+10
jeremy73
vincent36
14 participants
Page 9 sur 26
Page 9 sur 26 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 26
C'est le genre de perceuse qu'on a tous, lol, j'en suis à ma 4 em, ce sont les moteurs et les contacteurs qui lâchent en premier, quand à les remplacer, ça coute plus cher que d'en racheter une autre.
Elles sont toutes montées sur les mêmes bases et accessoires.
50 € le prix n'a pas tellement varié depuis 20 ans, mais faut savoir chez qui on achète, les brico sont les moins chers.
Sur ma 3 em c'est le contacteur à relais qui a lâché, je l'ai remplacé par un bouton standard et elle m'a fait 5 ans de plus, cette fois c'est le moteur qui a rendu l'âme, je l'aimais bien elle était silencieuse et précise mieux que la 4 em qui fait du bruit avec un jeu énorme.
C'est toujours pareils quand on connait ses machines malgré les jeux on fait ce qu'on veut.
En moyenne elles font dix ans de bons services.
En faits de détails lolo, ça ne vient que de l'administrateur qui a sa passion ancrée en lui.
Tu peut aller sur les autres forums , Personne ne va vraiment s'intéresser à ce que tu fait ? les seuls encouragements c'est des smileys, il faut avoir la passion de la pédagogie pour s'intéresser à des projets basiques qui paraissent enfantins.
Et je m'intéresse aussi bien aux projets simples que plus compliqués tu a pu en avoir des aperçut sur mon post du vieux grincheux ?
Soit l'administrateur est conscient de sa personne et de son forum, soit il s'en fout égoïste qu'il est à ne s'intéresser qu'à ce qui est super bien .
si elle m'aide à réaliser mes pièces un peu mieux c'est déjà ça j'irai voir demain au brico du coin.
Sinon Jp que penses tu de mes ponts AV, j'en suis plutôt content même si ce n'est pas parfait, mais c'est les ponts AR qui merde je vais essayer de revoir mon système de transmission entre les 2 ponts. De plus ce n'est pas facile de tarauder les couronnes en acétal ça foire vite
lolosnop- Messages : 867
Pour les moyeux des pièces en acétal, tu peut aussi les baguer avec des tubes laiton ou acier ? Mais aussi, si les diamètres sont trop grands, enrouler autours une bande d'acier ou laiton de 2 mm que tu roule sur un rond plus petit, le tube ainsi constitué va servir de cerclage dans lequel la vis trouvera son filet.
Autres solutions , c'est d'acheter des roues de champs mécano et le pignon droit qui va avec, chez meccano les modules sont identiques et c'est du module 0,75. Tu réalèse simplement leurs moyeux à 5 pour tes arbres moteurs et toujours les méplats d'appuie.
Ne te désespère pas , je suis toujours la, j'attends simplement que tu réapparaisse sur ton post ?
Tu t'est aussi égaré sur les autres forums , mais ils ne t'apporterons jamais ce que je te donne ici même, mon savoir et mon ENORME patience.
sur les autres forums j'y suis en spectateurs, je ne demande de conseil à personne, disons que je ne suis pas aussi investis qu'ici !!!
Jp si tu pouvais me donner ton numéro de téléphone en message privé avec les heures ou je pourrai t'appeler Merci
Le problème est que je suis sourd j'entends à peine les téléphones portables ou fixes et suis obligé de faire répéter dix fois, et pour moi, c'est un vrais calvaire.
Je bénis le net qui me permet de converser par écrit avec tous mes amis du monde entier .
Plus d'oreille gauche et appareillé de la droite avec 40 % d'audition seulement, plus de graves et d'aigues.
j'ai trouvé cette radio avec module 2.4 ghz et son récepteur elle à 8 voies pour 120 € est ce que ça vaut le coup ? Merci
Y a intérêts mec, l'une des meilleure radio qui soit, à programmations pour avions, des tas de réglages électroniques, le fait qu'elle soit en 2,4, est un gage de sécurité, achète vite n'attends pas, j'aie la même sur ma pelle Liebherr 964.
120 € ça paie au moins le module HF. Marrant l'endroit ou le gus à placée l'antenne ? La au moins elle est protégée des chocs.
Puisque de faire du compliqué ç'est trop fort pour toi, pour la suite je te suggère de supprimer deux axes les deux intérieurs, plus c'est simple mieux ça fonctionne.
Comme tu a des difficultés d'ajustages la au moins il n'y a plus rien qui accrochera.
Une direction oscillante un axe moteur, tous mes camions Bruder sont faits ainsi, mais moi j'ai mis des diffs de récupération trouvés sur E bay, et que j'adapte à mes gouts sur mes camions ? Je t'avais montré les dessous du Mack, plus simple tu meurs .
Si déjà tu arrives à faire aussi bien que moi, ? tu aura fait un grand pas en avant.
J'achète des pièces tamiya disparates parce que je conçois et construit des modèles introuvables dans le commerce.
Je ne regardes même pas si ça me coute plus cher car le modèle sera unique, et introuvable ailleurs.
Dans mon dernier MP c'est ce que j'essaie de t'expliquer, ne me dit pas alors que tu n'y comprends plus rien ?
Maintenant je vais t'expliquer comment je vois le modélisme :
J'essaie de préparer un deux axes à benne Bruder un Man je croit à benne rouge sans vitres de cabine, il est vendu 4 axes, j'aimes pas faire compliqué, plus c'est simple mieux ça fonctionne.
Je fais toujours avec ce dont je dispose, moins j'achète , mieux mon portefeuilles se porte.
Essieux oscillant avant comme le tient, pont diff arrière et unique de récupération, je crois que c'est un Tamiya ?
Bien sur pas de suspensions, du type noyaux de pèches lol.
Je veux au moins le levage de ma benne hydraulique, donc distris et pompe Magom, le distri sera neuf, la pompe m'a été vendue par Melvin avec un engrenage cassé, donc à commander en même temps que le distri.
Le même moto réducteur que toi, un MFA à carter plastique rouge au 1/11.
Un servo de direction de récupération, un vario inverseur bas de gamme de chez hobbyking à 10 €, une de mes radios de récup du genre Skye pour hélico achetée d'occase à 10 € pièce. un micro servo pour le distributeur, un module de commande de pompe de récupération Conrad (plus fabriqué) à 10 €. Un de mes accus lipo 7,4 v 2/3 amp.
Me faire suer le moins possible, faire pour tous mes camions Bruder pareil, pas de phares ni lumières ni autres fariboles.
Un ensemble construit en 5 jours après ça me gonfle lol.
Moralité: tu prends l'habitude de faire des récupérations, déjà tous les jouets électriques Nikko, il y a dans ces modèles des trésors de récupération, les radios n'en parlons pas c'est de la merde.
Tu récupère les imprimantes HS chez ton réparateur, il y a des tas de trucs à récupérer pour nous, notamment des engrenages moteurs ressorts axes.
Tu récupère des vieilles machines à écrire électro mécaniques, la encore des ressorts des axes des cames de la visserie, des axes spéciaux, le tout en acier.
Tu fait les brocantes et tu récupère tous les engrenages meccano et autres longerons ?
Les achats sur E bay sont aussi fabuleux.
En un mot : DEMERDES. Le système D pour démerdes toi ?
Voila, mon camion deux axes fonctionne, la benne se lève de façon hydro, je charge et je vide, que demande le peuple ?
Tu est jeune , tu a du temps devant toi pour faire du très beau, pour l'heure apprends à faire simple.
bon j'ai eu la bonne idée d'aller fouiller chez ma grand mère pour voir ce qui me rester de mon magasin et surprise
des accus et mon chargeur d'accus et quelques pièces de moteur Tamiya et un vieux variateur mécanique
des vis épaulés qui pourront surement aller pour mes fusées ?!!!
ou celles là ?!!!!!
Ensuite tout un tas de diverses couronnes
et aussi des noix de cardan et des fusées avec un seul cardan
ou celles là ?!!!!!
Tu as des trésors et tu ne le savait pas ? notamment les vis kiosho pour tes directions.
tu vois bien que je ne baisse pas les bras !!!
Bon, j'ai repris mon camion :)Merci pour vos encouragement en effet c'est en perceverant que l'on y arrive
Voici mes vis épaulés Kyosho pour mes fusées.
ensuite j'ai repris mes ponts Arrière tout fonctionne parfaitement la vidéo charge je vous la mets après
Il à fallu s'attaquer au démontage de la Cabine :(pas facile !!!!!
Ouf j'ai fini il y a quelques clips qui ont péter Mais bon ce n'est pas trop grave je pense.
Ensuite j'ai couper les clips qui servait à se fixer sur le châssis d'origine Bruder (plus besoin) et j'ai couper un peu de plastique pour faire un peu de place sous la cabine si je mets mon moteur ?!!!!
Faudra encore utiliser Dremel pour les passage de roues car sinon ça va frotter
Ensuite je pense rajouter une cornière alu pour que les roues passent, est ce que vous trouver cela judicieux ou totalement idiot ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sur la photo la deuxième cornière est juste posé sur le premier longerons, Ca vous choque ?!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Bto3eIeHikE&feature=youtu.be
ça fonctionne beaucoup mieux, j'ai rajouté un tube laiton pour que l'axe entre les deux essieux ait moins de frottement avec un peu d'huile dedans ;)il avait raison JPG
très beau travail pour moi la deuxième cornière est a sa place
ara39- Messages : 333
merci araara39 a écrit:très beau travail pour moi la deuxième cornière est a sa place
j'ai pas trop compris ou tu veux rajouter une cornière alu ?
en tout cas c'est très bien d'avoir repris le travail du camion c'est en bonne voie faut continuer, moi je peux pas vraiment t'aider j'ai jamais modifié ce camion. allez courage.
C'est bien ! Ça avance... Ça roule (la vidéo)..
Pour la cornière... Je ne suis pas un spécialiste mais, ça ne me choque pas...
Maintenant, c'est "ton" camion !! Alors, si ça "te" convient....
bon la FC 18 est partie
est ce que quelqu'un connais cette radio est ce que ça vaut le coup pour 95 € avec récepteur et 2 servos
ben moi je connais pas trop cette radio mais quand j'était plus jeune elle me plaisait beaucoup, c'était la plus belle radio de chez hitec il y a 15ans peut être ou 20ans , maintenant je crois que c'est la aurora , belle radio aussi mais faud compter 300 euros pour une aurora, par contre c'est dommage que tes pas eu la fc 18 ou mc 18? car franchement c'était une bonne radio et elle était en 2.4 ghz. car la hitec est en 41 mhz? les quartz c'est la merde en expo on est tout le temps à cherché ça fréquence. tu penche pas pour une 2.4 ghz chinoise neuve?
merci Yannick une chinoise pourquoi pas mais je ne suis pas trop chaud pour commander chez hobbyking, je regarde je vais bien trouver, en attendant pour essayer le camion quand il aura avancer j'ai au cas ou une radio 2 voie, pour essayer s'il roule bien et qu'il tourne pour le début ça suffit bien après me faudra une meilleur radio pour les lumières le levage de bennes et le Mfu je crois ;)d'ici là j'ai le temps de chercher
Amusez vous bien à votre expo si ça n'avait pas été aussi loin je serai venu vous voir !!!
Faudrait qu'il y est des expos par ici vers clermont ferrand ou plus au sud ça serai bien !!!!
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/665294974.htm?ca=6_s regarde cette annonce avec 4 récepteurs 2.4ghz en plus la télémétrie, le top .
j'ai 2 turnigy 9xr franchement je la trouve super.
Merci yannick la deuxième est moins chères, l'autre à trop de chose pour moi, pas besoin de tout ça pour un camion ou une pelle ?yannickroulette a écrit:celle-ci aussi http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/664104818.htm?ca=6_s
ben moi c'est pour une pelle franchement la 9xr est bien c'est 8 voies , faut ça pour une pelle, après la 9x est moin cher mais elle a que 1 récepteur et je sais pas si elle est programmable comme la 9xr. je sais bien que tu aura pas besoin de toute les possibilités de cette radio niveau mixage, mais au moin si un jour tu souhaite faire un mixage tu pourra, les possibilités sont infinie avec cette radio. et au moin c'est du 2.4 ghz et ça c'est le truc primordial aujourd'hui pour l'achat d'une radio.
c'est juste des propositions ou des exemple car faud savoir qu'une hitec comme tu avais tout de suite si un jour tu veux racheter un récepteur c'est plus cher qu'une radio chinoise 2.4ghz
+ 1 pour le 2.4, ou alors il faut que le prix défie toute concurrence, mais au jour d'aujourd'hui, je ne mettrais pas 90€ dans une radio en 41, même si il y avait 10 Rx avec
Eric49- Messages : 585
ok merci pour toutes ces infos
» SCANIA 8x4 R620 BENNE
Page 9 sur 26
