+10
jeremy73
vincent36
14 participants
Page 10 sur 26
Page 10 sur 26 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26
Bon les amis je sollicite encore vos conseils, car je regarde chez hobbyking les Turnigy, alors il y à 2 version : mode 1 et mode 2, je voulais savoir ce que voulais dire ces différences de mode et si c'était important? Ensuite le Turnigy 9x et un poil plus chère que le 9 xr ???????? Bizarre non ?!!!! Ensuite ce site vous n'avais jamais eu de problème pour commander ?
lolosnop- Messages : 867
Le mode 1 ou 2 signifie que le manche des gaz (celui qui est cranté, sans retour au neutre) se trouve soit à gauche ou à droite. il me semble que le mode 1 c'est les gaz à droite, mode 2 à gauche.
J'ai passer une commande chez hobbyking et aucun souci, j'ai juste eu des frais de douane, mais ça c'et un risque quand tu commande à l'étranger (hors UE seulement non ?)
jeremy73- Messages : 182
Ok merci jeremy donc pour nous vaut mieux le mode 2 ?!!!!! Merci
si tu achète une turnigy 9xr chez hobby king tu pourra commandé un manche supplémentaire pour avoir les 4 voies des manches avec retour au neutre , mais attention a pas ce trompé il faut prendre un droite mode 2 si radio mode 1 ou un gauche mode 1 si radio mode 2, ça coute dans les 3 euros et au moins tout les manches reviennent au neutre pour une pelle c'est indispensable.
Ah çà... Fallait y penser !!!yannickroulette a écrit:si tu achète une turnigy 9xr chez hobby king tu pourra commandé un manche supplémentaire pour avoir les 4 voies des manches avec retour au neutre , mais attention a pas ce trompé il faut prendre un droite mode 2 si radio mode 1 ou un gauche mode 1 si radio mode 2, ça coute dans les 3 euros et au moins tout les manches reviennent au neutre pour une pelle c'est indispensable.
merci yannick pour toutes ses infos
mais j'ai du mal sur leur site :(c'est en anglais, je ne trouve pas les manches, ensuite est ce que leur radio est vendu avec le récepteur ou il faut le commander en plus ?!!!!
bon j'ai un peu avancer sur le camion hier
j'ai changer mon système de fusées sur les ponts AV et je dois dire que cela me plait mieux, qu'en pensez vous ?
ce sont des fusée de voiture 1/10ème Kyosho j'ai retrouvé ça au fond du grenier
reste plus qu'à faire pareil sur le pont avant, acheté des roulements, et trouver un genre de cardan mais plus long, ou je pourrai trouver celà ?!!!!
bien vu pour les fusées, je trouve ça mieux, même visuellement
sinon, une fois les roulements en place, une "simple" vis peu sans doute suffire (et c'est plus simple à couper à la bonne longueur)
Eric49- Messages : 585
Oui, mieux ! Même si ce n'était pas plus efficace, c'est beaucoup mieux visuellement ! Et, comme tu les avais... ça aurait été bête de s'en priver, non ?!
je confirme aussi que tes nouvelles fusées sont bien mieux et plus jolie.
pour les manches de radio chez hobby king tu vas dans la catégorie radios&rec eivers puis tu vas parts&accesoires et la tu vas trouver en page 2 je crois les manches seul pour turnigy 9xr , si tu achète une 9xr chez hobby king attention elle est vendue sans module 2.4ghz et sans récepteur ni accu. tu doit rajouter le module moi j'ai pris un frsky et tu doit aussi ajouté un lipo pour la radio.
un manche:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Right_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2.html
un kit module 2.4ghz et récepteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
l'accu lipo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
et la radio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_.html
le tout avec des frais de port, douanne, tva... prévois environ 130€
un manche:
l'accu lipo:
et la radio:
merci Yannick
J'ai commencer à placer un servos que j'avais de mon voilier, j'espères que les futurs servos auront la même dimension, je calcule comment les placés
il y en aura un autre aussi devant pour le premier pont je pense que c'est possible avec un Y je pourrai je pense branché les 2 servos sur la même voie ?!!!!
Par contre pour l'oscillation j'ai peur que mes tringleries souffrent :(donc je bosse dessus pour savoir comment bien faire
en position neutre ça va mais après ?!!!!!!
salut la qualité des photos ne permet pas de voir quelque chose c'est dommage mais pas perdu je compte sur toi
ara39- Messages : 333
c'est des servos de puissance standar? 3kg? tes sur qu'ils seront assez fort?
oui Yannick c'est des servos standars juste pour voir, après faut que je commande des servos spéciaux mais je ne sait pas quel servos acheter
ben la franchement il y a de tout en servo. moi perso je suis pas riche donc la encore je commande chinois, (je suis vraiment désolé pour les fabrications européenne) je commande souvent mes servos sur eBay et en servo de taille standards je choisis souvent les mg 995 ou 996. pignon métal sur roulement avec une force d'environ 10 à 13 kg.
http://www.ebay.fr/itm/Servomoteur-Metal-Gear-MG995-Servo-Motor-Pr-RC-Helicoptere-Voiture-Bateau-Avion-/131067495008?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&var=&hash=item1e843b4260
j'en utilise depuis un bon moment sur mes voitures rc et pas de soucis pour le moment.
ok merci pour le lien Yannick
Aujourd'hui fixation des servos (provisoire) avant de recevoir ce que j'ai commandé avec le lien de Yannick. La radio est commandée aussi, j'attends mes roulements et mes chapes à rotules pour la direction. Mais faut avancer pour réfléchir comment tout caser.
Ensuite vérifier si le moteur passe ?!!!!!!!
ET non le servo gêne dessous
faut remonter un petit peu la cabine !!! Mais est ce qu'elle ne va pas être trop haute ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
finalement je pense savoir comment remédier au problkème du servo sous le moteur et je pense même que le moteur sera mieux sous la cabine qu'en pensez vous ?
ah ben pour un gas qui avait perdu espoir, ça a bien avancé. ça prend forme, c'est bien. es ce que sur un camion à deux ponts directeur au braquage les deux ponts braque au même angle? faudra peut être mettre une course plus long au niveau palonnier pour que un essieu braque plus que l'autre.
c'est peut être grâce à vos encouragements les gars à force de perceverance on y arrive. Merci Yannick
Bonne réflexion au sujet d u braquage des ponts avant je ne sais pas, mais j'essayerai de faire au mieux. Ce qui m'inquiète c'est qu'il va falloir pas mal raboté les gardes boues .
génial ton post toujours aussi bien détaillé le montage prend une très belle tournure le 8 roues sera bientôt fonctionnel belle réussite continue dans ta lancée il va être proche de la perfection
Pour les réglages des directions, il faut imaginer un rayon de braquage ? Forcément l'essieux arrière virera plus court que celui d'avant .
Si je comprends bien ? Mes coups de pieds au cul fictifs ont été salutaires ? Tu t'est remis au turbin et tu a solutionnés tes problèmes ? Bravo , je n'en attendait pas moins de toi ?
Attention au ouïes de ventilation du moteur, obturés par le carter en plastique, c'est la que ça chauffe le plus ?
Si tu à a place de le reculer ça ne serra que mieux pour le refroidissement ?
Pour les servos, je pensait te les faire poser en transversal ? pattes appuyés sur le châssis .
En fait, ton problème ne viens que du moteur trop en avant, si tu l recule, tu dégage la place des servos ?
Sur mes deux Bruder les moteurs sont accouplés directement sur les ponts par cadrans sans arbres de couche.
oui JP pour les servos j'avais bien lu que tu m'avais dit de les positionnés transversalement :(mais ils ne rentrent pas
Donc je pense les laissées comme ça. Pour le moteur Ok je vais le reculer, enfin le mettre au plus prêt de l'avant du camion. Après pour les cardans sans arbre de couche ( je comprends pas) . Quand tu sera rentrés de vacance si j'ai bien avancé j'espère bien que tu me trouvera la solution
bon j'ai reçu ma radio :)je peux étudier la notice
j'ai un recepteur et 2 autres boitier qu'est ce que c'est ?!!!!!
ensuite j'ai le module en 2.4 ghz
Le module avec l'antenne se monte au cul de l'émetteur, coté récepteur c'est le mode qui veut ça , un boitier HF et un boitier BF reliés par câbles.
Il te faudra donc BINDER émetteur sur récepteur, c'est à dire appairer la fréquence réglée d'usine par le constructeur sur l'émetteur.
Normalement tu monte une batterie de 4,8 v sur l'emplacement batterie sur le récepteur, tu laisse la boucle du bindage en place, et tu met sous tension le récepteur. Une diode doit clignoter ? Tu allume l'émetteur en appuyant sur un bouton de bindage, normalement la diode doit cesser de clignoter, le codage à réussis.
Tu éteins tout, tu enlève la boucle de bindage que tu gardes précieusement, et tu rallume récepteur et émetteur, tout doit fonctionner normalement ? En faits suit bien la notice ?
Moi je place mes moteurs à réducteurs directement sur l'arbre de propulsion avec un cardan, sans arbre intermédiaire , de ce fait le moteur est reculé à l'extrême arrière te laissant la place pour positionner tes servos.
bon aujourd'hui étant bloqué car pas de chargeur pour recharger mon accu 4.8v de réception qui a dix ans et pas de chapes à rotules (elles arrivent demain ). Je ne peux régler ma direction
Donc je regarde à peu près quel seront les travaux futur !!!
Donc le moteur sera positionner à cette endroit je pense le plus dans la cabine
Pas de soucis sa passe avec ces servos, j'espère que les servos que j'ai commander (ceux de Yannick) auront la même taille ?!!!!!
Ca passe nickel avec la cabine et le moteur ne se voit pas !!!
Ensuite sur la prochaine photo j'ai mis un tube laiton pour imaginer l'axe futur et à l'endroit de mon réglet métallique il faut imaginer une boite de transfert par exemple comme tu m'a conseiller JPG ?!!!! Ceux qui permettra à descendre l'altitude de l'axe moteur pour rattraper la différence de hauteur avec le moteur et le pont arrière. Mais la ou je mets peut être la charrue avant les boeufs c'est que est ce que cette boite de transfert situer ici, ne gênera pas après pour mettre le verin de benne ?!!!!!! Voilà je préfère le calculer avant plutôt que de tout recommencer si je peux m'en apercevoir avant.
Maintenant si vous avez une meilleur proposition en me le détaillant bien
je suis preneur
je suis preneur
» SCANIA 8x4 R620 BENNE
Page 10 sur 26
