John42
Page 19 sur 19
Page 19 sur 19 • 1 ... 11 ... 17, 18, 19
Re: EXPLORER pelle Bruder traitée hydro standard. en double châssis chenillé. EXPERIMENTAL
En attendant les Tac Tac, j'aie repris sur ce tablier pour replacer non un RB 35, mais le réducteur carré bien centré, pour cela perçages de parts en parts de son carter en 3 points à 3 pour y passer des vis de 3 longues sur des cales d'épaisseur de 10 de haut, seule façons pour remettre en place correctement le massif de fleche, puis meilleure disposition de tous les varios inverseurs en 12 volts, câblés en alimentation commune sur un inter d'arret, pour un pack en 3 S en 5 amp.
Tout bien remontés, mise en place de la barbette carrée sur le chassis chenillé, et travaux d'entaillages pour placer les futurs moto à venir boites carrés dessus.
Et repose du tablier de tourelle.
Ainsi rhabillée, attente de son ENGCON 3 voies. sur récepteur 8 voies provisoire Taranis. Et de son outillage spécifique.
Tout un programme.
Tout un programme.
Continuation ce matin, sur la remise en place du moto de tourelle dans l'axe, il est monté sur cales de 8x8 amovibles car dessous se trouvent les 4 vis Fraisées de 4x12 tenant le tablier à la barbette.
Aux essais ça marche.
Re démontage pour percer de parts en parts les 4 coins de la barbette en vue de sa fixation par en dessous du chassis.
Me restera plus qu'à motoriser celui ci.
Et tout remonter.
Et tout remonter.
Tablier et fléche remontés sur la barbette et celle ci fixée sur le chassis chenilles.
Dommages de ne pas avoir les 2 moto à boites carrées pour le chassis.
Pour les varios il me faut de la mousse adhésive doubles faces pour les coller sur le tablier.
Ce qu'il y a de bien sur ces nouvelles pelles, c'est de placer le pack accu couché en long dans le contre poids creux participant ainsi au lestage .
Coté barbotins il me faut les évider et leur placer des blochets de 30 longs de 15 collés époxydes, un trou de 3 ou 4 taraudé traversant le blochet permet de bloquer les barbotins sur les axes réducteurs, et pour une fois je conserve les faux blocs moteurs du chassis leurs axes est ma référence pour monter ces réducteurs.
Apres les pincettes je me suis remis sur le chassis chenillé, pour placer 2 moto bleu, de toutes façons fallait tailler dans le lard, ces moto bleus se fixent par 2 vis de 3 et une au cul.
Les barbotins ont été extraits et j'en avais 2 de rab avec blochet intérieur collé.
Les axes de sortie des motos fait 5,5, demain je tourne dans du rond laiton de 8 deux axes recylindrés à 6 pour emmancher les barbotins, qui y seront bloqués par vis sans tète, pareils bloqués sur les axes de sortis des moto bleu par 2 vis sans tètes opposées de 2,5.
Je sais ces moto sont rapides, pour une fois la pelle sera véloce.
Ainsi cet engin sera presque terminer pour recevoir un Engcon.
Et bien sur je conserve le gabarit acier pour d'autres pièces. Plats de 20x2x50 laiton, fastoche à façonner. il comporte les 2 trous des axes à 2.
Les 2 motos bleu ont recus leur axes de sortie complémentaires, un bout de rond de 8, de 26 de long, cylindre d'un coté à 6 sur 10, percé axialement d'un trou de 3, et à l'autre bout à 5, qui s'enfile sur les axes rectifiés à 5, une vis axiale de 3x25 le solidarise avec l'axe de sortie. J'aie pas mis les vis de 2,5x3 sur les méplats, et je sais que je le regretterais. Mais je vais les mettre ça m'évitera de tout re démonter
Les emplacement des deux motos ont été faits avec soins, maintenant je les solidarise avec le chassis avec une vis de 3 longue.
Les faux moteurs ont été réalésés avec un alésoir de 8 de sortes que les axes de 8 portent aussi sur le plastique en tant que paliers et non en portes a faux sur les motos.
Aux essais dynamiques, sur une chenille , en 6 v sur vario Chinois, c'est la vitesse voulue, ni trop vite, ni trop lentement, à croire que ces motos bleus sont faits pour des pelles ? A voir ce que ça sera sur 7,4 V Li ion. ?
Bah je crois que ces motos bleus ont été fait pour des pelles chinoises (pas du huina ni lesu mais de la sous marque à 40€). Donc je ne suis pas surpris qu'ils soient parfaits à la fois en forme et en vitesse pour entrainer du barbotin. Ils seront plus lents en 2S bien sur, et je pense qu'ils sont prévus pour 3S à l'origine
Bamo- Messages : 6526
Après la mise en place des moteurs, je passe au montage du JT, et paf , je me plante, JT à l'envers, sans dessus dessous.
Je coupe , je corrige, et Re paf je me replante, j'ai faillis encore remonter à l'envers, quel gland ce JPG ?
La 3 em édition a été la bonne.
Ne dit on pas, 3 fois coupés trois fois trop court ?
Donc les deux moteurs seront alimentés.
Remontage du tablier et du Moto de tourelle, et remise en place sur le JT de connecteurs rouges femelles.
Peut etre marchera elle en fin de soirée ?
A noter que la base chenillée est lourde, cela est du au massif de barbette rectangulaire et .................. Massif.
Ca laisse augurer une bonne assise au sol.
Un peu comme le distri, remonté à l'envers plusieurs fois et redémonté pour se replanter. Le jamais 2 sans 3 fonctionne aussi dans ces cas la
C'est bien l'assise lourde, tu risques moins de basculement et tu t'emmerdera moins avec le contre poids.
Ce soir, toujours sur les varios, et sur le moto du balancier trop lent, il fallait que j'en trouve un de bonne vitesse genre 1/60, je l'ai trouvé sur une boite de transfert au 1/16.
Parce que je veux rester sur 2 S, en 3 s les chenilles c'est trop rapide.
Demain je le met en place et modifie son fourreau a vis.
Le nouveau moto de balancier le fait bouger façon vérin hydro, donc validé.
Mais me faudra refaire le tube écrou qui tourne patatoïde, normal avec la bague rajoutée.
En faits le bout écrou était tordu un redressage et c'est bon, puis j'ai re câblé plus courts tous les serveurs et fait les cablages pour l' Engcon à venir.
Au total 9 varios inverseurs mini chinois, qu'il me faudra neutraliser leur fils rouges, car le vario des chenilles est un double, avec BEC de 5 v 3Amp..
Maintenant programmation sur 2 récepteurs.
Voila, c'est fait sur 9 voies.
Que peut on rajouter ?
Une lame de pousse ?
Bindage OK de 2 X6R, le 1, voies de 1 à 6, le second voies de 9 à 11, reste 3 voies de rab.
Et le plus fort, c'est que toutes ces voies fonctionnent sur servo test. Merci Marc pour cet enseignement.
De rien, çà me fais trop plaisir de voir que tu t'en sors comme un chef avec tes binding et tes affectations de voies, bonne programmation
Oui, la grosse difficulté à été de comprendre la logique Taranis, qui donne à chaque fois des récepteurs par incrémentations de 8 voies, quels que soit le nombre des voies de chacun des récepteurs, puis de comprendre de 1 à 8, puis de 9 à 16 en interne, puis de 17 à 24, et enfin de 25 à 32 en externe. Encore un grand merci.
Ce matin, montages des tous les varios rouges carrés alimentant l'engin, et bien sur des 2 récepteurs.
Le travail a été assez long pour retrouver qui fait quoi ?
Du coté des doubles varios chenilles aucun ne me donnent satisfaction, j'ai du revenir sur 2 varios carrés.
Les 3 voies de l ' ENGCON sont fonctionnelles sur servos et ne demandent qu'à servir.
J'alimente le 2 em récepteur par une fiche JR branchés sur les sub port.
Tout fonctionne donc avec un Hic la chenille de droite fonctionne de droite à gauche, il me faut ouvrir la boite du crabe voir comment j'aie fait mon branchement d'inverseur ? Je croit me rappeler que cet inverseur était resté en suspends avant les vacances par faute d'inter approprié.
Le jeu consistait à rendre le joystick de droite polyvalent, de façons à marcher aussi bien sur les 2 joys pour des chenilles d'engins, ou par inversion servir de direction pour un engin à roues.
Cela a été fait sur la radio 2019, mais pas sur celle ci 2012.
Donc me rappeler que provisoirement ma chenille gauche marche de droite à gauche.
A la question des vitesses des chaines avec les moto bleu , c'est largement acceptable, mais d'une vitesse supérieure à ce que l'on voit habituellement.
La pelle à recue son carénage complet, le fourbis dessous a été empaqueté dans des sacs plastiques et pour les varios attachés ensembles par qualités : les 3 de l' ENGCON, les 4 de tourelle, les 2 des chenilles.
Et bien on pourrait encore en mettre sous le capotage et dans le faux contre poids.
Pour ça, ces nouvelles pelles Bruder, sont superbement logeables à tous équipements
Si ta chenille a une voie indépendante, pourquoi n'inverses tu pas dans le menu sorties de la radio ?
Si tu parles d'inter approprié sur la radio, il n'y a que 2 type, des 2 ou 3 positions. Si tu programmes ton 3 positions sur les positions basses et non basses (SF↓ et !SF↓), tu as l'équivalent d'un inter à 2 positions, puisque tu auras un état en position basse et un état que ton inter soit au neutre ou en position haute
Je n'aie pas compris ta première question ?
A la seconde je parles d'un inter inverseur spécialisé à 3 fois 3 poles 3 positions fixes, a rapporter sur le dessus de l'émetteur. C'est l'inverseur qui me permettra de commuter mon joy sur deux actions au choix.
Du moment que j'ai au dos des joys, j'aimes bien m'en servir surtout pour une pelle à chenilles.
Pour toi les modifications de cette nouvelle pelle Bruder, serait un très bon choix pour te faire la main.
Deux possibilités : Toute électrique, ou Hydraulique.
La version électrique me plait beaucoup car l'engin reste propre.
La version hydro marchera bien avec du Leimbach, en 3 voies , tout le reste électro.
Si bien modifiée à ma sauce, l'intérieur te réserve un volume pas connu à ce jour, de plus son ouverture une fois bien modifiée est facile avec un tournevis plat mini pour faire sauter le faux contre poids et qui sert de clé de fermeture.
Elle vaudra largement une KOBELCO.
Le summum est une véritable cabine de conduite, avec porte ouvrante.
Je viens de jouer 10 minutes avec la pelle, SUPER, J'adore, la rotation de tourelle se fait en silence, ainsi que les mouvements des bras, tout est très fluide, pas besoin de fins de courses.
Seules les chenilles sont bruyantes, mais c'est supportable.
Je valide le principe du relevage de fleche sur un seul vérin.
De plus tout est démontable pour réparations.
Avec l' engcon ça va faire un tabac, s'il fonctionne aussi bien.
ah oui cet inter, J'avais aussi envisagé d'en mettre un car je voudrai pouvoir déplacer S2 du Joy au potar d'origine.
Après m'être pris la tête avec la pelle à pneu, remodifier une bruder... Je suis pas super motivé. La kobelco c'est pour faire un gros modèle, une SK850, l'équivalent de la CAT 374 de pierre.
Mais finissons d'abord la pelle, j'en aurai une qui fonctionne, j'ai derrière la grue du scania grumier, la remorque même si c'est petit, j'ai encore des leds à mettre et à motoriser les béquilles, le scania avec chauffeur, qui va passer en version 4 essieux convoi exceptionnel, et le tilt rotator
Je rebondis sur ta réponse, pour moi, me remettre sur du Bruder à modifier, me booste d'avantages, car des tas d'idées à mettre en pratique.
La petite pelle jaune sur chenilles me tenterais bien, en électrique, un petit engin sympas vite fait et fonctionnelle rapidement. Celle avec lame de pousse.
En ce 3 Janvier 2024, démolition de cet éxplorer devenu encombrant.
Certes je m'y suis beaucoup amusé l'an passée à le construire mais j'arrives à l'heure des choix dictés par Eric le fils à Josie.
Pour lui c'est clair il hait le modélisme, qui je le reconnait est envahissant.
Il me faut faire des choix, garder ce qui est utile démolir ce qui ne l'est pas.
Son choix est simple, faire de notre séjour un lieu de convivialité pour les personnel qui vient soigner Josie, eux y passent 1 h le matin , 1 h l'apprès midi, mois j'y passe 24 h sur 24 365 jours par an , mais ça il s'en fiche royalement , étant le proprio, il dicte ses conditions.
Le rayonnage en séjour avec des modeles dessus doit disparaitre , au profit de meubles qu'il aura choisis.
Je me marre, car je ne suis ni demandeur ni installateur, à lui de se démerder pour tout installer.
L'explorer a passé ces 3 derniers mois sur le balcon au chaud comme au froid, et étant devenu gênant, sa déconstruction s'imposait.
D'autres modeles vont prendre place , s'il y en a, dans un placard fermé sur le balcon.
Le plus fort, c'est qu'il veut virer toute la casserolerie de Josie, alors que nous ne l'utilisons plus vu que nous mangeons des repas portés, il voudrait que l'on cuisine à nouveau, mais ni Josie ni moi n'avons envie de cuisiner.
Cet appartement re masterisé par lui va devenir un logement sans vie.
» Pelle Bruder Hydro
Page 19 sur 19
