+10
jeremy73
vincent36
14 participants
Page 20 sur 26
Page 20 sur 26 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26
ah ok, mais alors comment faire
pour le réduire il n'y à plus beaucoup de place
lolosnop- Messages : 867
si j'ai bien compris voici un dessin si cela peu aidé sauf si je n'ai pas compris " /> donc le noir le pneu en rouge axe de pivot mal placé car pas dans l'axe du pneu donc l'axe jaune est lui bon
ara39- Messages : 333
ah ok merci Ara donc il faut que je lime encore l'intérieur de l'axe de la roue Bruder, mais mon essieu risque d'être trop étroit ?!!!!!! en largeur par rapport au châssis ?!!!!
je croit que ton axe de pivot n'est pas dans l'axe de ton pneu vois du coté pivot plutôt que de rogner le pneu enfin c'est ce que j'ai compris moi par les explications de jp
Alors ? Réfléchis un peu à ces problèmes ? lol.
Il lui faut trouver le juste milieu, entre l'évidement de l'intérieur des roues, tout en gardant suffisamment de matière pour assurer la rotation de la roue, et éviter tout boitages et la position du pivot, par rapport à la portée, donc la longueur du carré servant de fusée ?
J'y suis arrivé très souvent ainsi que d'autres, pourquoi pas lui ?
Ara tu a très bien cerné le problème avec tes réponses et t'es explications.
Les passages des roues des gardes boues des camions Bruder sont suffisants, si l'on conserve le pivotement de roue sur l'axe jaune.
En rognant les nervures de la jante, et en déplaçant dans la jante le point de pivot, tout en raccourcissant sa longueur, on assure ce point de pivot.
Aller au turbin lolo ? lol.
Bon c'est bon j'ai compris !!!! je vais donc réduire l'axe du pivot, mais je ne suis pas sûr que ça passe quand même dans les gardes boues. Mais bon je vais refaire mes plats alu !!!!
En ce moment il fait beau donc il faut tondre la pelouse faire les travaux printaniers, donc le camion est sur l'établi et attends la pluie
Ben mon vieux, dans ces conditions, il n'est pas près d’être terminé ?
Moi c'est le contraire, il fait beau, j'en profite, porte de l'atelier ouverte, pour faire entrer lumière et soleil, et travailler dans de meilleures conditions. Finir les modèles pour l'expo de Monistrol.
Jacquouilles7 a écrit:Je pense que le pivot de la fusée est trop éloigné de la roue !
En l'éloignant, tu agrandis le rayon de la trajectoire de la roue... Donc, celle-ci se déporte plus en avant et arrière lors des manœuvres !
Il faudrait faire en sorte que la fusée rentre plus dans la roue pour se rapprocher de l'axe de pivotement... Ce qui permettrait à la roue de tourner presque sur elle-même ! Je pense que c'est LE problème...
Regardes bien la photo qu'à passé Jean-Paul... Visualise le pivot de la fusée ! Il se positionne quasiment sur le plan de la face interne de la jante, et même, légèrement à l'intérieur !!! Ce qui permet une rotation sans trop de déport !!
Dans ton cas, ce pivot est hyper-éloigné ! Environ 10-12mm au pif !!! Ça engendre trop de déport en avant et arrière de la roue !!
Faut corriger ce point et ça marchera !
Par contre, en rentrant la fusée dans les roues... cela va réduire l'empatement de ton essieu.... Donc, va falloir refaire celui-ci plus large pour compenser...
Jacquouilles me l'avait dit !!!!! faut relire de temps en temps en arrière et faut que ça rentre au fond de ma petite tête !!!!
te voila avec une modif toute trouvée
Donc voilà aujourd'hui j'ai bien bossé sur mon camion, j'ai refais ma direction pour décaler l'axe du pivot :
Ca va beaucoup mieux !!!!!
Ensuite j'ai ponçé mon châssis Bruder que j'avais découpé pas très droit
Donc quand je mettais la benne elle n'était pas droite par rapport à la cabine, elle penchait d'un côté !!!
Ensuite je l'ai fixer correctement au châssis alu et j'ai commencé les découpages des gardes boues pour le passage des roues.
et j'ai commencé à réflechir comment fixer le bas de ma cabine au châssis. Une petite vidéo arrive
voici la petite vidéo:
/www.youtube.com/watch?v=rULz8144Xn8
alors du coups tu as fait quoi pour ta direction car moi je pensais que l'axe de pivot devait être au milieu du pneu explique moi pour mon enseignement perso mais je trouve que le résultat est tip top
J'ai en effet décaler l'axe de pivot plus vers l'intérieur du pneu. Ton trait rouge était la bonne solution mais je me suis mis comme à ton trait jaune sur ton schéma. Avant j'étais bien plus en dedans de l'essieu, c'est à dire beaucoup plus loin que ton trait jaune. Tu comprends ce que je veux dire ?
si j'ai bien compris tu as pris le trait jaune comme exemple et c'est ce que je pensais le trait rouge representait ton montage mais bon cela marche tant mieux et bonne continuation je continue de suivre ta réalisation qui depuis le debut me plait
Oui pardon Ara je me suis mélangé dans les couleurs mais c'est ça tu as bien compris Merci !!!!
Moi, il me semble que ton axe de pivot de direction par roues est encore trop en dehors des pneus ?
Le carré support de fusée, donc de l'axe de roue est encore trop long, tu l'aurais raccourcis du coté de la roue de 5 mm, l'axe du pivot serait alors rentré dans le pneu.(surtout que si tu a respecté ma façon de faire, l'axe de roue doit etre bloqué dans son carré fusée par vis latérale ? Seule la roue tourne sur cet axe fixe.
Si c'était l'axe qui tourne dans le carré, il y aurait eu trop de jeux et la roue aurait boitée.
Je veux te dire par la , que l'axe de roue doit faire partie intégrante du carré fusée de roue, comme s'il était soudé au carré.
Bien sur, tes cornes de direction aurait été aussi diminuées de longueur, pour ne pas frotter sur le pneu à l'intérieur.
Il va sans dire que les deux plats de maintient du dispositif seraient aussi à rallonger pour conserver la voie extérieure ?
Tu va me dire : Merde encore des modifs ? Oui, mais je pensait que tu nous aurait compris à mi mots ? Que tu serait allé plus loin que nos pensées réunies ? C'est ça faire du modélisme, extrapoler ce qu'on t'apprends ? Te dépasser, dépasser nos pensées pour encore mieux faire ?
Le modélisme, ce n'est pas de suivre textuellement des plans, ou les idées des autres, mais d'avoir ses propres idées et de les mettre en pratique.
Oui Jp j'ai fais comme tu as dit pour les fusées sur son carré, elles ne bougent pas. C'est sur que visuellement ça mériterai de rentrer encore à l'intérieur de la roue, avant j'étais trop loin !!!!
Mais là tous fonctionne à merveille alors pourquoi refaire. Si peut être un jour je referai un carré justement car je ne l'ai pas bien percer et donc il n'est pas très droit !!!
Mais bon si je veux avancer il faut que je passe à autre chose je vais fixer le bas de ma cabine au châssis, bien réflechir de l'emplacement des éléments, (accus, récepteur et vario). Et s'il me reste un peu de place j'aimerais bien lui mettre les phares et un gyrophare sur le toit. Ensuite bien entendu je me mettrai sur la pompe et son verin et là j'aurais besoin de toi
Alors aujourd'hui j'ai encore bien bossé !!!! du moins moi je suis content !!!!
Alors fixation du bas de cabine au châssis pour ne plus que ça bouge :
réalisation de petites équerres pour se fixer dans mes carrés plein qui servait pour réhausser ma cabine.
Ensuite réalisation d'une autre équerre et je l'ai fixer dans le plastique de la cabine. Je n'ai même pas eu besoin de fixer cette équerre sur le châssis car ça tient, vu que c'est fixer devant par en dessous et derrière par le dessus. Donc c'est pris en sandwich.
J'ai mis provisoirement un bout d'alu qui me rester de toutes mes erreurs. (ça pourra peut être servir de bâti pour quelque chose plus tard) comme par exemple la pompe de la benne si elle venait se placer là ? !!!! On verra bien
Ensuite 2 photos, une avec les caches phares derrière le plastique translucide et l'autres sans ces faux phares. Si je veux mettre des leds faudra t'il que je garde ses faux phares derrières.
D'ailleurs je suis preneur de toutes vos idées pour les leds car c'est ma prochaine étape. Je veux juste des feux avant qui s'allumerai tout seul par exemple de ma radio ou d'un inter dans la cabine. Je ne veux pas de MFU.
Puis j'ai essayé de me remémorer comment remonter cette foutue cabine
Ca fait 1 an que je l'ai démonter
j'ai limer les arrêtes des attaches Bruder pour que le démontage soit plus facile, mais j'ai garder un peu de marge pour que ça tienne quand même !!!
Ensuite faux caser l'accus ?!!!!! j'ai trouver ou il sera
derrière les sièges à la place de la couchette.
Bon comme il ne tient pas bien, j'ai eu une idée de percer les sièges sur les côtés pour faire passer des collier rilsan ou rislan je sais plus
Bon je reprends car je ne pouvais plus mettre de photo ni commenter
Ensuite il à fallu trouver une place pour le récepteur ou d'ailleurs j'ai fait un petit trou pour faire passer le fil d'antenne à l'extérieur et j'ai aussi caser le variateur !!!!
Quelques petits trous dans le plancher de la cabine et j'ai caser l'interrupteur sous le siège passager. Vous le voyer sur la photo ?
Et voilà il est remonter et il roule petites vidéos en cours de chargement.
Et voici la vidéo, je l'ai chargé avec une bouteille de volvic donc 1.5kg de poids dans le benne, c'est comme en vrai il à plus de motricité
www.youtube.com/watch?v=6fQ_7oCQKVM
J'ai pas encore visionnées les vidéos, mais c'est sur qu'il y a du travail de : Très bien fait .
Tu voit que ça rentre doucement , Et toi qui voulait laisser tomber ? Et nous alors ? Tout ceux qui te suivent aveuglément ? que seraient ils devenus ?
Quand ça va pas , va à la pèche ou tape toi un petit jogging ça délasse .
Continue de nous faire rêver mort de rire ?
bon et bien voila un post qui se fini bravo a toi et tiens nous au courant des modifs qui vont suivrent
Le post n'est pas finit !!!! Il va falloir l'améliorer ce camion, mettre une pompe hydraulique et un verrin, j'attends que JP soit prêt à me dire comment faire
He bien il a la patate ce camion ! Bon boulot il a l'air de bien fonctionner !
Comme tu dis il reste la benne maintenant !
Très bien ces deux vidéos, sur la dernière un peu rapide, regardes sur ton émetteur si tu n'a pas un inter dual rate pour diminuer les courses ?
» Camion à benne HUINA 573 de YOHANN
Page 20 sur 26
