous ce second volet.
Ce procédé évite de surcharger le forum avec des tas de topics inutiles, puisque tous traitent du même sujet.
(2)
(2)
Hé , mais tu triche toi ? Tu ne conserve pas intégralement la structure, tu rajoute des bases en imprimante ?
Bon d'accord je fais comme toi, je triche aussi en y rajoutant mes micros vérins.
(3)
suite des roues .
(4)
troisième étape, placement de ESC + récepteur + switch + interrupteur de mise en marche & également la batterie 12V.
(4)
dernière étape, montage éclairage AV capot, AR, gyrophare & éclairage cabine AV et AR.
(3)
suite des roues .
(4)
(4)
Dommages de ne pas avoir motorisé l'essieu avant ?
Comme expliqué dans mon préambule, que j'espère avoir été lut ? Si tu le motorise, le vario inverseur va commander les deux à la fois, mème s'il y a une différence de diamètre des roues, parce que ces deux moteurs réagissent en différentiels électriques.
Si tu commande deux axes avec deux vario différends, la différence des vitesses se fera sentir, il y aura ripages.
Bon, à partir de la, tu peut continuer sur ce topic ?
Mort de rire, c'est le bordel sur ce dessus de cabine ?
Connait tu la gaine thermos ? Ce sont des gaines plastiques d'isolation qui se placent avant soudures, puis une fois en place, la flamme d'un briquet les rétrécies isolants les soudures.
Bon, la, certainement vu que les fils sont rigides, ils ne se déplaceront pas, au mieux tu les colles à la colle LOCTITE.
Et si tu travailles avec des mini fils de couleurs, tu te repéreras plus facilement dans ce plat de spaghettis.
Pour les roues, j'ai compris, l'imprimante t'à permis d'imprimer un fourrage intérieur reproduisant une roue de tracteur, c'est pas bête du tout.
J'aie pas d'imprimante car nul en informatique et programmations, moi c'est plutôt tournages et fraisages conventionnels, pour mes roues Bruder, je les laisse telles quelles, car en règles générales elles ne se voient pas de l'intérieur une fois montées.
Alors un truc, si ton fourrage est démontable ou creux, tu y met du plombs de pèches en grains que tu colle, ça va lester tes roues pour leur donner un meilleur accrochage au sol.
Tu voit qu'on en apprends tous les deux ?
Mon projet John Deere 7930
J'ai fais assez simple pour mon premier étant donné que je ne savais pas dans quoi je m'aventurais au départ c'est pour cela que j'ai fais un 4X2 au lieu d'un 4X4, je n'ai pas mis non plus de système de relevage, pour les fils électrique au dessus de la cabine je n'ai pas mis de gaine rétractable vue que les fils ne se touchent pas et ne bougent pas non plus. Pour le prochain je vais essayer de faire mieux. voici la radiocommande que j'utilise Flysky FS-6ix .
Petite radio programmable à 6 voies ? Peut etre plus ?
Pour un 4x4, tu a tous intérêts a acheter en Chine sur Bang Good, des ponts directeurs et fixes, et faire un engin a 4 roues égales, dans ce cas un seul moto réducteur, comme celui que tu a mis.
Quand tu verra les prix pratiqués tu tombera sur les miches, moi j'achète en principal en Chine, mais pas pour tous les produits, en france aussi.
Bonne semaine.
Je suppose que tu n'a ni tour ni fraiseuse ? pour faire des pièces mécaniques ?
Certes l'imprimante y palie, mais pas toujours.
Bonne semaine.
Non je n'ai pas de tour ou fraiseuse, seulement mon imprimante.
Pour le prochain projet je ferais surement un 4x4, je vais analyser cela.
Un grand merci pour les conseilles, bonne soirée.
» Mon projet john deere 7930
» tracteur john deere 7930 4x4
» Tracteur John Deere 7930 par Doudou
» Le John Deere 7930 de Marcus 1967 notre nouveau membre.
» Tracteur bruder johon Deere 7930 par papy
